Directors
Van egy Mecool M8S PRO W S905W 2Gb Boxom. Feltettem rá a Kodit. Pendrive-ról néha egy két videót akadozva(talán ilyen mikro akadozás) látható. Ez ellen lehet bármit is tenni ? Beállítás stb.
VLC fájl (AVI) 1280*720
képkockasebesség 29Valahol azt belehet állítani hogyha a távirányítón videonézés közben megnyomom a jobbra mutató nyilat akkor ne 10mp-et tekerjen a videóba hanem 1* 2* .... sebességgel pörgesse a videót ?
A másik pedig hogy több videónál észrevettem hogy sokkal hosszabb időt ír a videó hosszára mint valójában. Van pl. egy 5 perces videó, és a készülék azt írja hogy 56 perc.
A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Igen. 7.1-el próbáltam.
Megpróbálnám az Amlogic Tools-al, viszont azt nem tudom hogy honnan tudnám letölteni hozzá az FW-t. Kérhetnék ebben segítséget ? Akár egy linkel hogy melyiket érdemes.
Directors
Rendben. Köszi! A CE-t tenném fel, viszont van egy kis gond. Szétszedtem a készüléket és nincs benne reset gomb. Kivan hagyva a gomb. A helye meg van.
Az összefoglalóban pedig ez van " a reset gombot egy fogpiszkálóval benyomva adj áramot a boxnak."
Directors
válasz blakey #47694 üzenetére
Köszi srácok.
Eléggé össze vagyok zavarodva.
"62b. Device tree fájl (dtb.img) választása
Ez a fájl a kulcsa a LE/CE helyes működésének, ezért olyat használj, ami megfelel a lejátszódban lévő hardver elemeknek.
S905X chipes lejátszók általában dtb.img fájl nélkül is működnek LE alatt, mert a LE tartalmaz egy általános device tree fájlt.
A _nand jelzésű csak akkor kell, ha SD kártya helyett belső memóriába telepítenéd, de problémába ütköztél. Némelyik lejátszóhoz van saját dtb.img (pl. Minix, Wetek, K1 Plus, C2, Khadas VIM stb.), ha a tiédhez nincs, akkor egy általánost válassz a következők szerint:S905 proci esetén gxbb kezdetűt, példák:
- 2GB RAM és 100Mbit Ethernet esetén gxbb_p200_2G_100M.dtb
- Gigabites hálózati vezérlőhöz gxbb_p200_1Gbit.dtb
- Realtek wifi chip esetén olyat, aminek ez benne van a nevében
- ha van microUSB csatlakozód, akkor olyat, aminek benne van a nevében az OTG
S905X proci esetén gxl kezdetűt.
S912 proci esetén gxm kezdetűt.
S905W esetében gxl_p281 kezdetűt.LE esetén le kell töltened a megfelelő device tree fájlt a fenti LE linkről.
CE esetén a megírt SD kártyán lévő Device Tree könyvtárban találhatók a device tree fájlok. Lásd köv. pont!"Az én készülékemhez nem találok Device tree fájlt. Nincs is ?
Directors
Bocsánat!
Nem találom. Itt nincs . [link]
Directors
válasz blakey #47702 üzenetére
Sikerült feltennem egy SD-re a LibreELEC, köszi! Működik a távirányító is, Átírtam a Device tree fájlt is. A netre is sikerült csatlakoznom. A gond az az hogy semmit nem enged frissíteni. A nyelvet se tudja letölteni. Mit ronthattam el ?
Directors
Megpróbáltam még azt is hogy innen letöltöttem a youtube-ot, de azt írja a zip fájlból való telepítésnél hogy "Hiba a függőségek telepítésekor." illetve hogy a telepítés nem sikerült.
Directors
Valaki esetleg tudna abban segíteni hogy miért nem tudtom feltenni a kiegészítőket ? Mondjuk engem csak a youtube érdekelne de azt se engedi. Megpróbáltam zip fájlként is feltenni amit innen letöltöttem de arra meg azt írja hogy " "Hiba a függőségek telepítésekor." illetve hogy a telepítés nem sikerült.
A készülékem az Mecool M8S PRO W S905W 2Gb.
SD kártyára tettem fel a CoreELEC-S905.arm-8.95.5 img.gz-t. A Device tree fájlból pedig a gxl_p281_2g.
Teljesen szűz az egész rendszer.
Mit rontottam el, vagy miért nem sikerül ?A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz blakey #47814 üzenetére
Semmit nem enged telepíteni.
Nem tudom hogy jòl csinálom-e.
Ha letudnád írni lépésről lépésre, vagy videòt linkelni akkor azt megköszönném.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Srácok valami a wifire való csatlakozásommal lesz. Andorid alatt egyből csatlakozott.
Most viszont a " State : ready" ennyi ír csak, plusz ugye mellette az IP címet. Ha jól tudom Online nak kellene a hogy legyen.
Vagy tévedek ?
Ám köszönöm hogy próbáltok segíteni.[ Szerkesztve ]
Directors
válasz Directors #47849 üzenetére
Újratettem az egészet. Egyszerűen nem akar a wifire csatlakozni. Ha megadom a jelszót errort ír rá.
Meg olyan wifiket hoz elő ami nincs is. Az enyémnek a nevében benne van az is hogy TP-LINK. Erre a Kodiban csatlakozáskor olyanok jönnek fel hogy TP-DINK meg TP%LINKW. Természetesen egyikre sem csatlakozik.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz blakey #47873 üzenetére
Megtaláltam azt a SSID-t ami valójában jó lenne. Megpróbálok rá csatlakozni és még a jelszót sem tudom beírni mert egyből írja hogy "operation aborted" , vagy betudom írni a jelszót és írja hogy "Network error, alá pedig "operation aborted". Nincs benne semmi speckó karakter és ékezet sem a jelszóba. Csak kis és nagy betű, illetve számok.
Érdekes mert ha az androidot indítom el akkor ott egyből csatlakozik a netre és működik is. Meg a házban található összes eszköz hibamentesen üzemel. Telefonok laptopok.(Nem akarom elhinni hogy kifog rajtam egy ilyen "tégla". Egy csomó telefonnal megbírkóztam már de ez...
Directors
válasz blakey #47878 üzenetére
Neked amúgy milyen készüléked van ?
Mivel nálam nem működik, így arra gondoltam hogy megpròbálnám a LibreELEC-vel. Ehhez melyik dtb fájl kell ?
Ha az se jò akkor marad az android. Meg a kidobott pénz.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz blakey #47912 üzenetére
Azt hittem neked is olyan készüléked van mint amivel én is szenvedek.
Nálam gőzöm sincs mi lehet. Na mind1 is.LibreELEC-hez melyik dtb fájl használjam ?
Directors
válasz blakey #47929 üzenetére
Nos most volt ismét egy kis időm foglalkozni vele.
Megváltoztattam az SSID nevét TL22N-re. Már csatlakozni se csatlakozik.
Szeretném megpróbálni a LE-t,hátha azzal működik.Egy olyan kérdésem lenne hogy oda melyik dtb fájl használjam ? Gondolom nem az kell ami a CE-hez, vagy tévedek ?
mexel : Neked sikerült esetleg megnézni hogy rendben működik e CE-vel a Mecool M8S PRO ?
Directors
válasz Directors #48022 üzenetére
Nos a wifivel nem csatlakozik a netre semmi esetre sem az LE. Sajnálom mert ez egy fontos szempont lett volna.
Kidobni nem akartam, így vettem UTP kábelt és azzal kötöttem össze. Így legalább működik."Mecool M8S PRO W S905W 2Gb"
Directors
Fent van a Mecool M8S pro készülékemen a CE. Feltettem a youtube is. A problémám pedig az hogy nem minden videòt játszik le. Elkezd tölteni, majd nem történik semmi. Vissza dob a feliratkozott videòkhoz.Ez miért van , mit lehet ez ellen tenni ?
Directors
válasz blakey #59852 üzenetére
Az MPEG-DASH-nál mit állítsak, be ? Hogyan legyen beállítva ?
CoF
Köszi, megnézem.
divan
6.5.1 ha jól olvasom.[ Szerkesztve ]
Directors
Van egy ilyen kütyüm [link] . A problémám pedig az hogy a pendrive-on lévő avi videóimba nem tudok belepörgetni. Írja alul hogy mennyi percnél járok, majd megállok hogy akkor játssza le onnan, és visszaugrik a videó elejére. Ez miért van ? Én úgy emlékszem hogy régebben nem csinálta ezt. Mp4-nél tudok pörgetni.
CE van rajta a legújabb.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
A problémám pedig az hogy most 2-3 hete előjött az a jelenség a youtube-nál hogy nem minden videót játszik le. Azt írja hogy " További információ a hibanaplóba." Hol tudom megnézni ezt a hibanaplót ?A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
válasz SunMount3r #66445 üzenetére
A gépen amúgy CoreELEC van fent.
A telepített kiegészítőknél azt írja hogy " Youtube , anxdpanic, bromix- 6.5.2" Most frissítettem, de a helyzet változatlan.Ezt az APK mirrort hol találom a leöltéseknél ? Hol keressem ? A videó kiegészítőknél ?
Directors
Ismét elkezdett szórakozni a [kütyüm] .
A gépen CoreELEC van fent.
Youtube használata közben ha rámegyek a "Feliratkozásokra" (Arra a feliratkozásra gondolok ahol a youtuberek csatornáit látom, nem úgy ömlesztve a videókat). Nos némelyik csatornára ha rámegyek akkor azt írja ki hogy "Youtube hiba" további információ a hibanaplóban.
Mi lehet a gond szerintetek ismét ? 10 csatornából 1-nél írja ki. A többibe beletudok lépni.
A videó kiegészítőknél azt írja hogy anxdpanic, bromix - 6.7.0 Tovább nem is engedi frissíteni.A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Kérhetnék egy kis segítséget ?
Van egy ilyenem [link] . Fent van rajta a CoreELEC 9.2.0
Feltettem rá a youtube-ot. A youtube-on szeretnék bejelentkezni de nem enged.
Írja hogy csatlakoztassam az eszközöm. Írj a jelszót, azt beütöm a PC-n. Írja a PC hogy sikerült a csatlakozás, viszont a médialejátszó ezt a hibaüzenetet dobja. [kép]Tudnátok nekem segíteni ?
Directors
Van egy Mecool M8S pro W készülékem amin rajta van a CoreELEC.
Most vettem egy Philips 58PUS7505/12 TV-t.
A gondom pedig az lenne hogy a nem tudom átállítani a felbontást 4k-ra. Megpróbálom átállítani és akkor nem észlel semmilyen jelet a tv. Aztán pár mp. múlva vissza teszi full hd-ra és ekkora újból lesz kép a tv-n.Ez mi miatt lehet ? Van erre valami beállítás hogy feltudjam venni a felbontást ?
Directors
Nem rég vettem egy Philips 58PUS7505/12 TV-t.
Tanácsotokra vásároltam egy másik HDMI kábelt. Ilyet [link]
Sajnos ezzel sem javult meg. PC-vel összetudom kötni és üzemel is 4k-n.
Mit rontok el vagy miért nem jó ?A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
Directors
Directors
Directors
Tudnátok nekem ajánlani egy pöpec, jól használható készüléket ?
Jelenleg egy MECOOL M8S Pro Plus-om van. Sajna én úgy érzem hogy elfáradt a készülék.Semmi extra elvárásom nincs a készülékkel kapcsolatban csak az hogy tudjak youtube-ot használni zökkenőmentesen legalább full HD-be. Meg ha lehet akkor ne kelljen 2 év múlva lecserélnem ismét.
Plusz ha mókolni kell vele akkor a Coreelec tenném fel. A mostani készülékemen is ez van fent.Mit tudnátok ajánlani ?
Directors
Van egy Vontar X3-am. Feltettem pendrive-ra a CE-t. Minden jól is működik egy dologtól eltekintve. A Tv távirányítójával ha a TV-t beakarom kapcsolni akkor bekapcsolódik a Vontar is. Illetve ha ki van kapcsolva a Vontar és a TV pedig üzemel és kiakarom kapcsolni akkor a TV kikapcsol, a Vontar pedig be.
Ezt meglehet valahogy oldani ? Valamilyen Remote fájlal ?Ezen kívül én SD kártyát szeretnék tenni a Boxba hogy azon legyen a CE. Minden ugyan úgy csinálok mint a pendrive-on, de egyszerűen nem akar elindulni róla a CE. Az SD kártya 1000% hogy jó, mert másik boxban működik. Erre lenne esetleg valakinek valami megoldása ?
Directors
válasz SunMount3r #87565 üzenetére
Megpróbáltam ezzel is amit ajánlottál de sajna nem jó. Ezt írja csak mikor áram alá helyezem úgy hogy a reset gombot nyomva tartom. [kép]
Amúgy a "sm1_s905x3_4g_1gbit.dtb" fájl másolom az SD kártya gyökerébe. Kitörlök mindent a fájl nevéből csak a dtb marad. Így néz ki a fájl. "dtb.img". Így kellene lennie nem ?
Távirányítóval kapcsolatban esetleg tudsz segíteni ?[ Szerkesztve ]
Directors
válasz Beni2360 #87582 üzenetére
Szeretném én is bevinni az Api key adatokat a boxomba. Ne kelljen kézzel írogatnom.
Hogyan tudom elérni a kodit ? Honnan tudom mi a boxom Ip-címe ? Ezt hol találom ?A hamis barátok olyanok, mint az árnyékunk: miközben sétálunk a napsütésben, szorosan velünk tartanak, de azonnal elhagynak, amikor árnyékba érünk.
- Samsung Galaxy Z Fold5 - toldozás-foldozás
- Le Mans Ultimate
- Futás, futópályák
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- iPad topik
- Vicces képek
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
