flash-
coreelec alatt film lejátszásnál azt vettem észre hogy 23.976fps mkv filmeknél ha 720p filmet nézek akkor a display mode a coreelec lejátszó infója szerint 59.94hz,
ha pedig 1080p filmet akkor pedig 23.98 display mode-al játsta le őket.
a tv-m 720p-s.
akkor tehet jól gondolom az a jobb amikor a tv a filmmel megegyező módon játsza le a filmet mint az utóbbi módon? -
flash-
tv okosótót (x96 max plus) milyen android appal lehet bekapcsolni ami tehát infrán bekapcsolja mint a gyári távirányító??
Esetleg gyári xiaomi távirányító appal lehet valahogy hozzáadni? -
flash-
sdről,régebben is sdről futot, most a ce rendszer beállitásainál átraktam az energiamódot ondeamndról a perfeormance-ra(vagy miaz) illetve ntfsről átformáztam a pendriveot exfatra, valami ilyet is olvasgattam külföldi oldalon hogy ez is bekvarhat, nameg ez a pause utáni lag ez másoknak is van, oylan fps drop ez inkább
flash-
társak, azt szeretném kérdezni mit csinálok rosszul?
már a második okosítóval szenvedek, (előző t95 volt) mostani x96 max +
akkor és most is a coreelec-el van bajom.(bár t95 az mindenütt fos volt)
sokszor ha bekapcsolom az okosítót bootloop van, ilyenkor ki kell húzni a tápkábelt és vissza(utána talán bejön a főmenü),de youtube közben is besokall(főleg ha belepörgetek egy videóba), és már nem tölt be(ujrainditás után egy ideig jó)
továbbá ha egy filmet pendrive-ról nézek (mindig 720p mkv-t x264 ) és lepause-olom a lejátszást majd újra indítom már akad a film. újra meg kell nyitni a fájlkezelőből az mkv-t úgy már jó.kicsit bosszantó hogy már második eszközön vannak kb ugyanazok a hibák(ezalatt kiadtam azért már több pénzt hogy tudjak rendesen filmet nézni és youtube-ozni de még az se megy rendesen). miért miért miért?
flash-
sziasztok
ez szeritetek megér 22 ezer forintot? tetszik hogy van hozzá hűtés is,
jól tudom ebbe az ajánlott chip van? -
flash-
sziasztok!
10-12 ezer forint körül szállítással (külföldról ali vagy más) van értelmes tv okosító?
sok extra nem kell, pendrive-ról le tudjon játszani 264,265 fullhd filmeket,és stabil rendszer legyen kb ennyi
flash-
API key is not valid a youtube addonnál
1.5éve csináltam a kódot talán tavasszal használtam még azóta volt coreelec reinstall és most próbáltam a api kódot beirni de nem fogadja el mert yt keresésnél ez a hibauzenet fogad
Masreszt van valami egyszerűbb módja az API kod bevitelének? Bepotyogni fel ora nekem 🤣 -
flash-
tobias40
#87555
felezett 3d azt honnan tudom meg?
illetve dedikált az pl blu ray lejátszót jelent? a blu ray lejátszók is viszik azt ami 3d-s?
vagy azt nem érdemes vennivalami miatt?(pl panasonic,stb asztali blu ray lejátszó?)
na meg még valami akinek kell elvileg olyan a tvje amihez elemes szemüveg kell akkor most melyik fajta 3d tartalmakat lehet egyáltalán megjeleníteni? -
flash-
sziasztok
milyen eszkozt ajanlanatok ami viszi a magyar torrenten lévő 3d filmeket?(mk3d, iso, mkv, stb)
20e korul van valami hasznalható? -
flash-
remote.conf-ot hogy lehet pc-n átkalibrálni?
Coreelecen semmi programot nem tudok letölteni
flash-
coreelec miért csinálja hogy sokszor ha újra kell indítani nem indul el, a logo után fekete a kép..
sokszori ki-be kapcsolgatás (tápkábel ki-be huzogatása )szokta megoldani,aztán pár nap múlva újból ez van.
már frissitettem többször ez a hiba fennáll már régóta..Más:
ha egy filmen pause-t nyomok (és úgy marad több órára)miért nem kapcsol ki az eszköz pár óra mulva sem?
hol lehet ezt beállítani? -
flash-
androidos mobilon ha elindítok a tv2 oldaláról egy videót azt hogy tudnám áttükrözni coreelecre?
ezt be lehet bárhogy hozni coreelecen?
flash-
coreelec-en az miért van hogy filmet nézek, pause gomb, és ha elinditom a kép nem indul,visza kel egyet tekerni és csak akkor jó?ez már egy ideje fenn áll...
flash-
Mit javasoltok?
Egy megbízható tv okositó márkát keresek melyen a coreelec rendben megy, és erős a wifije is(gondolom antennásoknak jobb)
Kb ennyi az elvárás -
flash-
pont ez:
T95N Mini MX+ Amlogic S905X 4K 60FPS HDR HDMI2.0 TV BOX
ez egy noname sd illetve valami alis azt hiszem(alfawise).lehet az a baj?
a gyári rajta nem is értem, már laggolva indul, nyomok rajta valamit kb 3 sec késéssel reagál, a film is hol elindul de aztán kiakad... a ce legalább ha egy film megy akkor általában azt végig tudom nézni már ez is siker
esetleg olyan van amin van külsö wifi antenna? -
flash-
Ahogy elindítom a youtubeot kiakad, de sokszor random magától is.
A CE sd-n van de ilyenkor be se bootol, ko kell venni az sd-t, gyári rendszerből kell 10-15* ujrainditani mire ujra lesz CE de van hogy akkor sem.. Aztán egyszer csak betölt, jó pár napig aztán ujra kezdődik előről
Ez csak hw hiba lehet nem? (már raktam ujra emiatt a ce-t) nekem elég lenne ha nem produkálná ezeket..
Vagy pont az a gond hogy sd-n van a CE? Csak viszont ha belsőre teszem és úgy fagy le akkor nemtom mit tegyek.. -
flash-
Valami nagyon stabil, kmolyabb akadásoktól mentes médialejátszót keresek!
Felhasználás:1080p filmek pendrive-ról, youtube wifin(jó wifi erősség)es taviranyitó.
Ezt a pár dolgot kellene hogy megbízhatóan tudja
Nem érdekel hogy coreelec vagy barmi mas.
Ezt a két dolgot tudja de stabilan fagyás nélkul.T95N Mini MX+ eszkozomet szeretném levaltani.
Megbízhatatlan, instabil, fagy, hiába coreelec, egy bughalmaz.
Ki is dobom. Helyette valami gyorsabb stabilabb eszkozt szeretném ha ajanlanatok!
Koszi elore is -
flash-
a youtube-al szenved a coreelec az miért van?
bejönnek a keresési találatok de 10ből 1x indul el a vidó, általában csak teker a töltőkarika de nem jön be a videó és nem indul el
flash-
Coreelec en a youtube 10ből 9x nektek se tölt be? Bejonnek a talalatok de a videok nem indulnak el csak teker
flash-
nekem sokszor a x950 logo után fekete képernyő van. ilyenkor kártya ki, gyári rendszer belsőről indít, reboot,bejon a cwm akkor berakom a kártyát és újraindit
aztán pár ki-bekapcs után újra ezt kell tenni..
ötlet? -
flash-
coreelec-ben az engedélyezési listát(hogy milyen frekvenciákon hz mehessen) hogy állítsam be a tv-mnek megfelelően?
egy 10 éves samsung 720p tv-m van. leírásában frekvenciáról annyit látok hogy 60hz -
flash-
na bocsánat,sikerült, átneveztem és most már jó..
vagy legalábbis elindult,bejött a coreelec,és úgy nézett ki a dolog hogy bódottá..
aztán
beálitottam egykét dologot(nyelvet) aztán elmtenem enni megyek vissza,fekete kép..
kikapcsolom,vissza,bejön az s905x logo, aztán megint fekete kép..
kártyát kiveszem(amire a coleelecet tettem) úgy a gyári rendszer bejön,de a kártyán levő nem,fekete kép...
na ez megint mi lehet
flash-
sziasztok
T95N Mini MX+ -n mbox fut valami androidon, és a videó lejátszás akkor kdplayer abba kell menni,ha megnyitom akkor a kodi szerü felület jön be
az a baj hogy hd filmeknél időközönként elmosodik minden ilyenkor vissza kell léptetni pár másodpercet,vagy leakad az egész
mit kell beállítani?coreelec-el nem volt gond de az kártyán volt, és behalt,
abból nem a nightly kéne hanem a rendes.tud valaki segiteni hol tudnám beszerezni és hogy tegyem a kártyára hogy utána arról induljon a rendszer? -
flash-
tudtok segíteni hogy coreelec-en hogy kell beállítani azt hogy ha egy 5.1 es filmet nézek 2.0-án akkor a hangeffektek ne legyenek hangosabbak mint a beszéd?(ill.a beszéd ne legyen halk a hangokhoz képest)
flash-
blakey
#69047
oké, én azt nem tudom mit jelent, és azt sem hogy a coreelecben azt hova írjam bele..
láttam screenshotot hogy a googleben állitgatni kell valamit, oké megcsinálom a google-omon a pc-n aztán? hogy hozom össze ezt az eszkzzel?gondolom az eszközben is be kéne valahogy lépni de azt sehol nem írják hogy hogy -
flash-
Coreelecen mit tegyek hogy ujra menjen a youtube?
Mar 2 hónapja nem megy, egyik pillanatrol a masikra bekrepált.. acces not configured esvalami ytaddon page links key addon oldalt ajánl.. En ehhez nem ertek kerek segitsetek -
flash-
DoItYourself
#66490
Koszi, amugy miert nem jo a nightly?
Ahogy nézem csak hdmi bememet van a tv-n, 3. Letezik ez??
Amugy anynet+ hdmi-cec van rajta..Koszi mexel:nekem a dual kell?
flash-
Koszi! Hat huh azt se tudom hogy kezdjek neki, ezt így vettem már készen memoriakartyara telepitve..
Még egy kérdés :
Házimozi :
Ha vennék ilyen 5.1 hazimozi szettet(ezek a komplett lg, sony, stb. Hasznaltan 20ezertől)
Akkor lenne 5.1?
Jol sejtem csak annyi a dolgom hogy a hazimozit hdmi vel a tvre kotni elég, mert ha a tv okositon inditok mkv-t amin van 5.1 akkor már meg is van a térhangzás? -
flash-
üdv
én innen ph-ról vettem a t95 mini+t
az a gond hogy napi szinten lefagy,ilyenkor újra kell indítani, illetve ha pause-t nyomok majd ujra inditom,van hogy a kép még áll fél percig.
továbbá nézek egy filmet leállitom, aztán sorozatot,aztán folytatnám a filmet de nem mindig jegyzi meg hogy hol tartottam..
nightly van rajta..
lehet a rendessel nem lenne gond? -
flash-
A t95 mini+ okosítón van egy av csatlakozó.
Azt egy scart os régi tv vel ossze lehet kotni? Milyen módon? -
flash-
Udv!
Coreelecre van valami addon vagy beallitas amiből 2 hangfallal is valamiféle virtuális térhangzást lehet előhozni? Pl dolby virtual speaker vagy vmi hasonló? -
flash-
SunMount3r
#65642
köszi pont ilyesmit kerestem, bár nemtom hogy 720p videókat wifin akadásmentesen lehet e nézni
flash-
ezt a samba-t hogy kell beállitani hogy müködjön?
pc vezetékesen megy a telekom routerbe, a t95 pedig egy wifi routerre csatlakozik.. -
flash-
üdv
T95N Mini MX+ eszközöm van.
ezt lehet valahogy telekomos távirányítóval vagy samsung tv távirányítóval vezérelni?
miért nem müködik rajta a hangerő állítási gomb?
még egy kérdés:mobilról ha elinditok videót, filmet rá lehet "tükrözni" valahogy a képet? -
flash-
dgyuri0123
#54560
Köszi
Esetleg valami olcsobb eszkoz ami tudja vagy az 5ghz wifit es olyam 10e ft korul van? -
flash-
Udv
Mi az aminek 10/1000es a nete es coreelec felmegy? -
flash-
az miben okoz hátrányt ha egy eszköznek a hálókártyája 10/100-as (és nem 10/1000-es?)
létezik egyátalán 10/1000-es 905X eszköz?
flash-
üdv
melyik 905x-es változatot válasszam?
mi alapján döntsek?
nem ismerem ezeket a márkákat...
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- Samsung Galaxy S25 Ultra / 12/512GB / Kártyafügetlen / MediaMarkt Garancia 2028.12.02.-ig
- Eladó Samsung Galaxy S23 8/256GB / 12 hó jótállás
- iPhone 15 Pro 128GB 100% (1év Garancia)
- Wacom Bamboo One CTF-430 rajztábla
- Gamer PC-Számítógép! Csere-Beszámítás! I5 12400F / 32GB DDR4 / RTX 3070 8GB / 512 SSD
