tothl
Sziasztok !
Mi lehet az oka annak, hogy az Aria2 , bár fut, nem tudom elérni a különféle GUI -kkal ?
Ezen kívül sajnos a 2.4Ghz -s T3 távom sem megy, csak IR és egér üzemmódban... :/
Mit tehetek, hogy életre keltsem ezeket a funkciókat Beelink GT1 -s LE8 alatt ?
tothl
válasz DoItYourself #17968 üzenetére
Az a bajom hogy droid alatt az rf mod tokeletesen mukodott.
tothl
Jelentem, Transmission, inadyn egyaránt megy szépen az LE 8 alatt a GT1 -gyel.
Nem egy asztali gép sebességével, de ntfs -es vinyóra, nap közbeni alacsony fogyasztású letöltésre teljesen jónak ígérkezik.
Már csak a távirányítót kellene megoldani. -
tothl
Sziasztok !
Libreelec alatt szeretném használni a Transmission -t, de kb. 1 perc normális működés után teljesen unreszponziv lesz, alig lehet elérni a webes gui -t, és a letöltési sebesség is horrorisztikusan visszaesik.
Mindeközben a kodi remekül működik, sőt a webes gui -t is jó sebességgel lehet használni.
Van valami titok a transmission setting.json -ban esetleg ? -
tothl
Sziasztok !
Ha valakit érdekel, megoldódott az MX-3 Airmouse problémám.
A megoldás itt található: https://forum.libreelec.tv/thread-4520-post-35324.html#pid35324
tothl
válasz Heisenberg #18318 üzenetére
Csak a légegér pointer üzemmód működött, a gombok RF módban nem, csak IR módban.
A linkelt leírásban létrehozott és bemásolt két soros fájllal megy hibátlanul.Még nem akarom elkiabálni, de a Transmission problémám is megoldódni látszik.
A Deluge remekül megy. Jó nem olyan mint egy PC és az usb -s HDD is NTFS, ami lassít, de nem lesz unreszponzív és szépen hozza le a nagy méretű fájlokat is. Arra tökéletes, hogy nap közben töredékét fogyasztja, mint az asztali PC. -
tothl
S912 -es verzió is szépen fut, annyi, hogy az első pár felirat megjelenítésekor beröccen, de utána beáll szépen.
tothl
Átformáztam az USB -s hdd -met ext4 -re, de ha másolok rá hálózaton, valami eszetlen lassú LE8 alatt.
Az olvasás frankó. Tudtok esetleg adni valami tippet mit lehetne tenni ?
Esetleg lehet governor-probléma ? -
tothl
válasz vargalex #18700 üzenetére
Hmm...most nem vagyok otthon, hogy direktben nézzem, de ha lefuttatom a parancsot, egy ilyesmire bukkanok:
[ 327.234157@6] usb 1-2: reset high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[ 327.234274@6] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Setup ERROR: setup context command fo r slot 2. -
tothl
Átdugtam a másik porta, sőt ki is húztam az Airmouse donglet -t , így a dmesg szépen felismerte a sebesség pedig 10-15mb /sec.
Ez még mindig lassú., de már használható. Érdekes. A box egy S912 GT1. A processzorterhelés továbbra is elhanyagolható....
Tápellátás problémára is gondoltam, de akkor újraindulgatna a vinyó, amit nem csinál.[ Szerkesztve ]
tothl
Létezik, hogy a 8.0.0j kikapcsolja a boxot magától ?
tothl
Sziasztok !
Az normális, hogy ha az USB vinyó mellett be van dugva a légegér USB stickje, akkor a vinyó sebessége atomra belassul ?
A doboz egy GT1, és LE 8 fut rajta, de gondolom ebben az esetben ez lényegtelen... -
tothl
válasz slecht #31041 üzenetére
Azért, mert a tied szar még nem kéne ezt....
Nekem egy Beelink GT1 van már egy éve, és mióta kijött rá a LE , azzal használom, mindig frissítgetve.
Nem mondom, hogy szokőévenként nem lehet belefutni egy-egy hibába, de gyakorlatilag non-stop be van kapcsolva, Deluge is fut rajta és abszolút semmi fagyás, magától kikapcsolás nincs. Teljesen üzembiztos.
Mióta megvan a LG OLED, rengeteg 2160p -s anyagot is néztem, hiba nélkül megy még az is.Nem áll érdekemben hazudni, ha rossz lenne már rég kidobtam volna.
tothl
Abba belefutott már valaki, hogy 8.90 -es LE -nél a légegér-billentyűzet kombók működése, ami a korábbi LE -knél úgy volt biztosítva, hogy egy udev konfigfájl segítségével megakadályoztuk, hogy joystick-ként ismerje föl a rendszer....na szóval ez hogyan működik ? Ugyanis a 8.90 nem szeretné használni ezt a konfigfájl. Az udev log az USB dongle csatlakoztatásánál rendben levőnek tűnő dolgokat ír ki, szóval a konfig fájl érvényes továbbra is, annyi, hogy a 8.90 nem használja.
tothl
MX3 és T3 távirányítók működésének megszűnése mennyire általános a 8.90 -es LE -re való átálláskor ? :/
tothl
Sziasztok !
Mivel jobb az a CE, mint az LE ?
Nekem LE van az S912 boxomon és egész jól működik.... -
tothl
válasz blakey #41406 üzenetére
Nekem az volt a bajom auj LE rilizekkel amikben Leia van, hogy a rádiós távom nem ment, pedig az kellene.
A régebbiekkel jó volt, ha beraktam egy udev parancsot, hogy ne ismerje fel joysticknek.
Ezekkel mi a helyzet CE esetében ? A pusztán IR -es megoldások nem valami ergonomikusak. -
tothl
Coreelec-bol hol erdemes nezelodni a legfrissebbek utan?
tothl
válasz Csicsóka #41751 üzenetére
Úristen Csicsóka ezt nem hiszem el.
Ezt most nagyon benézted.A GUI -t nyilván minél nagyobb frissítésen érdemes használni, esetünkben ez a 60hz.
A régi analóg katódsugárcsöves szabványoknak és az elektromos hálózat sajátosságainak és összefüggéseinek a mai megjelenítőkhöz az égvilágon semmi köze.
tothl
Sziasztok !
CoreElec -nél a WhiteList -et érdemes birizgálni, vagy jó úgy, ahogy van alapértelmezetten ?
tothl
Sziasztok !
A TV Show Library -t hogyan érdemes összelőni ? Van egy olyan gondom, hogy alig pár sorozatot sikerül neki megtalálni. :/
tothl
válasz blakey #42911 üzenetére
Aha itt lesz a kutya elásva. Mert filmeknér remekül működik, ezek szerint sorozatoknál nem oly rugalmas, hogy kitalálja, hogy egy mappán belül ha sok fájl van akkor azok epizódok, ha almappák, akkor pedig almappánként epizódok.
Ahogy nézem alapból csak azokat találja meg, ahol egy mappában egy fájl van, de néha még azt sem. -
tothl
Sziasztok !
Már rég jártam erre, mert eléggé jól műödik a CE az S912 boxomon, tehát nem nagyon merült fel semmi, viszont lenne egy igényem régóta és még nem találtam rá megoldást..
Tud a CE olyat, vagy létezik hozzá valamiféle A2DP plugin, aminek a segítségével mobilról tudna zenét fogadni ?
Levi
tothl
Oh....a minap egy CE upgrade lehetősége fogadott jó öreg GT1 -es boxomon...
Szokás szerint ráböktem, mi bajom lehet alapon..
Azóta a gép nem indul el, boot képernyő sincs, SD kártya nélkül sem.
Tartok tőle, hogy elhalálozott valamilyen okból kifolyólag.
Megpróbálom még Burning Tool -lal visszahozni, de ha esetleg nem sikerül, mi most az a készülék, chipset, amivel pótolni tudom amúgy szeretett berendezésemet ? -
tothl
Sziasztok !
Az van, hogy az USB Burning Tool 9% -nál Uboot verify partition -nél errorral elszáll minden egyes alkalommal. Elvileg mindent jól csinálok...Szerintetek kuka a doboz, vagy valamit mégis benézek ?
Betoltom a toolt, betallózom a rom.img -t, rányomok a startra, a GT1 -en nyomom a reset gombot, bedugum az USB kábelt és elveszem a resetet. Ekkor elkezdi a folyamatot, de a vége mindig ugyanaz... :/
tothl
válasz DroiDMester #61556 üzenetére
Én is néztem.
És ezzel az a gond, hogy felteszem rengetegen nem érdeklődnek és ha nincs kiírva a leírásban, hogy melyik pontosan, akkor hiába rendelted meg időben, ha nem azt kapod, akkor nem. -
tothl
válasz kovakovi77 #61849 üzenetére
Én is azt hittem, hogy a GT1 elpusztíthatatlan, de olyan szép kis ajtótámasz lett belőle, hogy öröm nézni.
tothl
Kicsit odafigyelhetnének a srácok, gyanús, hogy az enyémmel is a 9.2 végzett.
tothl
Sziasztok !
Mióta szegény s912 boxom jobblétre szenderült, elvergődtem az Emby és Plex megoldásokkal, de sajnos elmondhatom, hogy nem váltak be, így visszatérek egy s905x3 box -szal a csapatba. Menet közben kiestem kicsit a coreelec tö9rténetébeől, ezért kérdezlek titeket, hogy érdemes-e a nightly buildeket föltenni jelenleg, illetve, hogy a sima ng-arm, vagy az ng-arm-generic az, ami nekem kelleni fog ?
Köszi a választ előre is.
Levi -
tothl
Végül a CE19 -en megoldottam a torrent problémát. Az Entware alatt elérhető Transmission működik. Igaz, sokkal sokkal lassabban tölt le, mint a Qbittorrent, de megteszi, legalább nem akad a filmlejátszás be tőle.
Egyébként a lustaságon kívül, amit a visszaállással járó munka és konfig jelentene, az is a CE19 mellett szól, hogy azt vettem észre, egy nagyságrenddel gyorsabban működik 905x3 -on, mint a 9.2.5
tothl
ondemand = igény szerint
performance = teljesítményProcesszor vezérlési módok.........alapból performance -on van ha jól tudom, az enyém legalábbis...
SZVSZ egy mobilnál rendben van, hogy on demand legyen, vagy akár takarékosabb ennél is a fogyasztás miatt, de egy ilyen boxnál fölösleges. Hadd szóljon...
- Gamer PC , i7 8700 , RTX 3070 Ti kijelzővel , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
- i5-13600KF (14 mag/20 szál) +hűtött VRM-es B660/B760 lap +16-32-64GB DDR4! GAR+SZÁMLA (a Te nevedre)
- ERŐMŰ - Ryzen 9 7900X RTX 3090 64GB DDR5 1TB & 2TB M.2 SSD 4TB SATA3 SSD
- ÚJ, MUNKA/ Ultimate 2k GAMING PC / i7 14700KF,32Gb,1+2Tb,RTX4070ti super 16Gb,win11home,2 év gari
- Komplett "Gamer" PC eladó monitorral(Számlával és garival)
- Eladó használt asztali számítógép! AMD R5 5500, GTX 1080 TI, 16GB 3200mhz DDR4
- Dell Optiplex 5040 SFF i7 6th 4Ghz 16GB RAM
- Újszerű garanciális PC II AMD Ryzen 5 5600G, Vega 7, 16 GB DDR4 RAM, M2 NVMe SSD 500 GB
- I7 Gaming Gigabyte CUBE minőségi erős gép eladó! Alig használt szinte új....
- O-K-G gép I5 7.generációs eladó, ajándék Logitech G102 Lightsync gaming egér és RGB gaming billentyű
