válasz pixta78 #62320 üzenetére
Egy gigabites lan al szerelt S905x2 box lenne a legjobb erre pl.: Beelink GTmini-A x96max is jó lenne ha tudsz még X2. est belőle, mert már kb mindenhol X3. at árulnak belőle
válasz Digitalis #62375 üzenetére
Egyértelműen S905X3 ahol nem írják oda hogy 905X2 az 1000% hogy X3 lesz! és leírtam már az árából is lehet tudni ami 50-55.dolcsi alatt van az MIND X3 lesz!
CoF ezt a baromságot honnét vetted hogy a X96Max X3 ban 100.as LAN van?
itt van mellettem 2.db egy 4/32 és egy 4/64.es X96Max(+) és mind2 GIGABIT LAN! ugyan úgy a 2/16.os változat csak a 100.as lan és nincs 5.GHz wifi se BT ahogy eddig is volt a X2.es X96Maxoknál
válasz djnice #62384 üzenetére
Elküldeném én nekik, de kinek/hova? És 1átalán akarnak -e ezzel foglalkozni?
Pedig nem lenne nagy erőfeszítés!
egy fejlesztői developer verzióval megy szépen az s905X3 is nálamismeretlen CPU-nak írja de látni hogy 1900MHz en jár (a s905x2 az ugye 1800.on megy)
és a 8K videó is szépen megy
LAN/Wifi/és a kijelző nem megy, USB3.as lan adapterrel szépen megy minden formátum, hangok rendben vannak még az ATMOS is
válasz Digitalis #62397 üzenetére
itt belinkeltem a X96Max+ omat
az első képen a lényeg
látható hogy a Max után a + jel ami az s905X3-ra utal
válasz Beni2360 #62456 üzenetére
az 55.fok az a SOC belső mag hőmérséklete, amit te mértél 44.et az pedig a hűtő borda hőfoka, ami természetesen nem lesz annyi mint a mag hőmérséklete.
Megfelelő hővezető paszta sem ártana az SOC és a borda közé hogy jobb legyen a hő átadás, valamit az infrás hőmérő se mindegy milyen emissziós értékre van állítva!
válasz Luissimo #62478 üzenetére
Mindennek van oka ennek pl az hogy kipucolják a raktárból a megmaradt S912. SOC-kat, csináltak hozzá egy SZARRÁ butított PCB-t silány gagyi minőségű alkatrészekből, a normális hűtést is lespórolták róla, nincs BT és 5GHz Wifi sem, 2.giga RAM al hiába van ott az s912 SOC Droid akadozva megy bármilyen jól is lenne optimalizálva a rendszer, és még sorolhatnám!
vajon miért kerül 3X ennyibe egy normális S912.es BOX?...........
#62479 mexel : azért ne fényezzük ami SZAR! és gondold át amiket fent írtam! vettem én is 3.db ot belőle de ég és föld még egy 32.dolcsis GT1 utimate KLÓN hoz viszonyítva is!
válasz pinnacle #62485 üzenetére
CE alatt nem a LPDDR4 a probléma, nem tudom mitől ragadt ez belétek hogy minden box amiben LPDDR4 van az nem jó CE alá!
kizárólag a X96Max LPDDR4 4/32(64) BOX-okról volt szó, volt egy időszak (kb ~fél év) mikor ezekből a BOX-okból kb minden boltba/eladóhoz egy hibás szállítmányból érkezett és a GIGABIT LAN port nem működött rajtuk megfelelően, amit Android rendszer alatt orvosoltak egy frissítéssel, de mivel hardveres probléma volt így CoreELEC rendszer alatt meg maradt a probléma!
Ezért volt írva hogy ezt a típust(X96Max LPDDR4) ne vegyük, inkább a LPDDR3.as verziót amiben nem volt gond a gigabit lan portal se droid se CE alatt!
Sajnos én is kaptam 6.db ot(eltérő helyekről vásárolt) ebből a hibás szállítmányból pedig 4.helyről és 4.eltérő időben vettem őket!
De később találtam egy megbízható forrást, ahol hibátlan LPDDR4.es X96Max BOX.ot árumnak(most is érkezik tőle 2.db) amikkel már nem volt probléma!
Jelenleg is van Alin sok eladónál még X96Max LPDDR4.es s905x2 BOX, de nem 30-35.dolcsiért hanem 50.és felette! A nagyobbik probléma az, hogy a jó ég se tudja hogy náluk még a hibás szériából van, vagy pedig a frissebb hibátlan verzióból!
És ez igaz a többi(Gearbest, Geekbuying, Banggood stb...) boltra is nem tudni hogy a náluk lévő BOX-ok melyik szállítmányból vannak, de sok eset volt hogy a LPDDR4.es BOX.nak vett helyett LPDDR3.at küldtek(gondolom rájöttek hogy probléma van a LPDDR4 es szériával)Remélem így már érted mi a helyzet, tehát nem a LPDDR4. RAM al van gond CoreELEC alatt hanem csak egy bizonyos szériánál az X96Max BOX-oknál
válasz kenand #62488 üzenetére
sz.tem kár ezen rugózni, akinek jó az ólcsósított szar az vegye meg.csak ne akarjon vele komolyabb 4K anyagot nézni
De nekem még van NORMÁLIS S912.es BOX-om, de CE azon se fut olyan jól(60-80.gigás 4K anyagokról van szó, nem gagyi sorozatokról vagy 8-10.gigás BD rippekről amit elfutnak bármin), mint bármelyik S905x2 esen
válasz pinnacle #62494 üzenetére
Beelink GT1 MINI => Sima android rendszer
Beelink GTmini - A => Android TV OSugyan az a hardver, csak a feltelepített ROM ban tér el a 2 BOX
Egymásra feltehetőek a ROM.ok így teljesen mind1 melyiket veszed, bármelyikből lehet bármelyiket varázsolni!igen van Beelink GT1 MINI-m nagyon jó BOX, egy kis hűtés módosítással a leg hűvösebb S905X2
70.gigás 2,5.órás 4K HDR film alatt 39.fok csak az SOC egyetlen apró kivetésem van csak rá hogy az 5GHz-es AC WiFi-je csak 1T1R módot tud, tehát a max kapcsolati sebessége csak 433Mbps4K 60.FPS pont úgy megy mint a többi S905x2 és S922X boxokon, idővel majd megoldják! De mivel ilyen film nemigen van így ez szinte nem is lényeges! YT meg elvan 4K 30FPS-re korlátozva is
az a dual OS-es kép amit láttál, az egy új verziójú Beelink GT KING S922X BOX lesz!
Már megint terelni akarsz, nem azt mondtam hogy nem jó az S912 hanem azt hogy jobb a s905x2 és ez nem ugyan azt jelenti (nálam legalábbis) de akkor mutatom mi a gondom a NORMÁLIS minőségű S912.vel is
65.gigás 4K film, már indulásnál 8-10. átlépett képkocka ha pedig hangot/feliratot/fejezetet váltok ez többszörösen fokozódik!
de egy sima 25.gigás BD.iso nál is hasonló a helyzet
és ez film nézés közben is(persze szabad szemmel nem nagyon veszed észre csak ha erre koncentrálsz) szépen gyűlik úgy hogy nem nyomok semmit csak elindítom megnézem hogy pl 14.kockát átlépett indulásnál végig nézem hozzá nyúlás nélkül a 2,5.órát és a végén megnézem és a 14 ből lesz 30-40-50. átlépett kép!
No ezért nem teccik az S912 mert S905x2 nél ilyen nem fordul elő bármit csinálok megállítom elindítom, tekerek, időpontra ugrok, hangot/feliratot válok akkor sincs 1.db átlépett képkocka sem!
Engem zavar még akkor is ha nagyon nem veszed észre azt a 10-20-30.átlépett képkockát!
azt se írtam hogy a 2-giga ram ne lenne elég 4K ra hiszen a leg durvább 4K videóknál sem láttam 6-700Mega felett a ram használatot! a 2.giga RAM ot droid alatt írtam oda valóban harmat gyenge 3.al már el van de a gördülékeny működéshez kell a 4giga droid alá!
Amit pedig említettem GT1 klónt, ha nem ismered ne ócsárold! Ez annyira klón hogy maga a Beelink gyártja, pontosabban a Shenzhen AZW Technology aki a Beelinket is csinálja! Szóval ez a klón csak megjelenésben más, a hardver 1:1.ben ugyan az, az olcsósított Tanix T9S a közelébe se jár ennek minőségben!
válasz Beni2360 #62528 üzenetére
Van ez így, akkor egy gyengébb példányt fogtál ki, vagy eleve ilyen az összes A95X Max(ilyen BOX om még nem volt így erről nem tudok véleményt írni)
Nálam járt 15.db X96Max vegyesen LPDDR3 és LPDDR4 is, a 15.ből 2.nél én is tapasztaltam ilyet, és a gyengébb/olcsóbb s905x2 nél is pl: Magicsee N5Max nál ez hatványosan igaz.
Beelink, Tanix TX5Max, nál nem találkoztam ilyennel bár tény hogy ezekből csak pár db járt nálam így lehet hogy ha azokból is lett volna fejenként 15 akkor lett vonla ezekben is gyengébb eresztés!
ami érdekes hogy a legolcsóbb s905x2 (HK1Play 2/16.os) BOX nál meg nem volt jelen, és amíg megvolt a TR99(ami neked is van) annál se volt ilyen, szóval nem tudom mihez kötni ezt!
ha követsz engem, láthatod hogy napi szinten van nálam újabb és újabb BOX csak idén kb 60-70.db nál járok! Gondolod pont egy olyan S912.es tartok meg ami gyenge lenne!
Ennyire hülyének ne nézzél már....***************************************************************************
kovakovi77 : leírtam de akkor még 1X NEM NYÚLOK HOZZÁ LEJÁTSZÁS ALATT SEMMIHEZ elindítom megnézem mennyi átlépett van majd a film végén mikor már a stáb lista megy újra megnézem és így kijön amit írtam 30-40-50 de volt már 100.felett is!Kódolás hiba nem lehet hiszen ugyan ez a film s905X2 hibátlan! te se nézzél madárnak hogy ennyire amatőr vagyok!
És írtam hogy ha nem figyelsz kifejezetten erre akkor szinte észre se veszed, de én észreveszem mert ilyenkor van egy akadás a filmben és érzékeny vagyok ezekre!
Ez így nem helytálló! Vanni van droid9 ben is, csak máshol(Vendor partíció) és más formátumba!
Amúgy meg okostojás kollégánk ha annyira okos ahogy azt mutatja, akkor már rég tudnia kéne a megoldást, mert már én is leírtam vagy 5X legalább, de nem vagyunk beszélő viszonyba így nem segítek neki!
válasz Beni2360 #62793 üzenetére
Az ottani FW.kkel csak óvatosan, tudjuk hogy létezik már legalább 4.féle verzió a X96Max ból(és azt se tudja az user hogy neki épp melyik van) és könnyen (fél)tégla lehet ha nem rávalót tesz fel az ember!
Amúgy meg X96Max nál nagyon patentül működik az OTA frissítés, és az biztosan a megfelelő verziót akarja feltenni, szóval nincs szükség manuális beavatkozásra!
CoF : ahogy írtam van! csak épp nem használható CE alá, de van! másképp nem is menne droid alatt se a táv![ Szerkesztve ]
válasz Csicsóka #62801 üzenetére
CE nightly build ba javítva lett már a zöldülés(lant nem tudom nincs LPDDR3.as x96Max.om), a stabil 9.2.1 et nem tudom azt nem használom de valószínű már ott is jónak kell lenni, érkezőben van 2.db X96MAX de azok LPDDR4.esek lesznek ott meg eddig sem volt gond se zöldüléssel se lan hibával!
És a frissítésre értettem hogy jól működik az OTA, az 1dolog hogy CE.alatt gond van a friss uboot al(vagy fenetudja mi okozhatta a zöldülést és lan hibát)
válasz pinnacle #62859 üzenetére
Már mondták neked hogy keress rá a H.SZ-eimre!
Leírtam és belinkeltem mindent mit és hogyan kell! NE legyél lusta!!!!!!!!!!
de akkor még1X
X96Max_V311R_P_20190722-2021(8822).rar-t letöltöd kicsomagolod!
Amlogic USB Burning Tool v2.1.7.0 leszeded telepíted!
Kell még egy USB2.0.ás USB-A <=> USB-A kábel, nem 200.Ft.os gagyi! és MAXIMUM 1.méteres! én ilyet használok 50cm-est!
az X96MAX nál az USB3.0 port az UPDATE port, azt kell használni!
És ne rugózz hogy LPDDR3.at kaptál inkább örülj mert azon biztosan jó a Gigabit lan port! gyorsaságban SEMMIVEL nem lassabb mint a LPDDR4, ismételni tudom magam olvass vissza írtam erről is, nekem volt mind2 típus így tudtam akár egyszerre tesztelni is őket!
CEC.ről is írtam! android rendszer alatt BE kell kapcsolni és jó lesz CE alatt is, vagy ha mégse akkor régi CE verziót használsz!
válasz pinnacle #63036 üzenetére
leírtam már nem is 1X.
Március környékén jöttek a hibás LPDDR4.es X96MAX-ok, egy jó nagy adag legyártott hibás széria volt, és kb az összes kínai piacra ezekből került, tehát mindegy volt honnan veszed szinte 100% hogy hibás darabot kapsz(tál), aztán kiadtak egy gyári frissítést rá ami android alatt megoldotta a gigabit LAN problémát, de CE alatt továbbra sem volt jó csak akkor ha vissza vettük a LAN port sebességét 100mbps-re
A boltokban gondolom jó nagy mennyiséget felvásároltak a hibás szériából, így kitartott több mint fél évig nekik a hibás készlet.
közben a gyártó már rájött hogy valami nem oké, és csináltak egy javított verzió PCB.t szintén LPDDR4.el(be is linkeltem a fórumba mikor ebből a szállítmányból vettem pár db-ot)Majd jött a készlet kisöprés(valószínű volt nekik néhány raklap LPDDR3.as RAM juk amivel nem tudtak mit kezdeni) és nyár végén át álltak LPDDR3.as verzióra ezek gyorsaságban még teszt programokkal mérve sem mutatnak nagy eltérést, ezért is mondtam hogy örülj ha LPDDR3.as kaptál mert azon már nincs hibás gigabit lan, és szinte semmivel nem lassabb mint a LPDDR4.es előd.
Szóval nagy a kavalkád és amelyik boltban még LPDDR4.es X96Max-ot árulnak nem tudni hogy nekik épp melyikből van a régebbi hibás szériából vagy az újabb verzióból amin már nincs gond a LAN portal.
amit még jó tudni az LPDDR4.es X96Max okon android 8.1 es rendszer van, azóta már kijött rájuk is a Droid9.es rendszer de a boltokban lévő BOX.okon 99% hogy Droid8.1 lesz!
Ahol azt olvasod hogy Android 9. van rajta az pedig 99% hogy LPDDR3.as BOX lesz, mert LPDDR3.as ROMból nem készült Android 8.1es rendszer!
Szóval maradj nyugton és örülj hogy LPDDR3.as BOX.ot kaptál!
Írtam hogy van nekem egy megbízható forrásom, ahol az újabb jó LPDDR4.es X96Max kapható még, de nem 35-40.dolcsiért(amennyiért most az X3.as X96Max Plus-ok mennek), most is érkezik 2.db belőle!
válasz pinnacle #63053 üzenetére
a hőfok monitorozásért kár ennyit görcsölni!
Mire jó az előlapon lévő kijelző ha nem erre is! Be lehet állítani!
Nálam úgy van belőve hogy lejátszás alatt a filmből hátralévő időt mutatja, de minden percben 5.sec ideig át vált a CPU hőfok kijelzésre, így látod folyamatosan mennyi a hőfokod minden percben!
válasz pinnacle #63090 üzenetére
Leírtam már ezt is!
De nem értem miért nem fogjátok fel! Az hogy némelyik BOX.on megy a 4K Netflix nem azért van mert annak más a hardvere! mindössze a rajta lévő android verzió más ahogyan a Bellink GT1mini és GT mini-A is 1:1.ben ugyan az a doboz, csak másik androd verzió van rajtuk!
És oda-vissza feltehetőek egymásra az androidjuk!CE alatt meg teljesen mind1 milyen a BOX.on lévő droid, nem ettől fog menni a Netflix rajta!
válasz pinnacle #63092 üzenetére
Látom továbbra se érted! De már kicsit unalmas vagy!!!!
Teljesen mindegy hogy ANDROID alatt melyik box gyártója fizet vagy sem licenc díjat, CoreELEC alatt ennek semmi hatása nincs a NETFLIX.re!
Amúgy én úgy tudom, hogy NETFLIX soha nem is ment hardveres dekódolással, se CE se Android alatt egyik BOX.on sem!
Amelyik BOX.on megy android alatt 4K-ban, ott is szoftveres dekódolással megy, nem hardveresen!Szóval CE alatt teljesen mindegy hogy milyen BOX.ot használsz ugyan úgy kezeli a X96Max ot is mint a Beelink GT mini-A.t
válasz Csicsóka #63353 üzenetére
Mondtam már hogy az injection FELEJTŐS aki Android.ot is akar használni! Mivel ha bele babrálsz a bootloader-ba az injection-al akkor Android alatt kikapcsolva csak táp kihúzása vissza dugásával fog elindulni bármelyik NG BOX-ról van is szó!
Csak akkor működik CE és droid alatt is a ki-be kapcsolás ha remote.conf ot használunk!
válasz SunMount3r #63337 üzenetére
rossz néznem hogy 2.hete ezzel szemeteled tele a fórumot!
Talán ha nem okoskodtál volna annyit, már rég segítettem volna, de már tényleg elegem lett a szenvedésedből!
Szóval segítek!
gyárilag valószínűleg a 001P0 ROM van a Gt1mini-den, (ez az első Android9.es rendszer rá, azóta már van 4 frissítés rá a leg frissebb 005P0_20191107)
szóval a 001P0-val nem lehet beállítani a droid settingsben hogy a power gombra kikapcsoljon csak Restart és Sleep van így pedig nem fog elindulni a CE rendszer ha csak alvásba megy el a droid a restarnál oké ott újraindul és a CE fog indulni.
Valamit el cseszhettek a bootloderban mert ha ez a 001P0-van a BOX.on akkor CE alatt sem kapcsol ki teljesen a BOX az USB portokon rajta marad a feszültség!
Ezért nem tudod vissza kapcsolni mert eleve ki sem kapcsol rendesen!Ha frissíted a ROM.ot OTA.n, már a 005P0-öst fogja telepíteni, itt már be lehet állítani Droid alatt hogy a power gombra kikapcsoljon, vagy újra induljon a BOX és CE alatt is menni fog a ki és bekapcsolás is!
Zöld képernyős problémát a 004P0-ben javították már, szóval e végett nem kell parázni, viszont az USB2.0 port továbbra sem fog működni CE alatt(002P0.nél rontották el azóta nem megy CE alatt) csak az USB3.0 megy CE alatt.
Ha azt akarod hogy minden jól működjön droid és CE alatt is, akkor vagy felteszed a GT mini-A (Androd TV-OS.t) ROM.ot ami még android 8.1 es, itt minden jól működik ki és bekapcsolás is CE és droid alatt is és az USB-k is működnek CE alatt!
Vagy tudok adni(csináltam magamnak) sima Android 8.1es rendszert ami nem AndroidTV-OS rendszerű hanem pont olyan mint ami most van a BOX.on csak épp android 8.1.es és itt is minden megy droid és CE alatt is! gyárilag nincs ilyen rom DDR4.es GTmini-re csak a régebbi LPDDR4.es verziójára.
ez a meson-ir és így sem működik a bekapcsolás CE alatt! kizárólag a amremote remote.conf-al megy ahogy már leírtam!
remote.conf -ot is lehet csinálni de kell hozzá egy hardver (infra dekóder) amivel kiolvasod az ir kódokat a gyári távirányítóból, hasonlóan működik mint a meson-ir.módszer csak épp más kódok kerülnek ki olvasásra!
válasz mikrofon #63360 üzenetére
Kimaradtál
fentebb leírtam, ha nincs a távirányítódhoz remote.conf (más hasonló BOX nak a távirányítója amin még android 7 es rendszer van és ki lehet másolni a remote.conf-ot. Amit én ide feltöltöttem X96Max hoz remote.conf-ot, az a X92.es boxé ami ugye s912.es és volt még hozzá android7.es rendszer, amiből kiszedtem a remote.conf-ot szerencsére meg egyezik 1:1.ben az X92 és X96 távja így gond nélkül megy) akkor csak az marad amit fentebb leírtam egy ir-dekóder kell, amivel ki olvasod a kódokat a távodból és kézzel szerkeszteni hozzá egy remote.conf-ot!
válasz Csicsóka #63374 üzenetére
Nem keménykedek!
De nálam talán cseppet több BOX járt mint nálad! Az oké hogy te kened-vágod a LINUX-ot , de ettől még nem biztos hogy több tapasztalatod van ebben a témában mint nekem!
Leírtam olvasd el! VAN remote.conf belinkeltem, és leírtam már 10X hogy az jó az összes új beelinkhez! És azt is leírtam nála miért nem megy, itt van a kezembe a GTmini végig próbáltam az összes variációt még ROM.ot is csináltam hozzá mert nekem nem jön be az AndroidTV-OS, de ez most lényegtelen, ha elolvasod amit írtam rájössz miért nem megy nála!
kell egy hardver ami tud IR kódot dekódolni nekem GM328A-m van erre a célra! Kell hozzá egy infra vevő modul pl vs1838b
aztán mehet a móka
kellenek még hozzá az event kódok hogy tudd melyik kódra mit csinál
és akkor a ki olvasás pl itt a Hangerő fel gombot olvastam be aminek az értéke 4e
megnézed az event kódok listába hogy a hangerő fel kódja a 115
és ha megnézzük a Beelink remote.conf-ban a 115.ös kódhoz valóban a 0x4e kód tartozik
ez alapján meg lehet csinálni a saját remote.conf ot bármilyen távhoz!
válasz kovakovi77 #63451 üzenetére
válasz djnice #63470 üzenetére
de milyen a X96Max+ od? 4/32 es?
enyémek ilyenek
neked akkor vagy 2/16.os van vagy nem ilyen a PCB.d, vagy 4/32. és engedted frissülni a decemberi ROM.ra én nem engedtem még neki! mert nincs mivel vissza hozni ha ez is azt csinálja mint a LPDDR3.as X2.es hogy az utolsó ROM al halott CE alatt a Lan
válasz tozso76 #63483 üzenetére
Talán a Amlogic Burn Card Maker-el megoldható, 1.próbát +ér!
Ha mégse, akkor úgysem fogod megúszni egy A-A kábel beszerzését. -
válasz #54715584 #63544 üzenetére
Mondjuk nem értem miért kell görcsölni a bonyolult felezős megoldással!
Tökéletesen működik a gyári CoreELEC CeEMMC megoldás a beelink BOX.okon!
Semmit nem kell letöltened, elindulsz a jelenlegi USB.n lévő CE vel SSH.n belépsz és beírod hogy
ceemmc -x majd itt az 1.es választod és fog kérdezni pár dolgot amire mindég Y-t nyomsz már másodperc és 1:1.ben át másolja a belső tárhelyre a belakott CE rendszert szőröstől bőröstől!
Kihúzod az USB.t és már megy is a dual rendszer! tovább tart elolvasni mint megcsinálni!
- Arena Breakout: Infinite
- Szolnok és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Az Apple szerint ejteni kell az USA trösztellenes perét
- Robogó, kismotor
- E-roller topik
- Óra topik
- Mac mini ( M1, 2020 ) 8/256
- iBeLink BM-KS MAX 10,5TH KASPA bányászgép
- Lenovo ThinkStation 30 PC (Intel Xeon E5-1650 V2 12X3500Mhz, 32GB DDR3, 256GB SSD+1TB HDD, 2GB VGA)
- DELL Precision T5600 PC (2 db Xeon E5-2630 24X2800 Mhz, 64GB DDR3, Quadro K1200 4GB VGA, 256GB SSD)
- HP GAMER PC/XEON E3-1245 V5 8X3,9Ghz,16GB DDR4, Nvidia Geforce GTX1660Super 6GB,512GB SSD+500GB HDD
