nfsu17
válasz vargalex #100679 üzenetére
Elméletileg nem, vagy én nem jöttem rá. Nem is látja az eszközt (mármint a fülest). Ha BT füles van rácsatlakozva, akkor a pulse progi látja, így állítani is lehet.
Az analog PCM meg ALSA-n megy, ahhoz van alsamixer, amit telepítettem is, puttyon keresztül bele is lehet lépni (nem GUI, mint a pulse), minden maxon van ott elvileg.
Másik boxon majdnem jó, de a hangja elég fapados, pedig a füles jó, mert mobillal kiváló, ugyanaz a zene boxon meg elég "egyszerű" minőségű. Hallgatható, de inkább nem erőltetem így -
nfsu17
válasz pinnacle #100686 üzenetére
Nem telepítettem még ezt a beta1-et, de lehet mindjárt szükség lesz rá, mert nem megy az addon...pontosítva az addon megy, a feliratkozások (a csatornák) mennek, abban tudok videót keresni, de maga a fő feliratkozások (ahol ugye hozza az összes feliratkozás videóit időrendben) menü alatt nincs semmi...üres.
neki sem jó [link] -
nfsu17
válasz mexel #100739 üzenetére
A módszered nem ismerem, nem tudom hogy kellene működnie.
Én más módszerrel csinálom, azzal jó.
Ami kell hozzá:
-az az oldal, amit írtam is a hsz-ban (én innen használom)
-entware-s qbit (azért nem az addon, mert az régebbi, és abban nincs RSS...ez meg kell nekünk ehhez a módszerhez) -
nfsu17
válasz kutga #100762 üzenetére
próbáld meg a CE saját módszerével
[Existing CoreELEC dual boot installation on eMMC]
Migrate CoreELEC dual boot to single boot installation
Use CoreELEC data from[7] Remove current CoreELEC dual boot installation on eMMC
All existing CoreELEC data on eMMC and the existing
CoreELEC dual boot installation on eMMC will be removed.how-to-use-the-team-coreelec-ceemmc-tool/7630
Nem tudom hogy működik..mármint tényleg működik-e, nem nagyon szoktak itt ilyet csinálni, mármint eltávolítani, inkább a telepítés a fontosabb legtöbbünknél.
Felelősséget nem vállalok érte, ha az androidot is elb@$$a.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz tobias40 #100816 üzenetére
Beállítások > rendszer (utolsó előtti ikon)
Legutolsó menüpont bal oldalt (CoreELEC)
Ott keress olyat, hogy 4:2:2
Azt kapcsold be, majd próba
És/Vagy fixáld 8 bit, vagy 10 bitre
Nem biztos, hogy megoldja, csak tipp.
(amúgy nem kéne ilyennel trükközni, ideális esetben mennie kéne alapból) -
nfsu17
válasz evitiguF #100971 üzenetére
Valóban van újdonság a 20.3-ban (inkább több a "motorháztető" alatt, mint amennyire látványos elsőre mondjuk használatkor...mondjuk a jobb feliratkezelés/beállítás mindenképp nekem előny), de világot sem fog megváltani, ha nem érzed hátrányát a jelenleginek.
Ahogy tanult kolléga írta, az addonok már rég nem kompatibilisek azzal a verzióval, azaz ami megy, az megy, aztán ha egyszer nem fog menni, akkor nagy eséllyel javítás sem lesz a régi verzió(d)ra.
Viszont ha már ennyit vártál, akkor várd meg az első stabil omega verziót (nexus utáni release), ami szintén nem lesz nagy előrelépés nexusról, ha nem használod ki azokat a funkciókat, amiket ígér (DV, stb). Márpedig x96-al nem fogod kihasználni azt
Szóval én már hagynám ami van, és majd nyáron egy új SD-re kiírnám az omegát és belaknám 0-ról -
nfsu17
válasz Ikolum #101050 üzenetére
Jól mondja cof, amennyiben nem piszkálja a hdd-t semmi, 10-20 perc körül (max fél óra), mindegyik (gondolom majdnem mindegyik) külső 2.5 hdd leáll...tehát nem csak a fejet parkolja (az régen egy "kattanás" szokott lenni), hanem a pörgése is megáll.
Tudtommal amúgy ezt a "hdd case" vezérlője irányítja. (a leállást, nem a fejparkoltatást)
Sokan pont amúgy ezt szeretnék elkerülni, hogy ne álljon le a hdd, mert elmegy mondjuk 1 órára, majd visszamegy filmezni, és jópár sec, míg a hdd felpörög és újra elindul.Csicsóka anno megírta, hogy kell megoldani, hogy ne álljon le
[link][ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz EGábor #101069 üzenetére
Amúgy az [input-event-codes] szerint a 163-as a
#define KEY_NEXTSONG
Nem én találtam ki, ez alapján lehet értelmesen felkonfigolni a távot. -
nfsu17
válasz Fastfact #101090 üzenetére
Én nem telepítettem mostanában qbit-et (entware-ből sem), fogalmam sincs mi a jelszó.
Mármint az új, ha van új, és az adminadmin nem jó.
Erről a "generálásról" sem hallottam.
Olyan viszont egyszer volt (lehet véletlen), hogy ráfrissítettem egy már telepített qbit-re egy újabbat, sikerült is, de onnantól engem sem engedett be.
Az egész entware-t törölni kellett mindenestül (nem a CE/Kodit), majd újra nekifutni telepíteni nulláról. Aztán beengedett.
De ha ma frissen telepítetted...passz. -
nfsu17
válasz mexel #101120 üzenetére
Én Leiával kezdtem még anno (2db X3 boxom van, de csak egyik van napi használósban), mindegyik verzióval előjött ez a probléma nálam is, max sztem nem ennyire radikálisan, mint nálad. Tehát előjön, ha észreveszem, visszalépek 10s-et, és már jó is. Ennyi nekem belefér.
Egyedül az omegát nem teszteltem még hosszabb távon, de nem fűzök hozzá sok reményt. Ettől még használni fogom továbbra is a rendszerem, ha nem lesz jó, akkor is
Visszatehetném a 1080p Dune "ezeréves" boxomat, és akkor nem lenne meg ez a hiba, de kb ezen kívül semmi más előnyt nem tud, ezért is nyugdíjaztam 2020-ban -
nfsu17
válasz Gaben19 #101155 üzenetére
Így vagy úgy, de majdnem mindegyik boxodra meg lehet oldani.
Pont a mátrix lenne az elvárás?
Egy "X"-es boxra a Nexusnak is (mint jelenlegi egyetlen stabil release) fel kellene mennie.Ezt az IMG-t kellene kírnod SD-re, vagy pendrive-ra.
Ha ez megy, akkor már tovább lehet menni.
Én az entware verziót használom (mondjuk egy régebbi kiadást, ahol még nem kell mókolni a belépéssel)
Amennyiben maradsz a Kodi addonnál, akkor próbáld meg Csicsóka cuccait.
#torrent #qbit #transmission
nfsu17
válasz DoItYourself #101162 üzenetére
Nem most készült...2022 vége...de legalább cserébe már elavult
Gaben19
Itt vannak a speed limitek.Szerintem, bár már rég használtam ezt:
speed-limit-up-enabled: Boolean (default = false)
Legyentrue
speed-limit-up: Number (KB/s, default = 100)
Legyen:1000
Úgy írd át, hogy leállítod a processt, azaz stop kodi addon.
Majd átírod és start.
Akár box restart is lehet utána.Lehet belsőn, legalábbis meg kell próbálni.
Valami volt múltkor, hogy a 'sima' X verziók még nem 'ng'-k, így lehet fel se megy az img, amit linkeltem.
Ezt nem vágtam múltkor sem annyira, hogy mi ezzel a keverés...SunMount3r
Ezek nem friss addonok, max ha entwareből teszi fel a TM-et. Csicsókáé is több mint egy éves.
Persze ami működik nem piszkáljuk, én azt vallom.
TM jó alap használatra, havi pártíz anyagra, meg akinek nincs nagy sebessége. Minden másra gbit[ Szerkesztve ]
nfsu17
nfsu17
válasz pinnacle #101317 üzenetére
https://github.com/CastagnaIT/plugin.video.netflix
Note: The release files in to "kodi19" folder are compatible with Kodi v19, v20, v21.
KODI v18 is not supported.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz Márton #101468 üzenetére
Nekem ezeket az S905X3 boxom mind tudja CE alatt.
Gondolok itt: h264/hevc, fullhd/4k, dts/ac3.
Nem nagyon futottam bele olyan filmbe (mondjuk olyan extra kódolású/kiterjesztésű videókkal nincs is dolgom, amiket alig ismer vki), amivel gond lett volna. Amiket felsoroltál, azokkal sem szokott gond lenni.Jó lenne a felirat, hangsáv váltás dedikált gombbal a távon.
Keymap editorral megoldható:<key id="XXXXX">audionextlanguage</key>
<key id="XXXXX">nextsubtitle</key>
Előny mondjuk, ha van a távon 0,1,2....stb számsor.
Bluetooth hasznos lehet, főleg ha állítható a delay is a kép-hang szinkronhoz.
Ezt is megoldottam a távval egy gombbal, mondjuk ezt nem keymap editorral (biztos azzal is lehet), hanem a remote.conf része lett.
A Kodiban az "A" gomb az audio delay, és így programoztam fel a távot.
Nekem van audio gomb a távon, így arra tettem.De a lényeg, hogy ne mondjon csődöt minden 3. fájlnál, hogy unsupported..
Nem is emlékszem, hogy lett volna ilyen.Wifi nem követelmény, lan csati se, inkább pendrive lejátszás lesz.
Wifi, LAN van ilyen boxokban.USB-s 5V tápigény is előny lenne.
Mármint mi USB-s? A tápon van USB? Nekem úgy van. USB > tápcsati átalakítóval.
A boxban lévő USB-be nem toltam még tápot, ha az lett volna az igényed. -
nfsu17
válasz Márton #101470 üzenetére
Konkrétan nekem X96 Max+ van.
[ali]
De ez ennyiért nem éri meg (mivel már kifutó darab)Van már X4 is
Ismerősöknek, nem műszaki beállítottságú embereknek adnám néhanapján, ezért lenne fontos az egyszerűség.
Ezt én nem tudom megítélni.
Tudok olyanról, akinek az alap kodi skin (is) bonyolult.Szokott ezeken jack lenni.
Mondjuk pont múltkor írtam, hogy nekem pl nagyon halk a fülesem erről a jackről.
Egy másik boxon hangosabb.
Mobilról meg kiváló a füles.USB táp:
passz
nfsu17
válasz mexel #101501 üzenetére
Nem kell egyetérteni, de azt mégsem írhattam, hogy az X3 most a legjobb és egyetlen alternatíva és friss, és új és nincs jobb nála, és stb.
Már X5 is van, szóval érted...: [link]
Aki értelmes, az helyén tudja kezelni a "kifutó" szó használat...csomó esetben egy korábbi széria jobb tud lenni, mint az utódja (bizonyos használatra), mert az utódba ugyan tesznek bele új fícsöröket, meg milliószor vesznek is ki belőle.
Én "kifutó" szériás autót vettem sok éve, most meg sokkal drágábban gyengébbet kapni (kis túlzással).S905X3 is a set-top box processor from Amlogic, announced in 2019.
2024-et írunk. És ez egy számítástechnikai eszköz, ahol évente akár duplázni is tudnak sebességet, ha nagyon akarnak (, bizonyos hw elemeknél.)Amúgy meg hogy pontosítsuk (mert lehet nem jött át mindenkinek elsőre)
53$ az X3-ért, mikor a másik linken 40$ az újabb tesója.Na így kell érteni, a "nem éri meg" dolgot.
Természetesen van az az összeg, aminél meg megéri. Az ali-s (jelenkori ár), pont nem ilyen.
És akkor még a 1000M LAN vs "mit is küldenek majd" esetet még nem is említettük. -
nfsu17
válasz Márton #101555 üzenetére
Ahogy DoItYourself is írta, amennyiben tényleg rendesen megy HW dekódolással a rendszer, akkor a hűtéssel van valami (mégis).
Ugyanis egy 'aros 1080p filmnek (még csak nem is 60fps) ennyire nem kellene leterhelnie a hw-t.
Ezt könnyen kiderítheted, adsz neki valami levegőt (szétszeded a boxot és úgy próbálod), ventit rákötsz teszt jelleggel stb.
Esetleg 480/720p filmmel próbálod, hogy lejjebb megy-e.
Hogy milyen kódolással megy, azt meg a codecinfo menüből tudod meg...köss rá egy bill-t, és nyomd meg az O gombot----
Nemigazán fut, idle-ben is 75 fokos és 0-5% a cpu használat.
Ez így nem OK, rendbe kell tenned azt a hűtést.
Még ha performance módban is fut mindig (nem ondemand), akkor se lehetne ennyire magas a menüben a semmitől.[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz Márton #101562 üzenetére
Ha nem ér hozzá az baj, mert ez adja át a hőt.
Thermap pad-nak hívják (jobb híján).
Ezekből is vannak jobb minőségűek (drágábbak), meg olcsóbbak (alapból persze a kevésbé jó van rajtuk)
Az enyémet ezzel tuningoltam fel [link] (persze méretre vágva, kb 1cmx1cm, szóval egy ilyen lapból kijön pár boxtuning )
Meg fúrtam a boxra lyukakat is, meg kicsit megemeltem, hogy alulról kapjon levegőt.
Ennyi.
Télen a szobában 45 fok az idle, ami alatt megy a qbit seed, 1080p film meg 50 fok, max néha kicsit több.
Nyáron már nem szereti a 4k60 videókat a 25 fokos szobában, szóval ha ez lenne a cél, nekem is tovább kellene tuningolnom -
nfsu17
válasz Márton #101564 üzenetére
Igen, tudom, csak azt nem tudom, hozzáér-e
Hozzá, különben hamar túlhevülne. Max nem eléggé, plusz amúgy is már az évek alatt veszített az átvezetőképességéből.hogy a francba bírtam én ki évekig távirányító nélkül, egerészve?!
Na azt én se bírnám, ezért programoztam fel a Dune boxom távját.
nfsu17
válasz JohnnyX #101585 üzenetére
Az a baj, hogy ahogy tapasztaltam, egyik se
A 3mm amúgy jó lehet, de határeset.
3,5mm sztem az ideális, elsőre ezt tettem be anno.
Aztán 1-2 év múlva újakat tettem be, akkor már 4mm-t, úgy rémlik.
Azzal megy most, semmi gond.
És kérdezheted, hogy ezeket akkor hogy hoztam össze...hát úgy, hogy egymásra tettem őket.
Azt hiszem 0,5, meg 1,5mm-ből vettem anno -
nfsu17
válasz mexel #101833 üzenetére
nem tudom aktuális-e még
[link]De amúgy a hivatalos oldalon is látok még Leiát
v7.0.5 for Kodi v18 (Leia)
Official version:
plugin.video.youtube-7.0.5+leia.1.zip
Unofficial version:
plugin.video.youtube-7.0.5+leia.unofficial.1.zip[ Szerkesztve ]
nfsu17
válasz SunMount3r #101977 üzenetére
Én sem használok wifit, mert ott a kábel, de sztem sem ez a rendes működése.
9.2.8-ról (meg bármelyik főverzióról főverzióra) frissítést nem fog a box beadni, neked kell betenni az update mappába a .tar update fájlt. CE oldalán letölthető amit akarsz.
Persze ha adott boxra van frissebb, kompatibilis CE.
Amúgy Leiáról (9.2.8, python2) nem érdemes ezzel a frissítési módszerrel mondjuk mátrixra (python3) frissíteni, mert lehetnek gondok. Túl nagy a különbség a két rendszer között.
Viszont mátrixról én már mentem nexusra, most omegára, igazából működik minden, ami nekem kell, mert ez mind python3 már.
Én most frissítettem nexusról Omegára..egész pattogós érzésre a rendszer, YT videók meglepően gyorsan indulnak.
Egy sd kártyán volt először az omega tesztre, aztán ott lepődtem meg, hogy ez kártyáról gyorsabb, mint a nexus belsőről.
Aztán rádobtam belsőre is az omegát és tényleg gyors.
Persze lehet placebo, meg nap/holdállás, mittomén, holnap meg már ugyan olyan lesz -
nfsu17
válasz mexel #102062 üzenetére
nálam működik
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/uapi/linux/input-event-codes.h#define KEY_HOMEPAGE 172 /* AC Home */
nfsu17
válasz SunMount3r #102072 üzenetére
De hát az android belsőről fut, CE meg sdről, most írtad.
Plusz almát a körtével.
De ez már épp elég különbség, sd nem szereti a pici fájlokat, belsőnek meg kb mindegymexel
Mindenhonnan visdzamegy a főoldalra.
Videóból, youtube listából, menükből, tv2 playből, mindenhonnan. -
nfsu17
válasz SunMount3r #102077 üzenetére
Nem biztos.
Ezek az sd olvasók a boxokban kb usb2 sebességűek.
A box usb3-ba dugott kártyaolvasóval esetleg lehet javítani a sebességen
- PC //i5-4590+8GB DDR3+RX580 8GB+750W PSU
- Dell 7060 SFF asztali számítógép i7-8700 16Gb ram 256Gb NVme. Számlával, garanciával
- Lenovo M720 mini számítógép i5-8500 8Gb 256SSD, számla, 1 év garancia
- I5 13600k rtx 4070 ti 32gb ram
- iMac 2019 27" Retina 5K / i5 3 GHz / 32 GB DDR4 / 1 TB SSD / Radeon Pro 570X 4 GB
- GameStar / PC Guru játékmellékletek tokkal és borítóval 500Ft/db
- Legjobb ár! i5 Félkonfig! Intel DH67BL ( 4 slotos ) + i5-2300 + 8gb ddr3! Foxpost van!
- I5-3350 GTX 1050
- Legjobb ár! i5 Félkonfig! GA-H67MA-USB3-B3 + i5-2300 + 8gb ddr3 1600MHz! Foxpost van!
- AMD Gamer PC R5 5600 / RX 5600XT / 512GB M2 SSD / 16GB DDR4 3600Mhz / 750W
