Gaben19
Üdv Coreelec boxon futtatható az openwrt féle p910nd printszerver?Canon g2411 nyomtató lenne amit szeretnék megosztani hálózaton.Cups szerver nem ismeri fel nincs linux driver.
Gaben19
Tanix w2 2 wifi van wlan0 és p2p hogy lehet az egyiket letiltani melyik stabilabb mert mindig a wlan0 használtam mi a különbség?
Gaben19
Köszi mindenkinek sikerült
Gaben19
Sziasztok adott 2 coreelec box.Szeretném elérni a az 1. Boxról a 2. Box Hdd jét ez hogy a legegyszerűbb?Arról szeretnék filmeket lejátszani az egyik 9.2 a másik 21.2
Gaben19
Sziasztok CE 21.2 melyik az a formátum amit szeret lejátszani.Régi xvid videók akadnak az mkv akad.van olyan amit esetleg hiba nélkül visz? 1080p max ban?Köszi a régi 9.2 vel nem volt ilyen gond de az nem megy rá az új boxra Tanix w2
Gaben19
Sziasztok ki szeretném próbálni a ce 22 t ott ha egy verza tetszik akkor hogy tudom letiltani a további frissítést?
Gaben19
Gaben19
kutga
#105835
Nem árt ha működik az a része is.A régi boxon 9.2 CE van azzal nincs ilyen gond.Ennek a kilyelzője is érdekes ha van hdmi akkor boot nál CE 20 majd ha betölt mutatja az időt.Viszont hdmi nélkül csak CE 20 tehát nem felyezi be a boot ot vagy mi a ...? Putty megy hálózat ok torrent usb ok. Táv yaste nem megy és ha később teszem rá a hdmi t akkor nincs kép se
Gaben19
Sziasztok 20.5 nexus nál hogy lehet azt megoldani ha nem kötök rá tv t és csak torrentra használom akkor kikapcsolni csak a táp kihúzásával tudom.Tanix w2 az alany.nem lehetne hogy ne ellenőrizze van e hdmi n valami?Vagy ez valami beállítás?
Gaben19
Üdv a Csicsóka féle qbit és transmission müxik nexus NE-n?Mert próbáltam 20.4 és 20.5 ön nem megy.Vagy marad az entware.
Gaben19
Sziasztok mitöl van az hogy Transmissionnál elindul a letöltés,leszedi az első szeletet utánna megáll és mintha meg is fagyna majd 1-2 perc és megy minden tökéletesen.Akár entware akár addon.
Gaben19
Most tervezek venni egy Tanix w2 öt a gyerekszobába max 1080p re kell ha gond nélkül megy rajta a CE be is ruházok 1 4/32 re.Azon az egyik 3.0 usb vagy csak kék?
Gaben19
Milyen boxot ajánlotok ami csak torrentre lenne használva.Nem fontos a gbit elég a 100 as ethernet.Belsőre telepíthető legyen a coreelec usb 3.0 1db legyen rajta.Kb ennyi az elvárás.Köszi
Gaben19
Sziasztok entware arhive részből hogyan lehet telepíteni valamit?A régebbi Transmissiont szeretném felrakni 3.0 át.Lehetséges valahogyan?
Gaben19
Nerazim
#102622
Szia Enware Transmission 2.94 vagy az újabb (4.04 az valamilyért több memót zabál de cpu ból 11-25%)jó mert keveset eszik és jól kalibrálható egyszerű.Egyébként 905w2 boxon megy rendesen a CE?Wifi Lan Táv?Belsőre lehet tenni vagy csak SD ről megy?Mert erről sehol semmi kb.
Gaben19
Sziasztok saját problémámból kiindulva hátha van még 1 2 ember aki torrentezik.Mivel nekem régi vasam van (beelink MiniMx 1Gb/8Gb)Transmission ment eddig rajta Még LE 8 al használtam.Majd szerettem volna frissebb klienst a jelenlegi 2.92 nél.Mivel a box-nak vannak határai így CE 9.2.0 a max mert az még 3.14 kerneles.Entware mellett döntöttem így most szépen szalad rajta a 4.04 TM.Nem kell várni meg szenvedni az addonokkal.Ha valaki még így van mint én akkor ez hátha segít.Olvastam már pár embernél hogy az új CE 20 TM és Qbit addon nem megy frissítés miatt stb.Még tesztelgeten.Meglátjuk de egyszerübb mint várni hogy esetleg Csicsóka gyártson másik addont.
Gaben19
Libreelec 11 nexus alatt valahogy működésre lehet bírni a Csicsóka féle nexus torrentklienseket?Feltelepül de nem indul el.Sajna CoreElec 9.2 a boxomon az utsó stabil a többi már nagyon nem megy rajta 905x box.Az Le 11 viszont jól megy.vagy esetleg 9.2 re lehetne frissebb TM et rakni 3.0 pl vagy újabb.Köszi
Gaben19
Sziasztok használ valaki Armbian -t.Az lenne a kérdés hogy a távirányítót lehetne e használni ki be kapcsra?ir vevőt tesztelni lehet valahogy hogy egyáltalán mükszik e?
Gaben19
Sziasztok Armbian vonalon valaki próbálkozott már ezzel az oldallal:
https://www.armbian.com/amlogic-s9xx-tv-box/#
Gaben19
Nexus ból is lesz felezős rendszer?Vagy a felezős matrixot lehet frissíteni Nexus ra.?Merjek Nekilátni a frissítésnek?
Gaben19
Adna valaki egy elérési utat hol találom a csicsóka féle TM be a settings.json file-t
Beléptem ssh n leállítottam szeretném szerkeszteni de nem megy -
Gaben19
Elvileg az lesz csak szeretem biztonságba érezni magam.Régen megvolt csak elveszett.Hátha valakinek megvan a fiók mélyén köszi!
Gaben19
Sziasztok mielőtt hozzákezdenék a Ce vagy Le mókoláshoz érdeklődnék van e valakinek Beelink MiniMX III-II AP wifis 2/16 os boxhoz usb frimware elfekvőben?112MO van rajta.Sajnos szétnéztem mindenhol de csak halott linkeket találtam.Köszi.
Gaben19
Sziasztok Transmission nál a settings file ban melyik sorokat kell változtatni ha azt szeretném hogy a (remote szerint Globális sebesség) feltöltésnél ne 100 kb/s legyen hanem 1000 kb/s max legyen összesen.Ha belassítom (remote ban teknős) akkor 50 helyett 100kb/s
Gaben19
Sziasztok adott egy régi 905x 2gb/16gb Beelink box amire érdeklődnék hogy valahogy rá lehet varázsolni a Mátrixot.Torrentre használnám (qbitorrent).Jelenleg egy másik boxon megy TM az sima 905 1/8.Arra nem hiszem hogy megoldható a qbit.Ezért hondoltam a másikra.Bármi érdekel.Köszi
Gaben19
DoItYourself
#101081
Köszi kipróbálom
Gaben19
Vagy merjem rádobni a 9 es Le t?Vinni fogja?
Gaben19
Sziasztok valakinek esetleg megvan a régi Le 8?konkrétan
LibreELEC-S905.arm-8.2.3.1-temp_sensor_disabled? 1g 100mbit 905 dtb vel kellene egy beelink minimx hez keresem ha véletlen valami történik vele akkor meglegyen Köszi
Gaben19
Sziasztok szeretnék youtube ot használni a boxomon.Jelenleg libreelec van még rajta most poroltam le.Működik valahogy vele api már van de valami nem jó a bejelentkezésel.Mire kell esetleg frissíteni mert más vagy 2-3 éve nem nyúltam hozzá.Köszi
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- i5 12500/ RX6700 XT 12GB/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Egyedi építésű Asus PC
- LG 27GR95UM - 27" MiniLED - UHD 4K - 160Hz 1ms - NVIDIA G-Sync - FreeSync Premium PRO - HDR 1000
- új akku Ár/ÉRTÉK BAJNOK! Dell Latitude 5330 i3-1215U 6magos! - 16GB 256GB 13.3" FHD 1 év garancia
- Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 256GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
- HP 255 G9 /ryzen 3 5425U/8GB/256GB SSD/Jó akku/Törött kijelző/
- BESZÁMÍTÁS! MSI B450M R5 5500 16GB DDR4 512GB SSD RTX 2060 6GB RAMPAGE Shiva ADATA 600W
