válasz stigma #59860 üzenetére
Én ilyet használok ez 6.0 W/mK
a KING-hez 2.mm vastag kell, sz.tem a GTmini hez is ilyen kell, 1mm az vékony lesz nem fog hozzá érni a hűtő lemezhez rendesen.
Először 1,5mm est próbáltam, de ott épp hogy hozzá ért és nem adta át rendesen a hőt, 2mm a jó vastagság!
válasz stigma #59871 üzenetére
Ez így NEM JÓ!
Direkt írtam hogy a pasztát és az árnyékoló lemert LE KELL DOBNI, NEM kell az oda!!!!!!
Direktbe kell a thermal padot az SOC és a burkolat tetejébe lévő fém lap közé tenni! Nem kell maszatolni pasztákkal, az árnyékoló lemez szarul van megtervezve és ~1mm hézag van a lemez és az SOC között oda tehetsz bármilyen jó pasztát szart se ér! Amúgy sincs semmi jelentősége annak a lemeznek ott!
És vegyél 2.mm vastag Thermal padot ne darabokból rakd össze!
u.i. : most nézem AP6255 a Wifi/BT modul, hát ez csak AC 433Mbps, pedig úgy emlékeztem hogy ebben is 2T2R AC 866os wifi van.
Root bármelyik BOX ról (Android 9 ről is) 1.perc alatt leszedhető 3-4.kattintással! Nem kell semmit mókolni hozzá!
Egyébként meg DE, én is kizárólag Amlogic BOX.ot vennék csak, akkor is ha csak droidra kell! Az Allwinner H3 és H6. is hulladék kategória, nem hiába adják szinte ingyen!
"Ez rendben is van, de attól függetlenül volt-van olyan BOX amin bármit csinálsz nem megy."
Ezért kell S905x2 BOX-ot venni, azokon többnyire DROID 9 van már, ott mennek ezek az APPok szinte az összes BOX.on.
De maga a DROID rendszer is kb 1:1.ben ugyan az, az összes BOX.on.(csak a vendor van az adott BOX.ra készítve, esetleg saját Launcher)[ Szerkesztve ]
leírtuk már!
Amlogic S905x2 4/32.Gigás BOX.ot keress lehetőleg Gigabit LAN al ha a 4K is kell! De ezek 15.be nem fognak bele férni 18-20-22.e az áruk típustól függően!
PL:
Beelink GT1min,
Beelink GTmini-A,
VONTAR X96MAX 4/32 LPDDR3 verziót (mert a LPDDR4.eseknél sok a LAN hibás)
Tanix TX5MAX 4/32,
MXQ G12 4/32,
SAMMIX K92 4/32,
MAGICSEE N5 Max 4/64 LPDDR4(a többi variánsa jó eséllyel fog hibás LAN al érkezni)KB ezek amik GIGABIT LAN al vannak a többi BOX az csak 100.as LAN 4K ra meg kell a gigabit!
Ezeket a S905x2 BOX okat teszteltem az elmúlt 3.hónapban ezek jól működnek, van még pár olyan amin gigabit LAN van, de azokat nem teszteltem így nem merem azt mondani hogy vedd meg![ Szerkesztve ]
válasz krealon #59932 üzenetére
Azért NE ÁLLTALÁNOSÍTS!
ott van pl a X96Max kb ~1éve jelent meg, droid 8.1el azóta kb 9.db frissítés van hozzá(ota.n települ) az utolsó 2 már Android 9 alapon, és igen is foglalkoznak a hibajavításokkal, 2018.decemberi FW.el még nem ment rendesen a Gigabit lan port droid alatt, a 2019 márciusival meg hibátlan, tehát foglalkoznak a hibák javításával is.
A Beelink is hasonló ott, van a közkedvelt S912.es GT1, mikor megjelent droid 7.el jött ki, azóta kiadtak hozzá úgy 15-20.db FW frissítést, kint van már hozzá is a Droid9.
Vagy ott a s922x gt-king ugye rengeteg lan hibás volt, amit szintén javítottak az utolsó szeptember közepén kiadott verzióban szóval vannak az olcsó kategóriában is gyártók akik nem szarják le a fejed
Sok több 100.e ft értékű telefon van ami megirigyelhetné ezeknek a noném boxok frissítését, mert ott max kapsz egy android főverzió frissítést, meg évente 1-2.frissítést és levagy tudva!
Mérlegelni kell!
az alis linken LPDDR3 verziós az X96Max, cserébe jó eséllyel nem lesz gond a Gigabit LAN al!
Geekbuying oldalán LPDDR4 verzió az X96Max, de ott(a lpddr4 esek között) nagyon sok a LAN hibás, nálam 6.db X96Max járt ebből 4.db volt LPDDR4 es verzió és 3.eltérő helyről lettek vásárolva és mind a 4db on hibás volt a gigabit lan(értsd ez alatt azt hogy android alatt megjavul egy OTA frissítéssel és hozta le-fel a gigabitet, de CE alatt ugyan olyan használhatatlan szar volt és csak úgy működött ha 100.as sebességre vissza lett véve) szóval eléggé lutri hogy te épp kifogsz egy jó példányt belőle!
olvass vissza a MAGICSEE N5MAX is ilyen volt, én és még jó páran vettünk ugyan attól az eladótól pár nap eltéréssel mindenkinél rossz volt a gigabit lan kivéve 1 kollégát nála meg hibátlan volt!
A kollégának épp szerencséje volt és jót kapott!
Vissza térve a maradék 2.db X96Max ra azok olyanok voltak mint az Alis linken VONTAR gyártmány és LPDDR3-asok, itt mind 2 box hibátlan volt Droid és CE alatt is![ Szerkesztve ]
válasz Csicsóka #59988 üzenetére
Természetesen van Android 8.1 X96MAX-hoz ide feltettem neked az utolsó 8.1 es rendszert => X96Max_V311_4G_AP6356_1000M_20190302.7z
így ki tudod próbálni 8.as DROID alatt is!
válasz Csicsóka #60015 üzenetére
és ami még érdekesebb a mai nightly brutál gyors simán SD ről futtatva is az X96MAX-on veri még a KING-et is
pedig ez a LPDDR3.as MAX (nem mindha lassabb lenne mint a LPDDR4 es MAX)
Ezek fényében, kb értelmetlen az eMMC használata, majd esetleg akkor lesz értelme ha teljesen oda telepíthető lesz a CE
válasz kokopo #60044 üzenetére
Simply Unroot de meg kell venni hozzá a Pro kiegészítőt! vagy keresel belőle virágbolti verziót
ez leszedi teljesen a Root-ot a boxról
válasz szabochris #60055 üzenetére
Persze hogy van CE rendszer gyönyörűen fut rajta!
válasz szabochris #60068 üzenetére
Látom kaptál már választ! (olvasd el az össze foglalót)
a Tanix TX5MAX ra is pontosan úgy kell telepíteni a CE.t, mint bármelyik másik Amlogic BOX-ra szóval nincs mit magyarázni rajta!
Nem lesz akcióba sem $40.ért, vagy ahol igen, ott a szállítási költség nem lesz free hanem $5-10, szóval hiába vártok. Nem beszélve arról hogy ami gyanúsan olcsó lesz ott 1000% hogy a hibás szériából fogtok kapni tudják ők nagyon jól hogy az a széria hibás azért akciózzák annyira le! Aztán majd lefrissül OTA.n az usernél és DROID alatt megjavul a LAN és akkor NEM is reklamálhatsz hogy CE alatt nem jó a LAN mivel az nem tartozik a rendeltetés szerű használatba!
Én már (majdnem)2X így jártam, egy X96Max és egy Tanix TX5Max-al is, de nálam annyi volt a szerencse hogy az 1.ik eladó még feladás előtt jelezte hogy hibás a raktárukon lévő teljes készlet és nem adta fel hibásan vissza kaptam a pénzt, de ugye ilyenkor is buksz valamennyit mert ugye a bank vétel<=>eladás konverziójánál jópár(5-700) 100.Ft ot elbuksz!
a TX5Max szerencsétlenebb helyzet ott már feladta az eladó és utána jelezte hogy rossz a széria, és még a kinti vámnál vissza fordították! így nem lehet azonnali pénz vissza térítést kérni szóval hetekig fognak ülni a pénzen és ugye ott is buksz ugyan így az oda<=>vissza váltással!
sajnos itt is igaz "olcsó húsnak híg a leve.........."
VONTAR X96 Air az összes 100.as lannal van!
s905x3 ből egyedül a Beelink GT1 MINI-2 láttam eddig ami Gigabit LAN*********************************************************************************************
Egon x92 nem kell bemutatni, én vettem is belőle akkor mikor $38 volt
de hogy ennyire(féláron) le legyen akciózva majd egy 905x2 arra még várhatsz úgy 1.évet és legyél pont ott abban a pár órában mikor mindenki ráugrik!
amúgy tudok most is S912 3/32.DDR4 Gigabit LAN os BOX.ot 35.ért...........
usb burning hez NEM KELL az új boxoknak reset gomb, s905x2 nek +táp se kell a gt-kingnek igen mivel az 12.voltról megy!
simán elindítod a start gombbal a felírást és csak ezt követően kell a boxba dugni az usb kábelt, és az eltérő hogy épp melyikbe pl:x96max nál az usb3 portba kell tx5max nál az usb2.0 ba, gt-kingnél a hátsó usb2.0ba.
válasz kokopo #60113 üzenetére
csak vissza kelett volna olvasnod, itt írtam róla nemrég néhány kattintás és egy ujraindítás és nincs többé root
válasz redbiro #60139 üzenetére
akkor nevezd vissza az SD-.n a CE kernelt kernel.img -re azt ext4.est meg kernel.img.bak ra, másold a sd gyökerébe a remote.conf ot és indítsd el 1X a CE-t rajta ha jól csinálod akkor CE logo betöltése után magától újrandul és módosítja a dtb.t megvárod még betölt utána a CE és kipróbálod a távon a power gombot ha megy akkor oké!
Vissza nevezed a 2. kernelt ahogy volt és utána menni kell ext4 alatt is a távnak és a ki be kapcsolásnak is
válasz szabochris #60148 üzenetére
Mert régi verziót használsz! a v2.1.6 2018.májusában jelent meg, akkor még nem is létezett S905X2 szóval érthető hogy nem támogatja!
USB Burning Tool v2.1.7.0-et kell használni S905x2 és S922X hez!
Csicsóka nem lehet hogy nálad is ez a gond? hogy régi USB burningal próbálkozol?
válasz chemand #60202 üzenetére
Csicsóka kolléga X96MAX ja meghalt(nem magától, no para)
már jó pár levelet váltottunk PÜ.be és kiderült hogy aki mostanában vett a belinkelt geekbuying on X96MAX ból azokat mind átvágták!
mivel mindenki nagy valószínűséggel LPDDR3 as BOX-ot kapott a LPDDR4 helyett, ezért is voltak jók a LAN portok rajtuk!
itt a kolléga képe!
és itt az én LPDDR3 as BOX om képe! be is jelöltem mit kell nézni rajta!
látható hogy ugyan az a nyák tehát LPDDR3 verzió! de nem fontos szétszedni sem! a bulid számból is meg lehet tudni!
megnyitod az eszköz névjegyét és ott legalul a bulid szám V311R ha ezt látod akkor LPDDR3 a BOX ha csak simán V311 akkor LPDDR4
és mutatom hogy néz ki a LPDDR4 BOX, ez a 4/64.es LPDDR4 boxom belseje!
És nálad valószínű az a gond a LAN al CE alatt hogy szépen felment a legfrissebb OTA frissítés
ami így néz ki!
Ha ezt telepítetted ez okozza a problémát, én is bele futottam ebbe miután ez települt meghalt CE alatt a LAN port!
De Jó hír nem véglegesen, vissza kell tenni a V311R_P_20190722-es ROM.ot és újra működik CE alatt a Gigabit LAN
válasz dugesz77 #60215 üzenetére
igen X96Max_V311R_P_20190722-2021(8822).rar -t kell leszedni és feltenni utána jó lesz CE alatt is a LAN
chemand nem rég volt szó és be is linkeltem USB Burning Tool progival lehet feltenni a BOX.ra a a fenti ROM-ot csak egy USB-A <=> USB-A kábel kell
válasz kovakovi77 #60219 üzenetére
az sz.tem még gyári maradvány!
Nem, nem hardveresen romlott el neki! sz.tem javítható
Nem tudta(ugye DDR4.nek lett árulva) hogy LPDDR3 valójában a BOX.a és a LPDDR4.es ROM al próbálkozott USB Burning al, és megállt fél úton utána már CE rendszer se indult el!
De ettől nem lett volna szabad meghalnia, mivel én már ODA<=>VISSZA eljátszottam és simán végig ment a folyamat, a ddr4 re feltettem a ddr3 as ROM, és és fordítva is, nem haltak meg még be is kapcsolt utána mind 2 box, de X96MAX logónál lefagyott, ezután simán felment mind2 BOX ra a rájuk való ROM és azóta is tökéletesen működnek!
Nála vagy a kábel nem jó vagy a Win10et nem szereti(bár nálam tökéletesen megy Win10 alatt) vagy magát az alaplapját, mert már legelső felírásnál is hibát dobott neki, szóval tuti valami a gépével vagy a kábelével van, másik kábel/PC.n vissza hozható sz.tem tehát csak szoftveres a hiba!
Ma érkezett egy újabb X96Max 4/32 LPDDR4 BOX
ezen tökéletesen működik a LAN CE alatt is
de ez nem teljesen olyan belsejű mint a korábbi 4/64. es LPDDR4.es boxok
a mai így néz ki
a korábbi hibás LAN portos pedig így
ugyan úgy V5.ös a nyák száma, de át van tervezve itt már a BT.nek külön antennája van a nyákon(ahogy a LPDDR3.as verziónak is) és a ram is más mert ezen Micron RAM van.
válasz mikrofon #60306 üzenetére
Droid alatt nincs HD hang, szóval sok usernél máris kerülendő!
amúgy meg az x96max nak is van ugyan olyan jó a gyári droid9es rendszere, szóval nincs értelme a felárnak!
és amiről még nem esett szó abba a kis gyufás skatula dobozba nemlehet normálisan hűteni az SOC.t tehát még egy ellenérv miért ne vegyünk ilyet!
akkor ez mi? 70.e egy A95X Max akciós áron 120.e ről leértékelve, 70.e ért 3.db ot veszek.
- Új 2K AM5 Gamer PC R5 7600/RTX 3070 Ti 8Gb/2X8Gb 6000Mhz DDR5/500Gb SSD M2/750W 2Év gari
- Új AMD Gamer PC R5 5500 vagy R5 5600/RX 6700 10Gb/500Gb M2 SSD/16Gb DDR4 3200Mhz/700W 2-3Év gari
- Asztali PC , i5 6600 , GTX 980 4GB , 32GB DDR4 , 256GB SSD , 500GB HDD
- ICERIVER KS0 ULTRA 400GH - 100W
- Mac Studio M1 Max / 32GB / 512GB + bill és trackpad
