gyuri152
Nekem is nagyon megtetszettek ezek a kis boxok. Hosszas utánaolvasás után meg is rendeltem egy Memobox MX MAX készüléket. Teszt alapján jónak tűnik nagyon és ajánlott eszköz. Amint megérkezik megosztom tapasztalataimat veletek.
gyuri152
gyuri152
Megjött a várva várt Memobox MX MAX készülékem. Első benyomásra nagyon pozitív. Eddig csak 2db 4K-s 60fps-es H.265-ös videót tudtam megnézni rajta (ami tökéletesen ment rajta) és nagyon meggyőző a gép sebessége. További tesztek lesznek a hétvége fele. Szerencsére vámot nem kellett fizetnem utána
gyuri152
válasz DoItYourself #3727 üzenetére
Android beállításoknál néztem frissítést csak eddig. Sok időm nem volt még foglalkozni vele. Ma megnézem az update&backup app-al is.
gyuri152
Tegnap este tudtam kicsit foglalkozni a boxal. Beleütköztem egy kis problémába. Van otthon egy ASUS RT-AC51U AC750 routerem, amire DLNA média megosztással van kötve egy külső HDD. A box 5GHZ-es wifin keresztül gyönyörűen látja a megosztott tartalmat (kép tökéletes és gyorsan reagálja le még a beletekeréseket is a 20-30 GB-os filmek esetén is). Elindítom a filmet a gyárilag telepített media center alkalmazással és nem minden filmnek van hangja. Változó az is, hogy melyiknek mikor van hangja (pedig látja a hangsávokat és tudok választani is, felirat az átmegy rendesen és ott is tudok választani). Kipróbáltam a VLC playerrel is meg KODI-val, de ott is ugyanaz a helyzet? Valaki találkozott ilyen problémával?
gyuri152
válasz DoItYourself #3782 üzenetére
Maga a DLNA megosztást megosztást azt bekapcsolva hagytam a routeren és VLC média player-rel próbáltam a hálózati eszközről lejátszani a filmet de így sincs hangja . Android beállításnál megjelöltem, hogy csak a HDMI-n legyen a default audio out.
gyuri152
Sajnos ugyanazt csinálja. Ezen van egy plusz app az a neve, hogy player-media center. DLNA jele az ikonja. Nem tudok egyenlőre zöld ágra vergődni vele.
gyuri152
válasz Multibit #3809 üzenetére
Ha megtalálom a routeremen hol lehet állítani ilyet akkor mindenféleképpen kipróbálom.
gyuri152
válasz Multibit #3860 üzenetére
Meglett a gond. Alapvetően az a baj, hogy a lejátszók nem eszik meg valamiért a .mkv fájlt. Számomra teljesen érthetetlen. Megpróbáltam az SMB megosztást akkor akadt a videó és nem volt hang. Jelenleg most úgy működik hogy DLNA média szerverként van megosztva és a KODI-ba így már minden filmnek van hangja és nem is akad. Bár számomra teljesen érthetetlen, hogy a VLC, BSPlayer, MXPlayer alatt miért nincs hangja. Érdekes az is, hogy közvetlen kötöttem rá a HDD-t a boxra és úgy se volt hangja a filmnek,de KODI alatt úgy is jó volt.
gyuri152
válasz DroiDMester #4025 üzenetére
Engem is érdekelne mit tud a kicsike
gyuri152
válasz interstate76 #4220 üzenetére
Köszi az infót. Azt még nem próbáltam. Majd gordcső alá veszem a Fludot.
gyuri152
válasz interstate76 #4224 üzenetére
Végül csak a tTorrent PRO működik és tud külső USB merevlemezre tölteni és onnan seedelni. 24/7 torrent pipa
gyuri152
válasz interstate76 #4430 üzenetére
A Flud nekem csak memóriakártyára tudott tölteni USB meghajtóra nem
gyuri152
válasz FreedomHUN #4442 üzenetére
Szia,
Én is hasonló dolgokra használom (AirPlay, MKV movies) a box-ot plusz még torrentezek rajta. Nekem 2GB rammal rendelkező eszközöm van, de eddig nem bizonyult kevésnek. Attól függ, hogy később fogod-e még másra is használni.
gyuri152
AirPlay/DLNA Receiver (PRO). Beállítottam a programba, hogy induljon a box oprendszerével. Én iPhone-al és Macbook PRO-val használom és tökéletesen megy.
gyuri152
válasz DoItYourself #3547 üzenetére
Melyik device tree fájlt javasolnád a Memobox MX MAX készülékemhez? Sajnos USB gondjaim vannak film közbe fogja és eldobja az összes USB-t és semmi nem működik csak többszöri áramtalanítást követően.
gyuri152
válasz interstate76 #5084 üzenetére
Külső HDD-t. De külön tápos USB 3.0. Minden mással megy a HDD csak a boxal szórakozik. Ha elszáll az USB, akkor még egeret se érzékel nem ad feszültséget az egér optikája sötét.
gyuri152
válasz interstate76 #5086 üzenetére
Sokszor csinál olyat is, hogy megakad a film szimplán és tekeri a HDD-t a box majd 10 másodperc múlva folytatja. Ezzel szemben rákötöm a routerre a merevlemezt és DLNA megosztással viszont perfekt végigviszi ugyanazt a filmet mindenféle akadás nélkül 5Ghz-es wifin keresztül. .
gyuri152
válasz interstate76 #5095 üzenetére
Filmlejátszás közbe eldobja nem csak a vinyót, hanem minden USB eszközt. Ha egér rá van kötve azt is. Ha lehúzom a merevlemezt miután eldobja megy tovább a vinyó. 2A-es külső tápja van nem kéne, hogy gondja legyen vele. Ad Hoc jelleggel csinálja a box (pendrive esetén is). Mikor ezt csinálja rákötöm közvetlen a TV USB bemenetére ugyanazt a HDD-t és ott gond nélkül végig megy a film akármit nézek, akármekkora a fájlméret. A TV-m nem smart ezért vettem a boxot. Most a router USB bemenetére van rákötve és DLNA-ba játszom róla a filmet 5Ghz-es Wifi-n a boxal és hibátlanul megy bármit nézek. Nem akad be és nem fagy le. Jó lenne így is csak a router hardver gyengesége miatt a torrent lassan jön...
gyuri152
válasz DroiDMester #5256 üzenetére
Valóban tápegység baja volt neki. Köszönöm az infót.
gyuri152
válasz szasza0802 #5557 üzenetére
Ha minden más kap IP címet csak a box nem, akkor nagy valószínűséggel a kábellel lesz a baj. Még megpróbálhatod elfelejtetni vele a wifi hálózatot is, bár ha bedugod a kábelt akkor arra kellene forgalmaznia alapból (hiába van a wifire is csatlakozva), mert kábel felé kevesebb a metrikája. Milyen routert használsz?
gyuri152
válasz szasza0802 #5561 üzenetére
Ha ugyanazt a kábelt rádugod egy másik eszközre (PC, Notebook) az kap IP címet?
gyuri152
gyuri152
válasz bajnokpityu #5669 üzenetére
Ez a probléma sajnos az én TV-en is megvan. Ha simán rákötöm a vinyót a tv-re akkor nekem is nagyítja a képet és a box esetében is. A boxon kellett kicsinyíteni a képet nem is értem a digitális jelet miért nem 1:1-ben jeleníti meg.
gyuri152
gyuri152
válasz DroiDMester #5727 üzenetére
Szerintem szasza0802 problémájára gondolsz. Egyenlőre nem megoldott.
gyuri152
Alfawise H96 Pro+ TV Box Android 6.0
Ígéretesnek tűnik 3GB rammal és 32GB tárhellyel. És most annyiért adják mint az S905-ös boxom, ami 2GB/16GB-os.
gyuri152
válasz baandii #20034 üzenetére
Egy darabig úgy használtam, de elvetettem az ötletet, mivel nagyon lassan jött a torrent (router gyengesége miatt). Nem kifejezetten torrentre való ez meg is látszott. A lejátszás viszont tökéletes volt.
gyuri152
Néztem az összefoglalót a UPC Horizon GO-val kapcsolatban. Nekem elindul az app csak nem játszik le semmit se. Hogy tudnám lejátszásra bírni?
gyuri152
Nem találtam hasonló kérdést eddig, valakinél fordult már elő, hogy a box random időközönként halkít egyet a hangerőn? Olyan mintha megnyomtam volna a gombot és ki is jelzi, hogy halkult. Gyári távirányítóval is és az air mouse-val is ezt csinálja. Gyári távirányítót már nem is használom és nincs is benne elem. Memobox MX MAX (S905).
gyuri152
Sikerült működésre bírnom a TV boxomon a UPC Horizon GO-t. Sajnos nem kerek valami. ~20 percenként megáll a kép, de a hang megy tovább. Visszalépek majd újra elindítom az adott csatornát és megint jó ~20 percig. Valaki találkozott ilyen problémával?
- Modern monitorokra köthető 3dfx Voodoo kártya a fészerből
- Mini-ITX
- Ez a mondat angolul?
- Redmi Note 13 Pro 5G - nem százas, kétszázas!
- DVB-T, DVB-S (2), DVB-C eszközök
- Milyen processzort vegyek?
- Padavan firmware
- Polgári repülőgép-szimulátorok
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- KÜLÖNLEGES AJÁNLAT 21,5 iMac 2013 Late i5, 16GB RAM, 1,25TB Fusion Drive
