Imi1981
Egy kis érdekesség! Matrix alatt plexkodiconnect-el egy 38 GB-os full HD mkv filmet kodek hibával nem játssza le. 9.2.7 - en szintén plexkodiconnect-el ugyan azt a filmet simán viszi! Ugyan úgy mint bármelyik filmet! Matrixon amúgy kettő filmmel van ilyen problémája míg 9.2.7 - en egyel sincs problémája. Fura. Én úgy látom még mindig jobb a 9.2.7 - et használnom. Ki fogom próbálni nightly mátrixal mit csinál.
Imi1981
válasz blakey #83426 üzenetére
Nem írtam, hogy a méret miatt van! Nem tudom miért van a méretet csak úgy leírtam. A 86 GB-os filmet is simán viszi 9.2.7 - en és matrixon is! Azzal a két filmmel van baja mátrixon (legalábbis amit észrevettem) és ami 9.2.7 - en gond nélkül megy. Igazából csak leírtam érdekességként.
Imi1981
válasz kokokka #83521 üzenetére
Nekem van de bánom, hogy megvettem! Csak netflixre és hbo go - ra használom arra jó (full HD tévén tökéletes 4k hdr állítólag nem az igazi de ezt nem tudom alátámasztani ) de kodi használata közelébe sem ér a ce-nek. Nekem most a tv-re rá van kötve a mi box s netflixezni és az x96 max plus coreelec-el meg a letöltött filmekhez mert sokkal jobb /gyorsabb jobb képminőség stb.
Imi1981
válasz lajosx #83528 üzenetére
Én a konyhai bóvli tévén használt tv boxon is bekapcsoltam a képfrissítés gyakoriság indításkor /leállításkor és működik is! 29000 Ft-os horizoon tervéről beszélek szóval az a Sony tutira tudja a 24P! 3 tévém van ebből 2 olcsó sz@r és azok is tudják a 24P és természetesen a Samsung h6400 is.
Imi1981
válasz lajosx #83533 üzenetére
Alap dolgokat állítok csak be mindig. Alap nálam a kandenciahelyes lejátszás (a képfrissítés gyakoriság indításkor /leállításkor) bekapcsolása. Nem tudom nálad mi lehet a gond de lehet hogy a tv box - al van probléma. Full HD 24P se megy? Vagy csak 4k 24P - el van gond?
Imi1981
válasz vargalex #83541 üzenetére
Még nem próbálta úgy ki szerinted ? Ilyenkor az az első, hogy ki kell próbálni közvetlen tévére kötve mi a helyzet . De gondolom azért csak ki lett próbálva közvetlenül tévére kötve, hogy ki legyen szűrve , hogy nem az erősítő a hibás láncszem? Nálam ez lett volna az első.
Imi1981
X96 max plus-on coreelec 9.2.7 alatt elvileg megy 720P - ben a netflix ugye? Most próbálgatom de szerintem ez csak sd 480P körüli. Hogy lehet megnézni milyen felbontáson fut?
Imi1981
válasz vargalex #83775 üzenetére
Azt azért én megemlítettem volna a kerdezőnek, hogy a netflix x96 max plus-on max 720P - ben megy és valljuk be elég kaki minőségű 720P az. A hbo go viszont ugyan olyan minőségben megy mint a hbo go alkalmazásban! Sőt jobb mert legalább nincs akadás mert itt ugye automatikusan 50hz-re vált az alkalmazásban meg nem.
Imi1981
Nekem elég az 1080p mert csak fhd tévém van. Van egy xiaomi mi box s-em és azon sokkal szebb a netflix mint x96 max plus ce alatt 720P - ben! Pedig igazából ott is csak 1080p-ben megy mert a tévém is 1080p de mégis sokkal szebb! Nem hülyeségből írtam, hogy nem jó minőségű 720P ce alatt a netflix mert látom.
Igazából utálom a mi box s - t mert egy gyenge lassú (kodi kezelése főleg ha be van kapcsolva a kandenciahelyes lejátszás) . Gt kingben gondolkodtam de abban az árban van sok alternatíva úgyhogy jól meg kell gondolni melyiket vegyem.
Vargalex Az x96 max plus - ról kérdezett az elején ezért gondoltam azon érdekli megy e vagy sem a netflix és hbo go.
Imi1981
Imi1981
Van egy atalakított netflix apk fájl amivel megy! Frissítik is ha jól tudom. Megy rajta mert használja egy itteni fórumozó is már pár hónapja és azt mondta tökéletesen működik. Nekem megvan az a apk és még x96 max plus-on is (custom android tv rom van rajta) elindul és pár film megy is de nem mind ( widevine l1 kell hozzá ami x96 max plus nem tud) , de még ezen is működik félig meddig.
De amit blakey linkelt mecool km2 viszont gyárilag támogatja a netflixet csak az gyengébb s905x2. De azért erősebb mint a mi box s.
Viszont akkor mindkettőn el lehet felejteni a coreelec-et ha jól gondolom.
Imi1981
válasz zetecR #83872 üzenetére
Most mi box s-en próbálgattam és mátrix - al valamivel jobb /gyorsabb mint 18.9 leia - al. Használható de coreelec sokkal fürgébb, simább és még frekvenciát is gyorsabban vált (meg még jópár dologban jobb a ce) ! De tény hogy most a legújabb matrixal jobb a kodi androidon. Igazából azért használom mi box s-en a kodit mert mi box s-en jó a bluetooth kapcsolat a fülesemmel míg x96 max plus-on nagyon érzékeny és sokszor szakadozik (4.5 méterre van a tv kb ) . És most gyerek mellett sűrűn kell bluetooth fülest használni.
Imi1981
Ma el kezdtem használni a ce matrixot rc4-et és minden jónak tűnt eddig. Gondoltam kipróbálom a hbo go eu-t de mikor elindítanám a lejátszást ki írja, hogy egy vagy több elem lejátszása sikertelen volt! Mi lehet a gond?
Imi1981
Nektek megy a HBO GO EU mátrix rc4 alatt? Bejelentkezés és az addon is gond nélkül fut csak lejátszás pillanatában kiírja, hogy egy vagy több elem lejátszása sikertelen. Kodi repostory - ból telepítettem.
Imi1981
válasz blakey #83895 üzenetére
Csináltam egy alapra állítást és először csak a HBO GO EU - t telepítettem. Megnyitáskor telepíti a wdm-et és simán bejelentkezek és látom a saját listámat meg mindent de a lejátszás nem indul el! Leia - n jó volt tuti. Rá frissítést nightly mátrixra hátha. Nem tudom mi lehet a gond.
Imi1981
Lehet frissíteni stabil rc4 mátrixról nightly matrixra?
Imi1981
válasz blakey #83903 üzenetére
Frissítettem de úgy sem jó! Na de van egy másik sd kártyán ce matrix nightly és azon megy! Igaz felajánlotta, hogy frissítem a videlvine - t de elutasítottam és lehet ezért megy. A másik sd kártyán friss ce matrix telepítés volt így a legfrisebb videlvine - t telepítette és lehet ez a baj. Be lehet abból szerezni régebbi verziót valahonnan és telepíteni? Kipróbálom, hogy frissítem ezen az sd kártyán is a videlvine - t és ha utána nem megy a hbo go akkor az lesz a probléma.
Imi1981
válasz blakey #83905 üzenetére
Most csináltam a direkt nightly matrixos sd kártyán (amin működik a hbo go) vdm újratelepítést és ugyan úgy megy a hbo go. Most vajon frissítette vagy a meglévőt telepítette újra? Mert persze már nem ajánlotta fel újra, hogy frissítsem.
Na mégsem jó a vdm frissítés után!! Csak egy újraindítás után jött elő a hiba! Most megpróbálom visszaállítani előző verzióra és akkor kiderül ami egyre valószínűbb, hogy ez a probléma.
Visszaállítottam az előző verziót és működik! Akkor a videlvine legújabb verzió a probléma! Friss ce telepítésnél hogyan lehet régebbi verziót felrakni (ha lehet)?
Imi1981
válasz blakey #83912 üzenetére
Ha felajánlja ne frissítsd mert hbo go nem működik rendesen (csak a lejátszás nem). RTL most nem használok úgyhogy azt nem tudom. Az a baj pont a teszt ce matrix sd kártyán jó a widevine és amit tegnap csináltam friss ce matrix sd kártyát (ami gyorsabb kártya mint a másik) azon nem jó. Este azért majd szórakozok vele, hogy törlöm és újra telepítem és hátha egyszer mást rak fel de van egy olyan érzésem, hogy mindig a legfrisebbet fogja felrakni.
Imi1981
Imi1981
válasz blakey #83925 üzenetére
Nem tudok mit vissza állítani mert friss ce matrix telepítés! Szóval elsőre telepítettem a cmd-t és ilyenkor ugye nincs mentés korábbi verzióról. Inkább megnézem azt a rejtett fájlokat dolgot.
Ha nem sikerül akkor a másik sd kártyán működő ce matrix nightly - ről csinálok biztonsági mentést és vissza állítom a gyorsabb sd kártyán (ugye itt működik a widevine) és frissítem stabil rc4 - re. Így az új sd kártyán is működni fog elvileg a hbo go. -
Imi1981
válasz Csabi1984 #83943 üzenetére
Nálad is elő fordul néha ce alatt, hogy nem is nyomsz az egér gombra hanem mást nyomsz és mégis bekapcsol a légegér? Nekem igaz ritkán de előfordul G10s - nél. Van G30 távirányítóm az olyan sűrűn csinálta ezt, hogy nem is használom emiatt. A G10s azért ritkán csinálja.
Imi1981
válasz nfsu17 #83950 üzenetére
A g10s is jobban fogyasztja az elemeket mint a sima infra távirányító de ez érthető is szerintem. Szerintem 3 max 4 havonta cserélni kell míg a tv távirányítóba meg 2 évente kb 😄 . De nem kell célozgatni cserébe. Én elég olcsó elemeket használok benne amúgy. Energizer vagy duracell biztos jobban bírná.
Imi1981
Van egy beelink mini mx 1 GB ramos régi boxom. A távirányítója bedöglött és egy x96 mini távirányítóval (és remote config fájlával) használom de ezzel sajnos bekapcsolni nem tudom. Meg lehetne ezt valahogy oldani, hogy be tudjam vele kapcsolni? Amúgy minden működik csak a bekapcsolás nem!
Imi1981
válasz pinnacle #84093 üzenetére
Kodi, emby és plex alkalmazással van automatikus frekvenciaváltás! Persze az alkalmazásokban kell bekapcsolni. Gondolom ez ugyan úgy működik mint xiaomi mi box s-en. Mondjuk nem olyan tökéletes mint coreelec-en a kandenciahelyes lejátszás. Netflix, hbo go - val már trükközni kell.
Imi1981
válasz pinnacle #84095 üzenetére
Én is tervezek venni egy km2-t mert a mi box s nem tetszik. Én is várok róla tapasztalatot nehogy ugyan az legyen vele a gond mint mi box s-el, hogy kodi alatt (meg más nem streaming lejátszó alatt) a hardveres gyorsítással utánhúzós (meg részlettelen az arc) a kép! De úgy tudom ez csak xiaomi bixoknál van.
Még vacilálok km2 vagy km6 deluxe vagy beelink GT king között. De igazából mindenes kellene inkább (kodi, netflix. Hbo go. Amazon prime) mert kodi alatt ki tudja meddig lesz netflix és hbo go.[ Szerkesztve ]
Imi1981
Az x96 max plus hátulján van ir (infra?) csatlakozó az mire való? Samsung tévémhez kaptam régen normál távirányítót és egy légegér féleséget is és ahhoz van egy ilyen infra tartozék. Azzal tudnám használni az x96 max plus-t? Előkeresem és kipróbálom csak hirtelen nem tudom hol van és azért kérdezem itt hátha próbálta már valaki.
- "ÚJ" ÁR/ÉRTÉK Bajnok Gamer PC i5 10600K RX 6600XT 1TB NVME SSD GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- HP Prodesk 600 G5 DM, Tiny i5-9500T , 8-16GB DDR4 , 256GB NvME , 2 év gari , AAM számla
- AKCIÓ! Intel Core i7 FÉLKONFIGOK - KÉRHETŐ ALKATRÉSZ IS CPU, RAM, ALAPLAP
- 12.GEN PC
- 2 év gari: Olcsó DDR5 PC/I5 12400F/16GB/500GB M2/Suprim X RTX 3070/Futár is
