Imi1981
válasz vargalex #92233 üzenetére
Mármint Linuxnak elég a 2gb? Most csak 4gb van benne de van egy üres modul még szóval lesz bele később még 4 GB RAM. Amúgy Linux mint xfce -t akarom kipróbálni rajta. Nem nagyon értek a Linuxhoz de ez elég felhasználóbarát és gyorsnak tűnt virtual gépen próbálva. Meg régebben használtam rövid ideig.
Akár libreelec-et is rakhatnék rá de inkább egy teljes oprendszert akarok.
Amúgy ezekre az erősebb amologic boxokra lehet linuxot rakni? Ha igen fut rajta rendesen?[ Szerkesztve ]
Imi1981
Sziasztok! Nem amologic és nem coreelec hanem libreelec de nem tudom hol kérdezzek erről máshol.
Szóval elvileg van plex media szerver addon de nem indul valami Python 2.1.0 függőség nem elégíthető ki . Innen töltöttem le link . Libreelec 19.4 matrix és Intel® NUC Kit NUC6CAYH mini PC futtatva.Van erre valami megoldás?
Köszönöm előre is a segítséget! -
Imi1981
Sziasztok! Coreelec 18.9 alatt próbáltam plexkodiconnect - en belépni nem helyi hálózaton ( bátyámnál másik lakcím) de egyszerűen nem sikerült! Egyszerűen nem dobta ki azt az ablakot ahol a kódot kéne beírni. Manuálisan se tudtam elérni ddns címemmel. Ez régen működött tutira mert már állítottam be egyszer így! Ez már nem működik vagy valami más gond lehetett?
Imi1981
válasz nfsu17 #92790 üzenetére
Publikus Ip címem van és portot is nyitottam neki. Írja is a plex szerveren , hogy teljesen elérhető külső hálózatból ! Régi coreelec verzió lehet probléma? Sajnos újabbat nem tudok rakni rá mert s905w és arra csak leia van. De mint írtam régebben sikerült távolról beüzemelnem a plexkodiconnect-et. Most a kódbeírós ablak se jön be amivel tudnám aktiválni és manuálisan se . Manuális beállításnál is azt írja szerver nem elérhető. Emby-t be tudtam üzemelni neki de lassú a box és embicon lassú rajta . Emby kodi meg nem működik megbízhatóan ezért szeretném a plexkodiconnect-et . A gyári plex addon is működik valószínűleg (bár most nem próbáltam) de az is nagyon lassú rajta .
Imi1981
válasz zsiga68 #92794 üzenetére
Van! Ezekkel tisztában vagyok. Itt már az a probléma hogy eleve nem dobja fel azt az ablakot ahol aktíválom kéne (ahol mutat egy kódot és én azt aktíválnám a https://www.plex.tv/link/ oldalon. Mobilról is elérem bárhol a szerverem és ddns címemmel érem el! Majd ha legközelebb megyek hozzájuk megint próbálkozok. Próbáltam a plexkodiconnect stabil és béta verzióval is de egyiket se tudtam aktiválni mert nem adott kódot!
Most munkahelyemen léptem rá és nézem a beállításokban a távoli elérést képlink szóval ezzel minden rendben. Na mindegy majd próbálkozok vele még. -
Imi1981
Imi1981
válasz hunaqua #92803 üzenetére
Bátyámé a készülék (nekem nvidia shield tv és Apple-TV 4k 2021 van azokkal semmi probléma nincs) és én plexemet (vagy emby-t) osztom meg nekik másik profillal. 720P vagy max 1080p (ez ritkán) megy csak és azokból sem a legnagyobb. Megpróbálom nexus - t. Kösz mindenkinek!
Imi1981
Sikerült amúgy! 19.5 raktam fel és ezzel jól működik minden! Végül nem plexkodiconnect hanem emby next gen raktam inkább mert jobban szeretem az emby-t (ez sem működött jól coreelec 18.9 alatt) mert ha elfelejtik stoppolni stb én is meg tudom tenni távolról. Ha valami gond lenne az emby-vel felraktam még a kodi repostoryból a hivatalos plex addont. Mindkettő jól működik de persze ezen a gyenge vason gyorsabb a emby next gen ami olyan mint a plexkodiconnect. Amúgy egy hulladék lejátszó ez a x96 mini de nekik olcsón kellett tv box. Volt egy direkt tv box alá való ventilátor azt oda adtam nekik így nem megy fel 85-90 fokra és nem fagyogat.
Köszönöm mindenkinek aki segített! -
Imi1981
Sziasztok! Ha jól emlékszem coreelec-re lehet telepíteni vnc szervert . Ezzel én el tudom érni és távolról vezérelni? Használja ezt valaki? Családon belüli boxokat szeretném távolról beállítani ha valami nem jó . Nem kéne ilyenkor személyesen elmenni hanem otthonról megcsinálnám .
Imi1981
Sziasztok! Egy régi beelink mini mx s905 boxon szeretném belső tárhelyre rakni a coreelec-et. Még sosem csináltam ilyet így kicsit idegen ez nekem. Még SSH-t sem használtam és látom összefoglalóban hogy az kell hozzá. Hogy kell SSH-val csatlakozni? Mi a milyen port kell a 8080? Ez nem igazán tiszta!
A másik kérdésem hogy már lett használva (igaz csak kétszer) az a coreelec ami sd kártyán van de csak kettő kiegészítő volt rajta amit töröltem is. Ez így jó vagy mindenképpen friss telepítés kell?
Imi1981
válasz Csabi1984 #94357 üzenetére
Ha jó így akkor ne csináld! Az én boxom már nagyon régi beelink mini MX s905 box amin az Android 1 forintot nem ér! Coreelec-el meg tök jók fut (igaz csak leia van rá). Szóval itt tök felesleges volt az Android.
X96 Max plus-on én is használtam slimboxot . Jó jó de képminőségben nem olyan jó mint a coreelec ! Ezt főleg sötét jelenetekben lehet észrevenni. Nem óriási a különbség de észrevehető. YouTube mondjunk kényelmesebb és egyszerűbb mint coreele-en meg azért lehet mást is használni nem csak kodit.
Imi1981
válasz kokokka #94432 üzenetére
Nekem például 75-85 fokra melegedett (90 fölött is volt néha) és a filmlejátszas akadozott miatta! Én végül kicseréltem a hűtőbordát és 10-15 fokot javult és úgy már semmi baja nem volt. Mondjuk nekem burkolaton belül elfért a borda és az aljára fúrtam több lukat és ennyi volt az átalakítás. Egy időben hűtőventillátort is használtam de az zavart a hangja miatt.
Amúgy akik új házat építenek azoknak ez hobbi is nem csak a hűtéséről szól. Lenne lehetőségem én is csináltam volna új házat ami még akár igényesebben nézne ki mint a gyári. Én szeretem nézni miket csinálnak mert szerintem érdekes és némelyik tök jól néz ki.
Imi1981
válasz vargalex #94449 üzenetére
Odemand-on volt.Egyszerűen szar volt a kontakt a hűtőborda (lemez volt gyárilag) . Cseréltem a hűtőbordát is jobbra meg az alatta lévő hővezető anyagot (nem jut eszembe a neve) és ez sokat számított. Így már szorossan neki nyomódik.
Abban egyetértek ha gyárilag csak 65 fokig melegszik azzal nem kell semmit csinálni (hacsak nem hobbi céllal mert szeretünk bütykölni) .[ Szerkesztve ]
Imi1981
Sziasztok! Múltkor már egy Tv boxom belső tárhelyre raktam a coreele-et és most még kettőn el akarom ezt végezni. A kérdés az hogy belakott rendszert is átköltöztet belső tárhelyre?
Imi1981
Magicsee n5 - re nincs coreelec matrix? Egyikkel sem indul. Elvileg s905x proci és 2gb ram de nem akar butoolni. 9.2.8 van a régi sd kártyáján azzal bootol de nem emlékszem milyik verziót szedtem le hozzá régen. Mit töltsek le hozzá ha coreelec 19.5 akarok rá?
Imi1981
Sziasztok! Nem igazán ide való de egyszerűen nem találtam itt más hasonló topikot. Van egy Intel NUC mini PC-m és ezen szeretnék libreelec-et futtatni. Megoldhat úgy mint amologic boxokon, hogy sd kártyáról fusson a coreelec? Ha igen hogyan? Közben a benne lévő ssd-n maradna a Windows 10.
Imi1981
Semelyik verzióval sem akar indulni. Telepítettem direkt arra a pendrive-ra és a telepítés sikerült de akkor se jó. Azt hittem egyszerűen megy ez. Ki kéne próbálni másik pendrive-ra csak azt nem akartam formázni. Pedig lehet a pendrive a baj. Megpróbálom másikkal.
Imi1981
Sziasztok! Működő youtube addon van valahol ce 18.9 és 19.4 (ha jól emlékszem) verziókra? Ismerősöm boxain egyik napról a másikra egyiken se működik (gondolom Google variált valamit) de kodi repoban lévő youtube nem működik. API kulcsok vannak és működtek kb 3 éve eddig.
Imi1981
Sziasztok! Beelink mini mx s905 boxra melyik libreelec verziót lehet felrakni? Ezt link kell letölteni hozzá? Kell hozam dtb fájl? Ugye újra támogatott libreelec által az s905 procis boxok csak nem teljesen tiszta hogy is van ez. Most a box belső tárhelyén coreelec 18.9 van . A libreelec-el először sd kártyáról próbálkoznék és ha minden oké akkor belső tárhelyre telepiteném ha lehetséges. Lehetséges? Libreelecből a lehető legújabb stabil verziót szeretném feltenni. Kösz előre is a segítséget!
Imi1981
Tutira kell android hozzá? Nem jut eszembe milyen custom romok szoktak lenni (a neve nem jut eszembe) pedig mini mx s905 -höz találtam régen android tv romot. Keresgélek kicsit.
Az a baj coreelec 18.9 -el nem jól működik már plexkodiconnect és embycon kiegészítő és a hivatalos plex addon sem. Egy ideig jó majd mindegyik a szerver nem elérhető lesz. Minden más coreelec eszközön jó már régóta.
Imi1981
Nem sikerült nekem se. Még csak nem is telepíti a libreelec-et gondolom android hiánya miatt. Pedig jó lett volna. Nem találtam rá custom romot sem így marad a coreelec 18.9 amivel a plexkodiconnect és a gyári plex addon se működik valamiért. Emby kodi működik és az embycon. Emby next gen már nem. Lesz rajta emby azt kész. Köszönöm a segítséget!
Imi1981
válasz SunMount3r #96875 üzenetére
Mecool km2 pont jó erre. 25 körül van (európai verzió Thomson néven van [link] ). Akinek nem fontos a kadenciahelyes (90 %- át nem érdekeli vagy nem is látja) lejátszás annak tökéletes és elég gyors box. Van már mecool km3 is gondolom az még jobb.
stigma ezt ajánlanám [link] . Ez tökéletes öregebb vagy nem annyira hozzá értő embereknek. Persze azért első beállítást (Google fiók stb) célszerű megcsinálni neki.
Imi1981
Sziasztok! Intel NUC mini PC-re raktam libreelec-et és láttam hogy van Chrome böngésző a program kiegészítők között. Telepítettem és tök jól működik csak régi vérzió. Coreelec-re is lehet telepíteni Chromeot? Vagy Mozilla, opera is jó csak teljes értékű böngésző legyen és jó lenne ha frissebb böngésző lenne. Jelenleg nincs nálam coreelec eszköz így nem tudom megnézni.
Imi1981
válasz blakey #96944 üzenetére
Pedig jó lett volna. Nem nekem hanem haveromnak aki így böngészőben tudta volna nézni hbo maxot (próbáltam libreelecen Chromeban és megy szerintem full HD -ban mert szép a kép. Amazon prime video is megy viszont az 480p körüli felbontásban. Még gyorsan is működik! Neki jobban tetszik az eredeti streaming felhasználói felületek. Engem nem érint én csak érdekesség miatt néztem meg.
- Computex 2024: Léggel, vízzel – egy MSI VGA mindenek felett
- Nothing Phone 2a - semmi nem drága
- Újabb csapat dolgozik a Prince of Persia: The Sands of Time Remake-en
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- E-book olvasók
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- Eladnám vagy elcserélném
- Lenovo Thinkcentre M910S SFF, I5-6500 CPU, W10 PRO Licensz, Számla, Garancia
- Lenovo Thinkcentre M920S SFF, I5-8500 CPU, W10/11 PRO Licensz, Számla, Garancia
- HP Pavilion 27-ca2006nb - ÚJ - 27" All-IN-ONE PC - i5-13400T, 16GB, 1TB SSD, QHD 2k, 350nit
