Imi1981
Sziasztok! Feltettem coreelec kodi alá a HBO GO - t és tök jól működik csak a keresés funkció nem. Egyszerűen nem talál semmit ha tökéletesen írom be a címet akkor sem! Másnál jó?
Tudom nem teljesen ide vágó téma de a saját topikjában nem válaszol senki és itt sokan használják a hbo go-t . -
Imi1981
válasz tkomlosi #53643 üzenetére
Kösz a választ ! Hát nem tudom nálam miért nem talál semmit .Úgy oldottam meg ,hogy telón alkalmazásban keresek és berakom a megnézendők közé és akkor kodi hbo go-ban nem kell keresni csak arra a mappára kattintani .Végülis jó így csak kíváncsi voltam másnál jó e .
Imi1981
Sziasztok! Van egy x96 mini amin régen szétcsesztem az androidot ami nem is bootol (nem érdekel amúgy de leírom hátha számít) és libreelec megy róla sd kártyáról. A gond az, hogy coreelec-et szeretnék rárakni de egyszerűen nem telepíti! El se kezdi! Ugye mivel az android nem jó így ha nincs bent a libreelec sd kártya akkor befagy boot közben már az elején. Mikor coreelec-et akarom telepíteni ugyan ez van. Sőt másik sd kártyára raktam libreelec-et azt se tudom telepíteni! Csak a régen csinált libreelec megy a régi a sd-ről amit nem merek formázni mert akkor nem tudom használni a boxot . Megoldható valahogy a coreelec telepítése? Mit próbáljak? Köszönöm előre is a segítséget!
Amúgy azért lenne fontos mert libreelec-en nem megy a HBO GO!
Imi1981
válasz Imi1981 #53981 üzenetére
Most mintha az remélne, hogy régen sem települt fogpiszkálós módszerrel hanem a még működő andridról valamilyen alkalmazással lehetett olyan módba újraindítani. A gond az, hogy utána csesztem szét az androidot és mivel a fogpiszkálós módszer nem megy nem tudom telepíteni a coreelec-et. Milyen lehetőségek vannak még a telepítésre?
(#53982) tthom szerintem de ha linkelsz egy tutira jót akkor ki tudom zárni ezt a hibát. Nekem is a x96 nagy lógónál áll és nem megy tovább.
A coreelec-nél a telepített sd kártyán a mappából kell átmásolni akkor csak a pontos név kéne! 1gb ramos verzió és ugye s905w[ Szerkesztve ]
Imi1981
Imi1981
Na igen sd kártyát ami jó volt eb@sztam! Viszont bejön a recovery. Onnan nem tudok valahogy sd kártyáról bootolni?
(#53987) MtHq A fogpiszkálós módszer nem akar működni .
Imi1981
Hát ezt próbálom már egy órája sd kártyával és pendrive-al is de nem megy .Fogpiszkálós módszerrel és sima indítással is már többször de nem jó . Megpróbálok keresni androidot rá és úgy csinálni mint régen ,hogy android alól inditottam újra és úgy települt a libreelec .Csak találjak rá .
Imi1981
válasz Imi1981 #53995 üzenetére
Na a mexel felé Tanix droidot fel tudtam rakni és megy is! Kösz mexel! A teljes telepítést nem tudtam vegigcsinálni, hogy meglegyen a Dual system mert twrp alatt egér kell és nem usb egerem van de a lényeg hogy android már van és innen már megmenthető a boxom. Holnap folytatom. Kösz mindenkinek a tippet de főként mexelnek a logout-os leírást!
Imi1981
válasz Martin Eden #54013 üzenetére
Szia! A beállítások/rendszer /coreelec beállításokban kapcsold be a disable deinterlacing-et (amivel így kikapcsolod).
Imi1981
válasz BullZeye #54035 üzenetére
Milyen box az hogy 25 wattot eszik ? Nekem bekapcsolt állapotban 2.5 wattot eszik magicse n5 . A pc-m eszik alapban 18-20 wattot, böngészés letöltés közben 30-35 wattot ( HP EliteDesk 800 G1 SFF i3-4360/4Gb DDR3 ssd és 3 TB hdd) . Ezek a boxok nagyon keveset fogyasztanak .Nem nézted el véletlenül?
Imi1981
Sziasztok! Ti hogy szoktátok PC-ről megosztani boc-ra a filmeket? Helyi hálózaton van három box és eddig ftp-vel osztottam meg de érdekelne van e más egyszerűbb megoldás. Windows 10 pro van a gépen.
Imi1981
válasz blakey #60714 üzenetére
Köszi! Utána nézek mi is ez pontosan mert annyira nem vágom. Plexet ismerem nagyjából és régen próbáltam, de ott ha jól emlékszem külön plex lejátszót kell használni a kodiban és az nem tetszett. A másikat meglesem az emby-t köszönöm.
Az smb meg NFS sosem tudtam beállítani..[ Szerkesztve ]
Imi1981
Sziasztok! Hdmi cec-et lehet állítani valahol coreelec-en? Nem találom.
Imi1981
Sziasztok! Aliexpress-en vagy eBay-on vaj olyan távirányító ami tutira működik coreelec alatt? A magice n5 távirányítójával tudom irányítani a teljesen más típusú másik két tv boxomat ( csak coreelec alatt ) de a gyári távirányítójuk nem tetszik. Van olyan ami tutira jó és olcsó és nem Bluetooth-os ?
Imi1981
Sziasztok ! Nálatok jó a youtube coreelec-en? Ma akartuk használni és három Tv boxon se megy (valami hibát ír) . Elvileg a legújabb coreelec van rajtuk (automatikus frissítés keresés be van kapcsolva és frissítem ha jön frissítés) . YouTube addon nem frissül ha rányomok a frissítésre.
Imi1981
Sziasztok ! Ezek link közül melyik ajánlott? Legjobb ? Mindre lehet coreelec-et rakni?
Imi1981
válasz blakey #69091 üzenetére
Bt és wifi sem fontos . Ha netán Bluetooth-os távirányító kell ahoz úgyis adnak usb Bluetooth eszközt (van ilyenem ) .
Ahogy nézem mindegyiknek 100-as lanja van . Van egy magicse n5-öm annak is 100-as lanja van és simán viszi a 80 gb-os Avatart helyi hálózaton keresztül. Annál csak kisebbet töltök . így gondolom nem gond a 100-as lan ? Ordroid-ot nem ismerem . Az is olyan mint a coreelec? -
Imi1981
Sziasztok! Mac címet hol tudom megnézni ? Coreelec van a boxon . Magicse n5 s905x
Már megtaláltam ! A box alján matricán[ Szerkesztve ]
Imi1981
Sziasztok! Bátyámnak rendeltem egy olcsóbb Tv boxot ezt link . Nekem van egy ilyenem csak 1 GB ram verziós és tökéletesen működik coreelec-el már régóta egy bluetooth távirányítóval
A kérdésem az lenne hogy ehhez lehet valahogy használhatóvá tenni a gyári távirányítóját ? Libreelec-en régen csináltam de coreelec-en máshogy kell ha jól tudom és mivel bluetooth távirányítóm van amivel rögtön működött nem bajlódotam vele . Coreelec-en hogy is kell ezt ? És esetleg ha valaki tudna hozzá linkelni egy remote config fájlt megköszönném. Coreelec verziót majd kibogarászom (vagy majd jövök ide ha nem tiszta melyik kell hozzá ) .
Imi1981
Nem magamnak vettem ! Magamnak csakis s905x3 vettem volna de azokat már drágának találta bátyám ( 15 ezertől vannak EU raktáron úgyhogy nem 1000 hanem 5000-el többet kellett volna költeni ) és most építkezés közepette nem költ többet. Makacs fajta 😄 . Igazából nekik bőven jó lesz (nekem is van ilyen jópár éve és 1gb ram verziós és coreelec-el eddig mindent játszott 1080p-ben . 4k nem kell nekik mert full hd a tévéjük.
(#71399) nfsu17 De szerintem jó és én is töltöttem fel oda pont ezt a típust 😀 . Kösz ! Akkor már csak a folyamat kell coreelec-en , hogy hogyan is kell ezt csinálni? Olvasok egyszer összefoglalót itt hátha.
Amúgy az eddig tökéletesen működő távirányítóm amit külön vettem fog továbbra is működni ha az eredeti config fájlt a helyére másolom? Csak mert most az enyémen tesztelem, hogy mire megjön bátyámé már tudjam hogy kell.[ Szerkesztve ]
Imi1981
Sziasztok! Tanix tx3 s905x3 jó box? Elég olcsón van .
Természetesen coreelec-el használnám.[ Szerkesztve ]
Imi1981
Inkább újat kérdezek . Ezek link közül melyikek a jók ?
Imi1981
válasz Lasersailing #73827 üzenetére
Igen a 64 GB az tuti 1000 lan . Csak vajamelyik Tv boxnál olvastam itt régebben,hogy a 32 GB 100 a 64 GB 1000 lannal szerelt . Arra lennék kíváncsi ennél is így van e ? Nekem elég lenne bőven a 32 GB-os ha 1000 lannal szerelt és olcsóbb is . Több mindent veszek ezért számít 2-3 ezer forint .
Imi1981
válasz Lasersailing #73841 üzenetére
Köszi így akkor megnyugodtam. Most már meg merem rendelni .
Imi1981
Megrendeltem az x96 max plus 32 GB-os verziót ami elvileg DHL-el 2 napon belül itt lesz . Coreelec-en működik a távirányítója az Android alól kimásolt remote config-al ?
Imi1981
válasz nagyfejü #73886 üzenetére
Szia! Nekem forint van beállítva és paypal-al fizettem. Nekem is kérte,hogy válasszak pénznemet fizetéskor és én eurót választottam . Néztem dollárt is de igazából tök egyformára jött ki (pár ft eltérés) . Nem volt kedvem vacakolni és szerintem te is USD vagy Euro válaszd.
Imi1981
Az megoldható valahogy,hogy Bluetooth távirányítóval be lehessen kapcsolni a boxot? Csak egy ilyen link olcsó Bluetooth távirányítóm van de jó használni mert egyszerűen sokkal gyorsabban reagál gombnyomásra mint a gyári távirányító (még régi boxomon használom egy magicse n5-ön ) . Majd akarok venni egy ilyet link később mert ez minőségibbnek tűnik és kényelmesebb.
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- Eladó mini PC GEEKOM XT12 Pro i9-12900H Mini PC 32+1TB!
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
- DDR5 GAMER: RYZEN 7 7700X / 32GB 6000MHz RGB DDR5 kit / SSD / akár VGA is! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
