nfsu17
válasz tomy86 #95136 üzenetére
CE alatt gond nélkül* ráfrissítettem (.tar) még anno, pár addont ugye letiltott inkompatibilitás miatt, de azokat is helyre lehetett tenni friss telepítéssel..már ha van nexus verziója adott addonnak.
*pár dolog mégis később feltűnt, hogy nem oké, de azt meg kiderítettem, hogy nem a ráfrissítés következménye, mivel szűz telepítés után is jelen volt.
Ez nem azt jelenti, hogy ajánlott ez a módszer, de ha van mentésed, akkor akkora pofára esés nem lehet a vége, max nem tetszik amit látsz és visszaállsz. -
nfsu17
válasz beach head #95138 üzenetére
X4-nél figyelni kell, hogy sok 100M-es LAN-al van. Ez pl jónak tűnik
X3-nál meg már figyelni kell (nagyon nem tudod az az igazság), hogy ne legyen fake 4GB ramos (azaz pl csak 2GB)...sőt, mintha vkinek legutóbb a gigás boxa csak 100-as lett volna..ha jól rémlik.
Android alatt 4GB-ot fogsz látni, csak majd később azt veszed észre, hogy hamar megtelik a RAM és nem lesz olyan fluid.
P2P-hez jó lehet egy CE is, elég stabil, hűvösebb is tud lenni, mint az androidos rendszer, meg hát a CE képességei androidhoz képest ugye tudjuk mennyivel jobbak. -
nfsu17
válasz Melorin #95169 üzenetére
Tudom miről beszélsz.
A beállítások menüben lehet ennek a mértékét állítani, akár kivenni a 10s-et is..vagy van ott 30s, 1 perc, stb.
Nálam a balra jobbra nyíl előre/vissza ugrik 10s-et, a felfele nyíl meg oda ugrik, amit írsz, a pálcikához...vagy van erre gombom még (PREV...NEXT), ez meg a következő fejezet (chapter) részhez ugrik...a pálcikához, ahogy írod.
Ha nincs pálcika, akkor a fel le nyíl nálam 10percet ugrik ide oda...a balra jobbra nyíl meg továbbra is 10s-et.
Milyen gombokat nyomogatsz? Mert azt nem írtad. -
nfsu17
win10, VLC
A Dallas konkrétan 14s-nél (szerintem ekkor váltana) konkrétan bezáródik. Utána indítva újra meg crash információkat akarna küldeni.
A Columbo első indításra úgy működött, ahogy kell, 16:9-ben indul, majd átváltott 4:3-ra a Columbo...ahogy kell. Utána megint el akartam indítani és mindig ez is kilép a váltáskor.
Azóta nem megy ott tovább.
Felveszek én is egy saját ilyen tesztfájlt és majd megnézem azzal -
nfsu17
válasz blakey #95202 üzenetére
mutattam, egyértelműen látszik, hogy fix képaránnyal van rögzítve.
Nincs fix képaránnyal rögzítve, pont ez az. Az, hogy mediainfo csak az első képkockát nézi, ez inkább az ő sara.240ms eltéréssel (vagy még kevesebb, de ennyit néztem meg) két kapcsolójel (4:3 vs 16:9) is van a folyamban...itt van a reklám kezdete ugye.
Kodi is látja a kapcsolójel váltást, tegnap realtime néztem az info panelen a váltást, és reklámnál átváltott 16:9-re...pontosabban 1:78:1-re...csak a kép nem mozdult semerre4:3 (alul időfolyam: 00:13:000)
16:9 (00:13:240)
nfsu17
válasz blakey #95213 üzenetére
Tehát visszatértünk az eredeti felálláshoz, hogy szólni kellene CE-nek, hogy most akkor mi van, mert azt nem lehet ráhúzni a problémára, hogy nem létezik, és sehol sem jó..mert akkor megint más lenne a helyzet és rövidre is lehetne zárni.
Aztán úgyis rövidre lehet majd zárni, ha CE ránéz és azt mondják ez nem megoldható és/vagy nem akarnak vele foglalkozni.
Senki nem akarta, hogy oldd meg, de hamar rövidre is zártad volna amúgy a (nem sokakat érintő és érdeklő ) témát, hogy "a felvételben van a hiba".
Pont tőled volt furcsa ez, mikor ha jól rémlik sokat szoktál tesztelni, sok eszközön, stb.
Lehet kötekedésnek, személyeskedésnek veszed az írásomat, pedig semmi ilyesmi nincs benne, csak ha vki erősen ellenáll, akkor azt hasonló erővel kell puhítani. -
nfsu17
válasz Technoman #95351 üzenetére
Attól, hogy te úgy látod, hogy 2.39, attól még a hasznos képarány lehet 16:9.
Magyarán egy minimális fekete csík a kép hasznos része, a többit a tv teszi oda.
pl: the good nurse 720...keress rá 'ott', és nézd meg sample képet, annak méretét, meg amit látsz 'benne'...hasznos rész/fekete csíkok -
nfsu17
válasz FingR86 #95699 üzenetére
+1 a HDSentinel ránézésre, nálam a STB-hoz kapcsolt hdd volt szinte teljesen kuka. Nem vett fel műsorokat, belassult a visszanézés, megállt percekre minden, aztán azt hittem a box a ludas, már majdnem kidobtam...közben meg a hdd volt és most egy másikkal vaj sima megint minden
nfsu17
válasz Zsömica #96012 üzenetére
Nekem van G20s pro, tényleg minőségi cucc, jó fogni, jó az anyaga, de nálam bugos volt a cucc, így ment a fiókba.
X kattintás után (x=30-50-25...sosem jöttem rá mennyi) átkapcsolt légegér módba, azaz előjött a kurzor a képernyőn és lehetett hadonászni vele...plusz a backlit is bekapcsolt, pedig kikapcsolva használtam.
A végén az OK gombot sem érzékelte...kattérzésre pedig jó[ Szerkesztve ]
nfsu17
Nekem semmi gondom mostanában a YT-al CE alatt.
Kb két éves az addon frissítése...ami működik, nem piszkáljuk.
Nincs előfizetésem.
Napi szinten használom.[ Szerkesztve ]
nfsu17
Amíg jó nem lesz.
Normál esetben nincs vele baj.
Törlöd az addont, a beállításait, újrateszed. A régi api-val.
Ha így sem jó, akkor csinálsz új api-t és úgy teszed újra az addont.
Előfizetsz a YT premiumra és megnézed úgy, jó-e
Ha úgy sem jó, veszel YT alkalmas eszközt.
Chromecast, firestick, stb -
nfsu17
válasz Imi1981 #96502 üzenetére
a 19.4-re itt a 6.8.26 alpha5
https://github.com/anxdpanic/plugin.video.youtube/releases/tag/7.x.x-dev[ Szerkesztve ]
nfsu17
nfsu17
gyűrű + blakey
Így már világos.
nem olyan nehéz elképzelni? Még nem láttál hasonló megoldásokat?
Bármit el tudok képzelni, elég élénk a fantáziám, de nem, még nem volt dolgom ilyennel, dokkolóval sem. -
nfsu17
válasz dave0825 #96747 üzenetére
Rosszul. Mármint módosítás mindig benne lehet a rendszerben, pl ha az androidot frissíted.
Lényegében igen, ahány pendrive, annyi rendszer, azt csinálsz rajtuk amit akarsz.
Én SD-n próbálgattam a nexust, egyszer visszamentem Leiára, belsőn van a Matrix, de volt hogy hetekig a nexus ment SD-ről. Kivettem az SD-t és most megint a matrix megy belsőről. Ha betenném a nexus SD-t, akkor holnaptól az menne, de előnyöm nem lenne belőle, így nem fog megtörténni.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz dave0825 #96750 üzenetére
Ja, ilyen nekem is volt.
Voltak riccenések film közben, akkor épp mindenki azt mondta, hogy Leián ilyenek nincsenek.
Hát uccu neki, kiírtam egy sd-re egy szűz Leiát.
Természetesen nem lett jobb, kivettem, ment tovább a korábbi rendszer (Matrix), mint ha semmi sem történt volna. Ráfogtam, hogy a tévém miatt van, így tök mindegy mivel próbálkozom.
"Kicsit" bosszús lettem volna, ha emiatt dobhattam volna ki az amúgy jól működő rendszert egy próba miatt és azt is lakhattam volna be újra.
Van egy Nexus is egy SD-n, ha néha olyan kedvem van, lefrissítem, megnézem tetszik-e, ha nem, megy vissza a szekrénybe -
nfsu17
válasz helianthus #96768 üzenetére
Hát frissítsd.
1. Ha Kodi 18.X Leia, akkor bonyolultabb, majd később visszatérünk rá.2. Kodi matrix [link]
A 6-ossal kezdődőt telepítsd.3. Ha Nexus
Akkor a 7-essel kezdődőt telepítsd -
nfsu17
válasz Truman #96828 üzenetére
Hozzáadok egy torrent nem indul el, elakadtat jelez.
A megoldást nem tudom, de pár tipp, amiket meg lehet nézni.A beállításokban kell ezeket megnézni/megkeresni.
-Van-e limitálva az összes egyszerre futtatható torrent (pl egyszerre max 50 futhat, de te az 51-et teszed bele)
-a tracker fülön van-e hibaüzenet, vagy egyáltalán mit ír ilyenkor
(ez máshol van, kijelölöd a hibás torrentet és alul lesz)Itt is lehet mazsolázni [link]
Végső esetben van jól működő transmission kliens is Leiára, kipróbálhatod azt is, aztán ha azzal jó lesz, akkor még mindig el tudod dönteni, hogy nekiállsz qbit-et javítani, vagy kicsit beáldozol a letöltési sebességen (TM lassabb lefele), de valószínűleg az jó lesz.
nfsu17
Mit érdemes még?
Több infót. Tv hangszóró, BT, optika, hangrendszer, stb.Amúgy ha mindig konstans a csúszás, azt könnyen lehet csúsztatni.
Filmlejátszás alatt beállítások menü, audio, hang késleltetése..mondjuk 2s..és beállítás alapértelmezettként.
Ha csak 24 Hz esetén csúszik...akkor passz, olyat még nem láttam, tv frekijének nem kellene befolyásolnia ezt.
Btw nem kell a whitelisttel foglalkozni, semmilyen felbontást nem kell felvenni normál esetben -
nfsu17
Ez így nem frissül, ez csak az addon zip-ként, ami ugye nem frissül.
repo-ból kell telepíteni akkor.Amiről én tudok (aztán vagy helyes, vagy nem):
Leia alá:
Ez a repo (zip), ebben lesz a legfrissebb (persze akkor, ha vki megcsinálja, elméletileg a hivatalos készítő már csak nexusra írja meg, másnak kell visszaportolnia). Itt írja, hogy működik (akkor még).Matrix: ehhez én még repo-t nem láttam (vagyis a régebbi már egy ideje nem megy), viszont a 6.X verzió jó kell legyen.
Pl. plugin.video.youtube-unofficial-6.8.26.alpha5.zip
Ezt így mindig manual kell telepíteni, ha megírják rá, és lesz mit letölteni.
Vagy valaki posztol hozzá egy repo-t.Nexus:
Én ezt a repo-t (zip) tettem fel, ebben benne van a legújabb unofficial.
plugin.video.youtube-unofficial-7.0.2.alpha7.zipEz így elméletileg frissítésre majd adja is a legfrissebbet, ami itt létezik, legalábbis nekem most írja a kodiban a repo is legújabbnak az alpha7-et.
#youtube #repository #addon
nfsu17
Így sem megy? [link]
Gond nélkül ment matrix alatt (19.5), most Nexus alatt is a YT.
Annyi, hogy matrixhoz nincs repo, így manual telepíted.
Amúgy én nagyjából 18.6 óta nem látok semmi változást nexus 20.1-ig, amire én (1080p) használom.
Nexus alatt kicsit jobb, bővebb a felirat tweakelése, meg a boot időm volt némelyik matrix alatt sokkal lassabb.
Szvsz 98%-ban kb minden látszólag ua.
Tudom, a motorháztető alatt meg qrva sok minden változott.
Most a nexust használom, ez sem fagy, nincs vele komolyabb gond, teljesen használható. Pár apróbb érdekesség, de semmi olyan, ami miatt az ember tépné a haját, és menne vissza régebbire -
nfsu17
válasz AlyrArkhon #97327 üzenetére
Win32 disk imager? Próbáltad?
Akár közvetlen 'pendrive to sd card'...ha tud olyat.
Vagy a pendriveról csinálsz egy lemezképet (.img) és azt tolod fel az sd-re azzal a progival.B verzió
A jelenlegi CE-ről egy komplett mentés (.tar)
Egy új sd-re kiírsz egy szűz CE-t, bebootolsz róla, majd visszaállítod a mentést, restart és minden marad. -
nfsu17
Nincs külön engedély, ez nem android.
Vagyis én nem tudok róla
Mexel kolléga is mint ha írt volna ilyen hibát.
Én mondjuk az entware verziót használom.
/var/media....
Így adod meg?
Amúgy a default letöltési mappa tök mindegy mi, mert tényleges letöltéskor bármi mást is megadhatsz neki.
Pl én a mobilos qbit remote progival[ Szerkesztve ]
nfsu17
Anno is azt hiszem többször kértem, hogy vki akinek gondja volt, írjon egy filmcímet, amiben tuti ott a hiba...de végül sosem került ki filmcím úgy rémlik.
Talán annyi, hogy 'bármelyik'.
Hát én elővettem amit találtam és nem látok semmit, amit látni kéne, pedig a 24hz-en futó 23.976 filmet is észreveszem, hogy nem oké.
Szóval megint kérdem a problémázóktól.
Van konkrét 'cucc', amit lehet csekkolni?
Akár priviben persze a pontos címet.
Most indítottam el egy sorozatrészt, melyben rögtön az elején bekapcsoltam a subtitle gombbal a hungarian feliratot. Bejött a felirat, de semmi extra nem történt, nem akadt, semmi.
Leia, Matrix, Nexus
Minden már volt ezen a boxon...sok hibát már 'jelentettem', de ilyet pont nem. -
nfsu17
Valóban oda kell másolni, a régin is ott volt.
nem kell, max egy opció a kettőből, nekem semmi nincs a gyökerében, ami remote.conf, a configfiles mappában lévő helyen is tökéletesen működik. Restart kell neki max
Próbáld meg másik hdmi kábellel.
Nem jól kommunikál a két eszköz egymással.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz herrká #98173 üzenetére
SMB (samba) megosztás be van kapcsolva?
Smb min v2 ( próbaképp lehet v1 is)
Smb max v3
Semmi extra beállítás nem szokott kelleni
Nem tudok ''visszaper'' karaktert mobilról (tehát balra néző per): Így sem jó? //192.168.X.X
Vagy ami a boxod IP-je.
Tűzfal ki van kapcsolva a boxon? Valahol van egy olyan menü is
Pár hálózattal kapcsolatos menüt lefotózhatnál a boxon
