kenand
válasz sztomi1981 #67099 üzenetére
CoreElec az maga a Kodi: Mini Linux Kodi futtatására.
Az appok (HBO GO, Netflix) jók, de csak szoftveres lejátszás van, 905x, 912, 905x2, 922x jó hozzá mivel elég erősek ehhez (905x3 majd jó lesz)[ Szerkesztve ]
kenand
válasz zsoika #67155 üzenetére
Egyet értek veled, ha nem kell BT, analog audio, SPDIF, 5 Ghz wifi jelenleg nincs jobb ár/érték arányú a Tanix TX9s-nél (912) ha fim nézés a cél CoreEleccel (HBO GO is Netflix is mehet ismert korlátaival)
Arra van stabil CoreElec (persze a 9.2.1 elég bugos, talán jobb a 9.2.0....)[ Szerkesztve ]
kenand
válasz Zsolty20 #67257 üzenetére
Nem a 922X a legmodernebb, de elég drága a rá épülő box/board...
905x3 a modernebb low cost, de kiforrott CoreElec nincs még rá, 905x2 meg alig kapható és drágán.
905x3-at vehetsz max egy picit vársz, vagy beta CoreElecet használsz.
9053x-mal X96 airt avagy X96 max-ot 4GBs-t érdemes venni(#67265) helianthus
De kell használni hozzá plugint és megfelelő vfd.conf-ot. Olvass vissza...[ Szerkesztve ]
kenand
válasz k.zoltan83 #67268 üzenetére
IPTV-n mit értesz?
905 már nemigen kapható, 912 erősebb, de ha nem kell 4K 905 is jó... -
kenand
válasz Pelican #67495 üzenetére
Ha nem nézel 4K HDR-t semmi gond sincs a 905-ös chipsettel, soknál gibabites a LAN (905x-nél kurtították 100-asra) Tény akkor még 1GB volt az általános, de CoreElecre bőven elég... egy helyen nálam 905 üzemel, semmi gond sincs vele... Benchmarkban -bár az nem igazán számít- még kicsit jobb is, mint a 905x...
kenand
Nálam a 2 éves saját API kulcsok nem igazán akartak menni, generáltam újat, így megy..
Más....
Nem rég volt egy tesz , hogy nem igazán van különbség a drága és az olcsó HDMI kábelek között.....problémák a hosszú kábelek esetén jönnek elő ha gyenge a minőség... (na meg pár ki-be húzás után széteshet a gagyi...)
kenand
Beelink GT-KING-nél körbe kell nézni, nem, hibás szériát adnak-e sajna volt belőle olyan...sajnos Itt írtak róla
kenand
Az a legkisebb baja....
Nem tudom mire akarod használni. De kínai TV boxok közöl a Mi Boxnak van a legjobb supportja, ugyan már lassan 2 éves de jön rá új droid is. Netflix, HBO Go támogatott ....(többi kínanm a neflix csak sw kódolással megy)
De nincs LAN (adapterrel megoldható, de csak 1 USB portja van), régi chipset 905L, CoreElec nem tehető rá (hiába amlogic)
Nekem a LAN és Corelec hiánya miatt nem kellene, de mindenkinek más a fontos....
kenand
Pedig sok hívője van a Mi boxnak, majdnem olyan rajongó tábora van, mint az apple cuccoknak
Ok, akkor már javítottak a GT Kingen.. 922x-es chipset nem kérdés, hogy most a legjobb..
Amazon Fire Tv Box is arra épül, de el van baltázva, nincs gigás LAN, USB 3.0, SPDIF, SD slot...
kenand
válasz Luissimo #67735 üzenetére
Vedd le ezt:
CoreELEC-Amlogic-ng.arm-9.2.1-Generic.img.gz és válaszd ezt a dtb-t
g12b_s922x_beelink_gt_king -
kenand
kenand
Mindenkinek mások a szokásai, én nem is emlékszem mikor másoltam tovább a torrentes HDD-ről valamit...
(több, mint 10 éve már okosított routerrel, esetleg hackelt box-al, vagy moddolt kis NAS-sal torrentezem)(#68009) kotipas
Nem olyan nagy a belső tárhely, hogy számottevő legyen..de biztosan megoldható[ Szerkesztve ]
kenand
válasz helltp #68407 üzenetére
Sajnos nem létezik olyan box min "rendes droid" van, gigás LAN-ja van és megy a netflix hardveres kódolással 4k-ban...
Sajnos "hivatalos Netflix" nélkül nincs hardveres dekódolás, így nem lesz 4K Netflix, max 1080p az is jelentős CPU terhelés mellett a szoftveres dekódolásból adódóan...Nekem nem gond elég a 720p is Netflixre (én nem vennék M boxot, mert CoreELEC-et használok, azon meg nem megy) 23USD-s Tanix TX9s-en és régebbi 905x-es bookon használjuk,95%-ban jó és akadásmentes a Netflix is, a HBO GO meg tökéletes
kenand
válasz lens88 #68439 üzenetére
Sajna az RK-ra épöl, itt próbálj utána nézni
kenand
válasz WhiteWalker #71156 üzenetére
Többször linkeltük már sima AV kábel piros részén jön a digitális hang
kenand
Tanix TX9S 2GB RAM + 8GB ROM boxomat amit febr 6-án rendeltem, ma postára is adták.... végül is nem volt sürgős 22 USD-t megért...
kenand
válasz ztsoft #74515 üzenetére
Képben vagyok, pont azért lett CoreElec Amlogicra, mivel a LibreElec elkezdte hanyagolni az Amlogic chipsetet De úgy éreztem a kérdezőnek alternatíva kell Android helyett és mindegy, hogy hívják CE, LE vagy Alexelec
viszont a te válaszodat én is felületesen olvastam...sorry -
kenand
Azt el lehet valahogy érni CoreElecnél, hogy egy passwd beíráskor ne csillagokat mutasson? Vgy leglább megmutassa mit írtam be?
