BullZeye
válasz headhunter #37907 üzenetére
Sikerült végül olyan készüléket találnod ami hardveresen tudja Hi10P -t? Ugyanebben a cipőben járok, RaspberryPI elhasal animéken, és nem találok olyat ami hardveresen tudná. Vagyis ami tudja, az rosszabb erősségben mint S905.
BullZeye
válasz SunMount3r #41099 üzenetére
Köszönöm a tippet, de ezzel sajnos tisztában vagyok, és azzal is, hogy csak az alaplap ára többszöröse az ilyen androidos boxoknak (+táp amiből DC csatist még nem láttam, memória, ssd), és szükségtelenül erős számomra.
De jogos, rosszul tettem fel a kérdést, szóval nem kell hardveresen támogatnia, elég ha izomból megoldja a proci, és le tudja játszani ilyen artifactok nélkül, van ilyen készülék ebben az árkategóriában:
BullZeye
válasz SunMount3r #41102 üzenetére
Igen, ezeket tényleg ismerem, de ehhez még kell memória, táp, ssd, ami a 10ezer forintos ár helyett megdobja már 60ra gyorsan, és több helyet foglal, jobban melegszik, többet fogyaszt stb.
(#41101) ztsoft
Itt egy rész, de gyakorlatilag bármilyen Anime jó hozzá "enkóron" ami Codec: 10bit.
https://drive.google.com/open?id=13s1oCEGwh-pe7UaA2tmkeuPejwyzgvXZ[ Szerkesztve ]
BullZeye
Akik követik külföldi fórumokat, várható, hogy lesz új SOC idén is? Ahogy nézem minden évben nyáron dobták ki őket, csak hogy van e értelme még várni fél évet, mert amúgy nem sos, csak nagy kérdés, hogy miben tudhatna többet egy új?[ Szerkesztve ]
BullZeye
válasz SunMount3r #41181 üzenetére
Akkor irány a vadászat egy S912-re 2/16 vagy 3/32es méretben, ahogy nézem az S912 is hiába 2 éves annyira nem régi rá az LE.
Csak hogy tiszta legyen, proci memória adott (ha nem fake ram), szóval válasszam ami a legjobb távdival / legtöbb usb porttal van ellátva, és gyakorlatilag bármit rá tudok rakni ami a konstrukciónak megfelel.
BullZeye
válasz SunMount3r #41199 üzenetére
Elírtam, nem a kép, hanem a felirat döccen.
Amúgy Lenovo T440 alaplap, i5 proci, 4gb ram, 256gb ssd. Legnagyobb bajom vele, hogy nincs rajta HDMI, hanem DP->HDMI adaptert kell használjak, amit windows nem szeret túlságosan.
BullZeye
Ha veszek egy ilyen Tanix TX9 Pro-t, ráerőszakolok egy CE-t, az óra funkció vajon megmarad az elején?
BullZeye
Na vettem egy Alfawise H96 Pro+ S912-es boxot az utóbbi napok pozitív visszacsengése miatt.
Kis millió review van róla, és 50 dollárért nem találtam jobbat 3/32es kivitelben.
Egy hátránya van, hogy csak 2db USB van rajta, így ehhez majd lehet vennem kell valami jobb duplikátort.Vagy USB helyett vennem kell egy bluetoothos távdit (szekrényben lesz elrejtve, így az infra kivezetés nélkül sajna nem nagyon működik.
(#41371) ztsoft
Ez nem simán amiatt van, mert V-sync ki van kapcsolva valahol? Így leírás alapján simán annak tudnám be látatlanul.[ Szerkesztve ]
BullZeye
válasz kokopo #41385 üzenetére
USB Type-A csatlakozó van tiéden plusz 2 a házon belül, vagy a 9pines amihez kell kábel?
Most már keresek egy dissassemblyt rólaMeg is van, 3/32 verzió H96 pro+, és ott a 4 USB csatlakozó, köszi a tippet, eszembe nem jutott volna, hogy lusták kivágni lyukat neki O_O
(#41379) bala6120
És ezt nem lehet bekapcsolni, mert akkor nem esne szét a kép.[ Szerkesztve ]
BullZeye
válasz BullZeye #41386 üzenetére
Vicces lehet a gyártása, konkrétan 2 féle WIFI chippel gyártják, és van amibe DDR4-et raknak DDR3 helyett, van amelyiknél ráforrasztják a +2 USB-t és van ahol simán lehagyják, utólag rá lehet forrasztani igény szerint.
Szóval a gyártás ilyen ahogy esik úgy puffan Jó lesz ez így, alig várom, kis zsákbamacska feeling
Bár Gearbesten most végignyálaztam a képeket, és aki szétszedte a 3/32t ott 4 usb van lapon, és 2nek van kivágva hely.[ Szerkesztve ]
BullZeye
válasz dgyuri0123 #41518 üzenetére
Uh erről jut eszembe, Linux mennyire támogatja TTF fontokat?
Media\fonts mappába szoktam rakni calibri.ttf fontot, és azzal nézzük feliratos sorikat, de ez nem tudom menni fog e linux alatt.. -
BullZeye
Visszakerestem, látom S905nél LibreElecnél Hyperion nem igazán működik rendesen, 20-40 perc után csúszik/akad a video jel.
Használja valaki S912 alatt CoreEleckel? Mik a kilátások?
BullZeye
válasz korcsi #41785 üzenetére
Melyik szolgáltatónál vagy, hogy a Kodin keresztül tudjátok használni a TV adást? Egy ideje foglalkoztat, egyszerűbb lenne talán az élet, de jelenleg COAX-al jön be a jel, de később DIGI optikára áll át és talán lehet onnan Etherneten IP TVként tovább küldeni a jelet média boxba.
BullZeye
válasz vargalex #41914 üzenetére
Samsung TVkben van motion plus, ami rendesen beállítva eléri, hogy 2 képkocka közé rak egy kiszámolt képkockát, és így folyamatosabbnak tűnik a lejátszás 2x akkora képfrissítésnél.
Core Elec mennyire gyalult linux? Mennyire vannak rá programok? Pl Kodi Jarvist rá lehet pakolni, vagy azt nem fordították le rá?
BullZeye
Neten azt írják:
gxm_q200_3g.dtb az 1Gbit, na most leszedtem a legújabb CE-t, és most nem értem a dolgot:gxm_q201_3g_1gbit.dtb
Akkor most bármelyiket használhatom Alfawise H96 Pro+ hoz, hisz mindegyik gigabites?
Alfawise h96 pro+ távirányítójához konfigot keresve nem láttam linkelve (összefoglalós fórumon keresem tovább, de hátha van valakinek kéznél)
BullZeye
Megjött box, CE elsőre felment, egyenlőre WIFIhez kapcsolódik, mert melóhelyen védett a vezetékes.
Addons - look and feel - languages csak english van, hogy telepítem akkor a magyar nyelvet?
Sehol nincs a szokásos "Get more".All repositoriesban pedig hiányzik a languages.
BullZeye
Alfawise H96 pro+-hoz kapott távdi nagyon szép, viszont használhatatlanul kicsi a küldő jel ereje a többi távdihoz képest.
Ha nekem van egy távirányítóm, ami sokkal erősebb infrával rendelkezik, akkor azt fel lehet okosítani boxhoz?
Pl megnyomok egy gombot, és vegye be box az infra jelet, és bekonfigolom, hogy az akkor most pl egy backspace lesz. -
BullZeye
válasz DoItYourself #42490 üzenetére
Sajna cumi, nem veszi a One4All távdiját. Viszont tud jelet klónozni, így egy próbát teszek vele.
Köszi a tippet.
BullZeye
válasz meridaharcos #42517 üzenetére
Ha felmegy rá a 3gb CE akkor 3G ha nem akkor 2gb,
amúgy CE és kodi még az 1gb ramot is alig használja ki, szóval hátrányt nem szenvedsz, csak szólni kell az eladónak, hogy partial refund, mert átvertek.
BullZeye
62i. Kodi médiatár költöztetés az eMMC-re
Van értelme ennek egy jobb SD kártyánál?
BullZeye
válasz ztsoft #42540 üzenetére
Van bármi hátránya ennek, visszafordítható? SMB-ből ugyanúgy elérem a mappát alapból, vagy mókolni kell?
SD kártya
CoreELEC:~/downloads # ./flash-bench
Creating test file flash-bench.tmp of size 512MB.
Benchmark: Sequential read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 26.21s (19.54MB/s), CPU: user 0.02%, sys 0.77%
Benchmark: Sequential write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 45.68s (11.21MB/s), CPU: user 0.01%, sys 0.47%
Benchmark: Random read Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
216.4MB processed in 60.01s (3.61MB/s), CPU: user 0.03%, sys 0.75%
Benchmark: Random write Limits: Total size: 512MB Duration: 60s
512.0MB processed in 56.00s (9.14MB/s), CPU: user 0.02%, sys 0.44%Memória vagy emmc, bár emmcnek picit túl gyors.
CoreELEC:/tmp # ./flash-bench
Using test file flash-bench.tmp (using all 512MB).
512.0MB processed in 0.65s (793.17MB/s), CPU: user 0.20%, sys 12.30%
512.0MB processed in 0.45s (1146.90MB/s), CPU: user 0.84%, sys 11.48%
512.0MB processed in 0.71s (717.52MB/s), CPU: user 0.70%, sys 11.54%
512.0MB processed in 0.53s (961.72MB/s), CPU: user 1.44%, sys 11.03%[ Szerkesztve ]
BullZeye
válasz DoItYourself #42549 üzenetére
Furcsa is volt, ezért írtam, hogy valószínű memória lesz ez.
Amúgy fogyasztás téma, 6W-ot eszik H96 pro+ idle, és lejátszás alatt is, idle ahogy olvastam 2-3Wattot kéne ennie, proci 0%on van ilyenkor.
Tétlen és lejátszás között nincs fogyasztásbeli különbség, gondolom ez nem normális.
BullZeye
Neki álltam távdinak, de rögtön az első gombnál fura dologra lettem figyelmes.
KEY_ENTER
=/=Enter gomb
Ha billentyűzeten Entert nyomok lejátszás közben, automatikusan pause. Ha a távdin nyomom meg elméletileg ugyanazt a gombot, akkor felhozza az info sávot, és még egyszer kell Entert nyomni a pausehoz.
Mit nézek be?KEY_BACKSPACE
=/=Backspace gomb
Ha lejátszás közben Backspacet nyomok, akkor kilép a filmből teljesen, ha a távdin, akkor háttérben tovább fut (mint amikor simán ESC-et nyomok).Így elég nehézkes okosítani egy távirányítót, ha az alap funkciók össze vissza működnek, mit lehet ezzel tenni?
BullZeye
válasz BullZeye #42606 üzenetére
Semmi más nem szeretnék elérni, mint gombnyomásra letöltsön feliratot feliratok.info-ról.
Minden meg van hozzá, csak nem tudom mihez hozzárendelni, mert ha random beírok egy betűt, pl:
KEY_U akkor keyconfig nem ismeri fel.Vagy nem lehet csak úgy Infra jelet, pl 0xef0a beállítani, hogy bizonyos parancsot küldjön, amit Kodiban definiálok, hogy mikor mit csináljon?
Lassan egy fél napon elmegy ezzel a 10 gombbal, és már kezd nem vicces lenni, mert fogalmam sincs mi baja van.
BullZeye
BullZeye
válasz blakey #42654 üzenetére
Írtam, hogy filmekhez jó az OS, de sorozatoknál határozottan gyakrabban találkoztam pistike által készített vulgáris, nyelvtanilag siralmas dolgokat félrefordításokkal teletűzdelve, míg feliratok.info-ra csak ellenőrzött dolgok kerülnek
Így alapértelmezettre "erősen" ajánlott a feliratok.info, ha ott nincs, akkor meg OS, bár inkább várok ilyenkor 1-2 napot, minőség>mennyiség esete. -
BullZeye
Ha a belső infra körül kivágom a műanyagot, akkor várhatóan jobb lesz a vétel szerintetek?
Jelenleg elég hektikusan működik az előző vevőhöz képest (távirányító ugyanaz) -
BullZeye
válasz Pelican #42736 üzenetére
Új ikeás 1,5V elemek, nem azzal van a baj. Egyszerűen kicsi az infra vevő felülete, és az is egy sötét plexi mögött van.
Ezért kérdeztem, hogy ha esetleg azon a részen kivágom, javulhat e a vétel?
szerk.
Kiszedtem a burokból, hibátlan az infra, háttal vele is működik.[ Szerkesztve ]
- Ukrajnai háború
- Óra topik
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Robogó, kismotor
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- KÜLÖNLEGES AJÁNLAT 21,5 iMac 2013 Late i5, 16GB RAM, 1,25TB Fusion Drive
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M720S i5 16GB 1TB SSD számítógép garanciával hibátlan működéssel
