urobee
Mostanában fogok a tvboxok világába csöppenni. Átolvastam az összefoglalót, meg a hozzászólásokat is követem egy ideje. (Gondoltam hasznosan töltöm az időt, míg ideér a box )
Egy (két, három...) dolog egyelőre nem teljesen világos.
-A CoreElec a Kodi 18 bétaval jön a LibreElec pedig az épp aktuális 17.nemtudomhanyas verzióval?
Azaz, ha bétazni akarok akkor CE kell, ha pedig nem akkor LE? Vagy függ a masinától is, hogy mit rakok rá?
Érdemes a bétat felrakni, vagy sok még vele a nyűg?
Köszi! -
urobee
Ma érkezett meg az első tvbox-om, egy s905w a Zapals-ról, konkrétan egy ilyen:
TANIX TX3 MINI-H Amlogic S905W 64-bit 4K TV Box 2GB+16GB Android 7.1Az első 1 óra után nem tűnik vészesnek, Kodi egész jól megy, habár a 1080p filmeket annyira még nem csípi, sokszor pufferel, de ez szerintem még javulhat, mert egy Lenovo tableten is próbáltam, ott is így kezdett de észhez tért egy kis idő után. A próba kedvéért, fogok rá rakni egy CE-t, hátha az még többet segít rajta
Horizon Go-t próbáltam, viszont az app nem nagyon szereti a távirányítót, amit kaptam hozzá, kénytelen voltam rádugni egy egeret, hogy használni tudjam. Az feltűnt, hogy néha olyan, mintha csúszna egy picit a hang és a kép egymáshoz képest. Ez lenne a sokat emlegett "nem kandenciahelyes lejátszás"?
urobee
Normál esetben mennyi ideig tart első telepítésnél, míg betölt a CE memóriakártyáról?
kártya be, reset gomb be, bedugtam a tápot, a box logója megjelenik és ennyi. kb. 2 percig tartottam a reset gombot mire meguntam. Türelmetlen voltam, vagy valami nem passzol? -
urobee
válasz blakey #45256 üzenetére
Ehhez a boxhoz:
Brand TANIX
Model TX3 MINI-H
CPU Amlogic S905W, Quad Core ARM Cortex-A53
GPU Mali-450 penta-core, up to 750MHz+(DVFS)
RAM 2GB DDR3
ROM 16GB eMMC
OS Android 7.1
WiFi 2.4G WIFI, 802.1.1b/g/n
LAN 10/100Mezt választottam:
gxbb_p200_2G_100M.dts
de ezt is próbáltam már:
gxbb_p201_2G.dts
Lehet, hogy elnéztem valamit.
dtb.img-re átnevezve és a kártya gyökerébe van rakva.
A topic útmutatójában az van, hogy írjam felül ami ott van, de nekem ott nem volt ilyen fájl alapból.Egyébként semmi bajom nem lenne a fenti box-szal, kivéve, hogy a fullhd filmek rengeteget pufferelnek Kodiban.
Lehet ezzel valamit kezdeni?[ Szerkesztve ]
urobee
Hali,
CE alatt használja valaki a Mimic skint?
Nálam hiányzik néhány submenu, vagyis megjelenik a box a menu helyével, de nincs benne semmi.
Pl. mikor kiválasztom a forrást, beállítom, hogy mondjuk sorozatot tartalmaz a mappa. Aztán szeretném beállítani, hogy magyar nyelven keresse az infókat hozzá, viszont ez a box ahol a TVdb beállításait lehetne piszkálni, már nem jelenik meg rendesen.
Találtam ilyet még 1-2 menüpontban...
Utolsó kiadott CE van fent, a skint a Kodi-n keresztül töltöttem le. -
urobee
Rengeteg hozzászólás van a távirányítókkal kapcsolatban. Feltűnt, hogy a mobilos appok kb. soha nem voltak még említve, mindig a mindenféle hackelések, fájl másolások kerülnek szóba.
A gyári távirányítót csak kipróbáltam, aztán 2perc után váltottam is a Kodi Remote-ra. (Apple) Mindent tud amit egy okos távirányítónak kell, akár a telefonon is kiválaszthatom, hogy mit szeretnék nézni, illetve a Kodi beállításait is lehet módosítani az app-on keresztül.
Létezik Androidra is, ugyanezt tudja.Tényleg csak érdeklődés képp kérdezem, hogy-hogy ezek az appok nem merülnek fel, mint megoldás? Gondolom a wifis kapcsolat probléma lehet egyeseknél, de problémát én még nem vettem észre ezekkel az appokkal kapcsolatban.
urobee
Van egy már belakott, beállított Kodim SD kártyán Coreelec-kel.
Ezt áttudom költöztetni belső memóriába mindenestől?
Putty-val "installtointernal" átrak mindent egy az egyben?Nem szeretném bukni a beállításokat, médiatárat, stb... gondoltam előtte rákérdezek
Köszi! -
urobee
Tanix TX3 mini box-om van. Eddig nem volt vele különösebb problémám, viszont mióta elkezdtem Netflix-et használni, többször tapasztalom, hogy akadozik a film/sorozat (CastagnaIT/plugin.video.netflix)
Nem mind és nem mindig, de elég szokszor ahhoz, hogy zavarjon.Első tippem az lenne, hogy gagyi a wifi antenna a boxban és nem mindig megfelelő a jelerősség. Lehet kapni valami külső USB-s antennát hozzá, amivel lehet javítani a dolgon?
Vagy valami más lenne a probléma?
Köszi![ Szerkesztve ]
urobee
Jelenleg egy Tanix TX3 mini (s905w, CE 9.2.1 microsd kártyáról) boxom van. Nem lenne rossz kütyü, de a Netflix sajnos gyakran akadozik rajta.
Gondolom a proci a szűk keresztmetszet.
Kérhetek ajánlatokat, hogy mit lenne érdemes venni az alábbi felhasználáshoz:
-Netflix
-HBO Go
-YouTube
-max FHD filmek /sorozatok.Köszönöm!
urobee
válasz Preacher1980 #68144 üzenetére
Ez alapján csináltam meg, max. 10perc:
[link]Egyszerűbb, mint elsőre tűnik
urobee
Tanix TX3 mini boxom van, amit egy külső HDD-vel használok.
A HDD-t hurcolom a box és a laptop között. (természetesen kikapcsolom a box-ot mielőtt kihúzom a HDD-t.)
Mostanában nehezen ismeri fel a Kodi a HDD-t, csak kattogó hang van és csak 4-5. próbálkozásra indul el normálisan. Több mint egy évig használtam hiba nélkül korábban ugyanezt az összeállítást.
Ellenőriztem a vinyót HD Sentinel-lel, nem mutat hibát 100%-os-nak írja.
A laptop is probléma nélkül felismeri.Külföldi Kodi fórumon találtam több bejegyzést is, az egyik egy Raspberry PI-vel volt kapcsolatos, ott az oldotta meg a problémát, hogy egy config.txt fájlba bekelett írni ezt a parancsot: "max_usb_current=1". Elvileg ezzel az USB port áramerősségét 600mA-ről 1.2A-re emelték. És ez csak 1 USB portra érvényes.
De ez config.txt fájlt szerintem nincs egy sima box-os KODI-nál. Pontosabban én nem találtam.
Van erre valami megoldás szerintetek? Vegyek külső tápos winyót? De akkor, hogyhogy eddig működött?
- Ingatlanos topic!
- Anyagi katasztrófára figyelmezteti az Apple-t a brit média
- Melyik tápegységet vegyem?
- Samsung Galaxy S21 és S21+ - húszra akartak lapot húzni
- E-roller topik
- The Elder Scrolls V: Skyrim
- Xbox Series X|S
- Rózsaszín Párduc , i5 12400F , RTX 2060 , 16GB 3200MHz , 512GB NVME , 500GB HDD
- Épített számítógép Ryzen 5 1660TI
- AKCIÓ!! GAMER PC - RTX 3060Ti 8GB - RYZEN 5500 - 16GB DDR4 - 240GB SSD - 500GB HDD
- AKCIÓ!! GAMER PC - RTX 3060Ti 8GB - i5 10400F/11400F - 16GB DDR4 - 240GB SSD - 500GB HDD
- Lenovo ThinkCenter E93
