nfsu17
Kezd(ett) zavarni, hogy nagyon meleg a rendszer...X99 max plus.
Átraktam ondemand módba.
Jópár fokot sikerült faragni. A világot nem váltja meg, de a semminél jobb. Ezután meg majd jöhet a hw modding. -
nfsu17
https://github.com/jdf76/plugin.video.youtube/wiki/Personal-API-Keys
"elvileg a Youtube API key-t is be lehet írni ami sokaknak megkönnyítené a YT beüzemelését. ( erről ha lenne időm írnék útmutatót, de az még várat magára)"
Gyakorlatilag is, kár ezt tovább ragozni, elég jól le van írva.
Enable the api configuration page, to enable this go to the Settings - API and enable Enable API configuration page
You should then be able to update your keys by visiting http://<IP of Kodi device>:<port>/api
The port used is Settings - HTTP Server - Port which by default is 50152
pl: 192.168.5.26:50152/api
Feljön egy ablak, ahova be kell másolni a 3 kapott kódot.
"API KEY HERE",
"CLIENT ID HERE",
"CLIENT SECRET HERE"
Mentés.
Ennél vannak sokkal nehezebb és fontosabb dolgok is CE-ben/Kodiban, amiről tényleg lehetne szájbarágós leírást írni, ha már vki akar dolgozni.
nfsu17
válasz helltp #68409 üzenetére
Írtad, hogy a kodi kizárva.
Androidon meg ezek a kínai kütyük '480p only'-képesek...bár lehet elvétve van pár kivétel.
A Mi box S natívan támogatott, a fire tv is, ahogy írták. Még marad a chromecast (ultra), de az még kompromisszumosabb...neked.
Nagyon kevés, igazán mindent tudó netflix certified box van piacon.Amíg ilyen a hozzáállásuk, tőlem egy forintot nem fognak látni.
nfsu17
válasz tcsaba007 #68416 üzenetére
Ennyire gyenge lenne az X3? Kipróbálnám, de ugye nincs nf-em.
A 4k60 hw dekódolással még 50%-os cpu-t sem használ (legalábbis én így láttam) és a netflix 1080p sw-esen meg megfogná? Elhiszem, ha így van, de akkor elég cink az a 'sw'-es megoldás. Mindegy, mert mire esetleg már fizetnék a nf-ért, addigra lehet már erősebb boxot fogok venni, így most nem érzem hátrányát. -
nfsu17
válasz SunMount3r #68393 üzenetére
Kedvedért megnéztem pár BD-t, mert amúgy sincs sok, de ezek menüsek. Igazából van amit megjelenít, lehet használni is, de pl. az egyiknél olyan szinten csontra fagyott az egész kóceráj, hogy csuhajja. Pingelni tudtam, SSH nem lépett be. Csak az áramtalanítás segített. Amúgy elindult a menü itt is, szólt a zene is, majd a zene véget ért, és se kép, se hang...alul ott volt hogy audio selection, meg még valami, de ennyi. Egy másiknál szintén ment mútkor a menü, azt most inkább meg sem néztem, hátha berágott a cucc. Aztán az egyiknél lassabban lépett ki, ott is azt hittem, hogy fagyi, de aztán észhez tért. Eddig se voltam menüfetisiszta, de ez ki fog maradni ezután is.
nfsu17
válasz blakey #68464 üzenetére
Első nap a boxszal én is néztem egy 4k h264 videót...darabos volt, mint a fene.
Aztán körbenéztem és írták, hogy ezzel lehetnek gondok. Furának találtam, de elfogadtam.
Most akkor ez javult? Vagy csak egy esetet néztél?
Tegnap az m3 addonban néztem a kincskereső kisködmönt. Mivel az addonban nem lehet felbontást állítani, 4k-ban játszotta le. És ment szépen. Most akkor ezt nem értem. Nem kellett volna ennek is akadnia? Nem HEVC volt, és nem is vp9. H264 hw -
nfsu17
válasz ginola #68505 üzenetére
Configure the Add-on
Settings - API
and enableEnable API configuration page
You should then be able to update your keys by visitinghttp://<IP of Kodi device>:<port>/api
The port used isSettings - HTTP Server - Port
which by default is50152
nfsu17
Mindig elfelejtem (vagyis mivel tegnap szóba került...), hogy sok box nem szereti a h264 4k-t. 30 fps-ig azért még úgy elmegy papírforma szerint. [link]
De akkor ez a videó miért döcög meg néha? [link]
Nézhető, csak épp néha pont nem folyamatos. Pl. 30s körül, mikor fentről veszik a flamingókat, rögtön utána meg a krokodilos rész...döcögve megy a kép. Következő snitt meg végigmegy szépen, mikor a drón megy a levegőben.
Aztán 1:53, mikor a drón elmegy a csónak fölött...megint döcög párat.
Megnézné vki vmilyen X3-as boxon? Köszi.Arra rájöttem, hogy ondemand módban picit többet röcög, de performance módban sem sima végig, csak jobb valamivel ez a videó.
Hasonló, mint a new york fashion videó. [link] ondemand módban picit rosszabb...de performance-ban sem hibátlan, egy kettő röcc ott is van.
Viszont ezek meg mindenféle módban vajsimák: [link] [link] [link]Vagy fordítva is kérhetném.
Tudtok olyan videósample-t adni, ami hasonló speckójú, mint a fenti, de ilyen X3-as boxokon tuti jól megy? Hogy megnézzem, nálam is rendben van-e minden. A HEVC úgy néz ki jó, inkább a h264 lenne érdekes...max 30fps-ig. -
nfsu17
válasz SunMount3r #68515 üzenetére
X99 max plus (aláírásomban is). Beállítom akkor a 30hz-et, mert az való igaz, hogy én kivettem ezt a lehetőséget.
Nálam így van, hogy miből válogathat.
1920x1080p: 23.98, 24, 50, 59,94; 60
Köszi. blakey-nek is, megnézem így is. -
nfsu17
válasz blakey #68517 üzenetére
Jó, lehet kicsit lassabban értek, de ami késik...
Megvagyok.
30hz-re ugrik a tv. Performance mód.
Pontosan ugyan ott megdöcög, ahol eddig is. Flamingó felülről, krokodil oldalról, hajó...Ahol eddig sima volt, most is az. Ez kb a videó 95%-a. Tehát nem az van, hogy 15s-ig jó, majd döcc, és megint 15s...nem. -
nfsu17
válasz blakey #68519 üzenetére
''Sajnos'' youtube-on is megnéztem ezt a videót 1080p-ben, és ott semmi röccenés. nem a forrásvideó rossz. Bíztam volna benne.
Minden be van jelölve.
1080p, igen a tv.
Két topiktársról még tudok, X99-el, esetleg ha ők is ránéznének.
Köszi blakey, szerintem itt el is engedem. -
nfsu17
válasz djnice #68554 üzenetére
Amit tettem:
-áttettem a CE-t a 4GB-os sd-ről egy 64GB-os SD-re (SDCA3/64GB) (nem ért semmit, kb nem is lett gyorsabb semmi)
-legújabb nightly (20-i)
-beállítottam az engedélyezett frekiket (1080p@29,97; 1080p@30, de ugye így sem jó, ahogy 1080p@59,94-ben sem)
-kadenciahelyes lejátszás is megy
-HW gyorsítás engedélyezve, mert ki is írja
-CPU használat kb "semmi" extra, bár csak annyit látok, hogy a 4 mag mennyin dolgozik egyenként, egy "összesített" (átlagolt) CPU %-ot ott nem látok (feldolgozási információ menü)
-amikor megdöccen, elkezd darabosan menni, pl krokodilos rész, akkor semmi extra CPU usage nem jön elő, előtte is, utána is kb ugyanannyi
-hőmérséklet nem tényező (szerintem), mert akár bekapcsolás után (hidegen) is már csinálja, mindig pontosan ugyanott, ugyanazokon a részeken (70 fok fölé amúgy is csak akkor megy, ha 4k60 megy)
-performance módban van a gép (ondemand módban képes megdöcceni máskor is, pl gemini man sample (4k 59,94 HEVC), ott csak performance módban "sima", ondemand módban megdöccen a kameramozgás)
-a redbull sample meg ondemand módban is vajsima végig
-USB3-ról, egy 128GB-os microsd kártyáról (ami egy USB3-as olvasóban van benne) megy a lejátszás...mindegyik esetben...de megnézem hálózatról is, bár megenném a kalapom, ha ez befolyásolná[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz joiner007 #68584 üzenetére
joiner007
felteszed a thoradia repot. [link]
Abban lesz a transmission kliens (is).
Azt is telepíted.
Utána win-es gépen a gui-val már be is tudod állítani.
Vagy belenézel a TM kliensbe így: <IPcímed>:9091 (pl.192.168.1.15:9091)djnice
Nincs a távon olyan "gomb".
Köszi amúgy mindenkinek , de meguntam a xarakodást azzal a 4k-val, úgysem nézek négy kát, úgyhogy offolom. Most újabb dolog jött elő...X idő után (új videó indításakor, tehát nem a folyamatban lévőnél) a YT add-onban elkezd csúszni a hang...tehát Z videó lement...elindul egy újabb videó és van, hogy csúszik a hang...hiába lépek ki, indítom újra a videót nem jó...sőt, az addig jól működő videóknál is csúszni fog utána...kodi vagy CE restart kell és akkor megint jó lesz...tegnap este is előjött X idő után, ma délelőtt is. Nem tudom mi hozza ki belőle, csak simán néztem YT videókat Lehet, hogy megy a szekrénybe, mert már inkább csak bosszant, mint tudnám élvezni, mivel minden nap jön valami. -
nfsu17
válasz SunMount3r #68755 üzenetére
Most mit fikáztok? Teljesítettem a kérést, vagy nem?
nfsu17
válasz Elemental #68769 üzenetére
olvastam már mástól is (ha egyről beszélünk)
nfsu17
válasz Csicsóka #68807 üzenetére
Azt hiszem a Te útmutatásod alapján csinálhatta meg DroidMester X99-re a távot, amiért tőlem nagy hála mindkettőtöknek. Ha mégsem így van, akkor is köszi.
Nálam is működik a @-ra az info.Én még három dolgot szeretnék a távra tenni.
A debug infot, audio és subtitle switchet. Köv. felirat és audio...inkább így írom.
A 0,1,2 -re szeretném ezt tenni.
Bele lehet ezt tenni a remote.conf-ba, hogy egy köv. CE telepítéskor már rögtön menjen?
A debug infot még úgy néztem meg tudnám csinálni, de az audio és subtitle next changre nem találtam betűjelet.
Gondolom ezzel az xml-el kellene, de ez nekem meg kínai. -
nfsu17
válasz Csicsóka #68844 üzenetére
Nagyon sokat köszönhetek Neked/Nektek!
Tök jól rávezettél, mit kell csinálni...kicsit módosítottam és így nekem tökéletes most.
<keymap>
<global>
<keyboard>
<key id="61952">PlayerDebug</key>
<key id="61495">screenshot</key>
</keyboard>
</global>
<fullscreenvideo>
<keyboard>
<key id="61489">audionextlanguage</key>
<key id="61490">nextsubtitle</key>
</keyboard>
</fullscreenvideo>
</keymap>
"Alapból" tudta a táv:
@ = playerprocess info (aka.: show codec info)
DEL = subtitle turn ON/OFF
SETTINGS gomb = Stop (filmlejátszás befejezése)Most ehhez meg hozzá tettük a fentieket:
0 = player debug info
1 = köv. hang a filmben
2 = köv. felirat a filmben
7 = take screenshotKeresőnek: X99 max plus, távirányító, keymap editor, xml
nfsu17
válasz Csicsóka #68882 üzenetére
Okés.
Az normális, hogy ilyen screenshot készül?
Lehet, hogy kellett volna előtte egy pause és úgy, ez a kép úgy készült, hogy megy a film és megnyomom a gombot.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz djnice #68578 üzenetére
Most már látom a drop és skip frame-eket.
Amit a szemem igazolt, igazolták a számok is.
Amikor döcögést láttam, megjöttek a frame skipek is.
Drop frame nem volt.
Az utolsó 70 másodpercben egyetlen skip sem volt.
Előtte volt, mikor 30-40s-ig semmi frameskip, majd pár másodpercig csinálja...majd megint jó egy 30-40s-ig.
Mindegy, hogy a tv 29.97 vagy 59.94 hz-en van.
Még mindig arról a panasonic h264 sampleről van szó.
A HEVC redbull 4k60 sample egyetlen egy hibát nem produkált.
Van egy 4k 25p h264 filmem is. Ott egyetlen skip/drop frame sincs. Bár a szemem néha azt sem látja folyamatosnak. Ugyan az 1080-ban jobb. Tv 50hz-en. 25hz-en meg dobálja a frameket 4k-ban a film. -
nfsu17
válasz blakey #68907 üzenetére
Persze, értettem elsőre is, csak felfogni nehéz.
Mivel nagyrészt jó a videó, csak néha döcög meg...a régebbi gépek meg jobbak akkor ezek szerint...na mindegy.Most az az újabb bajom, hogy több 1080p25 film esetén, mikor elindítom ezeket, és rögtön nyomok egy codec infot, akkor kiírja, hogy 1080p25, majd 2s múlva meg átvált 1080i50-re.
Medio info szerint (pc-n) ezek 25fps filmek, semmi interlaced vonatkozásuk nincs.
Olyan is volt, hogy átváltott 1080p25-ről 1080p50-re...és úgy maradt... az nem 1080p50 film volt.
Egy következő indításkor már megint 1080i50 lett.
A tv végig 1080p50hz-en megy, bármit ír ki a codec info, tehát a frekit nem befolyásolja a kiírás. -
nfsu17
A Tiéd egy rendes "i" anyag, ezzel nincs gond, ha ennél írja ki, hogy 1080i50...ha nem ezt írná ki, az lenne baj.
Nálam pl.:
Formátum/adatok : Advanced Video Codec
Formátum profil : Main@L4
Formátum beállítások, CABAC : igen
Formátum beállítások, ReFrames : 3 képkocka
Kódek azonosító : V_MPEG4/ISO/AVC
Időtartam : 31 perc 14 mp
Adatsebesség mód : változó
Adatsebesség : 6 810 kb/s
Legnagyobb adatsebesség : 10,2 Mb/s
Szélesség : 1 920 képpont
Magasság : 1 080 képpont
Képarány : 16:9
Képkockasebességi mód : állandó
Képkockasebesség : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0
BitDepth/String : 8 bit
Sorváltás típusa : folytonos
Bit/(képpont*képkocka) : 0.131
Adatfolyam mérete : 1,44 GiB (82%)Most másoltam fel frissen a boxra, még sosem indítottam el előtte ezt a fájlt.
És már írja is:Felmásoltam egy másikat, ami szintén nem volt még soha a boxon:
Formátum : AVC
Formátum profil : High@L4
Formátum beállítások, ReFrames : 4 képkocka
Kódek azonosító : avc1
Kódek azonosító/adatok : Advanced Video Coding
Időtartam : 1 óra
Adatsebesség : 5 000 kb/s
Képarány : 16:9
ColorSpace : YUV
Bit/(képpont*képkocka) : 0.096
Adatfolyam mérete : 2,57 GiB (97%)Szintén 1080i50-nek írja.
Itt egy hdtv_tv_rip, amit eleve 1080i-ként "árultak".
Formátum : AVC
Időtartam : 1 óra
Adatsebesség : 1 413 kb/s
Képarány : 16:9
Képkockasebességi mód : változó
Képkockasebesség : 25,552 FPS
Eredeti képkockasebesség : 25,000 FPS
Szabvány : Component
ColorSpace : YUV
Sorváltás típusa : MBAFF
Bit/(képpont*képkocka) : 0.027
Adatfolyam mérete : 1,08 GiB (79%)
Default : igen
Forced : nem
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.709
transfer_characteristics : BT.709
matrix_coefficients : BT.709
Ez is 1080i50 szerinte, de ezzel (szerintem) nincs is baj. Képet erről nem csatolok, ua. mint fent.Van "960p"-m is, az meg jó.
Formátum : AVC
Formátum profil : High@L4.1
Időtartam : 51 perc 42 mp
Adatsebesség : 9 091 kb/s
Magasság : 960 képpont
Képarány : 2,000
ColorSpace : YUV
Bit/(képpont*képkocka) : 0.197
Adatfolyam mérete : 3,28 GiB (88%) -
nfsu17
Lehet, hogy tényleg bug, mert most meg találtam "jót".
Én nem látok olyan esze-veszett nagy különbséget, mint amit az előző hsz-om 2. nfo-jába tettem.Formátum/adatok : Advanced Video Codec
Format_Settings_GOP : M=4, N=50
Időtartam : 28 perc 40 mp
Adatsebesség : 3 900 kb/s
Szélesség : 1 440 képpont
Képarány : 16:9
ColorSpace : YUV
Bit/(képpont*képkocka) : 0.100
Adatfolyam mérete : 787 MiB (97%) -
nfsu17
nfsu17
nfsu17
Jól sejtem, hogy ezeknél az olcsóbb boxoknál (<20k) az sd kártya slot sebessége közel sem hoz annyit, mint amit tudna a kártya?
Próbaképp másoltam a kártyára (64GB-os, elég gyors kingston) gigabit LAN-on és elég gyászos volt a végeredmény: _átlag_ 11MB/s lett, ami így elsőre nem is tűnik vészesnek. De ez a sebesség olyan ingadozó volt, hogy kb 1MB/s és 100MB/s között volt minden. 100-ról indult, majd esett vissza...lement 4-5MB-ra....aztán 1-2-re...majd gondolt egyet és begyorsult akár 15-20-ra is rövid ideig...majd megint vissza nagyon alacsonyra és így tovább...a végén meg elosztottam a fájl méretét a felmásolás idejével és így jött ki az átlagsebesség.
Mégegyszer: ez nem az a sebesség, amire az USB3-ban lévő memóriakártyaolvasóban lévő m.kártyára másolok, az sokkal gyorsabb, azzal nincs gond (az a 128GB-os Samsung). Ez az a kártya, amin fut a CE...vagyis a mellette lévő partíció.
- Mikrokontrollerek Arduino környezetben (programozás, építés, tippek)
- Ilyen lehet a Samsung Galaxy Watch7 Ultra
- Gaming notebook topik
- Projektor topic
