dugesz77
hunaqua #37425 üzenetére
Persze de ha valaki idetéved és média lejátszásra szeretne boxot venni akkor miért legyen neki rögtön az S912 ajánlva ami 1: nem tökéletese erre a feladatra 2: drágább mint az x-es box.
Ha valaki torrentezni keres boxot becs'szóra ezután is az S912 fogjuk ajánlani[ Szerkesztve ]
dugesz77
Beni2360 #37438 üzenetére
Az a bizonyos szivárványhatás DLP projiknál jön elő. A forgó színkerék okozza és a fehér színek mintha szivárványban látnád.. Én miután felraktam a projit fél óráig nem érzékeltem, csak egyszer elfordultam a távirányítót keresve és periférikusan előjött. Ha egyszer kiszúrod utána marha idegesítő. külön külön az összetevőit.
dugesz77
dave0825 #37478 üzenetére
Rádiós addon-nak a Radio nevezetűt ajánlom. Kodi saját repojában a zenei kiegészítők között megtalálod. Több mint 7000 adóval szerintem minden igényt kielégít.
SMB nem túl bonyolult én azt ajánlom . A belső hálózati ip-vel csatlakozol a megosztani kívánt tartalomhoz.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Csicsóka #37483 üzenetére
D.I nekem egy kis kerülővel megy amióta a fő addon nem akar elindúlni. Az oroszok csináltak egy addont a hqradio.ru- hoz ott 320-as stream megy. De igaz én sem hagyom ki a D.I a telepítések közül régóta megy róla háttérzene bár régebben .m3u fájl tallóztam be és úgy ment .
dugesz77
dave0825 #37542 üzenetére
Ingyen lehet regisztrálni (nem kell telenorosnak lenni
) és ezért az alap csomag nézhető. Itt meg tudod nézni a csatorna kínálatot.
dugesz77
darvinya #37574 üzenetére
Az usb2 480 Mbit -tud maximumon míg a 100- háló ugye 100 Mbit-et. A gigabites hálókártya 1000 tudna de ügye ezt nem lehet átvinni a usb2 csatolon csak jó esetben is 480-at. A 480 még mindig jobb mint a 100.
Nálam amúgy az Ugreen gigabites adapterrel a Mecool m8s pro+ 300-330 körül ment, így a 4K tökéletesen ment vele míg a gyári 100-as hálóját használva meg-megállt előtölteni bizonyos filmeknél.[ Szerkesztve ]
dugesz77
Bár alfa nálam teljesen jól működik mind a két Mecool boxon(KIpro és m8s pro+) . Nem szokott fagyi/újraindulni, alapból megy vele a wifi + gyári táv. Az új 8.90.6 sem rossz amúgy. Ha van szabad sd kártyád érdemes kipróbálni.
Gyári droid itt ugye android tv alapú tehát az app store is megkurtított (igaz így minden kompatibilis) de a Aptoide telepítve sokkal több minden telepíthető.[ Szerkesztve ]
dugesz77
errorcode06 #37652 üzenetére
Ha minden kritérium fontos akkor jelenleg erre csak a S905D boxok képesek (HDR+gigabit). Ezekből meg talán most a legjobb a Mecool KI Pro.. Ha lejjebb vannak adva egy kicsit az igények akkor olcsóbban is megúszható.
dugesz77
errorcode06 #37661 üzenetére
Egyet az ajánlott S905X-es boxokból (figyelve az optikai kimenet meglétére,mert pl. a mecool m8s pro+ nincs pedig ajánlott box) Hozzá egy külső HDD és TM-et rátelepítve erre tölteni a tartalmat. Így nem érdekes,hogy csak 100-as a lan,mert usb felől eteted bőven belefér a leggyilkosabb 4k HDR is.. Tapasztalatból mondom, hogy sokkal jobb/pörgősebb a rendszer mint egy gigabites adapter+nas-ról etetve. Nálam egy 1TB-s notebook külső merevlemez van erre használva,tökéletesen ellátja a feladatát.
dugesz77
dugesz77
blakey #37690 üzenetére
Volt szabad SD kártyám kipróbáltam. Leia alapú kodi. KI pro-ra egyből felment megy a wifi+ távirányító is. Viszi a filmeket szépen viszont menüben lépkedéskor egy-egy másodpercre bedob még néhol egy fekete képernyőt töltés jellel , tehát nem folyamatos a menüben való lépkedés.
Coreelec menüpontba rakták át az amlogic finomhangolást:errorcode06
vigyázz a Mecool BB2 az S912-es papíron nagyon jó viszont ha LE-vel akarod használni akkor arra tudtommal még mindig nem tökéletes. Hd hangokkal Le alatt nincsen semmilyen probléma, nyugodt lehetsz:TM= Transmission torrent kliens.
dugesz77
dugesz77 #37692 üzenetére
Egészen rendben van , ha eltekintünk a fekete képernyős dologtól.. Megy a HBOGO is SSH okosítással. Természetesen SSH-n a jelszó az már a coreelec.
dugesz77
Szerintem a Mecool androidját nem rossz dolog meghagyni, elég jóra megcsinálták. Én kicsit megbántam miután legyalultam az androidot és utána elég nehezen tudtam csak mind két gépre visszatenni a gyári rendszert. Most már nem bántom. A médiatár nand-ra rakása bőven elég szerintem(összefoglaló 62i. pontja)
dugesz77
GB-n a kínai raktárasra a GBAPR067 kupon használható így most 43,99$..
dugesz77
Árban talán ez MXQ Pro németektől most 28$(nem is nagyon láttam mást 30 alatt) Mintha vett volna már innen is valaki ilyet.
De én egy kicsit feljebb tolnám az ár sávot 45 $ körül már van "rendes" 905X-es is 2/16-os kiépítésben (M8S Pro+ például fejlesztői támogatottsággal, egészen használható droiddal)[ Szerkesztve ]
dugesz77
Hátha más is S912 boxot szeretne vásárolni, most Tomtop-nál a MECOOL BB2 2/16-os gigabites box a LXXMB2 kupont használva 49,99$. Ha van pont esetleg még azt is lehet rá tolni (én 44,65$-ért el tudtam hozni). Most nem tudom, hogy van de régebben adott elég szépen pontot a regisztrálásért+feliratkozásért is amit rögtön fel lehetett használni. Amúgy eddig nem volt gondom ezzel a webáruházzal 8/8 áru időben megérkezett tőlük.
dugesz77
dgyuri0123 #38334 üzenetére
Pedig nem lesz jó így . Az eredeti dtb-t én rögtön törölni szoktam, utána másolom ki a megfelelőt és azt nevezem át. A fájl kiterjesztés nem stimmel. A dtb fájlnak nem lehet kétféle ikonja ha jól csinálod. látod az egyik nálad képfájl a másik meg dtb fájl , más program is van hozzá társítva. A teljes nevét kellene látnod aminek .img-re kell végződnie nálad meg dtb-re végződik.
dugesz77
SunMount3r #38372 üzenetére
Ennél ki lehet kapcsolni a légegér funkciót? Nekem ez a H1 van de megőrjít, hogy a légegér funkció az alapértelmezett és lerakva elküldi magát sleep-be és ha felveszem már kapcsolja is be a funkciót
. Amúgy teljesen jó lenne de ez a beállítás megkerülhetetlen . Ha meg letiltom kodiban az egér funkciót akkor meg az OK gomb nem működik és arra még tanítani sem lehet IR kódot.
dugesz77
SunMount3r #38375 üzenetére
Köszönöm akkor kipróbálok egy ilyet valószínűleg.
dugesz77
djnice #38471 üzenetére
Nálam jó. A widevinecdm okosítás megvolt?
dugesz77
Szerintem pont az idősebb embereknek jobb, egyértelműek a gombok, minden kézre esik. Igaz célozni kell vele ,mert IR-es . Létezik egyébként A2-es irányítóval is készletben ez a box nem is sokkal drágább úgy. Az egy jó kis táv, megéri a kis felárát (talán egy hátránya van,hogy könnyű fordítva a kézbe venni)
dugesz77
ztibor #38840 üzenetére
Jó felé indulsz csak 18 -as Kodi kell hozzá. Leszeded Lazarus vagy Movieshark repoból a HBO addont, telepíted. Elmész erre az oldalra és itt a widevinecdm bekezdésnél lévő parancsot bemásolod ssh alá a boxnak. Innentől autómatán letölti és telepíti a DRM védelmes cuccokat . Az addon beállításánál megadod a belépési kódodat és ha mindent jól csináltál akkor indulnia kell . Ha valamiben elakadsz szólj segítünk.
dugesz77
ztibor #38843 üzenetére
Az itt linkelt CE tökéletes hozzá.
Köszönöm amúgy blakey
változott sok minden? Megéri frissíteni 8.90.1-ről?
dugesz77
kmarci25 #38965 üzenetére
Pont ez kellene nekem is. Az a lüke HBO kéri a friss rendszert pedig simán maradtam volna Jarvis-nál.
Mindenkitől:
Teljesen elképzelhetetlen amúgy egy ilyen rendszer? Ha jól tudom akkor a Inputstream Adaptive 2.1 kell a HBO-hoz. Ezt nem lehet belapátolni sehogy Jarvis alá?[ Szerkesztve ]
dugesz77
dgyuri0123 #39006 üzenetére
Pont ugyan ebbe a hibába futottam bele. Valószínűleg központilag van gond. Egyébként CE 8.90.2 egy 905D friss telepítéssel. Universal movie Scrapper-el viszont van pár találat de jópár filmet kihagy(itt is a TMDB van megadva scrapper-nek)
dugesz77
Használtam én is 3-4 hónapig. 1080p-t elő lehetett hozni csak azt nem tudja hardveresen kódolni és az úgy már megfogta a rendszert (frame drop, hang csúszás, ilyesmi) 720-ban jó volt. Talán egy S912 már elbírna vele
az még csak mostanában fog érkezni abban nem tudok segíteni. Feliratot viszont szépen lehúzta az Opensubtitles-ről. Viszont a tv saját alkalmazása klasszisokkal kezelhetőbb/jobb volt nálam is.
dugesz77
Csicsóka #39023 üzenetére
Kipróbáltam én is. Megy minden egy MiniMX 1/8 gigabites boxon. Kellően pörgős jó ez már így elsőre. Egy gyorsabb sd kártyáról szépen viszi a borítókat is szinte nand-ra rakott rendszer sebességét hozza.
De mi is lesz az előnye a simához képest? Telepíthetőek lesznek külső alkalmazások is? Például egy böngésző?[ Szerkesztve ]
dugesz77
S912-re melyik most a legstabilabb/ leghasználhatóbb Leia alapú rendszer?
- Szankciókat kapott az USA-tól a DeepCool
- Hogwarts Legacy teszt
- Villanyszerelés
- Kupon kunyeráló
- Luck Dragon: MárkaLánc
- Vicces képek
- Gamer PC (i5 9600k, rtx 3060, 1tb m2ssd, 32gb ram)
- Ryzen7 7700X/ TUF B650M-PLUS WIFI/ 96GB DDR5/ 1TB 990Pro/ bontatlan/ garancia
- Új GAMER félgép - ASUS TUF GAMING B760-PLUS WIFI + Intel I9 13900KF + Kingston 2x16GB DDR5 6000MHz
- Eladó konfig - videókártya nélkül
- i5 9500/ 32GB DDR4/ Quadro K2200 4GB/ 512GB SSD/ ingyen foxpost
- Steam PC játék kulcsok 5. Utalás, PayPal
- Eladó konfig! Ryzen 9 3900X 256GB M2 SSD 500GB SSD 64GB DDR4 RTX3060Ti 8GB !
- Eladó Konfig I5-10400F 16GB DDR4 512GB M2 SSD 2TB HDD RX6600 8GB!
- Eladó konfig! Ryzen 5 3600 256GB M.2 SSD 1TB HDD 16GB DDR4 RX 6600 8GB!
- Eladó Konfig Ryzen 5 2600X 16GB DDR4 256GB SSD 500GB HDD GTX1660 Super 6GB!
