nfsu17
nfsu17
Én is írtam, hogy küldhetsz screenshotot.
Olyan van, hogy nem indul, de olyan aligha, hogy nem lehet kideríteni az okát. Még mindig nem menti el a letöltés mappát?
Akkor ott az alapértelmezett.
Így nem ez lehet az oka.
Tracker állapota mi? Milyen hibát ír oda? Ha ott a hiba?
Sajnálom, de így nem lehet segíteni, ha a másik fél nem közreműködő...rendesen.CoF
Nekem még a leia is bőven sok lenne.
Sokszor hajt a kíváncsiság, aminek persze orrbetörés a vége.
Matrix van az emmc-n. SD-n meg a nexus. Nagy rizikó nincs.
Eddig nem találtam olyan gondot, ami miatt menekülnöm kéne vissza. Igazából nekem már bőven használható -
nfsu17
Ilyen nekem is volt.
Hogy őszinte legyek, nem is tudom mi lett a megoldás, mert mérgemben inkább visszaálltam TM-re.
Viszont pár dolgot próbálgattam, vagy bejön, vagy nem.beállítások > speciális (utolsó fül), alja felé
https tracker tanúsítványának engedélyezése (vagy vmi hasonló): pipa KI
Úgy milyen?
Ha jól rémlik nekem matrix alatt pont ezt csinálta, és mondjuk ezzel a beállítással sem lett jó, de egy korábbi verziónál meg jó lett. -
nfsu17
Most hirtelen nem tudom én sem ezt, az asztali verzió rögtön feldobja az ablakot és ott lehet pipálgatni. Én boxon nem így használom.
Megkerülő megoldásnak így csináltam TM alatt.
Hozzáadtam a teljes torrentet, de úgy, hogy pause módban, tehát nem indul el rögtön. Ha ott a listában az anyag, akkor a torrent tartalma (fájlok) fülön egyesével ki és be lehet pipálni, ami kell. Utána meg start a torrentre -
nfsu17
válasz Suineg #94393 üzenetére
Volt azon a boxon régebbi/újabb CE is, hogy legyen összehasonlítási alap?
Vagy mindig ennyi volt?
Az volt már korábban téma, hogy 128-asok esetén nagyon hosszú lehet a boot belsőről.
Sok 64-esről is lehet olvasni CE fórumon.
Tudtommal megoldás sincs, max a Csicsóka féle felezős, vagy az sd kártyás használat.
Nálam a 19.3 negyven sec alatt indul, a 19.5 21s alatt.
Próbálgatni kell, hátha vmelyik optimálisabb a hw-hez. -
nfsu17
válasz LLKobe #94424 üzenetére
X3 esetén nincs húdewazz plusz tudás benne, úgy tudom, x4 esetén viszont van av1 hw-es támogatás, ami szintén nem annyira hűde dolog, mivel ilyen kódolást én csak YT-on láttam, de talán hbomax-on is van, meg esetleg netflixen.
Utóbbi kettő passz, de ilyen boxon úgyis lényegtelen ugye, mivel nem licencelt boxok ezek...virágbolt meg nem használ av1et -
nfsu17
válasz blakey #94426 üzenetére
Igaz, a 19.5-be tették be pont most (tavaly dec.)...olvastam is, csak már összemegy a fejemben ez a sok új cucc...x4, nexus , de még van matrix is.
Mondjuk én nem matrixoznék már, ha lenne x4-em. Persze mindenki máshogy csinálja.Added SC2, S905X4 support
Added support of AV1 hardware decoder for SoC SC2 or newer
nfsu17
válasz syler123 #94435 üzenetére
Ha csak ennyi lenne, tényleg senki nem foglalkozna vele.
Nyáron szoktak a gondok lenni.
4k60, meg ilyenek.
Vagy
Pl nemrég feltettem a qbitet, ami rendesen kihasználja mind a négy magot letöltés alatt és bizony pár perc után 76 fokot láttam a menüben. Pedig én már enyhén módosítottam is a rendszerhűtésen. De ha nem jelezné ki a hőfokot, lehet nem is foglalkoztam volna vele...sőt, biztos...ha fagyna, újraindulna, stb, akkor lehetne keresgetni az okát -
nfsu17
válasz vargalex #94444 üzenetére
ondemand-on van, mióta használom a boxot.
Amúgy nyáron szoktak kibukni ezek a hőfokok, mivel kb mindenki lakásában most 5-10 fokkal min. hűvösebb van (oké, akinél most 23 fok van, nyáron klímával meg 24, ott nyilván nem), és ha most stagnál 72 fokon egy 4k60 videó, akkor nyilván észre se vesz semmi anomáliát.
Nyáron meg lesz 78 és már akad is.
Nálam is így volt, mert felment 76 fokra és már dobta el a frame-ket.
És 4k60 videó ugyan filmből nincs tucatjával, de YT-on azért már akad belőle rendesen.
És még nem is qbit-eztem, meg NAS-oltam.
Persze többen már sportot űznek belőle, meg egymást "hergelik" , hogy csakazértis én is megcsinálom. -
nfsu17
nfsu17
Blakey
...vagy bárki más aki érti amit írok
Lehet találtam egy aprócska bugot a stabil nexusban. Nem deal braker, csak a hc kockák veszik max észre.
Kipróbálnád? Valami boxon.
Kell egy feliratos film hozzá, hogy a felirat alul legyen, de ne full alul, kicsit felette. Egy-két tenyérnyivel feljebb.
Elindul a film, jó a felirat helye, majd a player debug info ( [link] ) gomb megnyomása után leugrik a felirat a kép aljára és ott is marad film restartig. Kb annyit ugrik le, amennyi helyet elfoglal az infosáv. -
nfsu17
válasz LLKobe #94528 üzenetére
Lustaság fél egészség.
Egyszerűbb írni, mint keresni.
https://prohardver.hu/tema/amlogic_s905_s912_processzoros_keszulekek/hsz_93785-93785.html -
nfsu17
válasz syler123 #94539 üzenetére
Csicsóka írta múltkor, hogy nexus alá rendesen át kellene írnia a qbitet is, meg a transmissiont is, nem sok esély van rá, hogy ez megvalósul.
Így CE alá most az egyetlen megoldás az entware-s qbittorrent.
Tegnap linkeltem egy hsz-t, amiben benne van a telepítése.
#94529 -
nfsu17
Lehet pontosabban kellett volna írnom, de mivel szerintem a kérdés érthető volt és a válaszom is, így össze lehet rakni.
Ha kiragadjuk a mondatot, akkor valóban félreérthető, félrevezető...lehet.'CE Kodi 20 Nexus alá most az egyetlen megoldás az entware qbit.' (Nemlétező nexus kompatibilis p2p addonok hiányában)
Így jó?
nfsu17
válasz Csicsóka #94553 üzenetére
A hsz-od nagy részét nem értettem , de a munkát vele biztos tudom értékelni.
Szerintem nem a világ vége a usereknek (CE alá), ha csak entware-ből tudják telepíteni a qbitet, persze kinek mi a szimpi. Egy TM zip persze mégis kényelmesebb lenne Kodi alá, és akkor a CE sem feltétel, "csak" egy Kodi. Biztos hálásak leszünk, ha a TM összejön, ellenkező esetre marad a fentebb írt. Ha a docker is megoldás, akkor CoF írhat róla valamit és a torrentes hsz-ba bele lehet írni majd azt is. -
nfsu17
Aki Nexust használ és film alatt szeretné megnézni a kihagyott képkockákat (drop/skip frame), és megnyomja a gombot a távon pl, akkor az előhívás pillanatában neki is dob vagy 6 db skip framet? Matrix alatt ez jó volt, nulla maradt mindegyik.
Ctrl shift O, ha jól emlékszem a bill. parancsra. -
nfsu17
Köszi. Nincs 4k tv-m.
Most megnéztem megint pár videót.
1080@23.976 ok
1080@25 ok
1440@25 ok
4k@60 ok (néha dobott kettőt)
Nem tudom akkor mi volt, pedig tuti volt.
A 1080@50 néha dob pár eldobott képkockát a gomb megnyomására...itt sem mindig. Ha viszont megjelenítem a codecinfo-t, akkor viszont dob hozzá még pár kockát.
Ennyi, nem olyan lényeges, csak azt hittem először, hogy a ráfrissítés nem tetszett neki és tiszta telepítéssel nem csinálná. De most nem csinálta így sem legtöbbször -
nfsu17
Én is visszaálltam mátrixra, pár dolog picit zavart az újban, ami nem eget rengető, lehet másoknál elő sem jönne, nálam picit zavaró volt. Nem akarom részletezni, mert nem fontos, lehet a ráfrissítés az oka, lehet nem, ettől még használható bőven a nexus, csak nekem vannak ilyen beidegződéseim, ha valami nem úgy megy, akkor azon bosszankodom.
Viszont ezt a felirat döccenést én soha nem tapasztaltam, vagy nem figyeltem eléggé...utóbbit azért kizárnám.Priviben leírod az anyag nevét, hogy bevásároljak belőle, ha olyan cucc?
Más is már jelezte btw
[https://discourse.coreelec.org/t/coreelec-20-0-nexus-amlogic-ng-discussion/20145/115]
I was able to reproduce the “stuttering video after first subtitle appears” in CE-20. Fixed by jumping back 10 seconds, and the same issue with CE-19 for a long time now. -
nfsu17
írja is a debug info, hogy lett skip/drop frame, vagy ott 0 marad és csak szemre röccen?
Csomószor látom én is, pl visszalépek 10s-ot, utána meg elkezd darabosan mozogni a kép, de mindegyik érték 0 marad, tehát bizonyíték nincs rá, hogy baj lenne, közben meg ugye szemre nézhetetlen...10s vissza, aztán megint jó. -
nfsu17
válasz Csicsóka #94201 üzenetére
Azt hiszem rájöttem, hogy hogy késleltessem a qbitet (és az egész rendszert/boot időt), hogy az automountnak legyen ideje felcsatolni. Néha mountol rendesen, néha csak a felét a tárhelyen lévőnek, szvsz pár + sec szerintem elég lenne neki. Most adtam neki 8s-ot, aztán tesztelem így. Ha nagyon kell, majd apránként lejjebb veszem. Viszont így a kikapcsolás ideje is több lett, ha jól érzékeltem.
Szóval így nőtt a boot idő entware qbittorrent esetén:
A
/storage/.opt/etc/init.d/S89qbittorrent
fájlt így módosítottam#!/bin/sh
sleep 8
ENABLED=yesSzóval a "sleep 8"-at beírtam e két sor közé.
(nem azért írtam, hogy én okítsalak Téged (gondolom tudtad, hogy mit hova), csak akkor ez nem lett leírva, hogy is van, és hátha kell még vkinek)
Ugyan arról nincs infóm, hogy ez az automountot is befolyásolja-e (tehát lesz elég ideje felcsatolni), vagy csak elvettem magamtól 8s-ot, de eddig 5-6x indítottam és nem reklamált a qbit hiányzó fájlokra. Lehet 2 nap múlva újraírok, hogy nem ért semmit ez a trükk.
nfsu17
vargalex
Szerintem tudom mit hova csatol, de ennyiben ki is merülök, többet nem igazán akarok vele foglalkozni, meg másokat se terhelni vele.
Csicsóka
Ezt én értem, de a v4.3.0 verziótól van csak RSS.4.3.0 changelog:
Add RSS functionality in Web UI (Sepro) -
nfsu17
válasz gyuri81 #94760 üzenetére
Szóval nem fogok semmi alapvető változást tapasztalni??
Amúgy de.
Pl. lehet sok addonod nem fog menni, ha épp olyanokat használsz.
Ha van rá frissítés, akkor nem gond, frissíted, ha nincs, akkor nem használod.
Ehhez tudni kellene milyen addonok vannak most.
Offline lejátszás esetén nagy előrelépés nem lesz. -
nfsu17
Az csak jó, ha nem szűnik meg, de amúgy...
4. Inactivity
YouTube reserves the right to disable or curtail your access to, or use of, specific YouTube API Services if your API Project has been inactive for 90 consecutive days. For example, YouTube could revoke your API Credentials, or reduce (or eliminate) your API Project's quotas for specific YouTube API Services.
nfsu17
válasz dashed #94866 üzenetére
Most gondolod csak, vagy tényleg kell?
Két lehetőség van, egyik sem az igazi, de jobb mint a semmi.
1. [link] itt írtam róla, olvasd el, ha tetszik, próbáld ki, teszteld, jó lett-e...garancia nincs rá, hogy működik, de gond nélkül visszaállítható az eredeti állapot is.
2. Van a thoradia repoban Leiára hivatalos kodi addon qbit, amiben viszont hozzá lehet szerkeszteni a késleltetést, úgy, hogy a boot idő nem nő. Cserébe az egy régebbi kliens lesz.
nfsu17
válasz Keef_Lee #94867 üzenetére
Az SD-k meg szoktak halódni, kezdésnek valahogy azt kellene lefixálni, hogy jó-e.
Két helyen lehet sambát állítani CE-n, a beállítások között, meg a Coreelec menün belül. Ott van az SSH is.
Olyan óriási sok mindent nem lehet rajtuk állítani, már az első telepítés első lépései között ezeket be lehet kapcsolni, és megy, ahogy kell.
Én passzolom, mélyebbre kellene ásni, hogy mi mit lát, mire van állítva, már az hogy nem stabil a CE, az nem jó jel.CoF
Én nem használok hdd-t, idegesít a 'menése'.
Ssd, meg sd kártya lóg a boxon, a boxról kapják a tápot.
Gondolom számít a sata átakakító típusa, ssd típusa, rendszer típusa, sd vagy emmc, boot idő, millió tényező befolyásolhatja -
nfsu17
Van ez az addon.
Ránéznél, hogy amolyan ideiglenes workaround-nak működhetne-e nálad, nálatok, akiknél pause után akad, darabos a lejátszás?
Ha nem jó, max delete
https://kodi.wiki/view/Add-on:Unpause_Jumpback -
nfsu17
válasz rothfb #94935 üzenetére
Azt nem tudom megígérni, hogy nálad is működni fog, de én
ígyhasonló módon használom már évek óta.
USB3 + SSD + (valamilyen > nem pont ez) átalakító
SSD néven fut a boxon, ezt meg tudod változtatni bármire, ha akarod.
A tiedhez átalakító sem kellene, viszont az én módszeremmel hasonló áron megduplázhatnád a tárat.500 GB SSD 16,5k + átalakító 1500Ft
nfsu17
boxra töltök, nincs megosztott mappa, nincs másolás, tisztább, szárazabb érzés
nfsu17
gyorskötöző nem tartósabb, masszívabb?
nfsu17
válasz dgyuri0123 #94970 üzenetére
A tv-t kell bactatni a kép beállítására, nem a boxot.
Teljes képernyő, vágás nélküli, vagy vmi ilyet kell keresni a kép menü alatt. -
nfsu17
nfsu17
válasz Indiant #94999 üzenetére
dehogy jobb...ez egy "ezeréves" lejátszó, évek óta a szekrényben...1080p-ig jó egyedül, offline filmnézésre x264-ig...de azt tudta kadenciahelyesen. Semmi 4k, addonok, stb.
Csak szimplán a távot használom most, így valamivel minőségibb az X96 box használata...ha van régről valami normális távod, te is kipróbálhatod felprogramozni (megoldható, de nem gyerekjáték) -
nfsu17
válasz ginola #95027 üzenetére
Én, ha frissítenék, az max amiatt lenne, hogy a feliratkezelése jobb. Jobban testreszabható, pl a bordert le lehet venni nullára, árnyékot lehet neki adni, azt finomhangolni, szóval minőségi feliratot lehet kreálni.
Ahhoz képest a matrixos felirat őskori dvd minőségnek hat...vagy én nem ástam bele magam eléggé.
Persze így is nézhető, csak tudom már, hogy lehetne jobb is.
YT-ot sem piszkálnám most a 7-es verzióra, nem írja ki a listában a videók hosszát. Plusz nálam sokszor rakoncátlankodik beletekerés után a YT videó...nexuson.
Netflix sem lesz jobb, max ha feliratos, ahogy fentebb írtam.
Amúgy most pont frissítésellenes hangulatban vagyok, mert egy win update megkavarta a fotós programomat és elkezdett a program ''not responding''olni...pár óra idegeskedés után töröltem az updatet és most talán jó. Én nem erőltetem magamnak semmin a frissítést, ha amúgy jól megy és nem jön plusz funkció. -
nfsu17
Mármint auto frissítést sem végzett?
Nálam is megy.
Mondjuk most kicsit kevésbé simán mint eddig, lassabban indít videót, beletekerés sem olyan fluid mint eddig, de el lehet viselni. Lehet holnap már jobb lesz.
Hogy nálad mi van...passz.
Mentsd ki az api jsont, töröld az appot, és tegyél fel egy 6.8.X akármi verziót.
Vagy várj holnapig. Hátha megjavul. -
nfsu17
Ma nem használtam, tegnap még igen, ment, de nem 100-as. Lehet a végét járja.
Itt a fórumja, lehet olvasgatni, nem egyedi hiba....And now I've started getting the error "The following content is not available in this app" for all videos.
I don't think the issue is related to Kodi specifically, it's happening to most non official YouTube apps it seems across a litany of devices. Seek time is very slow, cache fills extremely slowly, doesn't really matter what resolution, bitrate, or internet speed.
Any work around for the buffering issues? It's becoming worse by the day
- Milyen videókártyát?
- Xiaomi Mi 11 Ultra - Circus Maximus
- Kanada feltalálta a Netflix-adót
- Nők, nőügyek (18+)
- BestBuy topik
- Computex 2024: beröffentette az AI-t az AMD
- USB to S/PDif konverter a modern RIAA, elektroncsövekkel
- Ventilátorok - Ház, CPU (borda, radiátor), VGA
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
- Lenovo M720 mini számítógép i5-8500 8Gb 256SSD, számla, 1 év garancia
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
