nfsu17
válasz Imi1981 #83948 üzenetére
Nekem ez van. A maga nevében gyönyörű cucc, de most komolyan. Simán lehetne egy 100k-s eszköz távja is.
Most 1.492 és 1.497V van az elemekben. Nem túl jó jel ez akkor, mert csak pár napja használom és ha minden igaz új elemeket tettem bele. Egy új elem alaphangon is 1.55-1.6V szokott lenni. Rámérek egy hét múlva is. Írj rám, ha elfelejteném. Én nem fogok benne havonta elemet cserélni, akkor megy vissza a gyári. -
nfsu17
válasz Imi1981 #83951 üzenetére
Rámértem az elemekre...0.031V-ot merült egy hét alatt, úgy hogy annyit azért nem is volt használva.
Ez egy hónap alatt kb 0.1V
Ha az új elem 1.6V és feltételezzük, hogy 1.3V alatt már 'szenvedni' fog a táv, akkor három hónap jön ki, amit te is már feltételeztél. A valóságban meg majd kiderül, de így tényleg nem bíztatóak a jelek. -
nfsu17
nfsu17
válasz pinnacle #84093 üzenetére
Ha a tv 60hz-en üzemel és a film 24fpsel megy, akkor durván 41s-onként röccen egyet. Azt hozzá kell tenni, hogy jelenetfüggő, hogy észre lehet-e venni...azért nem mindig. De én már nem néznék így semmit...még YT-ot sem
Km2
100 megás lannal kiadni boxot 2021-ben.
Még ha értem is, hogy VODra bőven elég ez is, de nekem ez édes kevés lenne már. -
nfsu17
válasz slycugel2000 #84230 üzenetére
nfsu17
válasz zetecR #84262 üzenetére
Annyira nem vágom a témát, de önmagában szerintem nem amlogic, vagy nem amlogic itt a kérdés.
A Mi Box S-ben is amlogic van (Amlogic S905X), mégsem tudsz rá CE-t tenni. Ha már maradunk a boxoknál. Aztán ott az új KM2, amiben azt hiszem X2 proci van. Mivel netflix box, annak is zárt lehet a bootloadere, így valószínű arra sem fog CE felmenni.
Gondolom a tévéknél is inkább a zárt bootloader az oka, nem a hw képessége, mivel ezek is netflix kompatibilisek. -
nfsu17
Föltettem egy (teszt) SD-re egy pár napos CE Matrix nightly-t.
Meglepően stabilan és jól működik, amire nekem kell, arra jó és semmivel sem tűnik rosszabbnak, mint egy kiforrott Leia. Ha valaki azt mondaná, hogy ez a végleges és utolsó Matrix és ezt kell használni "örökké", akkor arra sem lehetne panaszom.
Mégegyszer: nem azt mondom, hogy hibátlan, hanem hogy amire én eddig használtam a régebbi rendszert, azt már most is ugyan olyan jól tudja...nálam. Pacsi, 5*Viszont azért írnék olyat is, amit furcsálltam, vagy mondjuk úgy, más, mint Leia alatt:
- magyar nyelvű fordítás...azért vannak hiányosságok...és ezek nem tegnap kerültek bele (disable noise reduction)...komolyan több mint 1 éve ezt nem sikerült lefordítani? Meg még sok minden, most ezt nem ragoznám, én tudok annyira angolul, hogy ezeket megértem, de nem mindenki ÉN
- HW infó alatt a CPU órajelét nem mutatja...ott, ahol a hőfokok vannak...Leia alatt volt...667MHz, stb.
- mikor megy a film és beletekerek, most csak egy kis csík (sáv) jön elő a kép tetején...korábban alul felül is előjött ez az, film címe, pontos idő, stb. Nekem ez azért hiányzik, de el lehet fogadni.
- bár ez korábban sem volt, de miért nem írja ki a HW info alatt ,hogy mennyi a cpu usage?
Mutatja a 4 magot, egyesével kiírja, de adjam össze fejben, osszam el néggyel és akkor megkapom?
Alatta ott a csík oké, azzal kb be lehet lőni.
#1 12%
#2 2%
#3 50%
#4 5%
Ezt így kiírja, de miért nem írja ki, hogy 17%?
Win7 is kiírja a 4 magot fejenként, meg az átlagot is.
Nem deal breaker, gondolom senkinek nem hiánycikk.Hirtelen ennyi, tényleg nem nagyon lehet belekötni, majd még figyelgetem, mi az ami szokatlan, bár sokra nem megyek vele
nfsu17
Az elő szokott fordulni kodi alatt, hogy esetleg kilép vagy csak elmegy a hang és a kép megy tovább.
Sok konyhafőnök részt végignéztem és a legtöbb jó volt.
25fps az anyag, nem darabos, nézhető.
Ha jól megy, akkor olyan, mint ha egy filmet néznél.
A tvben 50i, azért ott folyamatosabb a mozgás...F1et én nem néznék pl 25fpsel. -
nfsu17
válasz blakey #84430 üzenetére
blakey
Szoktál beszélni a CE fejlesztőkkel?
Úgy néz ki mátrix alatt sem tökéletes nálam ez.
Röviden: ha beállítok smb jelszót, akkor néha nem jelenik meg a külső tárhely. Restart és lehet jó lesz. Lehet ötször kell restart. Ugyan az, mint leia alatt.
Miután kivettem a jelszót, utána mindig jó volt.
Most matrix alatt talán kevesebbszer rossz, de pl ma reggel sem volt elérhető a Samsung sd, tegnap sem, pedig amúgy CE használja, csak a hálózatról nem érhető el.Senki nem használja ezt a jelszavas funkciót, vagy mindenkinek jó?
nfsu17
válasz Beni2360 #84548 üzenetére
Csinálj előtte mentést a CE menüből a korábbiról és teddbel a tar fájlt.
Amúgy meg leszedi a leiát a belsőről és a pendriveról a mátrixot ráteszi a belsőre.
Én egy sd kártyán elkezdtem tesztelni/belakni egy mátrixot. Mikor úgy láttam minden oké, akkor a fenti módszerrel át lett téve. -
nfsu17
válasz Rodzser Mór #84706 üzenetére
Vagy Coreelec, vagy slimbox, vagy egy régebbi X96 max plusos androidos fw.
Azok a tesztek még nem azzal a fw-el készültek, amikkel most árulják.
Az utóbbi egy hónapban csak erről szólt a topik, eleve lehet nem is kellett volna megvenned, ha elolvasod, mert ez most már ''benne volt a pakliban''...hogy ilyen 'gány' rendszerrel jön. Persze semmi sincs veszve, a hw azért bőven jó alatta, csak kell rá egy rendes rom.
Nem tudjuk mire akarod használni, így lehet a coreelec-kel sem lennél kisegítve, így nem mondom, hogy tedd fel. -
nfsu17
válasz Rodzser Mór #84715 üzenetére
Tehát egy 2019.12.05ös build van a tieden is? Kétlem.
nfsu17
válasz Ferenczi Áko #84749 üzenetére
Ezt találtam [link]
Vagy átteszed belsőre...se sd, se pen, tiszta, mint a friss szárnyasbetét.
blakey
Jött egy ilyen ugreen 5V2.1A töltő...a sokat ajánlott.
Namost.Bedugom magában a konnektorba..nincs rákötve semmi.
Zizeg, cicereg.
A boxhoz adott gyári táp is zizeg.Bedugom a baseus 5V3A-t, szintén üresen, semmi hangja. Bedugok egy hasonló xiaomi töltőt, semmi hangja.
Ezt lehet kifogtam, vagy ez ilyen?
Már a baseust használom egy ideje hozzá, de lecseréltem volna a ugreenre. De így nem kell. Inkább használom mobilhoz akkor.
nfsu17
válasz SunMount3r #84801 üzenetére
Egyelőre az AVC 4k50/60 a téma, de biztos igazad van.
nfsu17
válasz gyuromoj #84826 üzenetére
Igen. Először olvasd át az összefoglalót, mert még lehetnek meglepétesek.
Pár sorban:
CE alatt azzal a dobozzal alapból nincs se táv, se kijelző (vfd).
Na ezért nem megy.
CoF aláírásában lévő link is mehet olvasásra. -
nfsu17
hi
CE mátrix
Yt addon legfrissebb beta 6.8.15
Legfrissebb inputsream helper és adaptiveYT lejátszás megy CE alól indítva.
Androidos mobilról küldeném át yatsevel (fizetős) a YT appból (megosztás..lejátszás a médiaközponton), de nem megy.
CE feldobja, hogy egy vagy több elem lejátszása nem sikerült.Logban valami olyasmi van, hogy ''error creating demuxer''
Megnézné vki, hogy nála oké e?
Tárgytalan.
User error.
A yatseben kellett állítani valamit. Bal felső három vonal.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz Ferenczi Áko #85092 üzenetére
A régebbi széria (ez így megfoghatatlan besorolás tudom) teljesen problémamentes. Napi szinten használom korábban leiával, most mátrixszal, semmi gond.
Persze nem androiddal. CE-vel.
Hűtést hagyjuk, ha azt problémának tekintjük, akkor igen, problémás. De nem is annyira.Az egyik legkelendőbb box volt tavaly, rengetegen használják, csak ők nem fórumoznak. Használják...
Az 'újakon' az elqrt droid is az egyik ok, hogy ennyi a szívás vele. Mi még ugye a régi droiddal vettük, ami nem okozott gondot CEvel.
Persze ez a most vásárlókat nem vígasztalja -
nfsu17
nem tudom nálad milyen a szoba hőmérséklete, de nálam jó 5-6 fokkal melegebb, mint pl egy hete. Ez pont ennyivel magasabb cpu hőmérsékletet is jelent.
Na most ez persze nem igaz, ha fix 23 fok van éjjel nappal klímával...nálam pl nincs.
Mikor pár hete volt egy kis felfrissülés, akkor lement a szoba hőm-e is, meg a boxé is..most megint magas.
- Előzetes élménybeszámolókon az Elden Ring: Shadow of the Erdtree
- Parfüm topik
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Vírusirtó topic
- Dolce Gusto
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
