Beni2360
válasz Ferenczi Áko #90483 üzenetére
Én meg 2021.12.ho-ban a feléért vettem de a legjobb tavom. A vilagitosat kell választani.
Találtam olcsobban.[ Szerkesztve ]
Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Ha meg nyugtat akkor kb 2 hete ezt nyuzom 9.2.8 ce, előtte az S912-t az x96 max+ hetek óta nem kapcstam be. Csak videozok rajta. Mint írtam a belső HDD kapcsolatát kiszereltem.
Beni2360
Köszi a beszámolót, fel tudnád tenni Megara a dtb-t és a configot? És egy link a ce-hez.
Na meg sd kártyára is jó lenne? A Samu 512-s ssd-t befogtam családi kép tárolasra és nekem bőven elég egy sd.
De azért majd holnap próbaképpen vissza rakom a belső sata portot.
Ui; Alibaban láttam az x3-t pokoli drága volt de még az x2-is.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz xrvman #90522 üzenetére
g12b_s922x_beelink_gt_king.dtb.img-re.
Itt a hiba csak dtb.img kell. Az elejét töröld. Folyamat; sd be, rezet gomb benyom, majd táp bedug és vár amaddeig a CE telepítés elkezdodik.
Telepítés
A 2 config fájl rá ér ha nem működik a tavod akkor kel a Remote. Max a kijelzőhoz kell de azt már lehet hálózaton is bemasolni.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Beni2360
Minden gond nélkül frissíthető a CE 19.2.Matrix v2-s a 19.4-matrix v3-ra? csak a biztonság kedvéért kérdezem.
Beni2360
Miért nem pendrive ről csinálod? És futhat arról a ce. Az en S912-n a droid mellet van a ce 9.2.8 single módban. Vagyis nem kell hozzá sd kartya.
Beni2360
Beni2360
Valaki tudna nekem egy SSH parancsot küldeni amivel a CE-t kikapcsolni tudnám?
Beni2360
Köszi mindkettőtöknek az elsőt bírtam de a T kihagyatam és ezért nem működött.
Beni2360
válasz Fastfact #90637 üzenetére
Torold ki a csaladi msppa megosztast, pucold ki a filmek kozul. add hozza ujbol de ne tarsisd kategoriahoz, majd szkenneles utan megjelenik a megosztas a videok kozt, kirakhatod s kedvencek koze es onnan tallozhato. Gondolom boritok meg leiras nincs hozza keszitve.
Beni2360
válasz Fastfact #90641 üzenetére
Az ötlet amit írtam az az orvosi váró teremben jött létre. Most itthon kiprobálva igen működik, hálózaton ugyan úgy hozzá adni de nem bejelolni, hogy mi van benne és el mentes pl Kicsi mese, stb. Aztán már ott a sorban menü gomb és hozzá adás kedvencekhez. Meg fog jelenni a Vieoknal és a kedvencek közt is és onnan böngészhető. Ha USB-n van egy HDD akkor elég a videóknal megjelenő hdd - ben a kívánt mappát a kedvencekhez adni. Remélem sikred lesz.
Beni2360
válasz Ferenczi Áko #90648 üzenetére
Előbb ad a fajlkezoben hozzá a HDD - t, hálózati elerest és akkor megjelenik a média tár tallozasanal. Videóban is mondtam és mutattam.
Beni2360
válasz Beni2360 #90649 üzenetére
Előbb ad a fajlkezoben hozzá a HDD - t, hálózati elerest és akkor megjelenik a média tár tallozasanal. Videóban is mondtam és mutattam. Ja és töröld a meglevő megosztast és kezd elölről.
Beni2360
válasz Ferenczi Áko #90651 üzenetére
Nem teljesen tiszta mit takar a külső megnevezése. Mas a szitu USB porton és más hálózaton az elérés és megosztas. Ha csak USB akkor : Beall-Media-Videok- és ott látszik a HDD, onnan kivalasztva a Sorozatok mappát és a procedúra indulhat ami a videón is van. Majd ugyan ez kivallasztod Videók mappa és mehet a procedúra. USB-nel nem kel a fajlkezeloben bajlódni mivel anélkül is megjelenik a média-vidok nal.
Beni2360
Na most újból megnéztem.
Rossz sorrendet adtam meg.
Amikor a Videók beolvasásii helyen vagyunk akkor nyit HDD rá megy filmek mappa majd menü gomb és ott tartalom megadás - kiválaszt Filmek és mehet a további procedúra. És akkor külön külön fogja a helyére rakni.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz devil-k #90665 üzenetére
Én is régóta használom de pl tegnap 3 db olyan sorozatba akadtam amit nem volt hajlandó egyik sem felismerni addig amíg a cím utáni sallangokat ki nem töröltem.
Régebben is volt ilyen és ezért csináltam is egy videót erre az eljárásra. Érthetetlen, hogy a többit megtalálja 1-2 nem. A beállítás ugyan az.
Ui: Pl ezt sehogyan sem ismerte fel : 1883.S01.1080p.AMZN.WEB-DL.DDP5.1.H.264csak ha kitöröltem az áthúzott dolgokat.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Flowtation #90679 üzenetére
Igen így csinom ha több évad van, de 1 évadnal nem szoktam külön mappát és be olvassta őket. De majd teszek egy próbát. Érdekes mert a zidoo mindet megtalalta semmit nem kellett törölni.
Beni2360
válasz Melorin #90730 üzenetére
Ezekre az olcsó boxokbhoz meg kell egy sd kártyára CE rendszer tenni es avval kapsz tökéletes lejátszást. Az androidon nem lesz mi den a helyzet magaslatán.
Gondolom DoVi vide nem kell.ezek 4K HDR10-g CE alatt 100%-s.
A ce rendszerrol az ösz-ben olvashatsz.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Melorin #90732 üzenetére
Nekem is van most használatban egy S912, egy S905x2,és egy S905x3.
Ki lehet fogni problemast is.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Beni2360
válasz Ferenczi Áko #90757 üzenetére
Ez az regi ami meghalt,vagy az új?
Beni2360
válasz virradat #90760 üzenetére
Igen kell.
Húzd ki az avr-bol,direkt dugd a tv re es kapcsold be a mlt kikapcsoltal. Ha úgy megy akkor az AVR-ben keresd a hibát.
Mindenkinek megy nalam is ez a jo beállítás. (Ind/leall) A kijelzőhöz meg mar kivették a lehetőséget,mivel nem jo beállítás. A TV-n nem nagyon kell hdmi állítani ha a ki-nel működik.
A standard 1080/60 a Quira (menüre) érvényes.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz virradat #90765 üzenetére
Na mire megjöttem az usziból,minden sikeredett. ui: AZ AVR-ben meg a HDMI kimenetnel atengedesre kell állítani es akkor nem nyúl bele a képbe.
Beni2360
Beni2360
válasz Csabi1984 #90776 üzenetére
CoreElec+Kodi lejátssza csak mivel az eszköz nem DV képes csak HDR-be nyomatja de nincs laggolás.
Nem a TV a ludas, nekem DV tudó TV-m van és mégis csak HDR-ben küldi ki a képet a CE.
Nem tud egyelőre DoVi-t a CE.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
válasz Csabi1984 #90780 üzenetére
Ha el olvasod a leirást ott van, hogy ha nem támogatja a DV-t akkor általában a HDR10-ben játsza le. Ha bele tették az elérését.
Beni2360
De bizony meg akadhat a lejátszás 4k esetében ha fuon megy a letöltés. 1GB néznél is lejebb kell vennem olyan 60%-ra a letöltést pedig NAS-m van.
Beni2360
Ha már HBO MAX, elveimnek ellentétesen befizettem meg márciusban tesztelés végett. A tv-n használom LG C8 de semmi vissza igazolást nem talalok, hogy a nézett anyagot milyen felbontásban kapom. Annyi van a regnel, hogy a legjobb minőségben szolgaltatjak.
Eléggé el van dugva a "kedvencek" elérése. A leírásban nem szerepel, hogy milyen nyelven es felirattal nézhető. Csak ha már elindítottam tudom megnezni. Ezek nem eppen családbarát opciók.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Már mozihoz találtam egy rejtett NFO-t. De eléggé körülményes. Elkényeztetett a CE + a ZIDOO.
Beni2360
válasz DoItYourself #90863 üzenetére
Miért, minek nem?
Beni2360
válasz FingR86 #90937 üzenetére
Ők semmit nem vesznek at a gyártótól,rendelés utan ir a nagykerbe es ott leveszik a polcról majd csomagolják es postázzák. E miatt van, hogy ha tobb termék tobb nagykernel (raktárban) van kulon csomagban küldik.
Beni2360
Azt meg kihagytam, hogy a Geek anno kb 8 éve volt rola szo amikor nyitottak, hogy a GB testvére. Pont ugyan ugy nézett ki a WEB kapjuk es a kinalatuk is majdnem egyezett. Utoljára 2020.06. vásároltam náluk a ZIDOO Z9S-t. A régebbi rendeléseket mar nem latom.
Gondom sosem volt veluk.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
szvsz rossz a dtb.img ilyenkor lépnek fel ezek a hibák. Amig nem ment flottul minek raktad a belsore?
Beni2360
Nem irtad pontosan melyiket irtad fel, mert a matrixot mas paranccsal kell a belsore instalni.De mint irtam elsőre működjön az sd kártyán aztan majd mehet fel. A feliras utan ott a mappa amiből lehet választani a megfelelo dtb. Azt se tudjuk mennxi a RAM és a lan sebesség mennyi? Es ha valós a megadott adat akkor menni kellene mindennek.
Beni2360
A topik keresője szerint vannak itt gondok a Magicsee N5 boxxal. Azt se írtad, hogy pro vagy Max vagy a sima más SOC van bennük.
A device_trees mappában találod a box tulajdonságaihoz való dtb-t amit át kell nevezni dtb.img-re.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Sajnos nincs már több ötletem, de még mindig nem írtad le, hogy : bootol szépen a friss OS,- melyik ??????? de sokkal lassabb, mint a régi 9.x verzió- melyik ???????
Mi volt fent és mi lett helyette? Erre az adatra szükség van, hogy akárki segíteni tudjon.
SSH után a ceemmc -x parancsal másoltam fel- ez a parancs a régebbi CE-re vonatkozik.
Ui: Itt olvashatsz a amlogic SOC-król.[ Szerkesztve ]
Beni2360
Na most végképen nem értem.
Ha a tied sima: MAGICSEE N5 - Android 7.1 TV Box - S905X akkor a leírásod szerint is " "- S905 / S905X / S905D / S912 esetén (LE 8.2.3.1 / CE 9.2.8) "" Csak CE9.2.8-ig használható tehát nem NG. Vagyis a Matrix nem rá való. Na ezért nem működik neked a Matrix.
Ebből gyártottak max és Plus változatot is és azok már NG-s változatok. Nekem az S912-n is a 9.2.8 tökéletesen működik. Ja meg a X96 MAX+ is a belsőn ez van.Béni2360 - Redmi Note 8 Pro - Acer Aspire 5 A515-51G -- LG OLED55C8PLA - YAMAHA RX-V685 - Mission mx4 5.0 - Taga TSW-90 v.3 - QNAP TS-133 - Mini MX-G - MECOOL BB2 PRO- X96 MAX PLUS -ZIDOO Z1000 Pro
Beni2360
Hát igen vegyes az S905x boxokra az új kernel.
PL: A legtöbb S905X eszközön lehetséges. Sajnos néhány S905X eszköznek nagyon régi rendszerbetöltője van, ami nem működik jól az újabb kernellel.
Én nem erőltetném amikor a 9.2.8 tökéletes.
És soha nem használtam a download helpert.
Ui: Nem minden box támogatja a NANAD-ra való telepítés. Ebben csicsoka a mester.[ Szerkesztve ]
Beni2360
válasz Csabi1984 #91047 üzenetére
Igen a Keymap Editor tepitese es használata.
Beni2360
Én most ugrottam másodszorra neki és sikeredett beizzítani. Nem akart megjelenni a listában a 4 verzió, hiába indítottam újra. Na mire megtaláltam, hogy a beállításokban van egy engedélyezési opció ami kimaradt a leírásból és alig találtam meg a beállításokra hogyan tudok belépni. Ugye a kikapcs gombnál kell jobbra navigálni ez is bele mehetne a leírásba. Majd még ismerkedünk. Gondolom az alneműben ugyan úgy lehet a mappákat külön külön berakni mint az alap skinben.
Beni2360
válasz Csabi1984 #91065 üzenetére
Nm. És milyen érdekes a ta bíróságra lett programozható és a mini billentyű tuch paddal is ugyan ugy reagál a programozásra. Beállításához, beolvasasokhoz azt használom.
Beni2360
válasz Csabi1984 #91067 üzenetére
Az android bosszúja. Pedig ellenörözni szoktam. A lényeg a programozás után a stickkes billentyűzete is használja a programot.
En meg sosem próbáltam az LG TV távot hozzá programozni. Legegeres, mutogatos, ha lejátszás kozben kézbe veszem a tv eled fel, egyébként
is bt-s.
blaley: töröm a diót, közben teniszt nézek.[ Szerkesztve ]
- Bányászgép / 9x 5700/5700 XT / 500MHs / ELADÓ!
- Beszámítás! ASUS Z790 Hero i9 13900K 64GB DDR5 2TB SSD RTX 4090 24GB be quiet! Pure Base 500 1000W
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Beszámítás! GB B550M R7 5700X 32GB DDR4 2TB SSD RTX 3080 10GB be quiet! Pure Base 500DX Corsair 750W
