Extracsaba
Ti milyen készüléket tudnátok ajánlani erre a célra?
Magas bitrátájú fullhd film, 4k videó, x265 kódolás DTS hang kodival ezek fussanak rajta.
És kezelje a külső táp nélküli winyot.Köszi!
Extracsaba
Extracsaba
https://www.220volt.hu/MINI+MX+2GB+16GB+Android+TV
Ez most Bellink vagy nem az?[ Szerkesztve ]
Extracsaba
Extracsaba
válasz DoItYourself #385 üzenetére
Nekem nem kell térhtású hang, csak a 30-40GB-os fullhd filmek menjenek rajta szaggatás nélkül és tudja kezelni a DTS hangot
Csak azért kérdeztem mert minden fw-re bellink van irva,és nem tudom hogy erre fel lehet-e azokat tenni[ Szerkesztve ]
Extracsaba
Extracsaba
Köszi mindenkinek a segítségét
Végül is ezt vettem meg
http://www.220volt.hu/MINI+MX+2GB+16GB+Android+TV
Van valakinek ugyanez?
Melyik fw jó hozzá, nem szeretném téglásitani.Extracsaba
Extracsaba
Egész jó ez a kis készülék.
x265, DTS, DTS-7.1 simán viszi netről csak a bufferelés miatt áll le egy kicst, de az is azért mert kevés a seed
Probáltatm a maze runner uhd filmel szintén netről azt is viszi, és ki is írja hogy 4k.
Még az openelecet nem probáltam, de arra is sor fog kerülni.Extracsaba
Extracsaba
Egy kicsit off
Be akarom állitani a kodiban, hogy az usb meghajtóra tároljon, és amikor elinditom a lejátszást ezt irja ki
your storage is not writable or not local.
Ezt hogy lehet megcsinálni, hogy irjon az usbére?Extracsaba
Extracsaba
Megvan a megoldás
aki ilyen hibába ütközik a
system/etc/permissions/platform.xml fájlban keresse meg azt a sort amit bemásoltam, és igy nézzen ki.<permission name="android.permission.WRITE_EXTERNAL_STORAGE" >
<group gid="media_rw" />
</permission>Extracsaba
Extracsaba
Tudnátok egy kicsit segiteni?
ez alapján megcsináltam
1. Download this archive and extract the .img file it contains: http://www.mediafire.com/download/4lzc0xodu9jtp8a/OpenELEC-Amlogic.arm64-MiniMX-7.0-devel-20160311231246-r22293-g8448589.img.gz
2. Using an image writer app (e.g. for Windows: https://sourceforge.net/projects/win32diskimager/) write the image to the micro-SD card. Note that this will erase all existing data on the micro-SD card.
3. Insert micro-SD card into MiniMX and supply power.
4. Box should boot to OpenELEC. It will continue to boot to OpenELEC without any need to press restore button as long as the micro-SD card is inserted.
de mégsem indul el az sd kártyáról az OE[ Szerkesztve ]
Extracsaba
Extracsaba
Extracsaba
Extracsaba
válasz DoItYourself #422 üzenetére
Megtaláltam a reset gombot, de nem lép be a recovery-be
Extracsaba
Extracsaba
válasz gombi1967 #426 üzenetére
Szerintem ez a készülék majdnem tökéletes rá.
Sajna 3,5-ös aljzat az nincs rajta, és is azt kerestem a reset miatt, de nem találtam.
Nast nem próbáltam, de szerintem azt is tudja.
Áramos boltban meg is tudod venni, én is ott vettem.
A böngészés gyors, 265-ös filmeket akadás mentesen viszi.[ Szerkesztve ]
Extracsaba
Extracsaba
válasz Beni2360 #431 üzenetére
Beni2360
Mármint mire rossz a válasz?Más
ezt próbáltam megcsinálni
OE futtatása sd kártyárol.
from android i launched update & restore, i choosed a zip file and clicked on update, after the reboot, i choosed to reboot on bootloader. after that the arlinuxmedia launched but i have a message "ssh: can't access tty; job control turned off".i re-writed the sdcard and now openelec is working great without the ssh error. thank's for
=>i guess entering the bootloader has made the box able to boot into openelec from SDCARD.
most ha benne van az sd kártya a macis képtől nem megy tovább.
Valaki tudna segíteni?
Sajna az angol tudásom elég gyatra.[ Szerkesztve ]
Extracsaba
Extracsaba
válasz gombi1967 #434 üzenetére
Azért majdnem mert nincs rajta 3,5-ös jack dugó.
Itt egy kép róla
a bal szélsó az spidSzerintem azzal az spiddel tudod összekötni.
Azt hogy mire való az ne kérdezd mert nem tudom
De Hdmi-n tökéletes hangot ad.
De ha 3,5-ös jack dugó is kell inkább ezt rendeld meg, MX64 (2GB/8GB) Android TV[ Szerkesztve ]
Extracsaba
Extracsaba
válasz DoItYourself #437 üzenetére
Nekem semmi gondom a billentyűzettel!
Tökéletesen működik rajta minden!
És a weboldalak is jól jönnek be, az alapértelmezett böngészővel!A másikra meg annyit, hogy segítő szándékból írtam!
Lehet hogy nem teljesen pontos, de azért nem kell leoltanod a másikat!
És biztos nem akar drágább készüléket vásárolni, pláne ami alapból melegszik is![ Szerkesztve ]
Extracsaba
Extracsaba
válasz interstate76 #443 üzenetére
Csak azt nem értem, miért nem tudják alpból ezt a normális hűtést beletenni.
Extracsaba
Extracsaba
válasz DoItYourself #450 üzenetére
Amikor először elindítottam a készüléket, rögtön felkínálta a frissítést, és el is fogadtam, így 106L1fw van rajta.
Igaz így is tökéletesen működik, de szerettem volna kipróbálni az OE-t.
Egy gondom van most, de az a fluiddal, nem szedi teljes sebességgel a torrenteket, először megy rendesen, de aztán belassul, sőt a seedereket sem ismeri fel.
Azért leírom, hogy próbáltam recoverybe menni.
SD Kártya nem volt benne.
1. Táp Kihúz
2 . Reset nyomva tartása, (ezen a készüléken Mini MX-G alján van a reset gomb)
3 Táp bedug, reset még mindig nyomva tartva, el sem engedtem amíg be nem bootolt.
Mégsem lépett be a recoverybe.Extracsaba
Extracsaba
Valaki help
nem tudok semmilyen apk alkalmazást feltelepiteni a boxra, eddig ment.
Lelöltöttem a kodi apk-t, erre azt irja szintaktikai elemzés hibája, gond volt a csomag elemzésekor. Ismeretlen források be van kapcsolva.
Van valakinek valami ötlete mi lehet a hiba oka?
amik vannak aExtracsaba
Extracsaba
válasz DoItYourself #474 üzenetére
Play áruházbol megy.
De vannak olyan programok amik nincsenek a play áruházban.Extracsaba
Extracsaba
válasz DoItYourself #476 üzenetére
Már mindent probáltam.
Még rendszer visszaállitást is csináltam.
Pedig amikor beüzemeltem akkor még tudtam telepiteni az apk fájlokatExtracsaba
Extracsaba
Egy kis változás, appinstallerből tudom úgy telepiteni az apk-át, hogy bejelölöm melette a négyzetet, és a menúből kivlasztom az installt.
Extracsaba
Extracsaba
Én feltettem a Mini MX-G készülékemre ezt a romot [link]
Leírás itt: [link]Én úgy néztem, hogy a frekvenciaváltás kodi 16.1-el működik.
Egy gondom van, hogy a távirányítóval nem lehet kezelni, ami nem volna probléma, de bekapcsolni csak úgy tudom, ha kihúzom a tápot és visszadugom.
Valaki esetleg tud rá megoldást, hogy legalább a power gomb-ba életet leheljek?Más
Másnál is a kodiban vagy az xbmcben confluence skinnél a baloldali kinyíló menüben magyar nyelvnél a nézetnél csak egy N betű van?Extracsaba
Extracsaba
válasz DoItYourself #915 üzenetére
Köszi a választ.
De szerentem nekem ez a rom van.
De hogy tudom kiszedni egy gyári fw-ből a remote.conf-ot?
Megmondom őszintén ez a rom nekem nagyon bejön, gyors, mindent lejátszik, választható indítóképernyő.
Esetleg valaki eltudná küldeni?[ Szerkesztve ]
Extracsaba
Extracsaba
Vagy erre gondoltál?
MiniMX_S905_DDR2G_WIFI6330_VegaS95_Meta_ftr…Extracsaba
Extracsaba
válasz Halihólaci #924 üzenetére
De akárhová váltok mindenhol N betű van
Érdekes mert a samu telomon rendesen kiírja a nézet módját.#DoItYourself
Köszi
sikerült ezzel a progival kiszednem, majd ha hazaérek ki is próbálom, hogy működik-eExtracsaba
Extracsaba
Van egy kis problémám a mini mx-em távirányítójával
tegnapelőtt még rendesen működött, de tegnap már nem.
Csak akkor működik ha 4szer egymás után gyorsan megnyomom ugyanazt a gombot.
Az elemnek semmi baja kipróbáltam másik távirányítóban.
Van valakinek valami ötlete mi baja lehet
Köszönöm.ui: ugyanezt csinálja mint ez a videó
[link][ Szerkesztve ]
Extracsaba
Extracsaba
válasz Extracsaba #11939 üzenetére
Most ellenőriztem le a távirányítót a mobilom fényképezőjével és világit az infra, tehát működik.
Akkor mi lehet a baj? és meg lehet-e oldani?Extracsaba
Extracsaba
Most néztem meg, ha a távirányítót teljesen az infrához teszem akkor működik, de távolról nem müködik..
Extracsaba
Extracsaba
Lehet egy kicsit off de nem találok rá sehol megoldást.
Van egy MiniMx-G 2-16GB boxom most tettem fel rá a Librelec 8-at
És az acestreamot nem tudom rajta futtatni,.
Valakinek esetleg sikerült?
Ha igen légyszives irja le hogyan.
Köszi.Extracsaba
- Építő/felújító topik
- A pápa egyre jobban tart a romlott AI veszélyeitől
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- LEGO klub
- Használt PC kitűnő állapotban
- ELADÓ 2022. ÉVBEN VÁSÁROLT 3060 Ti és 3080 Trinity RIGEK / KÜLÖN IS ÉRTÉKESÍTEM
- Asus Z170 Pro Gaming, Intel Core i5-6500, 16GB Kingston HyperX 2133MHz félkonfiguráció (használt)
- ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING + Intel Core i5-8600K + SK Hynix 16GB DDR4 2666MHz - Számla + Garancia
- VADIÚJ, BONTATLAN! Mac Mini M2 8GB 256GB
