Imi1981
válasz Mike88 #75413 üzenetére
Most fejtetőn van és a tetejére raktam a ventilátort kis gumi talpakkal. Így nem olyan hangos. Pár perc múlva már 42 fokon volt. Kipróbálom ventilátor nélkül fejtetőn. Az a baj, hogy az aljára fúrtam jó sok lukat és így nem valami szép 😄 . Olyan fekete fém rács kéne amit egyik fórumozó rakott! Az még jól is néz ki és tökéletesen átmegy rajta a levegő.
Imi1981
Sziasztok! Annak mi lehet az oka, hogy az x96 max s905x2 sokkal drágább (kb 10000 ft-al) mint az x96 max plus s905x3 a geekbuyingon? Az x96 max plus jobb nem?
Imi1981
válasz blakey #76367 üzenetére
Az enyém folyton 76 fok és sokszor fölötte is volt és néha már beszaggatott a film! És nem ment le magától. Nem néztem semmit is 60 fok fölött volt. 1080i-től meg nagyon melegedett. Én vettem egy ilyet HUF 2,043.29 41%OFF | DIY 9cm Router Cooling Fan Rack Speed Controller PC Cooler TV Box Wireless Cooling Fan Quiet DC 5V USB Fan with Protective Net és azóta nincs probléma vele. Kis fordulatra van állítva így még éjjel sem hallom az ágyból mégha némítom a tévét akkor sem és 42-50 fok között mozog még 1080i-vel is. Szerintem nem egyformán melegednek ezek az x96 max plus - ok.
Imi1981
válasz Marcsello31 #76386 üzenetére
Igen rárakod és kész. Van hozzá az a fordulat állító és ha kb negyed fordulaton használod nagyon halk (én úgy használom) és jól hűt még. Még éjjel sem hallom az ágyból (kb 3.5 méter). Én 9x9 cm vettem mert ez passzol hozzá nagyjából. Van 12x12 cm de az túl nagy szerintem.
Imi1981
Sziasztok! X96 max plus tv box legújabb coreelec-el. Emlékszem régebben a tutira 16:9-es filmek tökéletesen illeszkedtek a 16:9-es tévé képernyőn. Most jó néhány 16:9-es filmnél van alul felül vékony fekete sáv (például Pi élete) amit már néztem régen és tutira tökéletesen illeszkedett. Ez mitől lehet? Van valami beállítás? A tv-m samsung 48 h6400 ha ez számít de ez van már 5 éve.
Imi1981
Imi1981
Imi1981
Ezt azoknak írom akinek gondja volt a X96 max plus melegedésével. Nekem gyári állapotában folyton 76 fokon volt. Néha 81 fokot is elérte és néha bizony be be akadt a kép filmnézés közben. Vettem egy ilyen link hűtő ventilátort amivel 40 - 50 fok között mozgott és extrém esetben ment csak 55 fokra. Ez nagyon jó volt amúgy de én gondoltam megoldom ventilátor nélkül és a boxot szétszedve a hűtőbordát ami egy kb 2mm vastagságú vaslemez kicseréltem egy szintén 2mm vastagságú és kicsit nagyobb ( 5.5x5.5cm) alumínium lemezre és ég és föld a különbség! Így ventilátor nélkül 55- és max 66 fok között mozog. Ezen még biztos lehetne picit javítani nagyobb lemezzel (mert ahogy néztem 6x6 cm is elférne ott) és akár 3mm vastagságú lemezzel de mindenképpen alumíniumból. A gyári vaslemezt nem is értem mert az alumínium sokkal jobb hővezető. Biztos olcsóbb volt a vas 😄. Amúgy a box alját én már régen kifúrkodtam 4mm-es fúróval (jó sok lyukat fúrtam) mert pont a lemez alatt nem volt lyuk.
A lényeg ha hozzá tudtok jutni alumínium lemezhez akkor olcsón /egyszerűen megoldható. Haver és bátyám X96 minijén is megfogom csinálni mert azok 85 fok körül vannak sokszor és akkor már be is fagy néha. Ezeknek a X96 ( mini, max, max plus ) boxonak nem jó a hűtsük gyárilag úgylátszik. -
Imi1981
válasz blakey #77380 üzenetére
A munkalyemről hoztam és igazából alumagnézium lemez 2mm vastag. Én vágtam méretre 5.5x5.5 cm-re de befér oda kicsit nagyobb is (majd lehet rakok is nagyobbat) . Az én boxom x96 max plus s905x3 rev c . Az enyém sajnos hűtőborda csere előtt tartotta a 75 fokot és inkább csak még feljebb ment. Ha tétlen volt a box akkor egy idő után lement 66 fokra de lassan. Ezzel az alumínium lemezzel sokkal jobb!
Imi1981
Sziasztok! Az mitől van, hogy coreelec-en a YouTube elindul majd pár másodperc múlva megtorpan és sötét kép, majd kb 2 másodperc múlva indul és onnantól már tökéletesen megy tovább? Nem minden videónál csinálja de soknál.
Imi1981
Mostanában többször észrevettem legújabb coreelecen , hogy a beállításokban mindig vissza áll a Hz 23 Hz - re 60 Hz-ról! Úgy veszem észre, hogy darabos a navigálás a menüben. Kettő boxon is csinálta már. Melyik coreelec verzió volt az amelyikkel a legkevesebb probléma volt? S905w boxon és s905x3 boxon egyaránt.
Imi1981
válasz blakey #77996 üzenetére
A lényeg hogy megoldja a problémát. Amúgy az s905x3 boxom egyértelműen a legjobb leggyorsabb és a legkevesebb gond van vele (ezen kívül nem is volt semmi gond vele) az összes közül. Nekem még megvan a beelink mini mx amit még kb 4-5 éve te ajánlottál és működik is coreelecel csak azért kicsit lassú már. Apósnak ajándékozom ő türelmes 😄 . Amúgy s905-re melyik coreelec ajánlott? Vagy inkább libreelec? Csak, hogy gyorsabb legyen kicsit (nem vészesen lassú csak néha gondolkodik film inditásnál és leállításnál.
Imi1981
válasz Patice #78007 üzenetére
Én saját Api key-t használok több tv boxon és egyiken sem vagyok bejelentkezve. 5 tv boxon van így megcsinálva és gond nélkül működik mindegyiken! Szerintem a tv boxon nem kell bejelentkezni a youtube-ba emiatt.
Viszont a legújabb youtube addon kell mert különben jönnek hibák /furcsa dolgok.
Imi1981
Tudtok olyan távirányítót ( bluetoothos is jó) tv boxhoz ami gombnyomáskor nem ad hangot? Mármint arra gondolok, hogy nem kattog hangosan mint a gyáriak. X96 max plus távirányítója tetszik de olyan hangosan kattog a gombja, hogy felébred a gyerek mikor alszik . A samsung tv távirányítóval tudom irányítani és az szinte hangtalan de azon alap dolgokat tudok csak irányítani. Olyan távirányító lenne jó amin van szám gombsor mert oda sok funkciót tudok adni neki.
Imi1981
Sziasztok! Apósomnak állítottam be a régi beelink mini mx s905 tv boxomat full nulláról telepítve a CE-t. A youtubeot kodi tárolóból telepítettem a 6.8.8 legfrissebb verziót és nem állítottam be saját api key-t és mégis működik a youtube! Már nem szükséges saját api key ? Próbáltam több videót és mind megy.
Imi1981
Nem jelentkeztem be. Nem tudom számít e de egy régi s905 tv boxon csináltam és full reset után tehát tiszta ce-n. Vagy a full reset nem törölte az Api key-t? Az addonon belül full üres az a rész szóval szerintem törölte a full reset. Kipróbálom az x96 max plus - on is azt megírom itt.
Imi1981
válasz lanszelot #78148 üzenetére
Szia! Letöltöd ezt link és rámásolod egy pedrivera. Bedugod a pedriveot a tv box USB csatlakozójába majd tv boxon a kodiban megkeresed a kiegészítők menupontot és kat rá. A kiegészítő menüben vagy és ott katt a telepítés zip fájlból menüpontra és ott megkeresed a pedriveot és benne a service.thoradia.zip fájlt és telepíted! Telepítés végén kidob egy ablakot, hogy igen vagy nem én ott nemre nyomtam mert csak úgy működött! Ha ez megvan akkor vissza lépsz a kiegészítők menüpontra és most katt a telepítés tárolóból majd a thoradia add-ons-ra, utána szolgáltatásokra és megkeresed a transmissiont és telepíted! Ezzel megvagy nem kell állítani rajta semmit (hacsak nem akarod megvaltoztatni meg a letöltési útvonalat)
Most ha androidos telefonod van letöltöd ezt link és beállítod így link és már kapcsolódik is a tv boxon futó transmission klienshez! Kipróbálod, hogy mobilon letölesz egy torrent fájlt és megkerdezi mivel nyitod meg link majd hozzá adod link és már tölti is egy kis szarakodás után 🙂. Azt hiszem mindent leírtam.
Imi1981
válasz lanszelot #78158 üzenetére
Igen ha kell felhasználó név és jelszó azt beállítod (a tv boxon a transmission kliensben) és kész. Windowsos remote guit is úgy kell beállítani mint a mobilos verziót csak a Windowsosban még több funkció van. Én most próbából töltöttem vele és 9-12 MB/s-el töltött max. Lehet forgalmasabb torrentel gyorsabb tud lenni. Igazából csak azért raktam fel, hogy leírjam neked a telepítés menetét. Most már törlöm is.
Imi1981
válasz lanszelot #78198 üzenetére
Most apró szaggatások akadozások vannak mozgásnál vagy más? Rezeg azt hogy kell elképzelni? Nekem x96 max plus van és ce-vel vajsima a mozgás 24P-n igaz a tv-n be van állítva enyhe mozgásjavítás. Ha nálad rezeg az állókép is akkor ott más probléma van. Ha csak mozgásnál veszel észre sűrű apró akadozást akkor az a 24P miatt van és a tv-n ki van kapcsolva a mozgásjavítás (minden márkánál máshogy hívják) . A tévédben biztos van mozgásjavításra valami beállítás azt próbálgasd.
Imi1981
válasz lanszelot #78211 üzenetére
Akkor nem tudom mi lehet a gond. Szerintem ez nem a 24P miatt van. Nálam vajsima minden és semmi rezgés, vibrálás nincs. Mikor nézed a filmet és a tv távirányítón megnyomod az infó gombot mit ír? Csak azért kérdezem nem e véletlenül kisebb felbontáson megy valamiért és azért vibrálnak az élek.
Amúgy egy időben én is használtam PC-t és tv boxot egy azon tévén és ugyan olyan volt a képminőség! Eltérés esetleg minimálisan színekben és kontrasztban volt. Ilyen remegéssel /vibrálással nem találkoztam. Próbáld ki androidon kodival, hogy ott is látod e a vibrálást.
Imi1981
válasz robi12ster #78378 üzenetére
Volt x96 minim és csak coreelecel jó. Android (főleg a gyári) lassú idegölő. Én már régóta nem szenvedek androiddal tv boxon mert egyiken sem jó igazán médialejátszásra.
Egy Android használható vele amit régen itt linkelt nekem valaki és az egy tanix tv box androidja. Megtaláltam a gépen! Felrakhatom onedrivera ha érdekel. Az sokkal jobb volt mint a gyári android. Felrakom és majd linkelem itt. A pontos telepítés menetére már nem emlékszem de recoveryből kellett valahogy. Most lehet eszembejutott és mexel fórumozó linkelte és írta le a telepítés menetét .[ Szerkesztve ]
Imi1981
válasz robi12ster #78387 üzenetére
Én már nagyon rég telepítettem nem emlékszem sajnos. Még arra sem, hogy kitől van biztosan. De remélhetőleg valaki emlékszik rá itt mert többen is használták. Az biztos, hogy sikerült és tök jól működött de nem tudom pontosan hogy kellett.
Megvolt a sorrend azt tuti. Vissza kerestem itt a hozzászólásokban de úgy néz ki nem mexel fórumozótól van, csak így meg nem tudom kitől.Lehet megtaláltam! Mégis mexel csinálta
link[ Szerkesztve ]
Imi1981
Erre keress rá itt a fórumban, hogy tanix launcher és találsz róla pár infót. Most nincs időm vegignézni de szerintem itt lesz a telepítés is.
Imi1981
válasz robi12ster #78396 üzenetére
Írj rá privátban biztos segít. Én is segítenék de már rég csináltam és egyszerűen nem emlékszem hogy volt.
Imi1981
Na pár nap után most kiírta, hogy mostantól szükséges Api kulcs használata a youtube-hoz. Pár napig működött nélküle ami fura. Most beállítottam de újra kellett indítani de már működik.
Imi1981
YouTube addonon bejelentkezek a fiókomba az a tv box ujraindításával kijelentkezik? Csak mert nálam ez történt és jó lenne ha nem így lenne.
- 3 db ICERIVER KAS KS0 PRO
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 8500T 16GB DDR4 240GB SSD GTX 1660Ti 6GB Sharkoon ZALMAN 500W
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- Beszámítás! ASRock B550M R5 5600 16GB DDR4 1TB SSD RTX 3060 12GB SPC Ventum VT4V BE QUIET! 550W
