Imi1981
Amit kötegelővel nem lehet megoldani az nem jó semmire 😄 .
Kokokka
A film nem lett jobb de a hűtés igen és ez volt a cél. Nekem alapból 78 sőt még 80 fok fölé is ment és beszagattak a filmek! Fagyás nem volt de ez a szagattás mindig előjött mikor nagyon felmelegedett pedig én csak 1080p filmeket nézek nem 4k-t. Raktam bele hűtőbordát és azóta nincs gond vele!
A szaggatást ne úgy képzeld, hogy egyfolytában hanem kb fél percenként egyet kettőt (természetesen kandenciahelyes lejátszás beállítva). Szóval lehet nálad nincs gond melegedés alatt de másnál előfordulhat akármilyen hihetetlen is neked. -
Imi1981
válasz kokokka #86607 üzenetére
Nem én nyomtattam 😄. Ahhoz a boxhoz közöm sincs! Csak hozzászoltam.
Én elhiszem, hogy nálad nem volt gond de nálam volt. Nem volt rettenetes de engem zavart amúgy x96 mini még rosszabb volt ebből a szempontból mert az fagyott is és az jobban melegedett. De az már nincs úgyhogy nem rakok bele hűtőbordát.
Én nem mondom, hogy minden esetben kell csak akkor mikor már a lejátszás rovására megy. Sokszor elég a gyári hűtés de nálam nem volt jó.
Amúgy nálam is parkoló pályán van a x96 max plus (igazából már nem is az enyém) mióta van shield tv és egy Apple-TV is.[ Szerkesztve ]
Imi1981
válasz ssgt1981 #86717 üzenetére
Szia! Gyanús, hogy a frekvencia váltás miatt van valamiért. Próbáld ki egyszer, hogy a kodi beállítások /lejátszó menüben a képfrissítés gyakoriság - ot kapcsold ki állásra. Ha így jó akkor a tv valamiért nem vált a megfelelő frekvenciára. Ha kell a kandenciahelyes lejátszás akkor lehet a tv-t kéne alapra állítani mert ott nincs rendben valami (már volt ilyen itt ha jól emlékszem) . Vagy előtte még próbáld meg másik hdmi bemeneten.
Imi1981
válasz ssgt1981 #86742 üzenetére
A helyes beállítás az lenne a képfrissítés gyakoriság indításkor/leállításkor. Így kandenciahelyes a lejátszás. Egy Samsung quled tv ezt biztosan tudja kezelni (sőt már minden tv kb) . Így állítsd be kép kép és nézd meg mit mutat az engedélyezési lista (nálam most csak egy van ott mert mobilon lévő kodiról csinálom a képernyőképeket de többnek kell ott lennie) kép
Imi1981
Megnéztem azt a harmony touch távirányítót ami biztos jó (tetszik is) de rohadt drága! Extreme digitálba 70000 Ft! Ennyit nagyon kevesen adnak egy távirányítóért akármilyen jó. Amazonon 140 ezer Ft kb.
kovi kodiban el lehet érni. Van smb és NFS beállítás is. Én egyiket sem használom (nem is értek hozzá) de tudom hogy van és sokan használják itt.
Imi1981
válasz newline610 #87309 üzenetére
Szia! Használj kodit és ha kadenciahelyes lejátszás is kell akkor kapcsold be a a beállítások /advanced settings /playback settings /HDMI shelf adaption-t állítsd total mode-ra. Ezzel mindenhol vált frekit igaz kicsit lassan de működik.
Imi1981
válasz freeknight #87397 üzenetére
Refresh rate alkalmazással ki tudod rakni távirányító gombra és feljön egyből a frekvencia váltás menü és úgy tudsz manuálisan állítani. Van még egy alkalmazás de annak nem jut eszembe a neve.
A lényeg hogy nem a legkényelmesebb megoldás de működik. -
Imi1981
válasz gringoka #87422 üzenetére
Ha mobilról vezérled akkor a transmissiont ezzel link és át tudod nevezni, helyezni a torrentet. Ha qbittorrentet akarsz használni akkor pedig ezzel link vezérled és át tudod nevezni, helyezni stb (ezt használom és nagyon jó) . Szóval bármelyiket is használod mobillal mindkettőt nagyon kényelmes használni.
Imi1981
válasz gringoka #87426 üzenetére
Én PC-t használok erre nem boxon torrentezek. A remote alkalmazásnak mindegy min fut a qbittorrent vagy transmission. A PC tudja a gigabitet az biztos. Arra figyelj, hogy ha nast akarsz akkor nas-ból elég combos /drága kell, hogy torrenten is tudja a gigabitet. Én ezért vettem inkább kis fogyasztású SFF PC-t. Ssd (op rendszer) és 3.5 2 TB-os hdd-vel 26 wattot fogyasztot alapból. Letöltés közben persze feljebb megy 45 wattra de az gigabites nettel általában 2-5 perc a letöltés.
Imi1981
válasz Imi1981 #87433 üzenetére
Szerintem jó lesz simán. Kábellel csatlakozik a net és egy nagyobb hdd bele vagy usb3 - on csatlakoztatva és arra töltesz és erre a célra jobb lesz mint egy 50 ezer Ft-os nas. Nekem az olcsó PC torrentes és plex /emby szerver gép is egyben. Simán lazán bírja. Ja és 25 ezerért vettem itt a hardverapron. Persze plusz hdd, ssd stb az már plusz költség de ez nasnál is fennáll.
Imi1981
válasz Ikolum #87690 üzenetére
Bejelentkezéshez már nekem se fogadja el az API - t de küldök rá videót mobilról yatse - val akkor lejátsza. Szóval ha nem szükséges a bejelentkezés akkor még tudod használni. Érdekes, hogy így nincs gondja az API kulcsokkal amit már évek óta használok, hogy csak küldök ki rá videót mobilról. Szerintem mostanában lett ez, hogy nem tudok bejelentkezni vele mert egy éve még jó volt az tuti.
Imi1981
Ha ezt custom atv romon akarod használni nem fog működni! Feltelepül és elindul de a lejátszás indításkor a töltő karika örökké forog és nem tölti be a filmet ! Egyszerűen indítja el. Még x96 max plus-t atv rommal is használtam és akkor próbálkoztam ezzel de nem ment sehogy.
Imi1981
Kölcsön nem tudok adni felhasználó név /jelszót mert így is többen használjuk de tutira nem működik. Csak a lejátszás nem megy és minden más igen! Tudtsz böngészni, keresni filmre meg minden de a lényeg a lejátszás nem működik. Más is használ itt custom atv romot (slimbox stb) ők is kipróbálhatják. Én ezt régebben sokszor próbáltam!
Imi1981
válasz DoItYourself #89828 üzenetére
Nem is kell sokféle mert a qbittorrent remote link a legjobb amit eddig használtam (én pro verziót használom de a free is jó) . Még a transmission remote-nál is jobban tetszik pedig az is nagyon jó.
A qbittorrent remote nem összetévesztendő a qbittorrent controllerrel mert az nyomába sem ér! -
Imi1981
Nekem is volt Yamada DVD lejátszóm de szerintem egy hulladék volt. Egy Panasonic DVD lejátszó mellé vettem mert, hogy a yamada minden formátumot lejátszik. Le is játszott mindent de képminősége a Panasonichoz képest sehol nem volt! Emiatt nem is használtam mert szar volt a képminősége még rendes DVD-vel is. Volt egy másik gagyi az yamax volt azthiszem de az is ilyen gagyi képminőségű volt. Panasonic még mindig megvan és tökéletesen működik (nem használom már) a másik kettő meg bírt másfél évet kb.
Imi1981
Sziasztok! Coreelec-en lehet plex vagy emby szervert futtatni? Ha igen mennyire használható egy ilyen boxon például x96 max plus? 2.5 500 GB-os hdd lenne rádugva és azon lenne az anyag. Transmissionnal meg töltenék le néha közben azokba a mappákba ami be lenne állítva emby vagy plex szervernek (ha lehet állítani mappákat amit figyeljen ) . Jelenleg nincs coreelec-es boxom de úgy rémlik emby szervert lehetett telepíteni.
Ami még fontos lenne, ha az emby-t a többi boxról is elérjem.
Megoldható ez? Amúgy erősebb inkább beelink gt king - ben gondolkodom erre a célra. Az x96 max plus példának írtam mert az már elég erős box. -
Imi1981
válasz blakey #91958 üzenetére
Transzkódolni nem kell mert kodi és infuse - al játszom le és gigabites nettel. Szerintem így nem kell. Egy beelink gt king - el akkor ez szerinted működne? Minél lejjebb akarom vinni a fogyasztást (most PC van plex és emby szerverre és torrentezésre) azért akarom ezt.
Imi1981
Qbittorrentet honnan lehet letölteni? Rákerestem itt a qbittorrent szóra de linket nem találtam. Valaki esetleg tudna a legfrisebb qbittorrentre és legfrisebb transmission-ra egy linket bearakni ide? Kösz előre is!
Imi1981
Tudom hülye kérdés de nem vagyok képbe. Mi az a entware? Valami repo ahonnan több addont lehet letölteni? El vagyok maradva ezekkel a dolgokkal. Ez képlink lenne az? Ez valami ipk kiterjesztésű valami. Nincs ebből olyan amit zipből telepítek? Körül nézek a kodi fórumon is. Köszi
Imi1981
válasz pinnacle #92054 üzenetére
Én anno a gyári vaslemezt Kicseréltem 2 mm vastag és ha jól emlékszem 60x60 mm alumínium lemezre és fúrtam 5-ös fúróval sok lyukat az aljára és már jó is lett a hűtés! Persze akkor is felment 60 néha 65 fokra de ott már nincs probléma (75 fok körül nekem beakadt a lejátszás néha) . Hűvösebb időben 55-60 fok melegebb időben 65 fokra ment fel max. Utána vettem hűtőbordát meg másik thermalpadot de igazából kb ugyan ez volt az eredmény. Szerintem ez már jó. Egy időben raktam alá USB-s hűtőventillátort na azzal akár 45-50 fok volt de szerintem felesleges meg hangja is van. A lényeg, hogy nem kell túlbonyolítani.
Imi1981
Sziasztok! Coreelec-el meg lehet oldani, hogy ébresze fel a gépet ha le filmet akarunk nézni róla plexkodiconnect vagy emby kodi-val? Hálózati ébresztés érdekelne de eddig még sosem használtam.
Imi1981
Imi1981
válasz vargalex #92064 üzenetére
Alvó módba lenne a gép, hogy ne menjen mindig. Több helyről ( unokaöcsém, bátyám stb) coreelec-es lejátszójuk van. Én csináltam nekik. Emby és plex szerver is fut a gépen. Akkor a x96 mini és x96 max plus bekapcsolásakor sem tud küldeni valami jelet? Külső hálózatból ddns-el csatlakoznak. Ha ez így nem működik akkor bocs nem használtam még sosem.
Imi1981
válasz vargalex #92066 üzenetére
Port forward az megy. Most is minden coreelec box úgy megy amin emby kodi van és nem egy háztartásban. Egyik nap kikapcsoltam valamit eszközkezelőben (Windows 10 pro) mert alvó módba kapcsolás után pár másodperc felébredt. Mintha ott olvastam volna a magic packet. Hazaérek megnézem ezt. Nekem csak egy coreelec-es lejátszóm van egy régi beelink mini mx s905 gondolom azzal is tudom próbálni ezt?
Imi1981
Imi1981
Sziasztok! Ezt kép a boxot használja valaki coreelec-el? Ha igen milyen? Stabil, gyors stb? Melegedés mennyire probléma ennél a boxnál?
Imi1981
válasz csibe1 #92118 üzenetére
Köszi. Múltkor olvastam itt, hogy van már rá ce csak még nem az igazi. Én is gondolkodok egy nagyon alacsony fogyasztású mini PC-be de nekem első sorban torrent, emby szerver és plex szerverre kell. Ezek az amologic boxok nagyon keveset fogyasztanak 1.5-3 Watt ezért tetszik de androidjuk nem igazán jó úgyhogy csakis ce-vel használnám. CE alatt van emby szerver és torrent kliens is több féle. Plex szerver sajnos nincs (legalábbis én nem találtam) de a nagyon alacsony fogyasztás miatt talán mellőzni tudnám. Még meggondolom mi legyen, vagy mini PC vagy egy erősebb amologic box erre a célra.
Imi1981
válasz csibe1 #92126 üzenetére
Nekem nem is feltétlenül lejátszónak kellene egy s905 x4 henem torrent letöltő és emby vagy plex szervernek. Gyári android nem tudom tud e írni külső hdd-re (mecool km6 deluxe s905x4 nem tud sajnos de azon gyári android tv 10 van amit nem lehet lecserélni ) de slimbox valószínűleg tud. Csak azért jó lenne tudni biztosan. Ha ír külső hdd-re akkor beszerzek egyet. Később ha meg lesz rá stabil coreelec akkor azt rakom fel.
Imi1981
Sziasztok! Egy S905x3-as (például x96 max plus) boxon coreelec-en qbittorrent - el mennyivel tud tölteni a box úgy, hogy még mellette nem lassul be nagyon a box és közben használható marad? Na meg mennyire melegszik töltés közben? Mindez usb3 - ra csatlakoztatott 2.5 hdd-re közvetlenül töltve érdekelne.
Imi1981
válasz nfsu17 #92188 üzenetére
És mikor 40 MB/s-el töltesz közben használható marad a box? Én most coreelec alatt kis letöltő és emby szerver boxnak akarom mert ez mindkettő megy coreelec alatt és a box nagyon keveset fogyaszt. Ha nagyon melegszik akkor van ilyen alá rakható ventilátorom vagy rakok bele hűtőbordát mert az is van (még régen vettem míg meg volt az x96 max plus - om).
A lényeg a 40 MB/s már jó nekem de én inkább qbittorrentet használnám mert jobban szeretem meg jobb is (PC-n biztosan). -
Imi1981
válasz FingR86 #92230 üzenetére
Még a 70-80 is nagyon jó egy ilyen boxon Mintha olvastam volna ebben a topikban valahol, hogy kell valamit variálni, hogy ennyivel tudjon tölteni a qbittorrent. Ez torrent letöltés volt ugye? Igaz 3.5 hdd-nek kell külön táp ami így már kb plusz 10 Watt. Én most állok át 2.5 hdd-re meg ssd-re.
Én végül egy mini PC-t vettem (Intel® NUC Kit NUC6CAYH) amit ma hozott a postás és feldoptam rá a win 10 pro - t és nagyon jól fut rajta! Persze azért még 4 GB RAM kell bele a Windows miatt.
Majd ma este meló után tesztelem milyen rajta a torrent letöltés. Kodit felrakom a plex és emby szervert meg qbittorrentet és egy jó kis lejátszó és letöltő és médiaszerver gép lesz alacsony fogyasztással.
- World of Warships
- E-roller topik
- Wuthering Waves
- Júniusban Magyarországra érkezik a Tecno, a fejlődő piacok egyik kedvenc márkája
- Gaming notebook topik
- Milyen légkondit a lakásba?
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- Eladó asztali számítógép! I5 13600KF, 32GB ram, rx 7800 xt
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- BESZÁMÍTÁS! GIGABYTE H610M K i5 13600KF 32GB DDR4 512GB SSD 3TB HDD RTX 4080 16GB ZALMAN Z1 FSP 750W
- Gamer PC , i9 9900 , RTX 3070 Ti , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 1TB HDD
