nfsu17
tegnap már csak 25 fok volt nálam. 1080p@24fps film.
X96 Max+
Alul plusz lyukak fúrva, cserélt thermal pad, kis emelvény, gyári vaslap
49 idle, 57 fok volt a film alatt végig.
Mit jelent a full terhelés? Netflix 1080p?
Szvsz akkor ez a gyári vaslap sem ördögtől való megoldás, esetleg ezek a "bordás" megoldások még pár fokot hozhatnak. -
nfsu17
válasz Imi1981 #74256 üzenetére
Igen, az 1080i@50 nálam is feltolja. Egyszerűen azért, mert a h264 több erőforrást igényel és hiába csak "félkép" (50i), legalább annyira terheli emiatt, mint egy 50p. Kb. 5-6 fokkal melegebb ilyenkor, mint ha egy sima 1080p@25-öt néznék.
Egy YT 1080p50 (vp9) elmegy 60 fokon, míg ennek a h264 verziója 66 is lehet.
De igazából egy h265 és h264 (mondjuk 1080p25) között is van vagy 5-6 fok különbség. Ennyivel jobb az újabb kodek...alacsonyabb hőmérséklet. -
nfsu17
válasz Melorin #74286 üzenetére
Én meg belefutottam egy olyan filmbe, ami - ugyan elég érdekes kódolású, de mind mobil, mind VLC gond nélkül viszi (vitte, mert már töröltem) - színes kockákat produkál a boxomon....szvsz nézhetetlen. Hang van.
General
Complete name : T********K2_1080p.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 6.50 GiB
Duration : 1 h 37 min
Overall bit rate : 9 550 kb/s
Encoded date : UTC 2020-08-09 13:01:33 / UTC 2020-08-09 13:01:33
Writing application : Lavf56.15.102
Writing library : Lavf56.15.102
Video
Format : MPEG-4 Visual
Format profile : Simple@L1
Format settings, BVOP : No
Format settings, QPel : No
Format settings, GMC : No warppoints
Format settings, Matrix : Default (H.263)
Codec ID : V_MPEG4/ISO/ASP
Codec ID/Info : Advanced Simple Profile
Bit rate : 9 232 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 1 080 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Compression mode : Lossy
Bits/(Pixel*Frame) : 0.186
Stream size : 6.29 GiB (97%)
Writing library : Lavc56.13.100
Language : English
Default : Yes
Forced : No
Duration_Source : General_DurationSzóval ezt nem tudtam megnézni a boxon, pedig azt hittem ez mindenevő.
Annyira nem foglalkoztat a dolog amúgy. -
nfsu17
Őszintén...ajánlotta itt vki a deluge-t? Szerintem nem. Én transmission-ről írtam. De ami szóba kerül néha még az a qbittorrent. Ettől még nem kellene, hogy baja legyen annak se. Előbb utóbb leért volna...nemrég volt szó róla, hogy a torrent képes beakasztani a boxot...olyankor nem kell piszkálni...leér a cucc és helyre áll. Ha eMMC-n van a CE, akkor egy fokkal smoothabb a dolog
nfsu17
válasz Ejelhar #74608 üzenetére
Pont múltkor futottam bele egy anyagba, ami CE-n csak színes kockák voltak, de a mobilom is a gyári playerrel és a wines vlc is lejátszott. Mondjuk elbaxott kódolása volt, de akkor azért mégsem.annyira mindenevő. Ha érdekel a kódolása, keress rá a hozzászólásaim között
nfsu17
válasz zsolee73 #76882 üzenetére
Nekem teljesen jó az X96 max plus távja. Előtte X99 volt, ha képet nézel neten róla, ua a két táv. Na a valóságban nem. Az X99 halkabb nyomásra, cserébe sokszor nem veszi be. Az X96 klattyanósabb, de 99%-ban mindent bevesz elsőre. Én szeretem használni. Az X99-et alig használtam, már kopott volt pár gomb, mikor eltettem a szekrénybe. Az X96 napi használatban van és hibátlan a táv gombja.
Az irányítás is jó, bár pici szobában használom, falról visszaverve is megy. -
nfsu17
Hello.
CE
Hogy tudnám kideríteni, hogy mi miatt indul újra sokszor magától a kodi?
Tegnap egy dvb-t tunert akartam tvheadend-del összehozni, végülis sikerült is, ám felvétel közben újraindult a box és bedugott tunerrel bootloopba került. Ha tuner nem volt benne, akkor elindult. Töröltem minden Tvheadend cuccot, tuner sincs bent, de még a flexget is megbolondult tőle.
Feltettem egy korábbi teljes mentést, de a flexget attól sem javult meg. Ezt már nem értettem, mert a mentés pillanatában (hetekkel korábban) még jó volt a flexget.
Flexget reinstall végülis megoldotta.
Azóta viszont random időközönként restartol a kodi. Van hogy 20 perc után, van hogy egy óra múlva.
A kodi.log mindig csak annyit mutat nekem, hogy XY időpontban "kodi start". Ez oké, de pont azt nem látom, mi történt előtte. -
nfsu17
Hm. De nem filmnézés közben indul újra, hanem ha nem csinálok semmit. Tehát áll a menüben és kész. Plusz tegnapig semmi baja nem volt, amíg ezt a hülye dvb-t be nem akartam üzemelni.
De szvsz az X99 tápját rádughatom, mondjuk az nem tart semeddig. Köszi.
Vagy még szűzre legyalulom és megnézem úgy. Ha úgy jó, akkor visszateszem megint a mentést, hátha úgy már jó lesz.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz pinnacle #79853 üzenetére
Igazából én is szoktam ezzel szívni.
Nálam így néz ki:
CE > hdmi kábel tévébe > tévéből optikai kábel a sztereó soundbarba
A box és a soundbar nincs közvetlen összekötve.
Ennek az a hátránya, hogy a tévének mindig bekapcsolva kell lennie, ha akarok hangot a hangfalra, hisz a tv viszi tovább (a hanghoz nem nyúl hozzá, csak továbbítja, a kodi végzi a konvertálást....DTS, truehd, DTS HD MA stb, minden szól így).A kodin állítom a hangerőt is (a box távjával).
Általában valóban az 5.1 filmek "rosszabbul" szólnak nálam is, de ez tökre filmfüggő.
Ha a "teljes karikát (hangerőállításnál)" veszem 100%-nak, akkor a legtöbb film jó ilyen 45-50%-on, a mostani film, amit nézek meg 75%-on is épp, csak jó...bár ez pont régebbi film. Mármint az egész film halkabb, most centertől függetlenül.
Szóval nehéz általánosítani.Egyik filmnél meguntam ezt még nyáron és kipróbáltam egyet:
CoF képén: [link]
A 3. sort (center lekeverés) feltoltam 10.0dB fölé (jobbra)..14, stb.
Sokkal! jobb lett.
De a köv. filmnél megint alapbeállításon volt, nem jegyezte meg.
Szóval hagytam a fenébe. De most hogy megint felhoztad, megint elkezdett bosszantani.Betettem egy másik filmet, megint feltoltam 14-re és megint jobb lett.
Ezt kéne valahogy elmenteni minden filmre.
Tudom ,hogy ott van alul az alapértelmezési lehetőség, valószínűleg ezt is fogom használni, de a kérdésem:
ha így mentem el az alapértelmezést: [link]
1. sor: 0.0 dB
2. sor: 0.0 dB
3. sor: 14 dBAkkor a médiák (filmek, sorozatok, stb) azon a hangerőn fognak elindulni, ahogy hagytam őket az előző filmnél?
Szóval: megnéztem X filmet mondjuk jó hangos beállításon, 75%-on.
Még mielőtt vége a filmnek, vissza szoktam venni kicsit, hogy a köv. indításkor egy hangosabb film ne üssön tarkón.
Szóval szeretném ha ez a "megjegyzi az előző film hangerejét" beállítás megmaradna, de a center felpimpelése is megtörténne, és ez lenne az alapbeállítás minden filmre.Addig nem akarok hozzányúlni, míg vki rá nem bólint.
pinnacle
Nem követtem végig a próbálkozásaid, de ezt a centert próbáltad már feltolni? Nekem ez szépen feljebb viszi a beszédhangot és utána már le is lehet kicsit halkítani a teljes filmet és így "feltoltuk" a beszédet a hangos zörejek szintjére...legalábbis javítottunk rajta.
Azt a "boost centre" beállítást szerintem hagyd alapon, ahogy CoF írja, azzal én is játszottam, semmit nem ért, egyedül az, amit fent írtam.
nfsu17
válasz pinnacle #79891 üzenetére
Igazából nem nagyon piszkáltam sosem, mindig volt hang rendesen, csak a center halksága zavart sokszor, de negnéztem a filmet, és nem is érdekelt tovább. Egyre kevesebb filmet nézek. De tessék.
Így nálam (stereo soundbar) minden egész jónak mondható, most a center sem halk, teszt szerint minden csatorna szól, kivéve az LFE, de ha berakok zenét, simán van basszus, dübörög, amennyit enged a soundbar. -
nfsu17
válasz nfsu17 #79897 üzenetére
Még annyit módosítottam, hogy az ''include LFE in stereo downmix''-et feltettem 100%-ra és így már van valami 'súgás' abban az 5.1 tesztben az LFE résznél. Amúgy sosem hiányzott a basszus eddig, bár inkább 2.0 anyagokat szoktam hallgatni, ott meg nem érdekes ez a beállítás.
nfsu17
Én sem tudok többet, mint amit lent ír a leírás. Nekem az audio mindig hátrébb volt sorolva fontosságban, mint a kép. 15éves gagyi 5.1 van a nappaliban, öt filmet nem néztem meg rajta. De próbálom kihozni a maxot abból, ami van, most egy soundbarból.
CoF
Pc-n nem hallgattam meg ezt a tesztet. Szvsz film alatt eddig nem sok különbséget vettem észre, bár csak belenéztem most. -
nfsu17
válasz tcsaba007 #80237 üzenetére
Amíg sd-ről használtam a CE-t, nekem is elég nyögvenyelős volt. Igazából úgy töltött, hogy felment max sebességre (amit bírt), ott ugye "befagyott", majd kiürült a puffer gondolom, ekkor pár sec-ig használható lett, majd kezdte előről. Ilyenkor jobb volt nem is piszkálni letöltés alatt. Nem kötelező így működnie, nekem ilyen volt.
Amiket meg kellene próbálni:
-a max letöltési sebességet korlátozni valami kisebb sebességre (pl. 5-6 MB/s), és ezzel tesztelni
-gyorsabb SD karira írni a CE-t
-más klienst próbálni (qbit pl.)Amit én tettem:
-eMMC-re tettem a CE-t
-eMMC-re tölt (incomplete), majd ha kész, átmásolja a készt oda, ahova kell (completed)Most ezzel az a baj, hogy a boxom 32GB-os, így max ilyen 26GB-os fájl fér el a belsőben, de ez annyira nem zavar, ennél nagyobbat kb sosem töltök)
Viszont így az átlagsebesség 20MB/s fölött is lehet és bőven használható minden másra a box, a klienst is elérem bármikor és látom, hogy érkezik az anyag folyamatosan. -
nfsu17
válasz Xenon-Lover #80537 üzenetére
telepítsd a repot és akkor fel fogja dobni majd
nfsu17
válasz Xenon-Lover #80581 üzenetére
Jó az irány.
Youtube test unofficial
Pendrive-ra kiír.
Kodiban: kiegészítők, telepítés zip fájlból
Ekkor felmegy a repo
És utána a telepítés tárolóból mehet az alpha telepítése -
nfsu17
Pont tegnap mértem le (X96 max+ 32), piros gomb megnyomása után 28s és bent van a főmenüben.
És ez lassult már, mert 24s is volt új korában.
Az X99 45s körül megy, az 64-es.
SD-ről, egy ezeréves 4GB-ról 20s körül is volt az X99.
Viszont bármelyiket nézem, belsőről nekem fürgébb volt az X99. Az X96-ot nem próbáltam kártyáról. -
nfsu17
Hol keressem a hibát, ha az van, hogy:
-bekapcsolom a boxot, betölt minden
-mobilon kitallózom a boxot (SMB) (vagyis rákattintok az ikonjára), majd feldobja azt, amit ilyenkor szokott....addons, downloads, videos, records, screenshots...stb.
EGYET nem hoz fel, a "Samsung_SD"-met, amin a médiák vannak.
Bekapcsolom a tévét, hogy megnézem, hátha nem csatolta fel a CE.
De OKÉ ott minden, ott van a helyén, minden fájl működik.
Volt hogy egyszer, volt hogy kétszer kellett restartolni a boxot és akkor megjelent az SMB hálózaton is (mobilon használnám) a samsung sd.
Szóval nem a felcsatolással van gond, mert az működik, de smb alatt néha elfelejtődik megjelenni a tárhely. Nem deal breaker, de találkozott már ilyennel vki?
9.2.3
Igen, majd lehet frissítem, de még ezzel együtt is teljesen jó a rendszer, minden faca. -
nfsu17
válasz kokokka #81026 üzenetére
Sd kártya, vagy eMMC?
Én belsőn használom a régi 9.2.3-at, kodi 18.6, de olyan sima, és röccenésmentes és hibátlan, hogy el sem tudom képzelni a tökéleteset még hova lehet fokozni. Persze majd vmikor ki fogom próbálni az X96-on is, de az X99-et lehet bevetem tesztre, mert már érdekel mit tud ez az új. a pause bug sem tudom micsoda, megállítom, majd play és megy tovább. -
nfsu17
válasz Ejelhar #81154 üzenetére
Persze, van amikor 'pörög', bár a menüben pont nem.
YT-ba belépéskor, addonok használatakor, de ez normális. De itt ilyet írnak látod,.hogy négyká kifagyasztja, egyszerre hajtja végre a folyamatokat, amiket a távval adtunk ki neki; ha lemegy a film, utána akad a menü...nálam semmi ilyen nincs és akinél ilyen van, ne is törődjön bele, ki kell nyomozni.
Első körben másik sd kártya, új pendrive, belsőre áttenni, stb -
nfsu17
válasz stigma #81356 üzenetére
Most le leszek oltva, de hosszabb távra (értsd: napi szinten, teljesen kiváltva a hagyományos adást) az ellenségemnek sem ajánlanám, hogy a digionlinet nézze.
Párszor belenéztem már, de nem bírtam nagytévén tovább nézni, inkább akkor nézem a kikapcsolt tévét.
24 fps, alacsony bitráta, viszonylag kevés hd adó...aminek minősége..khm. mobilra szvsz jó lehet vonaton.
Tegnap m5-öt és dunát próbáltam nézni próbaképp. 20s-enként szétesik a kép, majd helyrejön, megint szétesik. CE boxon is és mobilon is néztem egymás után és mindkét helyen rossz volt. Tavaly az exatlont akartam picit nézni, ott talán jobb volt, de nem hibátlan.
Ehhez képest az rtlmostos élő rtl adás álom.
Pedig az is 720p, de jobb bitrátával és stabil.
Tudom, hogy többen is használják napi szinten, hát örülök neki...az én igényeimnek ez nem felel meg. Ennyi. Ilyen is van.
- Futás, futópályák
- BestBuy topik
- Tombol az AI-láz: az NVIDIA már értékesebb, mint az Apple
- Revolut
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Gran Turismo
- Nők, nőügyek (18+)
- Computex 2024: az ASRock monitorok is a gaming szegmens krémjét vették célba
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
- Lenovo M720 mini számítógép i5-8500 8Gb 256SSD, számla, 1 év garancia
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
