Felesleges olyan drágán venni nemrég itt linkeltem be 2 típust!
Bőven elég egy ilyen minden funkció elérhető vele! itt megtudod venni kb ~2300.Ft
De van millió1másik, nézelődj alin ha ez nem teccik
válasz vargalex #57056 üzenetére
Tudod te is(még jobban ott vagy a témában) nagyon jól, hogy nem ez a jellemző 433.as kapcsolatnál már örülni kell a stabil 250.es átvitelnek is.
A másik speedtest.el mért eredmény nem mérvadó, az nem a valós értéket méri, hanem az elérhető MAXIMUMOT ami kb néhány másodperc csak, egy 4k film lejátszásánál ez mit sem ér ha folyamatos átvitelnél még a 200.at se tudja stabilan!
Ma megérkezett végre nekem is a TR99 BOX (szerencsére át engedték a vámon, így csak 1 hétig ültek rajta)
Droid része nem érdekel, annyi hogy elindítottam működik....
Egyből csináltam is hozzá a mai friss CoreELEC nightly builds ből egy SD kártyát, ugye sokan írták hogy S905X2 BOX.on NEM megy a CE SD kártyáről.
Meglepődtem mert első próbálkozásra(belül a reset gomb nyomva tartásával indítani) azonnal elindult a CE rendszer, a LAN ugye sajnos csak 100-as, a WiFi része 433Mbps kapcsolatot tud. Működik CE alatt a Wifi szóval aki ezen izgult megnyugodhat.
KB minden formátummal teszteltem és nem volt olyan amit ne játszott volna le, szóval NAGYON korrekt kis BOX.
Természetesen USB3.0 Gigabit LAN adapterrel teszteltem, amire figyelni kell NEM szabad ütközésik bedugni az USB portba az adaptert nem akkor nem működik, sajnos ebbe a BOX ba is a gagyi 10.Ft-os usb ajzatokat tették, amik erre hajlamosak hogy ha tövig bedugják NEM működnek, ez igaz a 2.0 portjára is, és más eszköz használatánál is fenn állhat ez a veszély!
CE kikapcsolása után a távirányítóval NEM KAPCSOLHATÓ vissza a BOX, de megoldható, ha valakit érdekel a dolog majd leírom hogyan!
Természetesen szét szedtem én is, és VALÓBAN, A HŰTÉS NEM ÉR HOZZÁ AZ SOC.hoz szóval így nem igazán ajánlott használni, aki nem akar túl sokat bajlódni vele a leg egyszerűbben úgy lehet megoldani a gyári hűtését hogy a fém lapot fogó középső csavart kitekerve le kell szedni és a 4.felfüggesztés alá kell tenni 1.mm vastagságú alátéteket, és mehet vissza a fém lap, a csavar elég hosszú szóval meg fogja tartani, és így már hozzá fog érni a hűtés az SOC.hoz!
mutatom képen is ha valakinek nem lenne világos
közelebbről
Amit még érdemes, hogy le kell szedni a fém lapról a hővezető párnát, és magára az SOC.ra rá helyezni pontosan, mert nem hiszem hogy jó pozícióba tették fel gyárilag, így meg pont a helyén lesz!
válasz darvinya #57082 üzenetére
Hőkapcsoló totál FELESLEGES, ahogy az AKTÍV hűtés is!
Így hogy hozzá ér az SOC.hoz a hűtés, elég rendesen meg kínoztam mikor teszteltem de 52-53.foknál nem ment feljebb a hőfok, ha pedig nincs kínozás, csak folyamatos 4K film lejátszás, kb 3-6% terhelésen megy az SOC úgy még 45.fokig sem megy fel!
Én minden BOX.omnál módosítom a gyári hűtést, de itt nem látom értelmét mert max 2-3.fokot lehetne még úgy nyerni vele ha lecserélem a fém lapot akkora bordára ami még bele fér a házba +MX4 paszta szóval nem igazán kell babrálni max a gyári gagyi hővezető párnát lehet kicserélni egy minőségi 6.0 W/mK Thermal padra, de az se hozna csak max 1.fok javulást szóval ennek se sok értelme lenne!
válasz easy...rider #57088 üzenetére
Nagyon sok BOX.nál található ilyen vaslapos hűtés, PL: a remek Beelink GT1 nél is(meg kb az összes Beelink nél)
Én sokat próbálgattam már nem kicsi hanem 50x30x7-10.mm bordákkal kiváltani ezeket a vas lapokat, direktbe az SOC.ra a híres MX4 pasztával megtámogatva feltenni a lehető legnagyobb bordát ami bele fér az adott házba, és szinte csak 3-5.fokot hozott, szóval ez a vas lapos megoldás elég jól ki van találva.
Jól elviszi a hőt az SOC.ról, és ahogy mondtad van még egy hasznos funkciója nehéz tőle a BOX, és nem fogja egy vastagabb HDMI kábel sem elrántani vagy fel billenteni!Az inkább a probléma hogy nagyon picikék ezek a dobozok és meg reked bennük a meleg, hiába teszel rá akkora bordát ami MAX elfér bennük nem tud kijutni a házból a meleg persze van 1-2. kivétel ahol szépen megvan csinálva a box szellőzése legalább alul, az javít valamit a helyzeten,és még lehet még egy picit rásegíteni ha a box aljára ragasztasz magasabb gumilábakat, mert ugye a TR99 nek vannak lábai de kb 1.mm emeli fel, hiába van szellőzés az alján beszorul oda alá a meleg!
én ilyen gumilábakat használok ezek 2,5.mm-t ki elemlik a boxot ott már tud mozogni kicsit a levegő!
Szóval nincs sok értelme a TR99 nél lecserélni a vaslapot, max az amit írtam a gyári Thermal padot egy jobb minőségűre cserélni, és a lap alá az 1.mm vastag alátétek, ahogy észrevettem ez a S905X2 SOC nem olyan forró fejű mint a 905X vagy a még melegebb S912
válasz vargalex #57095 üzenetére
Ez mind szép és jó, de az userek 80% nak nincs 30-40.e Ft os routerje, egy átlagos (10-15.e kategória) nem fog ennyit menni ráadásul a BOXban gagyi AP6255 WiFi/BT modul van ami ugyan 433.at tud hiába van mellette egy 50.e res router akkor sem okés
Tessék teszteltem én is(nem alap 10.sec hanem 2.perc hosszan) az említett TR99 BOX-al
5.GHz WiFi 1.méter távolságra a routertől a 433.as sebességet stabilan tartja de csak 218.Mbits/sec tud átvinni
Gigabit adapterrel USB2.0 portján 260.Mbits/sec jön össze
ugyan ez a Gigabit adapter az USB3.0 porton 626.Mbits/sec tudott
és most jön a meglepetés egy 85.gigás 4K HDR film
egy kis infó róla
Sáv száma : 0 (0x0)
Teljes név : G:\BDMV\STREAM\00058.m2ts
Formátum : BDAV
Formátum/adatok : Blu-ray Video
Fájlméret : 82,1 GiB
Időtartam : 2 óra
Teljes adatsebesség : változó
Teljes adatsebesség : 82,0 Mb/s
Legnagyobb adatsebesség : 128 Mb/s
Kép #1
Sáv száma : 4113 (0x1011)
Menü azonosító : 1 (0x1)
Formátum : HEVC
Formátum/adatok : High Efficiency Video Coding
Formátum profil : Main 10@L5.1@High
HDR_Format/String : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Kódek azonosító : 36
Időtartam : 2 óra
Szélesség : 3 840 képpont
Magasság : 2 160 képpont
Képarány : 16:9
Képkockasebesség : 23,976 (24000/1001) FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling/String : 4:2:0 (Type 2)
BitDepth/String : 10 bit
colour_range : Limited
colour_primaries : BT.2020
transfer_characteristics : PQ
matrix_coefficients : BT.2020 non-constant
MasteringDisplay_ColorPrimaries : Display P3
MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2
MaxCLL : 1506 cd/m2
MaxFALL : 459 cd/m2
Kép #2
Sáv száma : 4117 (0x1015)
Formátum : HEVC
Időtartam : 2 óra
Szélesség : 1 920 képpont
Magasság : 1 080 képpont
Képarány : 16:9
ColorSpace : YUV
MasteringDisplay_Luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 4000 cd/m2WiFi használattal NÉZHETETLEN mert néhány másodperc elteltével elkezd laggolni, akadozni, viszont az USB2.0 portján lévő gigabit adapterrel vaj simán megy, pedig szinte az is arra a sebességre képes (iperf3 mérés szerint) szóval hiába az iperf3 teszt a valóságban teljesen másképp történnek a dolgok!
válasz vargalex #57116 üzenetére
Most ~30.e be kerül. A másik akinek van 1-2.éve vásárolt AC 866Mbps routere nem fog másikat venni hogy talán kap +100Mbps.t optimális esetben, de mint mondtam ebbe a BOX.ba(meg sok másikba is ami 433.as) AP6255.Modul van ami jóval gagyibb mint ami egy Note7 telóba van, tehát az se biztosíték hogy menni fog ~300.at a RT-AC65P-vel
Egyszerűbb megoldás az usb3.as gigabit adapter, és ott adott lesz a stabil 600Mbps
Viszont az olcsó 5.dolláros realtek, nem igazán akart menni ezzel a TR99. BOX.al, az Ugreen amibe ASIX AX88179. chip van azzal tökéletesen működik
válasz Beni2360 #57122 üzenetére
Ha lehet hinni a leírásnak akkor Realtek RTL8153 van benne ez elvileg megy CE alatt(droid alatt 100% hogy nem) de ahogy írtam a TR99 BOX NEM szereti, és a Beelink GT-KING is csak USB2.0 módban ismeri fel, szóval nem érdemes kockáztatni!
Nem olcsó de BIZTOSAN MEGY(Droid alatt is) Ugreen USB Ethernet USB 3.0 ebben ASIX AX88179 chip van!
Értelem szerűen az USB3.0 verziót(mert van ott 2.0 is olcsóbban)
a kilső táp rásegítés max akkor kell ha egy nagy fogyasztású(pl egy 7200.RPM es 2Terás 2,5") HDD-t akarsz rákötni, de van ott csak +tápkábeles verzió 2.dolcsival kerül többe, az tökéletesen megfelel egy jobb minőségű telefon töltővel meg lehet táplálni vele
válasz szabochris #57147 üzenetére
Már régóta van hozzá! Csak ne a STABIL vonalon keresgélj!
CoreELEC nightly builds és itt a CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.1-nightly_20190808-Generic.img.gz -t kell ki írnod SD kártyáról nem biztos hogy menni fog de USB-ről indulnia kell! De lehet megy SD-ről is TR99. BOX-al megy SD-ről is!
válasz walter70 #57186 üzenetére
pontosabban leírnád a problémát?
Kezdjük ott hogy a gyári android felület vagy CoreELEC rendszer alatt nem tudod bekapcsolni?
Ha a CoreELEC rendszerről van szó, akkor alap állapotban NEM fog menni, kell egy konfig fájl a CE rendszerbe másolni, csak az után fog menni a távirányítóval bekapcsolás!
válasz vargalex #57185 üzenetére
igen az a BOX amit itt sokan 905X nek vettünk
bl4ze : van Mecool KM8 P 2/16.os BOXom tudom mekkora az említett A95X az kisebb nála a TR99 meg ahogy mutattam a képen még az A95X től is kisebb
junkpod : a gyári DROID.ot hagy inkább, CE vel brutálisan jól megy rajta minden!
annyira meg teccett ez a 905X2 SOC, hogy már keresem a következő ilyen BOXomat amin gigabit LAN van.
te végülis meg vetted a MAGICSEE N5 MAX-ot? melyiket vetted a 4/32.est? és mennyire jött ki hogy a vámosok ne csípjék meg!
válasz junkpod #57203 üzenetére
ja és neked is ajánlott lenne a hűtését megcsinálni(ahogy leírtam 1.mm alátétek a vaslap alá), én tegnap este néztem vele CE alatt egy 2órás 40gigás 4K HDR filmet, és a film vége előtt 10.perccel ránézem a CPU hőfokra 48.fok volt mindössze, szóval jó az a vaslap hűtés, csak kell alá az alátét hogy hozzá is érjen az SOC.hoz
walter70 : igen valószínű az lesz a gond, próbáld ki! én egy egyszerűbb megoldást csináltam, ha nem lesz jó a fent linkelt megoldás majd leírom én hogy csináltam meg, és ugyan ez kell a TR99 BOX hoz is mert annak is ez a problémája CE alatt nem lehet vissza kapcsolni a távval![ Szerkesztve ]
Ezen már rég túlvagyok(én teljesen ledobtam az árnyékoló lemezt róla), de el kell hogy szomorítsalak, NEM MELEGEDÉS végett nem okés a LAN port, eleve nem az SOC.ba van a gigabit port azt külön Chip kezeli szóval hiába hűtőd le jobban az SOC.t nekem mondjuk amúgy sem melegedett 52-53.fok volt a MAX, most a módosítás után 46-48. de nem változott semmi a lan probléma!
U.i. most látom van a képen egy áthidalás is , na azt még nem próbáltam
válasz Beni2360 #57589 üzenetére
CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.1-nightly_20190817-Generic.img.gz letöltöd ki írod, lehetőleg a balenaEtcher -t használd hozzá, ez soha nem téved ki írásnál.
Ha kész az SD a device_trees mappából kimásolod az SD gyökerébe a g12a_s905x2_4g.dtb -t a szokásos módon átnevezed dtb.img -re
boxból kihúzod a tápot SD.t beteszed és a RESET gombos megoldással(reset gomb nyomva tart és úgy dugod be a tápot és nyomva tartod még kb 5.sec ig) indítod.
egy kis segítséget csináltam, hogy megtaláld a TR99 X2 BOX.on a reset gombot, de csak gombos tűt vagy kihajtott gem kapcsot tudsz használni mert pici a luk, a 4.ik luk alatt van a reset gomb
KATT a képre hogy teljes méretbe megnézd úgy jobban látszik
hogy lásd belül is a helyét
válasz Beni2360 #57597 üzenetére
KB az összes BOX.ban így működik, ha WiFi.n vagy kapcsolódva, és közben bedugod a LAN kábelt akkor a LAN lesz az elsődleges kapcsolat, a wifit nem fogja használni!
És már korábban írtam hogy a benne lévő AP6255 Wifi/BT modul ugyan 433Mbps-t tud AC módban de ez semmit nem jelet még a Router mellett fél méterre is csak 200-220Mbps-t tud,
Távolabbról meg ha van közben egy fal is, még ennek a felét se tudja valószínűleg szóval 4K ra nem jó a Wifi.
A Beelink GT-KING embe 867Mbps WiFi van, de még az is éppenhogy el boldogul egy 50-60.gigás 4K HDR.el
Nemsoká(már úton van USA.ból) érkezik hozzám egy Tanix TX5 Max S905X2 BOX annak is 867Mbps a WiFi.je, de kilső antennás majd arra leszek kíváncsi hogy fog muzsikálni.
Természetesen CE megy rá, mint minden BOX omra!
És NEM fogyott el! itt vettem és van még 4.DB USA raktár 1.napon belül postázzák. $58. szállítással 1ütt, az apró hiba(lehet) hogy a tápja is USA csatlakozós(ez mondjuk engem nem érdekel, mert egyik boxnak se használom az ócska 300.Ft os tápját)
Ha neked jó a gyári táp csak veszel mellé EU adaptert, itthon is kapni olcsóbban
De jobb ha befektet az ember egy minőségibb Tápba itt belinkeltem mit és honnan érdemes venni az egész ~2500.Ft ból kijön és a vastagabb 5,5x2,5.ös dugó kell neked ha a TX5 MAX hoz akarod
Van itt már másnak TX5 MAX és CE vel használja, szóval igen menni fog és talán a kijelzője is életre kelthető CE alatt.
Ki-Be kapcs a szokásos kell majd a Bootloader piszkálás vagy a CE comfig mappába a remote.conf fájl másolása. a gyári táv meg nekem NEM kell egyik BOX omnál se használom. CEC megy a GT-King-emnél is és a TR99X2 nél is szóval az menni fog sz.tem a TX5Max nál is.
válasz zsolt501 #57614 üzenetére
pát $ .ért lehet venni nagyon jó minőségű panel antennákat akár 8dBi nyereségű is amivel kitudod cserélni a belsőt, a kilsőt meg olyanra cseréled amire akarod szabvány csati! Szóval lehet belőle jót csinálni, de én csak teszt céljából szoktam a WiFit használni jobb nekem a GIGABIT LAN.
#57615 Jakuu : van Blitzwolf töltőfejem is nem is akármilyen 40.Watt os de hidd el SEMMIVEL nem jobb mint egy Ugreen vagy Baseus, sőtt telefon töltésnél nem is mindég megy vele a QC3.0 töltés még a Baseus és Ugreen.el mindég hibátlan!
#57616 CoF : Gigabit LAN másképp meg se vettem volna! kukucs ide!
Vettem már banggood-ról USA raktárból és nem volt ÁFA rá remélem most le lesz
válasz Luissimo #57695 üzenetére
akinek filmnézésre kell, az sajnos rá kényszerül a CE-re! És az itt lévő userek 95%-a arra használja, szóval te abba az 5% ba tartozol aki vagy leszarja mit lát a TV.n vagy nem használod filmnézésre!
De ha az kell hogy lehessen bele HDD.t tenni és KADENCIA helyesen vigyen minden média tartalmat, és ne kelljen CE.t se telepíteni rá, van alternatíva LAKE I Home Cloud és alig kerül többe mint az A95X Max
válasz Luissimo #57697 üzenetére
Előbb olvasd el azt amire válaszoltál a kollégának! Neki koncert filmek nézésére kell(ene) tehát olyan BOX.ot érdemes vennie amire fel tehető a CE, erre te meg olyan mondasz neki amire NEM lehet feltenni!
Én csak erre reagáltam, felőlem te olyan boxot használsz amilyet akarsz, de egy hozzá nem értőnek ne ajánlj olyan BOX.ot amire esetleg később(ha lesz rá igénye) nem tud feltenni egy CE-t, mert akkor majd hallgathatod hogy de itt mondták hogy ilyet vegyen mert ez tuti jó! -
válasz Beni2360 #57735 üzenetére
tegnap kaptál segítséget, leírtam 2 megoldást is! Vagy nem olvastad vagy ki se próbáltad!
annyival ki egészítem hogy amit belinkeltem inject_bl301 megoldás NEM működik se TR99.en se GT-Kingen, viszont a remote amit linkeltem, ha bemásolod a CE config mappájába akkor a gyári távval vissza lehet kapcsolni utána a TR99 és GT-King.et is
válasz Beni2360 #57740 üzenetére
pedig RÉM egyszerű a inject bl301
semmi extra belépsz SSH.n a BOX.ba és beírod hogy inject_bl301 és nyomsz egy entert, ki fog írni pár dolgot és a végén kérdezi hogy akarod-e hogy módosítsa a Bootloadert nyomsz egy nagy Y .t és enter, kicsit dolgozik majd ki írja hogy kész és kéri hogy indítsd újra a BOX.ot
Tovább tartott leírni mint megcsinálni, de mondom én a tegnapi és a tegnap előtti nightly-val próbáltam a TR99 és a GT-King et is, rendben lefut módosítja is a BL-t de a helyzet rosszabb lesz mert android rendszert indítva majd ott kikapcsolva a BOX NEM kapcsolható be csak táp ki-be dugással indul szóval még ront a helyzeten nem hogy javítana és természetesen CE alatt kikapcsolva se lehet vissza kapcsolni utána, szóval valamit nem jól csinál.
amúgy nem értem minek görcsölni a vacak gyári távval ha írtad hogy van tapicskilós mini bill-ed én is azzal használom az összes BOX -omat a Zidoo-t is pedig vettem ahoz is a jobb fajta gyári világítós távot, de nem is használom mert még azzal is sokkal kevesebb funkció érhető el mint a mini tapis bill.el
a BOX.ok power gombjai meg be vannak tanítva egy univerzális tanítható infrás távra, azzal tudom mindet kapcsolgatni, az épp elég hogy ki és be kapcsolom ott![ Szerkesztve ]
Nekem Rev-A.m van, Droid alatt nálam nem volt gond a gigabit lan.al, CE alatt pedig hol működött hol nem, a múlkor mikor be lett linkelve az áthidalásos kép, akkor megcsináltam az áthidalást(megmértem előtte és 22,2 Ohm volt a ott lévő SMD ellenállás) és azóta tökéletesen működik CE alatt is
A zöld led nálam is csak droid alatt megy, CE alatt csak a narancs led megy de végülis ez a lényeg, mert az jelzi a kapcsolat sebességét(zöld-100Mbps, Narancs-1000Mbps) meg ugye a legtöbb BOX on nincs is semmilyen led a lannál.
de megnézheted CE alatt a kapcsolati sebességed ki ír mindent.
és ha a router.nél nézem ott is 1000.Mbps a kapcsolat(LAN3)
és iperf tesztben is hozza a 930-940.Mbps-t
Szedd szét és mérd meg nálad az adott ellenállás 0 vagy 22 Ohm-os e ha 22.es akkor csináld meg az áthidalást, bár a Rev-B nél már elvileg 0.ásnak kell(ene) lennie!
Ugyan ez volt nálam is, volt kapcsolat de forgalom nem ment át semmi rajta, még SSH.n se lehetett ilyenkor elérni.
Mióta megcsináltam az áthidalást azóta SOHA nem volt ilyen probléma, azóta tökéletesen működik!
Szóval ha csak ennyi a problémád NE küld vissza szedd szét és csináld meg az áthidalást és minden frankó lesz utána!
Amúgy meg ha nem csavarhúzóval esel neki a szétszedésnek hanem egy régi plasztik kártyával(kicsit meg kell vékonyítani az egyik sarkánál hogy könnyebb legyen bedugni) akkor észrevétlenül szét tudod szedni, tehát akár vissza is tudod küldeni ha mégis 22.Ohm-os ellenállás helyett a jó 0.Ohm van és mégse jó a LAN.
De mondom nálam is pontosan ez volt amit írsz, kapott rendesen IP-t meg mindent a BOX, de nem ment át rajta semmilyen forgalom, ez teljesen megszült mióta megvan az áthidalás!
igen írtam korábban, hogy nagyon pici(a képen messze nem látszik olyan picinek mint a valóságban) de megmérni megtudod? van multimétered? mert ha 22.Ohm akkor van miről beszélni, de ha már a jó 0.Ohm van ott és mégse jó akkor tényleg vissza kell küldeni!
Ha 22.es van ott én megcsinálom neked az áthidalást ha gondolod! amúgy kilehetne próbálni egy átmeneti megoldást is egy 4-6B-s grafit ceruzával jó vastagon besatírozod annak az SMD ellenállásnak a tetejét ez le fogja vinni pár Ohm -ra az ellenállását, és tudsz tesztelni hogy meg e javult!
de akár végleges megoldás is van olcsón Folyékony ezüst ragasztó ezzel csak be kell kenni az ellenállás tetejét és vezetővé válik 0.Ohm lesz
válasz szemmelver #57850 üzenetére
Tplink 1043nd mellé bármit vehetsz nem lesz jobb soha a WiFi vele!
Ahogy a kolléga említette egy AC-s Router a megoldás Archer C6 12.e alatt kapható de inkább kicsivel többért ASUS RT-AC57U-t érdemes
Vagy pedig elfelejted a wifi.t és használod a LAN portot a BOX.on
válasz nagyfejü #57910 üzenetére
A95Max.ot inkább ne, láthatod hogy nem igen okés még CE alá.
A T95Q.ból pedig MILLIÓ klón van, azt még az eladó se fogja tudni neked megmondani hogy neki éppen melyik verzióból van épp. Van belőle 100.as lan meg gigabit is, és DDR3 és DDR4 rammal is csináltak elég nagy a káosz ott is
válasz ViktorHUN79 #57916 üzenetére
kb 5.perc alatt be lehet pötyögni egy konfigba CE-alá a teljes távirányítót nem is értem ezen mit kell ennyit problémázni? Nem az szerint kell BOX-ot venni hogy melyiknek megy 5.perc munka nélkül a távja! Amúgy meg amelyik BOX.on nincs gyárilag Root ott eleve nem is férsz hozzá a system partícióhoz tehát sokkal bonyolultabb előkaparni a NEM létező remote.conf fájlt!
És mondok még jobbat, azokon a BOX.okon amin android 9 van nem is fogsz ilyet találni mert nem is a system.be van hanem a VENDOR Partíción de ott sem remote.conf formátumba, szóval MINDENKÉPP magadnak kell megcsinálni CE alatt a távirányítóhoz a meson-ir konfigot!
válasz lacko6 #57917 üzenetére
20190824 az utolsó ha minden igaz.
és ez kell neked
CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.1-nightly_20190824-Generic.img.gz[ Szerkesztve ]
válasz junkpod #57926 üzenetére
Várjuk a beszámolót(CE és Gigabit ügyben)
nekem is úton van még nem ért ide az országba az N5MAX, a TANIX TX5 MAX már múlthét pénteken itt volt Pesten, már 5.napja ülnek rajta az Országos Logisztikai Központban(a nemzetközi kicserélőben pár órát volt csak és tovább engedték szóval nem lesz VÁM) de remélem holnap már kiszállítják végre!!!!!!!
Trükkösen küldte a banggood USA.ból DHL.el küldték Németországba, ott pedig át adták a postának, ez rendben is ment 3.nap alatt ide ért USA.ból Pestre, itt meg ülnek rajta már 5.napja elég vicces nem?
meridaharcos : látod én is segíteni akartam neki és lebaszást adott cserébe, elég egy gyökér kolléga
válasz junkpod #57935 üzenetére
már 3.napja nincs friss, itt linkeltem be nemrég
a TR99 et már eladtam, nagyon príma kis box volt CE alatt, csak az a fránya 100.as LAN ne lett volna, pedig prímán megcsináltam hozzá a inject bl301-et is és a gyári távhoz is a full konfigot CE alá.
Sebaj most érkezőben van 5.db S905X2 és mind Gigabit LAN
válasz junkpod #57942 üzenetére
177.megának kell lennie! szokott ilyet arról az oldalról, próbáld másik böngészővel!
de ide feltettem neked
válasz junkpod #57946 üzenetére
kíváncsi vagyok a kijelzőre elvileg ez kell magicsee-n5-max-vfd.conf majd nézd meg azt is!
Végre megérkezett a TANIX TX5 MAX
CE első pöccre megy! Wifi/BT nem működik CE alatt sebaj, aztán indítok egy 80.gigás 4K HDR fimet és csak képregény indul hát ez érdekes
No akkor LAN teszt iperf3 al, 96-98Mbps értékek jönnek fain, jó akkor nézzünk kapcsolat sebességet hát ez csak 100.at mutat
Akkor próba gyári DROID alatt ott is ez fogad
Nem marad más szét kell kapni és hamar meg is lett a LUDAS.....
a LAN transzformátor 5-6.os lábánál rövidzár van(szarul forrasztották be)
Problémát orvosoltam
Egyből lett GIGABIT LAN
CE alatt is tökéletesen megy a Gigabit LAN 960-970Mbps oda-vissza, kijelző megy a hozzá való vfd.configgal, táv nem megy alapból, de csináltam hozzá konfigot(ha kell majd valakinek felteszem valahová)
Előbb említett 80.gigás 4K HDR film vajsimán fut jellyfish-400-mbps-4k-uhd-hevc-10bit is szépen megy semmi akadás!
Szóval ha valaki vett még utánam és nála sem okés a Gigabit LAN akkor nála is ez lehet a gond! bár kicsi az esély rá hogy abban a pár db-ban ami volt még készleten nekik mind ilyen gyári hibás legyen!
Droid alatt kipróbáltam a Wifi-ket 5GHz 866Mbps 2,4Ghz en pedig 270Mbps a kapcsolati sebesség no ilyet még nem láttam 2,4GHz.en BOX tól
- Samsung QN800D: Neo QLED 8K tévét teszteltünk
- Hamarosan elképesztő mennyiségű áramot fogyasztanak el az adatközpontok és az AI
- Windows 10
- Skoda, VW, Audi, Seat topik
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Yettel topik
- Mr Dini: Mindent a StreamSharkról!
- BestBuy topik
- Xiaomi 13 - felnőni nehéz
- Hisense LCD és LED TV-k
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5 5600Mhz/RTX 3060 12Gb/500Gb M2 SSD 2-3 Év gar
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/700W 2Év gari
- Új Gamer PC i5 12400F/13400F/24Gb DDR5/RX 6600 vagy RX 6600 XT 8Gb/500Gb M2 SSD/700W 2-3 Év gari
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
