tothl
Sziasztok !
Mostanában futottam bele, hogy a Dolby Vision -ös x.265 mkv -kat nem játssza le az S905x3 boxom (pontosabban minden szürke-zöld-lila). Coreelec fut rajta, és azt találtam, hogy nem is fogja...Emlegetnek valami 32 bites libraryt amivel működne, de CE alatt biztosan nem támogatott.
A kérdésem az lenne, hogy van erre valamilyen megoldás, alternatíva, vagy felejtős ez a történet ezen az eszközön ? -
tothl
ondemand = igény szerint
performance = teljesítményProcesszor vezérlési módok.........alapból performance -on van ha jól tudom, az enyém legalábbis...
SZVSZ egy mobilnál rendben van, hogy on demand legyen, vagy akár takarékosabb ennél is a fogyasztás miatt, de egy ilyen boxnál fölösleges. Hadd szóljon...
tothl
Végül a CE19 -en megoldottam a torrent problémát. Az Entware alatt elérhető Transmission működik. Igaz, sokkal sokkal lassabban tölt le, mint a Qbittorrent, de megteszi, legalább nem akad a filmlejátszás be tőle.
Egyébként a lustaságon kívül, amit a visszaállással járó munka és konfig jelentene, az is a CE19 mellett szól, hogy azt vettem észre, egy nagyságrenddel gyorsabban működik 905x3 -on, mint a 9.2.5
tothl
Sziasztok !
Mióta szegény s912 boxom jobblétre szenderült, elvergődtem az Emby és Plex megoldásokkal, de sajnos elmondhatom, hogy nem váltak be, így visszatérek egy s905x3 box -szal a csapatba. Menet közben kiestem kicsit a coreelec tö9rténetébeől, ezért kérdezlek titeket, hogy érdemes-e a nightly buildeket föltenni jelenleg, illetve, hogy a sima ng-arm, vagy az ng-arm-generic az, ami nekem kelleni fog ?
Köszi a választ előre is.
Levi -
tothl
Kicsit odafigyelhetnének a srácok, gyanús, hogy az enyémmel is a 9.2 végzett.
tothl
kovakovi77
#61849
Én is azt hittem, hogy a GT1 elpusztíthatatlan, de olyan szép kis ajtótámasz lett belőle, hogy öröm nézni.
tothl
DroiDMester
#61556
Én is néztem.
És ezzel az a gond, hogy felteszem rengetegen nem érdeklődnek és ha nincs kiírva a leírásban, hogy melyik pontosan, akkor hiába rendelted meg időben, ha nem azt kapod, akkor nem. -
tothl
Sziasztok !
Az van, hogy az USB Burning Tool 9% -nál Uboot verify partition -nél errorral elszáll minden egyes alkalommal. Elvileg mindent jól csinálok...Szerintetek kuka a doboz, vagy valamit mégis benézek ?
Betoltom a toolt, betallózom a rom.img -t, rányomok a startra, a GT1 -en nyomom a reset gombot, bedugum az USB kábelt és elveszem a resetet. Ekkor elkezdi a folyamatot, de a vége mindig ugyanaz... :/
tothl
Oh....a minap egy CE upgrade lehetősége fogadott jó öreg GT1 -es boxomon...
Szokás szerint ráböktem, mi bajom lehet alapon..
Azóta a gép nem indul el, boot képernyő sincs, SD kártya nélkül sem.
Tartok tőle, hogy elhalálozott valamilyen okból kifolyólag.
Megpróbálom még Burning Tool -lal visszahozni, de ha esetleg nem sikerül, mi most az a készülék, chipset, amivel pótolni tudom amúgy szeretett berendezésemet ? -
tothl
Sziasztok !
Már rég jártam erre, mert eléggé jól műödik a CE az S912 boxomon, tehát nem nagyon merült fel semmi, viszont lenne egy igényem régóta és még nem találtam rá megoldást..
Tud a CE olyat, vagy létezik hozzá valamiféle A2DP plugin, aminek a segítségével mobilról tudna zenét fogadni ?
Levi
tothl
blakey
#42911
Aha itt lesz a kutya elásva. Mert filmeknér remekül működik, ezek szerint sorozatoknál nem oly rugalmas, hogy kitalálja, hogy egy mappán belül ha sok fájl van akkor azok epizódok, ha almappák, akkor pedig almappánként epizódok.
Ahogy nézem alapból csak azokat találja meg, ahol egy mappában egy fájl van, de néha még azt sem. -
tothl
Sziasztok !
A TV Show Library -t hogyan érdemes összelőni ? Van egy olyan gondom, hogy alig pár sorozatot sikerül neki megtalálni. :/
tothl
Sziasztok !
CoreElec -nél a WhiteList -et érdemes birizgálni, vagy jó úgy, ahogy van alapértelmezetten ?
tothl
Csicsóka
#41751
Úristen Csicsóka ezt nem hiszem el.
Ezt most nagyon benézted.A GUI -t nyilván minél nagyobb frissítésen érdemes használni, esetünkben ez a 60hz.
A régi analóg katódsugárcsöves szabványoknak és az elektromos hálózat sajátosságainak és összefüggéseinek a mai megjelenítőkhöz az égvilágon semmi köze.
tothl
Coreelec-bol hol erdemes nezelodni a legfrissebbek utan?
tothl
blakey
#41406
Nekem az volt a bajom auj LE rilizekkel amikben Leia van, hogy a rádiós távom nem ment, pedig az kellene.
A régebbiekkel jó volt, ha beraktam egy udev parancsot, hogy ne ismerje fel joysticknek.
Ezekkel mi a helyzet CE esetében ? A pusztán IR -es megoldások nem valami ergonomikusak. -
tothl
Sziasztok !
Mivel jobb az a CE, mint az LE ?
Nekem LE van az S912 boxomon és egész jól működik.... -
tothl
MX3 és T3 távirányítók működésének megszűnése mennyire általános a 8.90 -es LE -re való átálláskor ? :/
tothl
Abba belefutott már valaki, hogy 8.90 -es LE -nél a légegér-billentyűzet kombók működése, ami a korábbi LE -knél úgy volt biztosítva, hogy egy udev konfigfájl segítségével megakadályoztuk, hogy joystick-ként ismerje föl a rendszer....na szóval ez hogyan működik ? Ugyanis a 8.90 nem szeretné használni ezt a konfigfájl. Az udev log az USB dongle csatlakoztatásánál rendben levőnek tűnő dolgokat ír ki, szóval a konfig fájl érvényes továbbra is, annyi, hogy a 8.90 nem használja.
tothl
slecht
#31041
Azért, mert a tied szar még nem kéne ezt....
Nekem egy Beelink GT1 van már egy éve, és mióta kijött rá a LE , azzal használom, mindig frissítgetve.
Nem mondom, hogy szokőévenként nem lehet belefutni egy-egy hibába, de gyakorlatilag non-stop be van kapcsolva, Deluge is fut rajta és abszolút semmi fagyás, magától kikapcsolás nincs. Teljesen üzembiztos.
Mióta megvan a LG OLED, rengeteg 2160p -s anyagot is néztem, hiba nélkül megy még az is.Nem áll érdekemben hazudni, ha rossz lenne már rég kidobtam volna.
tothl
Sziasztok !
Az normális, hogy ha az USB vinyó mellett be van dugva a légegér USB stickje, akkor a vinyó sebessége atomra belassul ?
A doboz egy GT1, és LE 8 fut rajta, de gondolom ebben az esetben ez lényegtelen... -
tothl
Létezik, hogy a 8.0.0j kikapcsolja a boxot magától ?
tothl
vargalex
#18700
Átdugtam a másik porta, sőt ki is húztam az Airmouse donglet -t , így a dmesg szépen felismerte a sebesség pedig 10-15mb /sec.
Ez még mindig lassú., de már használható. Érdekes. A box egy S912 GT1. A processzorterhelés továbbra is elhanyagolható....
Tápellátás problémára is gondoltam, de akkor újraindulgatna a vinyó, amit nem csinál. -
tothl
vargalex
#18700
Hmm...most nem vagyok otthon, hogy direktben nézzem, de ha lefuttatom a parancsot, egy ilyesmire bukkanok:
[ 327.234157@6] usb 1-2: reset high-speed USB device number 3 using xhci-hcd
[ 327.234274@6] xhci-hcd xhci-hcd.0.auto: Setup ERROR: setup context command fo r slot 2. -
tothl
Átformáztam az USB -s hdd -met ext4 -re, de ha másolok rá hálózaton, valami eszetlen lassú LE8 alatt.
Az olvasás frankó. Tudtok esetleg adni valami tippet mit lehetne tenni ?
Esetleg lehet governor-probléma ? -
tothl
S912 -es verzió is szépen fut, annyi, hogy az első pár felirat megjelenítésekor beröccen, de utána beáll szépen.
tothl
Halkakas
#18318
Csak a légegér pointer üzemmód működött, a gombok RF módban nem, csak IR módban.
A linkelt leírásban létrehozott és bemásolt két soros fájllal megy hibátlanul.
Még nem akarom elkiabálni, de a Transmission problémám is megoldódni látszik.
A Deluge remekül megy. Jó nem olyan mint egy PC és az usb -s HDD is NTFS, ami lassít, de nem lesz unreszponzív és szépen hozza le a nagy méretű fájlokat is. Arra tökéletes, hogy nap közben töredékét fogyasztja, mint az asztali PC. -
tothl
Sziasztok !
Ha valakit érdekel, megoldódott az MX-3 Airmouse problémám.
A megoldás itt található: https://forum.libreelec.tv/thread-4520-post-35324.html#pid35324
tothl
Sziasztok !
Libreelec alatt szeretném használni a Transmission -t, de kb. 1 perc normális működés után teljesen unreszponziv lesz, alig lehet elérni a webes gui -t, és a letöltési sebesség is horrorisztikusan visszaesik.
Mindeközben a kodi remekül működik, sőt a webes gui -t is jó sebességgel lehet használni.
Van valami titok a transmission setting.json -ban esetleg ? -
tothl
Jelentem, Transmission, inadyn egyaránt megy szépen az LE 8 alatt a GT1 -gyel.
Nem egy asztali gép sebességével, de ntfs -es vinyóra, nap közbeni alacsony fogyasztású letöltésre teljesen jónak ígérkezik.
Már csak a távirányítót kellene megoldani. -
tothl
DoItYourself
#17968
Az a bajom hogy droid alatt az rf mod tokeletesen mukodott.
tothl
Sziasztok !
Mi lehet az oka annak, hogy az Aria2 , bár fut, nem tudom elérni a különféle GUI -kkal ?
Ezen kívül sajnos a 2.4Ghz -s T3 távom sem megy, csak IR és egér üzemmódban... :/
Mit tehetek, hogy életre keltsem ezeket a funkciókat Beelink GT1 -s LE8 alatt ?
tothl
Aria kliens LE alatt hogyan telepitheto?
Probaltam rakeresni de nem nagyon ropkodtek a talalatok.... -
tothl
Sziasztok !
A T3 távirányítót életre lehet hergelni valahogy LE 8 alatt ?
Az egér mód működik, csak gombos navigáció nem...
tothl
Ma kipróbálom a 8.0.1c -t a GT1 -emen......bár eddig elvoltam a droidos firmware -kkel is....
tothl
DroiDMester
#8833
Köszi !
Kár pedig..
tothl
Ezt a legújabb MiniX XBMC -t meg tudja osztani valaki számomra ?
Egy korábbi verziót DroidMester megosztott, az futott a GT1 -en is, vagy az modifikált volt ?
tothl
DoItYourself
#8492
vsync, vertical sync
tothl
djsweetboy83
#8467
Ne kergesd magad hiú ábrándokba....mindenki tudja itt a fórumon, hogy az S912 egy sz.ar.
tothl
Nem akarom elkiabálni, de kezd egész jó lenni a kis Beelink GT1 .
Az 1.06 -os update után mintha még az amcodec-es kis blurring is elviselhetővé csökkent volna, valamint, lehet, hogy csak én magyarázom be magamnak, de mintha több színárnyalat és részlet bújna elő a filmekből, és a nagyon részletgazdag jeleneteket, amikben apró kis darabok vannak, vagy ha pl. egy kavicsos táj mozog, sokkal simábban szebben mozgatná, mint a régi RT1186DD -s lejátszóm esetében.
tothl
Dr. Venkman
#8099
A hu.pool.ntp.org -ot próbáltad ?
tothl
DroiDMester
#8028
Nekem nem akarja az OTA -t a ketye, igaz, az RGB fixes 104MO van fönt... hmm
tothl
DroiDMester
#7923
Föltettem Rikomagic -es ROM -ot és még a BT is működött, viszont a távirányító nem, úgyhogy visszatettem a GT1 romját.
Nekem most per pillanat az a legnagyobb bajom, hogy ha az amlogic -es codecet használom, akkor általában hdrip -es anyagoknál gyakran ha egy nagy objektum mozog, akkor blur effektet csinál, ha letiltom az amlogices -codecet, akkor meg túl sötét a kép..
tothl
DroiDMester
#7913
Szia !
Az S912 ROM -okat lehet szabadon cserélgetni más gyártóéra ?
tothl
junkpod
#7648
Teljesen igazad van, amit írtam azt elsősorban azért, mert sokan küzdenek "világos" és "sötét" a kép jellegű hibákkal.
Elméletileg persze a nagyobb színtér a jobb, és hiába vannak a Bluray-ek is 4:2:0 -ban rögzítve, attól nem lesz senkinek semmi baja szerintem, ha a nagyobb színteret használja. -
tothl
Tudtok ajánlani valamit, ami nagyon bevált az ilyen kis készülékek vezérlésére a gyári távirányító helyett ?
tothl
Megjott a gt1-em. 6260ft volt a vam a kezelesi koltseggel.
G912 -es varians. Meg nem probaltam ki. Meglepoen kicsi, nehez es pofas...
tothl
Sziasztok !
Megjött a vámkezelési nyilatkozatom...
Mit írjak mi van a dobozban ?
tothl
GT1 -hez van új OTA.... próbálta már valaki ?
tothl
retesz147
#6057
Jó nem a világ tragédiája, csak azért a pofám leszakad, hogy ezek a vérszívók mindenre rámennek még ilyen csipsz.r dolgokra is, nehogy már az embernek egyszer az életben egy picit is jó legyen.
Tényleg mindent mutyiban csalva a sötétben zavarosban turkálva kell ebben a tetves országban csinálni mert különben az utólsó utáni bőrt is lehúzzák az emberről ezek a tolvaj g.cik.Bocs a politikai 2 percért.
tothl
Na tessék kaptam egy ilyet : Küldemény információ:
Vámköteles küldemény NAV regisztráció / Under postal customs procedureSzemét dögök.
tothl
Csehországban átvették a csomagomat 16. -án. Kiváncsi vagyok mikor ér ide..
tothl
Tegnap elhagyta a cucc a hongkongi repteret...
Ropke par het es itt is lesz a csomag !
A vamon remelem nem szurjak ki, nekem sem szokott szerencsem lenni ! -
tothl
Apropo, van itt egy S912 player, ami _elvileg_ tudja a 3d frame packinget a saját médialejátszójával :
http://www.ebay.com/itm/371724411713
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép 1 év garanciával Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
