Chal
válasz Pelican #5240 üzenetére
Elsőnél item desc.:
"To use this cable, your display must be a high definition display. The cable doesn't own the chip to convert digital signals to analog signals, so it only fits for the devices which itself can convert digital signals to analog signals, this listing is for the Component Adapter Cable only! The convertor is not included!! Please be sure you get this cable before purchasing, thank you!"
Random beleklikkelve egybe:
"As HDMI carries digital signals while RCA carries analog signals. In order for these two formats of signal to communicate with each other, both input and output devices needs to support the signal conversion function (code and decode), please kindly check with your user manual. If both input / output device do not support signal conversion, a signal conversion box is required."
Tovább nem néztem, gondolom az összes ugyanilyen.
Nem vágom teljesen hogy mi az a két eszköz amit ezzel a kábellel össze lehet kötni, de biztos létezik valahol a bolygón
Chal
Na ez jó hír, én is múlt héten rendeltem egy ilyet, nagyon várom már. Az egér meg a bill. része amúgy szabvány USB bill/egérnek látszik minden oprendszer alatt?
Egyébként valamelyik régebbi review-ben olvastam, hogy egyetlen számottevő hátránya, hogy alapból airmouse módban van. Ez a tiédnél is ilyen, vagy állítható már?
Chal
válasz Beni2360 #5896 üzenetére
Nem akadályoz semmi Igazából csak nem szeretem ha a fejemre nőnek a töltögetni való szirszarok Van egy lélektani határ, ami úgy 3-4 nap felett van, akkor már kevésbé kell rá figyelnem, nem érzem macerának. Ez alatt az idő alatt csak a telefonom lehet és az e-cigim, minden más bírja ki
Chal
ATV2-ről váltanék Beelink Mini MX-re. Meg is jött a box, minden ok is, LE .007 rajta. Egyedüli szívfájdalmam, hogy nem megy az Airplay A Kodi wiki és egyéb neten fellelhető infók alapján iOS8-ig bezárólag kéne mennie a videónak, a felett pedig a Kodiban ki kell kapcsolni videó funkciót, így elvileg menne csak a hang.
Sajnos semmilyen kombinációban nem tudtam működésre bírni, van itthon egy régi ipad, ios8-al, de se képet, se hangot nem tudok vele a Kodira küldeni. A tablet látja a boxot mint airplay eszközt, a Kodiban egy pillanatra megjelenik a státuszban hogy airplay eszköz kapcsolódott, de rögtön el is tűnik. Iphone 5S-el ios10 esetén pedig meg sem jelenik az airplay lehetőségeknél a box. Mondjuk ez utóbbit még értem is, nagyon új az ios10. Viszont örülnék neki, ha legalább a régi ios8-as ipad-el össze lehetne hozni.
Van erre valami megoldás, vagy felejtsem el? Androidos app nem játszik sajnos, mert lényeges az LE.
Chal
válasz DoItYourself #5987 üzenetére
Nem igazán van ennek köze az LE-hez szerintem, de kipróbálom majd desktop Kodival is.
Chal
válasz envagyok #5992 üzenetére
Vezetékesen és wifin is próbáltam. Az említett opciót pedig írtam is. Amúgy asztali gépen sem megy (windows és osx-en futók Kodival próbáltam). A windowsossal annyit sikerült elérni, hogy ios8 esetén néha megszólal a hang, de pár percnél tovább akkor sem megy. Egyébként azt hiszem kár ezzel szenvedni, proprietary cucc, amíg az Apple nem nyitja meg (addig álljunk fél lábon...), addig úgysem lesz rá stabil meg normális megoldás, főleg olyan aminél az ember nyugodtan frissítheti az ios oldalt is.
Asszem meghagyom inkább az ATV2-t másodlagos eszköznek erre a célra, végül is nem kér enni.
Chal
Na, megjött ma az airmouse távom is, az a fajta amit többen is ajánlottatok itt (az alján van a qwerty bill). Beelink Mini MX-et vezérlenék vele LE-vel, és van egy olyan gondom, hogy a távon a power gomb nem éleszti fel az eszközt. A port szerintem kap áramot amiben a táv usb-s vevője van, mert pl. a DVB-T tuner donglet ha ugyanide dugom, akkor világít rajta a led.
Van erre valami megoldás? Az infrás power on nem játszik, mert a 4 programozható gombot szeretném másra elhasználni (még így is kevés ). Illetve tudom, hogy nem kell kikapcsolni szt' jónapot, de azért ha meg lehet valahogy oldani, akkor érdekelne
Chal
válasz DroiDMester #6113 üzenetére
Áh, erről a T3-ról nem tudtam, de köszi a tippet, rendelek egyet, lesz helye a réginek is
Chal
BTW, ennél már meg van oldva hogy nincs default bekapcsolva az airmouse?
Chal
válasz DroiDMester #6119 üzenetére
Úgy értem, hogy én szeretném továbbra is USB-s wireless távirányítóként használni a Kodihoz. Az infra résszel csak egyéb eszközöket vezérelnék (projektor, erősítő). Ez a réginél úgy megy, hogy alapértelmezett esetben az USB részén be van kapcsolva a légegér funkció, és a dedikált gombbal ki kell kapcsolni ha nem használod (és az esetek nagy részében ugye nem használod). Na az lenne jó, ha ezt a funkciót meg lehetne fordítani már a T3-nál, azaz a légegér alapértelmezetten nem működne, de be tudnám kapcsolni a gombjával amikor kell.
Chal
Érdekesség: a Gearbestnek nálunk van (mármint itt, mo-n) egy egyik EU-s raktára. Csak sajnos sehogy sem lehet kideríteni, hogy adott pillanatban milyen termékek vannak benne, pedig nem lenne rossz..
Chal
válasz retesz147 #6209 üzenetére
Redditen több topicban is írják az userek hogy EU-s rendelés esetén Magyarország (is!) volt a forrás ország náluk (terméket nem írtak, de meg lehet kérdezni ott hogy mi volt). Egyébként túlnyomó részt Anglia, Hollandia és Németország van inkább. Próbáltam azért nyomozgatni több módon is, de ennél közelebbit nem tudtam kideríteni sajnos Illetve simán lehet, hogy ez dinamikusan változik, ma itt is van egy import pont, holnap meg eltűnik, és lesz helyette egy másik valahol.
Jelen pillanatban viszont biztosan "offtopic" ez az infó itt, mert az androidos TV boxok nagyrészt royal mail+GLS-el jönnek mindenkinek Angliából.
Chal
válasz bajnokpityu #6363 üzenetére
Újabb asztali gép azért nem hasal el rajta. Ezek a vasak támogatják jelenleg HW-ből a HEVC-t:
- Intel 6th-generation ‘Skylake’ Core processors or newer
- AMD 6th-generation ‘Carizzo’ APUs or newer
- AMD ‘Fiji’ GPUs (Radeon R9 Fury/Fury X/Nano) or newer
- Nvidia GM206 GPUs (GeForce GTX 960/950) or newer
- Other Nvidia GeForce GTX 900 series GPUs have partial HEVC hardware decoding support
- Qualcomm Snapdragon 805/615/410/208 SoCs or newer. Support ranges from 720p decoding on low-end parts to 4K playback on high-end parts.
- Nvidia Tegra X1 SoCs or newer
- Samsung Exynos 5 Octa 5430 SoCs or newer
- Apple A8 SoCs or newer
- Some MediaTek SoCs from mid-2014 onwardsEgyébként e miatt nagyon sok asztali gépen akadozik. Tudom, hogy félrement kicsit a dolog, mert eredetileg nem a HEVC kapcsán merült fel a kérdés, minden esetre erre is igaz.
Egyébként sw kérdése is nyilván. Nálam pl. desktopon is csak Kodi van, alatta egy gtx970, és akadozva játsza le a 10 bites HEVC videókat, Windows Mediaplayer meg pl. megeszi keresztbe. Mivel nagyon ritkán használom ezen a gépen a Kodit, így nem jártam utána hogy miért nem használja a GPU-t ezen codecnél, illetve hogy van e rá megoldás, hogy használja.
Chal
Hét ez szopás, szerintem az enyém meghalt teljesen. Egyszer sikerült elindítani (kék led) sok kihúz/bedug után. Szépen el is indult az LE és a Kodi, gondoltam nyomok rajta egy rebootot, lássuk mi történik. Gyakorlatilag már ebbe beledöglött, pöttyös kép, box nem reagál semmire. Táp kihúz/bedug, és jött megint a lila led.
Gearbestes amúgy ez is, ahogy olvasom ez nagy küzdelem lesz akkor Mondjuk alig 3 hetes, szóval Paypal claim még játszhat ha nagyon felhúznak.
Chal
válasz junkpod #6662 üzenetére
Nem, azzal sem, kiszedett SD mellett sem bootol be. Amint megkapja a tápot, azonnal lila a led, függetlenül attól hogy benne van e az SD.
@Fleto93: na ez reményre ad okot akkor, hátha ennél is van valami kh. Szét lehet szedni roncsolásmentesen? Mert azért a visszaküldés opciót nem akarnám bukni egyelőre.
@DoItYourself: minden verzióban lila led van sajnos.
Chal
Gearbest panaszkezelése azért elég durva Ugye a megrendelt terméktől indulva nyitottam a ticketet, ott volt benne hogy mit, mikor vettem, meg nyilván hogy mi a baja. Erre küldtek egy sablon választ amiben megkérnek hogy vegyem fel a kábelszolgáltatómmal a kapcsolatot, és ellenőrizzük a jelszinteket! Mindezt ugye egy egy tuner nélküli mediaplayer kapcsán aminek az a baja hogy nem kapcsol be... Gondolom amúgy a "TV Box" kifejezés triggerelt a kis kínai kislánynál a dolgot a termék nevében. Megvárom még a következő választ, aztán ha továbbra is cicáznak velem akkor megyek a Paypalhoz.
Chal
Na, végül jóváírták a "lila ledes" Mini MX-et GB walletre. Végül is 1db értetlenkedő kérdésük volt, és összeségében 48 órán belül megvolt a jóváírás. A szállítási díjat viszont buktam (EU warehouse-s rendelés volt). Végül belementem, mert megtarthatom a hibásat, amit így már nyugodtan szét lehet szedni, és lehet hogy meg tudok javítani.
Chal
No, most hogy lesz GB refund, szétkaptam a Mini MX-et. Kicsit feszült benne a panel szerintem, illetve kiszerelés után próbáltam óvatosan átmozgatni (gyenge hajlításokkal, feszítésekkel), hátha csak valami kontakthiba amit talán helyre lehet tenni. A dolog valamelyest be is jött, bekapcsol a box, kék led, pedofil maci integet. De ennél tovább nem megy a boot. Így már viszont talán lehetne játszani a burning tool-al, de a Mini MX-en ugye nincs OTG. Nem tudja valaki véletlenül hogy USB A-A kábellel megy e a dolog valamelyik portján?
Chal
válasz Fleto93 #6750 üzenetére
+1
Ha valaki szerint ez vicces (negatív értelemben), akkor keressen rá a "BGA reflow" kifejezésre a neten Én is most nézegetem a panelt hogy melyik házi reflow módszert bírná el (hőlégfúvó, sütő, páka a megfelelő helyre, etc..). Egyébként szerintem a nand flash chipek forrasztása szar nálam.
Chal
GB tapasztalat: 48 órán belül megkaptam a refundot a Mini MX purple led hiba miatt. Az EU-s rendelés postaköltségét ilyenkor nem fizetik ugyan, de nem érdemes tovább verni a tamtamot miatta szerintem, mert a refund mellett adtak kb 3.5 USD-nyi GB pontot is, szóval a fele azért visszajött a postának kb.
A GB walletben levő refund összeggel + a pontokkal rendeltem egy Mini MXIII-at most, szintén EU-s raktárról. Az akció miatt összesen 8 EUR-t kellett ráfizetnem az egész történetre.
A Mini MX "purple led" problémát amúgy valószínűleg a s905 bga soc forrasztási hibája okozza. Próbáltam én is hőlégfúvós módszerrel, de ideig-óráig javult csak meg. Aztán bevágtam a sütőbe 8 percre 200 fokra (poor man's BGA reflow ) Sajnos az eredmény ugyanaz, annyi hogy így majdnem ment még 2 napot, utána viszont lila led ismét, szóval sajnos kuka.
Chal
válasz #73499136 #6967 üzenetére
Ráadod a tápot, és lila színnel világít az elején a led. HDMI-n nincs jel, resetre nem reagál, burning tool nem látja. Nem lehet túl gyakori a dolog, mert összesen talán 3db hasonló esetet találtam a neten túrva, ebből az egyik egy itteni kolléga volt
Chal
válasz #73499136 #6970 üzenetére
A kék a normál bekapcsolt állapotot jelzi, a piros szintén nem jelent gondot (kikapcsolt állapot). A lila egyértelműen lila, nem lehet összekeverni, és olyankor se kép se hang. Észre fogod venni ha netán te is belefutnál, ne aggódj Előzménye nem volt amúgy, előtte kb 2 hétig ment jól. Fleto93 pedig ha jól rémlik, akkor default ilyen állapotban kapta.
Hogy miért halvány nálad a led, azt nem tudom, talán éppen valami gagyibb ledjük volt csak
Chal
válasz #73499136 #6985 üzenetére
Ha Mini MX-ed van, akkor kikapcsolásnál (LE vagy Android alatt shut down opció, vagy a gyári távon a power gomb megnyomása) pirosan kéne világítania a lednek. De lehet hogy van több hw rev.is, annyira nem jártam utána, az enyém tuti hogy pirosan világított kikapcsolva (vagy inkább standby-nak nevezzük), és kéken amikor ment.
Chal
Ha vezetékes netet fog kapni és mediaplayernek kell csak, akkor a mellett ami a legolcsóbb, leggyorsabban itt van. Mindegyik tróger kínai hulladék, ne várj tőle csodákat, de arra tökéletesek hogy eldugod a TV mögé, és el is felejted. Gondolj arra hogy telepítettél a TV-re egy Kodit
Nekem Mini MX van (illetve volt, mert beszart), volt alkalmam látni belülről. Ez nagyjából ugyanaz ugye mint a MiniMXIII csak kevesebb a ram. Totál gány belül, a forrasztások rettenetesek, a wifi és a BT antennája meg csak valami rossz vicc lehet. Csinálok róla majd fotót, mintha egy óraszíj tengely lenne elvágva, és a panelbe forrasztva merőlegesen. A végén még ilyen kis rúgós benyomható rész is van, teljesen értelmezhetetlen számomra a dolog Le is fogom majd mérni, talán lambda/4-edes dipól lehetett az alapötlet, de szemre nem annyinak tűnt méretre. Nem is csoda hogy közel használhatatlan a wifije.
Az M18 wifije a normális antenna miatt ennél csak jobb lehet, de ezt majd erősítse meg akinek van vele gyakorlati tapasztalata.
Ja és amúgy azért van súlyuk a dobozoknak, mert egy böszme fém lap van a tetejükbe csavarozva belül. Ez egyetlen ponton érintkezik a panellel, mégpedig az s905 soc-nál. egy vaskos hővezető szivacson keresztül. Ennek szerintem sok értelme nincs.
Chal
válasz DroiDMester #7029 üzenetére
Hoppácska. A sima Mini MX-ben nincs borda, csak egy elbaszott thermopad, azzal van odapréselve a fém lemezhez. Akkor lehet hogy ettől lett BGA-s az enyém is.
Valamint itt az elkúrt "óraszíj tengely" wifi antennát sem látom, érdekes. Ezeket leszámítva az MX és az MXIII panelje tök ugyanaz így szemre.
Chal
válasz Beni2360 #7802 üzenetére
Csak annyi hogy "marhaságnak" tituláltad azt, hogy elfelejti az időt. Hiába írtad utána, hogy ha netre van kötve akkor nem felejti el, akkor is elfelejti, csak úgy minden bootnál le tudja kérdezni. Merek benne reménykedni, hogy itt a ph-n legalább nem mondjuk azt, hogy a két dolog ugyanazt jelenti, hisz a végeredmény is ugyanaz Vagy ha ezen túl is lépünk, akkor legalább ne tituláljuk marhaságnak azt a hsz-t, ami egzaktul leírja hogy nincs az eszközben RTC, ezért áramtalanítás után elfelejti a időt.
Chal
válasz DroiDMester #7963 üzenetére
DroiDMester, Imi1981: az gondolom feltűnt nektek is hogy a két tesztképen nem egy s905 eszköz raw dumpja látható, sem pedig mellé állítva egy 200eFt-s profi mediaplayer képe. Tehát itt a mondandó lényege az volt, hogy LEHET eltérés az eszközök között. Hogy ez milyen és mekkora lehet két EGYÉB véglet között (olcsó s905-el szerelt box, vs. drága profi eszköz) arról ebben a példában nincs szó.
Chal
válasz DroiDMester #7974 üzenetére
Szerintem hagyjuk.
Chal
válasz Dr. Venkman #7980 üzenetére
Nem számít a DNS, mert IP-vel adtad meg az ntp szervert. Egyébként ha a router kiiktatásával ment, akkor valószínűleg tiltja a routered az ntp lekérdezéseket. De amúgy ha nem te eszközölted ezt rajta, akkor már ha ilyen "ügyes" gyárilag, próbáld ki hogy megadod ntp szervernek a router belső lábát, hátha van rajta ilyen okosság.
Egyébként ha már úgy is shellben piszkálod akkor így tudod megnézni a dns-t:
cat /etc/resolv.conf
..de gondolom Kodiban is írja valahol, csak ahhoz most fel kéne állnom hogy megnézzem
Chal
válasz junkpod #7989 üzenetére
Dehogy... A routerek nagy része dns forwarderként is működik, és a saját belső címét adja oda DHCP-n mint DNS szervert. Ettől még használhatja a szolgáltató DNS címeit, vagy a gugliét, de amúgy maradhat így is nyugodtan, nincs ezzel semmi gond, főleg hogy az egyéb gépei is a 192.168.1.1 DNS-t kapják a hálózaton, és gondolom azokon vígan netezik.
(egyébként továbbra sincs köze a problémának dns-hez, mert az ntp-t IP-vel próbálta és úgy sem ment)
Chal
válasz junkpod #7991 üzenetére
Megmondom: ugyanúgy nem menne az ntp. Nem igazán értem hogy mit nem értesz
Ott írta a hsz-ében hogy a 148.6.0.1 -ra próbált ntpdate-el kapcsolódni, és timeoutolt. Hol jön itt képbe szerinted a DNS?
Azt meg miért nem hiszed csak simán el, hogy a soho routerek 99%-án ott figyel a dns forwarder service a belső IP-n? Van amelyik a szolgáltatótól kapott DNS IP-ket osztja ki belül DHCP-n, van amelyik a saját forwarderét, a normálisabbaknál pedig ez állítható.
Chal
válasz DroiDMester #8004 üzenetére
Azért ez nem teljesen igaz, az Alinak is van egy saját jól működő panaszkezelő rendszere. Nekem eddig két ügyem volt velük, mindkét esetben probléma nélkül visszautalták a kártyámra a vételárat. Talán nem volt olyan gyors a dolog mint ebay esetén, ha jól rémlik maximum 30 napot írtak, és mindkét esetben 2 hét körül jött meg az összeg.
Chal
válasz Imi1981 #8030 üzenetére
Pedig a paypalban pont az a jó, hogy nem fér hozzá az eladó/szolgáltató a kártyádhoz, emiatt biztonságos. Na meg vissza tudod fordítani a vásárlásokat könnyen vele, ha nem vagy elégedett. A havidíjas dolgokra meg vigyázni kell, de ezeket is szépen látod a paypal felületén, és bármikor vissza tudod vonni az előfizetést.
Igazából manapság már úgy áll a dolog, hogy akkor érdemes gyanakodni ha valaki nem támogat paypalos fizetést. Erre néhány esetben van magyarázat, pl. az Aliexpress olyan bődületesen nagy cég, hogy saját payment rendszert fejlesztett, és nem akar a paypal-al leállni. Viszont amikor nincs ilyen mögöttes egyértelmű indok, és nincs paypal akkor én azonnal kerülöm el az adott webshopot/szolgáltatót.
Chal
Nem, egyszerűen csak kinőték magukat, és nem akartak az amerikaiaknak jutalékot fizetni, ezért csináltak egy saját payment processort (alipay). Egyébként az Alibaba csoport (az Aliexpress is az övé) brutálisan nagy, volt már rá példa hogy megelőzték forgalomban az ebayt. Szóval a Paypalnak nem kicsit fájt a dolog, mert az Ebaynek hiába konkurenciája az Ali, azért a pénz az pénz, és itt milliárd dollárokról volt szó.
Chal
válasz Dr. Venkman #8095 üzenetére
Megeshet, az ntp-t előszeretettel használják ddos támadásokhoz egy design hiba miatt. A time.kfki.hu -t amúgy tudod pingelni?
Chal
válasz Dr. Venkman #8097 üzenetére
Kérdezz rá esetleg hogy szűrnek e, és ha igen, akkor adjanak olyan saját ntp szerver címet amit elérhetsz. Mert ha már szűrnek, akkor illene hogy legyen ilyen.
Chal
Vagy lehet hogy felnyomták az accountját. Én az utóbbi időben kétszer is láttam ilyet.
- Dell 7920: 2x Intel Xeon Gold 6148 (80 szál, 3,7GHz), 192GB - 1,5TB DDR4 ECC, 1TB NVMe SSD, ÁFA
- Gigabyte H270M + i5 7400 + Zalman CNPS4X + 16 Gb 2.600 Mhz HyperX Beszámitok!
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Lite Corsair 650W
- Beszámítás! GB H610M i5 13400F 16GB DDR4 250GB SSD RTX 3070Ti 8GB MONTECH AIR 100 Lite Chieftec 700W
- Beszámítás! ASRock H510M i7 10700F 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB Rampage Shiva Seasonic 650W
