tomy86
Van egy s905-ös (MXQpro 4K, 1/8GB) lejátszóm. Az a problémám, hogy sem LE sem CE alatt nem tudom bekapcsolni a távirányítójával. Android alatt nincs ilyen probléma. Van erre valami megoldás vagy marad a töltőkábel ki/be húzogatása az indításhoz? -
tomy86
válasz a.t.t.i. #46126 üzenetére
Van reset gomb, csak az AV csatlakozóban (pl. egy fogpiszkálóval elérhető), de nálam például nem csinált semmit (valószínűleg nincs bekötve).
Ha sd-re telepíted, akkor tegyél rá egy boot.zip-et vagy androidra telepítsd a Reboot to LibreELEC progit. Bár, ha jól emlékszem (már régen töröltem az androidot és csak LE van rajta, úgyhogy nem 100%), amennyiben indításkor van benne sd, akkor eleve az arra telepített LE indul el.[ Szerkesztve ]
tomy86
válasz kmarci25 #48506 üzenetére
"Nem működik a Kodi Add-on repository......... Most írtam ki kártyára a 8.95.6 CE-t"
Nálam ugyanez a helyzet, plusz angolon kívül nem is tudok más nyelvet választani (az itt javasolt ötleteket próbáltam, de eredménytelenül).
Úgyhogy egyelőre marad a belső tárhelyre telepített LE (905-ös box) -
tomy86
Ha minden igaz sikerült papírnehezéket csinálnom a lejátszómból, de hátha van valakinek ötlete a megmentésre. Egy régi s905-ös boxról van szó. Eddig Libreelec ment a belső tárhelyre telepítve. Kipróbáltam a Coreelecet is sd-ről és mivel jónak találtam, megpróbáltam ezt is az "installtointernal" paranccsal belső tárhelyre telepíteni. Első körben csak annyit "értem" el, hogy a belsőn levő Libreelec eltűnt, viszont sd-ről továbbra is ment a Coreelec. Sajnos tettem még egy próbát. Az eredmény, hogy most már sem a belsőről, sem sd-ről, sem pendriveról nem működik (még a box logoja sem jelenik meg). Nagyobb baj, hogy a hálózatról sem látszik a box, így ssh-n sem elérhető.
Jól sejtem, hogy ez így halott ügy? -
tomy86
Köszi, igen ilyen boxról van szó. Egyelőre Burn Card Makerrel próbálkoztam egyelőre eredménytelenül. Valószínűleg az a gond ezzel a megoldással, hogy a reset gomb nem működik ezen a boxon.
Jövő héten beszerzek egy usb a-a kábelt és megpróbálom az usb burning toolal is, ha addig nem jutok előrébb.[ Szerkesztve ]
tomy86
Köszönöm, találtam én is img fájlt, csak a reset hiánya okoz még problémát. mexel segítségével odáig jutottam, hogy a reset gomb hiánya (illetve nem működése) csak az eMMC két érintkezőjének rövidre zárásával orvosolható. Erről van is több leírás, csak arról nem találtam eddig pontos infót, hogy ennél a konkrét boxnál melyik két érintkezőt kell rövidre zárni. MXQ Pro 4k 1/8GB ver 1.0 (20151021). Meglesz a program a következő napokra
tomy86
válasz Csicsóka #48611 üzenetére
"Ez az írás csak akkor működik, ha LE/CE alól él a rendszer, elindul a box ezek egyikével."
Igen, erre rájöttem, csak előbb írtam a hozzászólást, mint hogy gondolkodtam volnaHa jól értem, akkor a Burning tool-os megoldás működhet a reset gomb nélkül is? Mert az sajnos nem működik. Bár kimértem és kapcsol, be is van kötve, csak azt tudnám mire, mert reset gombként nem funkcionál.
Hétfőn kipróbálom (akkorra lesz usb a-a kábelem). Köszönöm a tippet. -
tomy86
Sajnos ez a megoldás sem működik. A Burning Tool nem látja az eszközt szerintem, mert start megnyomása és az usb csatlakoztatása után semmi nem történik.
Még keresgélek más megoldás után, de ha mást nem találok, akkor marad a rövidzár (találtam egy olyan leírást, ami kép alapján megegyezik az én boxommal).
Ha az sem válik be, akkor marad az új/használt box beszerzése.[ Szerkesztve ]
tomy86
válasz Csicsóka #48678 üzenetére
Még tegnap megtaláltam ezt a hozzászólást és a mac_ether.ini fájlt is bemásoltam, de semmi eredmény.
Viszont az orosz leírás alapján rövidre zárva a 29-30-as lábakat már fél siker van. A Burning Tool így érzékeli a boxot, el is indul a folyamat, de le is áll 2%-nál "[0x10105002] Romcode / Initialize DDR / Read Initialize Status / USB Control setup error" hibával. Erre van ahol azt írják, hogy rossz lehet a firmware, de három különbözővel próbáltam (elvileg mind ehhez a boxhoz van), de ugyanaz az eredmény. Máshol azt írják, hogy túl hosszú usb kábel miatt is lehet. Csak 3 métereset kaptam, de holnap levágom 1 méteresre, hátha az segít. -
tomy86
Két olyan img fájlom is van, amiknek leírás és kép alapján is jónak kellene lennie. Az itteni első hozzászólás MXQ Pro 4K részében levő fotó megegyezik az enyémmel és innen töltöttem le az image fájlokat is.
Ettől még lehet klón (haverom 3 éve vette kínából nagyon olcsón), de ez volt az, ami leginkább biztosnak tűnt. -
tomy86
válasz Csicsóka #48696 üzenetére
Nem segített a rövidebb kábel. Már a nyolcadik firmwaret próbálom, de mind elakad 2%-nál ugyanazzal a hibával. Azzal a Burning Toollal is, amit te töltöttél fel.
Még keresek firmwaret hátha megúszom a box vásárlást, mert amire nekem kell nem adnék 10 ezernél többet egy boxért. Legfeljebb körbenézek a hardveraprón a használt boxok között. -
tomy86
MX3-as távirányítóval kapcsolatban van pár kérdésem.
1, Ha valaki használja CE alatt (jelenleg LE van a boxon) el tudná küldeni a konfig fájlokat, mert a netes leírás alapján nulláról nem tudtam megcsinálni, de ha van egy kiindulási alap, akkor már megoldom? Alapból a navigációs gombok közül is csak a jobbra és a fel nyilakra reagál.
2, Valahol olvastam, de már nem találom, hogy lehetne funkciót rendelni a nagyítás, kicsinyítés és net böngésző gombokhoz. Keymap editorban erre a három gombra hiába nyomok, nem ír kódot sem. Nem fontos, de jó lenne ha tudnám használni.
3, Az hogy lehet, hogy a keymap editor a billentyűzeten több betűhöz is ugyanazt a kódot mutatja? Pl. Q-S: 61473, M-N: 61474, stb. Ez nem gond csak érdekel :-) -
tomy86
válasz Ejelhar #49160 üzenetére
Lehet, hogy a korábbi Coreelec verzióval volt valami gond, mert most friss Coreelec telepítéssel majdnem minden működött a távirányítón.
Nagyon köszönöm a leírást. Így megvannak a kódok az eddig hiányzó gombokhoz. Bár a kicsinyítés, nagyítás gombra ugyanazt írja, úgyhogy egyelőre azokat így nem fogom használni, de semmi sem tökéletes.
Már csak a ki/be kacsoló gombot kellene működésre bírnom.[ Szerkesztve ]
tomy86
válasz Csicsóka #52584 üzenetére
Én is ilyen távirányítót használok, LE alatt (8.2.3.1) működik és keymap editorral programozható is.
Korábban volt fenn CE is és úgy emlékszem, hogy ott is működött. -
tomy86
válasz Mike88 #57302 üzenetére
Ne foglalkozz a hibaüzenettel! Nekem a Cof által linkelt MXQpro_905_gongban20161202.img jó volt (legalábbis az elnevezés stimmel). A hibaüzenet után még várni kell (lesz még kettő, ha jól emlékszem), de utána települ a firmware. Legalábbis nálam ez volt. Ilyen MXQ pro 4k-m van. A 4pda-n vannak még leírások, letöltések.
tomy86
Hát a hűtés tényleg nem sokat ér, de nem tudtam leműteni a gyári hűtőbordát, hogy ki tudjam cserélni.
"Igen, ha nem áll meg a folyamat hibaüzenettel"
Nekem az első hibaüzenetnél elég sokáig állt, emiatt többször is leállítottam, mert azt hittem rossz a firmware vagy a kábel, azután otthagytam hátha lesz valami és egy idő után folytatódott a telepítés és még két hibaüzenet után sikeresen települt."valaki ilyenkor nyomta be a reset gombot"
Nálam nem volt ilyen veszély, mert mint kiderült a reset gomb nincs bekötve. Úgyhogy nekem maradt a rövidzáras módszer. -
tomy86
A Kodi mp3 tag kezelésével kapcsolatban van kérdésem.
Mitől lehet, hogy néha ugyanazon előadó albumait két részre osztja (több száz előadóból 10-15 esetén)? Érthetőbben pl. van 18 Aurora albumom. Ha rámegyek az előadók menüpontra a Kodiban, akkor kétszer szerepel az Aurora, mint előadó. Az egyiknél van 13, a másiknál 5 album.
Ezek mind ugyanúgy vannak kitöltve:
albumartist
albumartistsort
artist
artists
artistsort
musicbrainz artist id
musicbrainz album artist id
Nem nagy gond, de bosszant, hogy nem találom az okát.
Minden esetben MusicbrainzPicardot vagy Tagscannert használok az infók kitöltéséhez.[ Szerkesztve ]
tomy86
válasz ginola #72320 üzenetére
Szerintem csak, ha megcsinálod magadnak, ugyanis a V2 nem tartalmaz magyar nyelvi fájlt. Az addons\skin.estuary.modv2\language mappában vannak a nyelvi fájlok. Az angolból egyszerűen meg lehetne csinálni a Poedit-el. Elkezdtem egy időben, de mivel visszaálltam az alap Estuary skinre, így abbahagytam. Másrészt az angolom sem elég jó hozzá, finoman fogalmazva
tomy86
válasz nagyfejü #72381 üzenetére
Biztosan jó helyre másoltad a magyar nyelvi fájlt tartalmazó mappát? Most kipróbáltam és nálam működik. Telepítettem az Estuary V2 skint, majd letöltöttem az itt linkelt zip fájlt. A zipből átmásoltam a resource.language.hu_hu mappát, az addons/skin.estuary.modv2/language/ mappába és a kodi újraindítása után már az EstuaryV2-ben is magyarul vannak a szövegek.
tomy86
válasz junkpod #72657 üzenetére
Tényleg nincs különösebb gond a zenekezeléssel, ha rendesen ki vannak töltve a metaadatok. Bár akkor lenne tökéletes, ha rendesen tudná kezelni a többlemezes kiadványokat. Jelenleg egyetlen megoldást találtam, hogy ilyen esetben a MB picard által kitöltött metaadatoknál az "album ID" sort törlöm. Különben pl. egy 10 lemezes kiadványnál nem cd1, cd2, stb. lesz, hanem egy cd 10 tarack1-el, 10 track2-vel, stb.
tomy86
válasz junkpod #72667 üzenetére
Attól még ugyanúgy egy cd fog látszani 100 trackkel és nem 10 különálló cd, egyenként 10 trackkel. Több mindennel próbálkoztam már, de arra jutottam, hogy mivel a metaadatok alapján rendezi a kodi a zenefájlokat, csak a "MusicBrainz Release ID" törlése a megoldás (mivel az ugyanaz egy többlemezes kiadvány minden lemezénél), hogy ne mutassa egy lemezként. Korábban a kodi fórumon is jelezték ezt a problémát, de megoldást ott sem írtak rá. Persze nem nagy gond, csak engem zavar, mert én az esetek 95%-ban zenelejátszásra használom a boxot.
tomy86
válasz junkpod #72674 üzenetére
Rosszul fogalmaztam meg a problémámat szerintem. Ettől még egy albumként jelenik meg és ez a gondom.Albumnézetből szoktam a lejátszást indítani és bár szeretem pl. a Metallicat, de nem biztos, hogy 12 órán át hallgatnám egyfolytában ezt a kiadványt. MusicBrainz szerint is 6 LP és 11cd, csak a Kodiban látszik egy albumnak. Konkrétan, ha a linkelt szett lemezeit úgy nevezem el, ahogy a MusicBrainzben is látszik, akkor a kodiban ebből lesz egy "...And Justice For All CD 17: Live At Long Beach Arena, Long Beach, CA - December 7, 1988 + More" cd százakárhány dallal. De szerintem ez itt off, úgyhogy be is fejezem. Bár ha valaki tud megoldást, akkor annak örülnék.
tomy86
tomy86
válasz szeky81 #72782 üzenetére
"És még az sd kártya helyem is szar."
Próbáld ki több kártyával, ha tudod! Elsőre az én boxomban sem akart "beakadni", de a harmadik kártyát sikerült megetetni vele és utána már a korábbiakat is elfogadta. Csak annyi különbséget találtam a kártyák között, hogy amit elsőre elfogadott az egy régi kártya volt és pár tized milliméterrel vékonyabb volt, mint a másik kettő. -
tomy86
válasz Véreshurka #72939 üzenetére
Ilyen gondom még nem volt, pedig lassan két éve használom. Olyan viszont ritkán, de előfordul, hogy az OK gomb "dupláz".
tomy86
válasz szabeska #73122 üzenetére
Ha elég, hogy a filmeknél a kategóriákon belül legyen egy mappa, ami a megnézett filmeket tartalmazza, akkor például ez a két lehetőség van:
Első lehetőség:
- Letöltöd a Library Node Editor kiegészítőt
- azon belül videó könyvtár - filmek - new node: megadsz egy nevet pl. megnézve. Ez lesz a mappa neve, ami megjelenik a "Kategóriák" widgetjei között.
- az így létrehozott mappára rámész: - add content - filmek - add rule - címre nyomva kiválasztod a lejátszások száma opciót
- egyenlő helyett nagyobb, mint
- <no value> helyett 0
Másik módszer:
Készítesz egy xml fájlt pl. megnezve éven ezzel a tartalommal:<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<node order="140" type="filter">
<label>Megnézve</label>
<icon>DefaultMovies.png</icon>
<content>movies</content>
<rule field="playcount" operator="greaterthan">
<value>0</value>
</rule>
</node>
ezt bemásolod a userdata/library/video/movies mappába, majd újraindítod a Kodit.
De lehet, hogy van más megoldás is.
- HP Elitedesk 800 G4 DM I5-8500T 16GB 256GB SSD (1 USB sérült, de működik)
- Dell 7060 Micro I5-8500T 8GB 500 GB SSD WIFI
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
