kulup
Hosszas olvasgatás után én is vettem egy ilyen lejátszót, egy Docooler S905-ös lett végül a Tomtop-ról. UK-ből szállítással együtt volt 38 dollár és 1 hét alatt megkaptam. Azt kell mondanom, hogy az árához képest ez egy igen kiváló médialejátszó, LE-vel egyszerűen verhetetlen. Nagyon köszönöm a segítséget, amit itt kaptam, külön köszönet az összefoglalóért.
kulup
válasz Kacsakirály #17058 üzenetére
Hasolóval szívtam én is. Pendrive-ról egyáltalán nem sikerült, a 4 USB közül egyikről se hajlandó bootolni. Az SD kártya olvasóról megy, de nagyon válogatós. Csak micro SD-m volt és az átalakító nem tetszett neki, ki kellett cserélnem egy másikra, azóta stabil. Érdekes módon a "rossz" átalakító PC-n tökéletes.
Reset gomb az SPDIF -ben, érezni lehet a kattanást.[ Szerkesztve ]
kulup
válasz Kacsakirály #18150 üzenetére
Nekem is egy Docooler-em van. Nem találod a reset gombot, vagy mi a baj ? Fogpiszkálóval nyúlj bele az SPDIF-be, érezni a kattanást. Kicsit szenvedtem vele én is, USB-ről nem akar bootolni és az SD kártyánál is ki kellett cserélnem a micro-SD adaptert, elég válogatós. Viszont most már tökéletes az LE, mindenképpen érdemes ezt használni, Android Kodi alól én nagyon észrevettem a szaggatást.
Szerk : közben látom, hogy a reset gombot megtaláltad. Próbáld másik kártyával / adapterrel.
kulup
válasz Kacsakirály #18161 üzenetére
Kihúzod a hálózati csatlakozót (az áramot, nem a LAN-t), benyomod a reset-et fogpiszkálóval és tartod, visszadugod az áramba és addig vársz, amíg megjelenik a Libreelec felirat a TV-n. Kb. 10-15 másodperc. Ezután elengeded. Én az egyik első nyolcassal kezdtem nemrég, talán 8.0.0.c. Azóta csak frissítek.
Az SD-re írás simán ment ?
kulup
válasz Kacsakirály #18163 üzenetére
Perceket hiába vársz, annyi idő alatt, ha normálisan nyomod a resetet, valami biztos történik. Vagy bejön a LE vagy a recovery visszarakja az eredeti androidot. Próbálj egy másik kártyát / adaptert.
kulup
GBMXPLUS kuponnal 23.99. Sima 905, 1/8-as LE-vel jó lehet.
kulup
Próbálok a leírás alapján saját Youtube API kódot generálni, de már csak úgy engedné, ha a payment profile-t létrehozom és megadom a kártyaszámot. Van valami trükk ?
Update : azt hiszem rájöttem, van egy select project és ott újat is létre lehet hozni.
kulup
Nagyon felpörgött a fórum, már nem is bírom követni. Akkor most a Libreelec-nek Amlogic-ra vége van ? Ha jól értem, helyette megy a Coreelec. Simán lehet erre frissíteni (belemásolni az update mappába) vagy ez mindenképpen új telepítés ? Egyáltalán érdemes ? Sima 905-ös játékosom van. Köszönöm.
kulup
S905X, 2/16, 33 USD : LINK
Van valakinek ilyenje ?
kulup
Magicsee N5-öt vennék. Ezen csak 2 USB port van, de nekem 3 kellene. Szerintetek elmegy egy kis HUB-bal ? Van egy légegér-billentyűzet stick, egy saját tápos 3.5-ös HDD és egy táp nélküli 2.5-ös HDD.
kulup
válasz Martin Eden #45186 üzenetére
Szóval nem annyira ajánlott ez a Magicsee N5 ? Van másnak is negatív tapasztalata vele ?
kulup
Ez az X96 postával 31 USD-ért jó lehet ? LINK
kulup
Azt hiszem én beszállok ebbe a 11.11-es preorderbe : LINK . 2/16 -os S905x 34-ért nem olyan rossz. Pont ugyanilyen docooler-em van csak mezítlábas S905-tel. Néhány 4k videot nem hajlandó lejátszani, de ezen kívül nagyon bevált ez a típus. Valamint 4 USB-je van, ami nekem fontos. Mit gondoltok ?
kulup
Ez milyen szerzet lehet ? S905x gigás LAN-nal ?
kulup
S905-ös játékos coreelec 8.95.4.3-mal. Általában lejátssza a 4k-t de néha szaggat, pl, az Outlander 4x02-t próbáltam és teljesen kiesik a szinkronból a kép és a hang már egy perc után. A video 23,976 fps (TV tudja, white list-ben van), x264, 46 Mb/s, 8 bit, nem HDR. USB-ről játszom le, külső HDD-ről. Lehet ezen segíteni vagy a klasszik s905 ennyit tud ? Számíthat az SD kártya sebessége ? Esetleg próbáljam LE-vel ? Köszönöm előre is.
kulup
Volt egy 15 EUR-os kuponom ebay-en és megvettem ezt , szerintem 27 EUR-ért jó vétel volt, már fel is adták. Látott már ilyet közelről valaki ? Mit gondoltok ?
kulup
S905x-es X96 elfogadható áron, 33 USD az 1/8-as és 42 USD a 2/16-os, free shipping-gel. Kis szerencsével a nagyobb is befér a vámhatár alá. LINK
kulup
Most jött meg ez a DMYCO box, ami igazából egy 2/16-os S905x-es H96pro klón. CE-vel eddig hibátlan, ajánlott vétel.
kulup
Friss 8.95.5-re nem lehet skineket telepíteni. Van valami trükk ? Confluence kellene, esetleg zip-ből próbáljam ?
kulup
Azt gondoltam, hogy ezzel a távirányítóval nem lesz gond, de a 8.95.7-es frissítés után a hangerőszabályzás nem működik. Szerencsére csak a teszt SD kártyámon frissítettem, de akkor is bosszantó. Van valami kész megoldás erre ?
kulup
válasz $atirka #49657 üzenetére
Nem most vettem, hanem kb. másfél éve. Az enyém pont voice command-os, de még sose használtam, a billentyűzetet se nagyon. Nem is ez a lényeg, hanem az, hogy a legújabb Coreelec alatt már nem teljesen támogatott. Nem értem, miért szedik ki ezeket, ha egyszer már működött.
kulup
válasz tkomlosi #50226 üzenetére
Pl. CEC-el nem tudom a boxon a hangerőt állítani. Amúgy én se a gyárit használom hanem egy MX3-as airmouse-t, aminek pont ez a funkciója nem megy a 8.95.7-es CE-ben és emiatt kellett visszaállnom a 8.95.6-ra. Egyszer majd rászánom magam és legyártom a konfig fájlt, addig marad ez.
kulup
válasz headhunter #50313 üzenetére
Ha lesz rá CE, veszek egy ilyet.
kulup
Ez elég jó ajánlat most egy 3/32-es S912-ért giga nettel és ac-s wifivel. +4 USD a Priority line ÁFA-mentes szállítás.
kulup
válasz nemethchek19 #50961 üzenetére
SSH-n bejelentkezel és hdparm-mal lehet állítgatni. Célszerű belerakni egy autostart.sh -ba.
kulup
CE 8.99.2, S905x-es boxon. Nagyjából minden hibátlan, de ezzel a release-zel megszívtam már párszor, mindig diavetítés van. Van valami ötletetek, hogy mi baja lehet ? Az 59,940-es fps furcsa, de a TV-m tud ilyet. White list-ben is van. Persze töltöttem másik verziót, az 29.97-es és rendesen lejátssza.
General
Unique ID : 323088410004295996479584026772298094789 (0xF31090795189513160EEFDD04FC158C5)
Complete name : D:\temp\Last.Week.Tonight.with.John.Oliver.S06E01.720p.WEB-DL.AAC2.0.H.264-doosh.mkv
Format : Matroska
Format version : Version 4
File size : 961 MiB
Duration : 29 min 47 s
Overall bit rate : 4 510 kb/s
Writing application : mkvmerge v29.0.0 ('Like It Or Not') 64-bit
Writing library : libebml v1.3.6 + libmatroska v1.4.9Video
Format : AVC
Format/Info : Advanced Video Codec
Format profile : High@L4.1
Format settings : CABAC / 4 Ref Frames
Format settings, CABAC : Yes
Format settings, RefFrames : 4 frames
Codec ID : V_MPEG4/ISO/AVC
Bit rate mode : Constant
Bit rate : 4 372 kb/s
Width : 1 280 pixels
Height : 720 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 59.940 (60000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 8 bits
Scan type : Progressive
Bits/(Pixel*Frame) : 0.079
Stream size : 933 MiB (97%)
Default : Yes
Forced : NoAudio
Format : AAC LC
Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity
Codec ID : A_AAC-2
Bit rate : 125 kb/s
Channel(s) : 2 channels
Channel layout : L R
Sampling rate : 48.0 kHz
Frame rate : 46.875 FPS (1024 SPF)
Compression mode : Lossy
Stream size : 26.7 MiB (3%)
Language : English
Default : Yes
Forced : NoText
Format : UTF-8
Codec ID : S_TEXT/UTF8
Codec ID/Info : UTF-8 Plain Text
Duration : 29 min 35 s
Bit rate : 256 b/s
Count of elements : 1114
Stream size : 55.5 KiB (0%)
Language : English
Default : No
Forced : No[ Szerkesztve ]
kulup
EZ se rossz 30-ért.
kulup
Ez az A95x elég jó árban van most.
kulup
100-as LAN-nal nem ajánlott.
kulup
Nem tudom. A linken a specifikációban 100-at ír.
kulup
Ha valaki S905X2-est akar normális áron : LINK
kulup
válasz DroiDMester #67517 üzenetére
Nem egyértelmű, az Overview-ban ez van :
Ethernet Interface, Support 10/100/1000M
Viszont a specification-ben csak 100-as, igazad van.
kulup
Persze, ha van az erősítőnek HDMI bemenete. Ha nincs, akkor valami ilyesmi kell neked. Alin van több fajta, olcsóbbat is lehet találni.
kulup
Nem tudják, mit árulnak.
CPU: Rockchip RK3318 Quad-core 4x1,5Ghz
kicsit lejjebb :
Amlogic S905X3 64-bit quad core ARM® Cortex™ A55 CPU
Ha biztosan Amlogic, akkor jó lesz, igen.
Ugyanez Alin : LINK
kulup
Itt egy új xiaomi stick. Még csak pre-sale és nem teljes a leírás de az látszik, hogy S905 Y2 processzorral jön.
kulup
Ha filmnézésre használod, akkor csak úgy van értelme cserélni, ha a gigabit LAN-t ki tudod használni, magas bitrátájú 4k filmeket nézel. Egyébként nincs előnye.
kulup
Az lehet, hogy ebben csak 100-as LAN van ? Nagyon jó áron van most, cseh raktárból szállítással együtt 38 USD.
kulup
@Lasersailing
Erre gondolsz ? Ha nem zavar a 100-as LAN, akkor jó.
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac mini 2018 i7 16GB 128GB számítógép garanciával hibátlan működéssel
- Dell 5820: Intel Xeon W-2135, 64GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Nvidia Quadro P600, USB 3.1 C/A, ÁFÁs
- Beszámítás! Asus A520M R7 1700X 16GB DDR4 250GB SSD RTX 2060 6GB ZALMAN S4 NJOY 600W
- GAMER PC - GTX 1080 8GB - i5 10400F/11400F - 16GB RAM - 240GB SSD - 1TB HDD
- GAMER PC / Intel 6.gen i5 6500 / rx570 8gb / 16gb ram
