válasz junkpod #57972 üzenetére
Hmm... érdekes honnan rendelted ezt a BOX-ot egy linket dobnál róla?
csak mert olyan mindha nem EREDETI lenne! N5Max ból én csak DDR4 RAM.osról tudok.
a képeden pedig látni hogy Hynix H5TC4G83BFR RAM.ok vannak benne ami bizogy csak LPDDR3
válasz trance89 #57977 üzenetére
Ez minden gyártónál így van, nem csak a Magicsee ilyen, szóval ezzel az erővel semmilyen kínai BOX.ot nem vehetsz.
X96 Max ból is van DDR3 és DDR4 is, pedig az egy elég korrekt BOX nem Magicsee kategórial.
A kolléga N5Max.ja több ponton ellentmond a gyári adatoknak!
Nem csak a DDR4 RAM nem stimmel, de a WIFI/BT mudul is csak AP6255 benne ami csak 433Mbps.t tud 5GHz.en, a gyári leírás 866Mbps.t ír! Szóval ez sem stimmel, úgy néz ki mindha valami olcsó klón lenne!
válasz junkpod #57988 üzenetére
Igen láttam a panelen is a DDR3 feliratozást, nem ezzel van gond hanem azzal hogy amit linkeltél ott DDR4 szerepel, meg minden más oldalon ahol ilyen N5Max ot árulnak, még a 2/16.os verzióhoz is LPDDR4.et írnak, a wifi/bt modul meg egyértelműen AP6255 ami nem tud 866Mbps.t
válasz Csabyka83 #58019 üzenetére
akkor sehogy! Ha eMMC.re tetted a CE.t az törli a gyári DTB.t és nem fog elindulni a recovery
mikor telepítetted SD/USB-ról a CE.t az eMMC-re akkor csinált biztonsági másolatot a dtb ről és a recovery-ről
ha ez megvan csinálsz egy FAT32.re formatált SD.t vagy pendrive ot és ezt a 2 fájlt másold a gyökerébe recovery.img és dtb.img névvel tedd be a BOXba és a reset gomb nyomvatart táp bedug módszerrel indítsd el
ha nincsenek meg a fájlok és letölteni sem lehet a BOX hoz való teljes img formátumú romot az gáz, akkor keresgélhetsz hasonlót amivel elindul
válasz meridaharcos #58029 üzenetére
Megnéznéd CE alatt ipef3 al is? ott legalább látod hogy tényleg mennyi a max
válasz meridaharcos #58107 üzenetére
válasz Pelican #58121 üzenetére
Sajnos a RTL8222BS nem megy a 31.es buliddel sem!
Pedig elég sok BOX ban van Fn-Lnk 6222B-SRB WiFi/BT modul
Holott már a 29.edikeihez írták hogy be került sajna továbbra sincs se Wifi se BT
válasz junkpod #58133 üzenetére
DDR4 verzióról találtam videót 2:17.nél szedi szét ami érdekes abban is csak AP6255. a wifi/BT modul ami csak 433Mbps-t tud szóval ez a AC 866Mbps gyári leírás kamu!
Baseus 24W táp és 4x1,7mm tápkábel
De minőségi tápból mint a Baseus bőven elég a 2.Amperes ez bőven megteszi a gyári tápok 150.Ft os kategóriába esnek, sokszor már vadonat új korukban sem működnek rendesen!
előbb nézd át tünetesen azt a linket, ez 800.Ft os kábel!
De segítek 18AWG vezeték(0,82mm2 ami 14-15.Ampert elbír) van benne, PL egy prémium 5.Amperes tápba is ilyen vezetéket használnak!Én az ilyen 100.Ft-os csirkebél kábelekre írtam azt, amibe van kb 0,15mm2 vezeték és az se réz csak alu
igen van ugyan annál az eladónál itt az összes méret!
amit linkeltem 2,1.Amperes 2 USB kimenetes Baseus táp nagyon jó(kapásból vettem belőle 6.db-ot) én is ilyet használok a BOX.okhoz már több mint 1.éve, és hasznos rajta a 2port, az egyik megy a BOX-ba a másik az USB3.0 HUB.ra
Leteszteltem bármelyik kimenetén letudja adni az egész teljesítményét, ami meglepő módon 3,4.Amper 3,5.Amper felett tilt le benne az elektronika, 3,4.Aper terhelésnél még stabil 4,9.voltot ad ki!
Van a másik 24Wattos tápból is az 5.Volton 5.amper felett tilt le, 4.Ampert atom stabilan tartja több órán keresztül is akár, de felesleges BOX hoz QC3.as táp
válasz darvinya #58200 üzenetére
egy kis olvasni való igaz ez UTP kábelről szól, de a vezeték az stimmel CCA nak hívják másnéven, erőszetetettel használják már mindenhol itt nálunk leginkább hangszóró vezetékeknél találkozni és az említett UTP kábel, de a kicsi kínaiak már mindenhol használják mer óccóóó.....
válasz darvinya #58211 üzenetére
Nem konkrétan az UTP.ről akartam beszélni, ugye arról volt szó hogy a 100.ft ért kapható USB - DC kábel is ilyen ótvar alu vezetéket tartalmaz, ráadásul cérna vékonyságút abból is.
Az a kábel amit belinkeltem az rendes 18AWG Réz kábel, ezért kerül 5X annyiba mint a másik!
válasz Pelican #58265 üzenetére
igen ugyan az a belseje, pedig máshonnan rendeltem mint ő
ami érdekes tlala itt írta hogy nála a LAN: 950/550 Mbps és ő pedig ugyan ott vette ahol én!
GT-KING valóban nagyon jó BOX, de ahogy a kolléga is írta szerencse kell hozzá hogy olyat fogjon ki az ember ami vagy hibátlan, vagy javítható ahogy a tied és az enyém is!
Van most nálam egy másik kolléga GT-KING.je ami elég érdekes, állítása szerint újonan vette geekbuying.ról de meglepődtem mikor szétszedtem
az a bizonyos 22.Ohm.os ellenállás helyett ez fogadott
Nem hinném hogy ez gyári tuning lenne.....
válasz Pelican #58314 üzenetére
Ezaz hogy menni kéne , de nem megy ezért küldte hozzám a kolléga mert ugyan azok a tünetek néha megy de akkor is szinte csak annyi hogy ip címet kap, de forgalom már nem megy át pont úgy mint a Magicsee N5Max nál kifele szinte 0 vagy néhány kbit, az én kingem ha ment akkor teljesen jó volt le-fel megvolt a 940-960Mbps mióta megcsináltam tökéletes lett, ahogy gyűrű kollégáé is.
De ez a king pont azt csinálja mint a nemrég érkezett N5Max.
válasz blakey #58323 üzenetére
Csak az a gond ezekkel hogy EU.n belül nem tudod beszerezni egyiket sem!
És ugye olyan helyen sem árulják ahol lehetne olyan szállítással kérni hogy ne menjen a ~90.Dolláros árára még ÁFA+BÉFA+TRÉFA, és így a 90.ből hamar 150.Dollár lesz.
Cserébe kapsz ugyan egy jó és stabil hardvert, bár ugye itt is benne van a pakliba hogy kifogsz hibásat itt volt rá a példa a 7.en a kollégának se USB se LAN pont nem ment az N2.őn, tehát itt is kaphatsz NEM MŰKÖDŐ példányt jó drágán, ráadásul még ronda(VIM3 kevésbé) is mint a bűn!Amondó vagyok sokkal jobban megéri venni egy jó S905X2 BOX.ot VALÓS gigabit LAN.al, PL: Tanix TX5MAX, vagy X96MAX mind2 gyönyörűen megy CE alatt, 2.apró probléma van velük, CEC nem megy, de nem is találkoztam olyan S905X2 vel amin ment volna, szóval ez valami központi(talán a 4.9 KERNEL végett) probléma lehet, és a Wifi/BT se, bár a X96MAX on megy a Wifi csak a BT nem CE alatt!
Ezeket a BOX.okat 3.ad áron meglehet venni egy N2 vagy VIM3L árához képest, és nem is rondák!
válasz trance89 #58332 üzenetére
az elmúlt 1hónapban 5.db s905X2 BOXot teszteltem egyiken sem ment a CEC,
neked valószínű nem Fn-Link 6222B-SRB van a X96MAX-odba
ez a WiFi/BT modul nem megy másnál se(CE fórumon is panaszkodnak) CE alatt a BT, az X96MAX nál a Wifi megy nálam is mint mindenki másnál akinek Fn-Link 6222B-SRB van a BOXba a Tanix TX5Max nál nem tudom miért nem megy lett nyitva neki CE fórumon tropic de 0.reakció ebben is Fn-Link 6222B-SRB van.
Más gond nincs nálam se CE alatt csak ennyi!
válasz Beni2360 #58350 üzenetére
a jel erősség jobb lesz kicsit! de gyorsabbnak nem lesz gyorsabb! mivel ez is csak 433Mbps-t tud!
inkább ezt vedd ez AC 866Mbps
válasz kinghaxor #58370 üzenetére
Thermal pad nem ragad soha az csak tapad hogy oda tudd illeszteni pontosan ahová kell!
Nem jó irányból közelíted meg a dolgot!, ne a SOC.hoz rögzítsd a bordát!
tessék egy 5let én hogy szoktam PL: K1 Pro-nál is
SOC.ra tegyél nagyon vékonyan MX4.et, és magát a bordát rögzítsd a PCB.hez a 4.sarkánál 1-1.csepp ide használatos szilikonnal én ezt használom hozzá ez jó lenne direktbe a borda és az SOC közé is (gyárilag is ezt használják) de inkább csak a borda 4.sarkához használom így nincs hőátadási probléma mert az MX4 jól teszi a dolgát, és a rögzítés is elég hamar megtörténik pár óra alatt megköt annyira hogy nem mozdul el a borda, de teljes kikötési idő 8-12.óra!
válasz darvinya #58374 üzenetére
azért kell vacakolni mert ennek a szilikon ragacsnak kibaszott de szar a hővezető képessége! MX4.el használva nyerhetsz akár 5-8.fokot is ehez a gagyi szilikonhoz képest!
Könnyen leszedhető de minek kéne leszedni az MX4 nem szárad ki 8.év múlva sem!
30.perc múlva még simán mozdítható, szóval te biztosan nem ilyet használtál! Bár ha te direktbe tetted az SOC-ra ott csak néhány mikrométer vastagságba lehet, ott biztosan gyorsabban köt mint fél centi vastagságba
válasz Beni2360 #58385 üzenetére
Ha ezt nem csináltad meg akkor ez a gond! Nem ér hozzá a hűtés az SOC.hoz.
válasz Valkűr #58489 üzenetére
Hiába szeded szét, nem fogsz megtudni semmit belőle, én már 6.ot javítottam meg ebből 1.et nem sikerült amiről 7végén tettem is be ide 1 képet.
Hiába van ott 0.OHM ellenállás mégsem jó se droid alatt se CE alatt a feltöltés
100.Mbps re levéve a sebességet ce alatt működik stabilan, és ha szerencséd van vissza állítva 1000.re megjavul de sajnos ezt minden ujraindítás után el kell játszani és van hogy csak a 2-3.ik kapcsolgatás után javul meg.
válasz blakey #58520 üzenetére
De jó hozzá de ez arra való hogy ne keljen bele babrálni a BootLoader-be a inject_bl301 el és kikapcsolás után működik a gyári távval a bekapcsolás, és annyiból még jobb is hogy így a gyári droid alatt is működik a távról bekapcsolás!
U.I. : ha ezt nem másolod be és CE alatt kikapcsolod a inject_bl301 piszkálás nélkül, akkor biztosan nem fog bekapcsolni semmilyen infrás távra, se S922 se 905X2 BOX, ha meg bele piszkálsz a bootloaderbe a inject_bl301.el akkor meg android alatt kikapcsolva nem fogod tudni csak táp kihúz visszadugal bekapcsolni!
válasz blakey #58536 üzenetére
VIM3 at nem ismerem az egész biztosan másképp működik mivel saját bootloader van hozzá CE alá!
a KING.ed meg akkor valami spéci darab lehet, nálam 6.db járt KING-ből és S905X2 ből már 10.feletti darabszám de ha nem csináltam meg az inject_bl301 et és kikapcsoltam CE alatt a boxot akkor sehogy nem lehetett bekapcsolni csak úgy ha kihúztam a tápot! ha pedig megcsináltam a inject_bl301.et akkor pedig DROID.ot indítva és ott kikapcsolva szintén nem lehet távval bekapcsolni, de erről írnak CE fórumán is, szóval nálad nem tudom hogy lehet jó!
válasz Valkűr #58538 üzenetére
LAN ra leírtam mit kell, vissza kell venni 100.ra majd vissza GIGABIT.re és megjavul! Van mikor el kell játszani 2-3.X mire megjavul és sajnos kikapcsolás/restart után ezt újra el kell játszani.
A pendrive meg könnyen orvosolható próbálj másikat!(de ajánlottabb egy 16.gigás U3.as sebességű MicroSD és (közel)olyan gyors lesz mindha eMMC.ről futna) De ez hogy lefagy biztos nem lan probléma és a lassú pendrive se csinál ilyet max kimerevedik néhány sec re de le nem fagy tőle!*******************************************************************************************
blakey no látod azt még nem próbáltam, igen tudom hogy a régi beelink távja viszi az összes infra kódot a gyári droid alatt is a KING.nél, van belőle 3.db is de CE alatt nem próbáltam még ezt a megoldást![ Szerkesztve ]
Csak az a probléma ezekkel az olcsó USB3.0 pendrive.okkal hogy hiába 150Mega az olvasási sebessége az írási sebességük csupán 15-20.Mega, ettől legalább 2-3X gyorsabb egy U3.as MicroSD. Szóval nem biztos hogy jobb egy olcsó usb3.as pen.
A képen egy A1.es Sandisk látszódik, az mondjuk csak U1.sebességű aminek 15-20.mega az írási sebessége.[ Szerkesztve ]
válasz blakey #58668 üzenetére
Nem kell bemutatnod ezt az A1.es kártyát van itthon belőle úgy 10.db vegyesen 16-64.gigásig!
A csomagoláson feltüntetett 98mega/sec es értéket egyik sem hozza 70-80.as értékeket mértem maximum, és ami ennél is fontosabb a csomagoláson szereplő 98.Mega/sec az OLVASÁSI SEBESSÉG nem pedig az írási, az írási sebességük ahogy mondtam 15-20.Mega/sec ezért mondtam hogy egy u3.as kártya ennek minimum a dupláját de akár a 4x esét is tudja!
Ettől függetlenül jó kártya csak van sokkal jobb is, nem drágábban!
- Asus ROG Strix makulátlan, igényes build garanciával.
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 Ti 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/750W 2Év gari
- Új Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RTX 4060 vagy RTX 4060 ti 8G/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4/700W 2-3Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Asztali PC v3 , i7 6700 , 1060 6GB , 16GB DDR4 , 240GB SSD , 500GB HDD
