péjé
sziasztok,
korábban volt egy s805-ös boxom de nem jött be a képminősége és megszabadultam tőle.., most látok egy s905-ös 1/8gb beelinket 22$-os akcióban, ez jobb lehet? BD iso-t is néznék, van vkinek tapasztalata? várjak inkább az s912re?köszi -
péjé
sziasztok,
vettem egy KIII s905 boxot és az eladó persze elfelejtette közölni h a wifi nem megy. Ez vmi szoftverbaj? Milyen fw mehet erre? OE és LE kilőve mert kellene a HorizonGo app rá. előre is köszi[ Szerkesztve ]
péjé
sziasztok,
kis segítséget kérek: H96 plushoz melyik dtb fájlt kell választanom ha CE-t szeretnék futtatni rajt?
van q200_2gb és q201_2gb, nem tudom mi a különbség.
péjé
sziasztok,
megbízható AC wifije melyiknek van ezek közül? Hálóba lenne, nem kell nagy virítás de 720p-t mondjuk vigye azért. előre is köszi. -
péjé
sziasztok,
az utolsó CE van az sd-n, nem igazán tetszik a kodi 18, fele filmet, sorozatot nem talált meg mint az előző. BT fülest használok elég sokszor, tényleg be kell mászni átállítani a hangkimenetet minden alkalommal hogy ott szóljon? A fülest bekapcsolva párosodnak ez oké de továbbra is a tv szól. Van erre vmi beállítás? -
péjé
sziasztok,
elcsábultam egy Vorke Z6 box felé, erre írtátok itt páran hogy ajánlott.
CE-s 905-ös boxom van a hálóban, szépen megy, ac-s wifivel bd25 fájlokat gond nélkül nézek.
Az s912-ről nem találtam az összefoglalóban olyat h a HDR-el hogy boldogul, a 4K 444 10bit megy-e gond nélkül, ilyesmik. CE alól ugye nem gond a Dolby True HD/ DTS-MA HD?
Látom van már hozzá dual boot, azt szívesen kipróbálom majd.
előre is köszi. -
péjé
sziasztok,
vorke Z6...CE felment, minden rendben...ha direkt van összekötve a 4K tévével akkor rendben megy a 4k hdr, ha splitteren keresztül akkor nem megy a hdr. Érdekes hogy a himedia q5 pro ezen a splitteren kersztül tudja a hdr-t is...A vorke gyengusz gyári tápjának lehet ehhez köze?
Ezen kívül minden oké de nagyon kellene ez a splitter nekem (AV + projektor felé). -
péjé
Vorke Z6, utolsó CE van rajt és a BT nem akar működni. Engedélyezem, ki-bekapcsolom, újraindítom de nem akar menni.
Vki esetleg nyúzza ezt a boxot?Tegnap írtam h splitteren keresztül nem akart menni a HDR de van tthon elfekvőben egy másik splitter, ami szintén Vorke gyártmány és szépen megy minden...már csak a BT-nek kellene menni
péjé
sziasztok,
legfrissebb meg az előző CE alatt is tapasztaltam olyat hogy az angol nyelvű film mellé feltettem a magyar feliratot a mappába de csak a saját beágyazott feliratát látta. Amikor próbáltam betallózni a magyart akkor pedig teljesen kifagyott, csak a kihúzás oldotta meg. Néhány filmnél van csak ilyen, 99%-ban jól működik.
Ezt mi okozhatja? köszi -
péjé
válasz blakey #51400 üzenetére
sziasztok,
Vorke Z6-on frissítettem a CE-t mert az 8.95.6-os nem akarta kezelni a BT fülest, a legfrissebbnél (8.99.1.1) meg ha belépek a CE beállítások közé akkor nem enged visszalépni és nem mutat semmit csak a menü elején tudok fel-le lépkedni, a kikapcs gomb működik. Bekapcsolás után a filmek között tudok mászkálni de belépve a CE menübe nincs vissza gomb...piff. vmi nightly jobb lehet?
Vorke Z6 csapat mit tapasztal? köszi[ Szerkesztve ]
péjé
sziasztok,
kerestem de nem lett meg itt a fórumban, Vorke Z6+ kijelzője boot feliratával mit is lehet kezdeni...köszi ha vki belinkeli. -
péjé
sziasztok,
vki használja ezt az mx3 légegeret? működik ezen az IR? mennyire tanítható? köszi
péjé
sziasztok,
újra kellett telepítenem a CE-t és előzőleg nem volt gond de most nem engedi bemásolni a config könyvtárba a vfd fájlt akárhogy trükközök. Mitől függ ez hgy egyszer nincs gondja utána meg vmiért nem enged másolni bele? ssh-t nem néztem még, 100 éve nem használtam már a parancsokra sem emlékszem...:-)
köszi -
péjé
válasz Pelican #51800 üzenetére
Hozzáadtam a fájlkezelőben elsőre a NAS-on lévő könyvtárat és onnan, aztán egy usb-ről próbáltam aztán bemásoltam a saját Movie könyvtárába a boxnak és innen sem engedi másolni, azt írja ki h 1 v. több fájl másolása sikertelen...nem tudom mit nézek be...mintha írásvédett lenne ez a könyvtár.
Ami most jutott eszmbe hogy esetleg profilt kellene váltanom? Frissen telepített cucc, nem mókoltam vele különösebben.[ Szerkesztve ]
péjé
sziasztok,
CE alatt néznék YT videókat de hiába állítom be a 720p/1080p felbontást és keresek rá a HD videókra nem igazi a felbontás. A TV infója 1080p-t mutat de a képen inkább 480p vagy rosszabb megy...vmit még be kell állítani? A TV YT appja amúgy szép minőségben játsza le ezeket, nekem projektorra kellene a boxról a HD minőség. köszi -
péjé
válasz bekecs76 #52389 üzenetére
Verhetetlen ár/érték arányban lesz kis pénzért egy jó lejátszód aminek folyamatos a támogatása, pár perc "mókolást" megér és egy kicsit nem is árt ha kupálódik az ember gyereke ilyen téren is...:-)
Volt Himedia, Dune, Egreat lejátszóm, nem sírom vissza őket. Mondjuk a távirányítók rettenetesek de kis pénzért egy jobb légegér és ez is letudva.
Technikai részletek pedig az összefoglalóban.[ Szerkesztve ]
péjé
válasz blakey #52728 üzenetére
S905X-en nem kell ilyen, más miatt röccen nálad. Rossz beállítás eredménye. S905X-en, S912-n is szép folyamatos a lejátszás felirattal, mindeennel együtt.
S912-ön (9.01. CE) milyen rossz beállítás van ami miatt van ez a röccenés? nálam is van, ez a dirtyregions mintha kisimította volna...köszi
péjé
péjé
sziasztok,
CE alatt a box tud 1400x1050 felbontás beállítást? vagy vmi közeli értéke? projektorhoz lenne ez...köszi -
péjé
sziasztok,
100 éve nem csinálam már ezt...kiírtam az sd-re az img-et de a win formázni akarja persze...hogy másolom ide be a jó dtb fájlt?köszi -
péjé
sziasztok,
esetleg vkinek van nexbox A95X-B7N remote conf.-ja? vagy ehhez jó lehet bármelyik A95X-é? köszi -
péjé
Még egy kis segítséget kérek...üzemel a CE, van rajt net és nem tudok add-on-t keresni ill. a nyelvet sem engedi átállítani magyarra csak az angol van ott...mit nem állítottam be jól? tuti hogy van net mert lefrissült a CE, nem az utolsót tettem fel....köszi
péjé
sziasztok,
ha egy külső hdd-ről megy a lejátszás a boxon (s905x CE-vel) ha leveszem-visszarakom a hdd-t akkor felismeri újra és működik a film/sorozat mappa? köszi -
péjé
válasz Beni2360 #57106 üzenetére
köszi, igazából arra vagyok kiváncsi ha beolvasás után leveszem a hdd-t, teszek még rá filmet akkor felismeri hogy ez a meghajtó volt rácsatlakozva és nem másnak mountolja?
Én NAS-t használok de ismerősöm máshonnan szedegeti össze a filmjeit és ezért lenne érdekes, neki lesz a box. -
péjé
sziasztok,
TR99-es boxhoz kaptam egy nagyon kis olcsó tápot, 5V 0,5A ha jól emlékszem...van minőségi 5V 2A tápom, ezt használhatom? köszi -
péjé
sziasztok,
van egy TR99-es boxom CE-vel, belaktam, pöpec minden, a 100-as lan ellenére elég sok 4K anyag elmegy rajt.
A problémám a következő: használom egy hdmi splitterrel projektorozni is és ha tv-t nézek és átváltok a projira akkor újra kell indítanom a boxot hogy meglegyen a "kézfogás" a projektorral, különben nincs kapcsolat/kép. Eddigi lejátszó (HImedia q5 pro, zidoo x9) nem produkált ilyent...ez most a CE miatt van vagy a box miatt? Tapasztalt vki ilyet? köszi előre is. -
péjé
sziasztok, vacakol a régi 905x-es boxom, lehet csere lesz...van most bestbuy s912 v. s905x2 box akciósan vhol? jó a 2gb-os verzió, elég a 100-as lan....köszi
péjé
sziasztok,
a linken van pár s905x3-as box, ezek közül melyik ajánlott? nekem elég a 4/32gb.
köszi -
péjé
sziasztok,
az utóbbi pár napban mind2 boxomon (utolsó CE) megkergült az audio profil addon. A film elindulásakor feljön, váltok, aztán semmi, kikapcsolom a filmet és utána jelez hogy váltott és működik is de ki-be kell kapcsolni a filmet minden váltásnál hogy tényleg váltson. Félrement vmi frissítés esetleg? -
péjé
sziasztok,
MXQ PRO + boxon kb 2 éve használom a CE-t SD kártyáról, most elvinné vki és megpróbáltam átlépni az androidba de megáll a bejelentkező képernyőnél, régen működött.
CE tökéletesen megy de sajna nem bootol be az android. Van ennek vmi trükkje vagy csak fw visszarakás lehet? ez a 2/16 gb-os verzió, ilyen... [link]
előre is köszi -
péjé
sziasztok,
hogy tudom pontosan megnézni mennyi ram van a boxban? rendeltem egy 4/64 Transpeed X3 Plus-t de nem indult el a hozzávaló imd-vel csak a 2gb-os verzióval, gyanítom átcsesztek, meg szeretném reklamálni. köszi
