bozsozso
Ilyet használ valaki libreleccel? Jó lehet rá? Tudom külföldről olcsóbban lehet ilyen eszközöket beszerezni.
bozsozso
válasz sugarforce #32334 üzenetére
Rendben köszi. Az árával egyetértek. Egyelőre csak a használhatóságra voltam kíváncsi illetve, hogy megy-e LE-vel.
bozsozso
válasz DoItYourself #32442 üzenetére
Köszi
bozsozso
Lehet most hülyeséget kérdezek, de nem értek hozzá. A tunerrel rendelkező boxoknak tudom valami hasznát venni kábeles upc netnél? Gondolok itt olyanra, hogy esetleg rögzíteni tv műsort. Tudom sokat szenvedek, de most eljutottam a 905d-ig. Tduom drágább, de nekem szükségem lenne mindenképpen a gigabytes lanra. Külső usb-t meg nem szeretnék.
bozsozso
LE alatt meg tudom valahol nézni, hogy mekkora a médiatár adatbázis mérete? Nem is a mérete lenne a fontos hanem azt szeretném tudni, hogy a teljes filmkészlettel végzett-e már.
A háttértáraknál találtam ezt:
/dev/mmcblk1p2
itt ha a felhasznált terület mérete nem változik már akkor végezhetett? Ez egyelőre folyamatosan változik, jól gondolom, hogy ez az amit keresek? Vagy ha nem akkor ez miért változik folyamatosan? Most raktam újra az LE-t egy nagyobb memóriakártyára. Ja ami még fontos lehet plexkodiconnecttel használom.
bozsozso
válasz Ejelhar #34568 üzenetére
Az nem megoldás rá amit írtam? Ha megáll a storage "used" akkor befejezte a műveletet. Ha nem csinálok semmit a kodiban akkor nem nő a felhasznált tárterület nem? Mint írtam nem feltétlenül a mérete érdekel hanem az, hogy meddig "dolgozik" még rajta. kb.360 filmről van szó illetve 5 sorozatról(8-10-10-2-2 évadról).
bozsozso
Még 3 dologban kérném a segítségetek.
1. Összefoglalóban az van írva, hogy a Win32disk imagerrel is lehet másolni már meglévő belakott SD kártyát, de én ennek a lehetőségét nem találtam a programban. Csak image fájlt tudok kiválasztani és hozzá meghajtót amire kiírja. Olyan lehetőséget sem találtam, hogy esetleg az SD-ből készítsek image fájlt és utánna azt ki tudom írni. Biztos én bénázok valamit, de nem tudom megcsinálni.
2. Csak azonos méretű kártyát ír az összefoglalóban nagyobb méretűre sem megy a másolás?
3. Kiegészítőt szerettem volna telepíteni aminek zip fájlja a nasomon(Synology) van. Szerettem volna betallózni, de "Operation not permitted" üzenettel nem jeleníti meg a könyvtárszerkezetet. Windows smb-vel. A filmek is ezen vannak tárolva azokat gond nélkül lejátsza. Van egy másik nasom amit elérek rendben.Előre is köszönöm a segítséget.
bozsozso
válasz dugesz77 #34578 üzenetére
A Win32-őt megnézem mégegyszer, illetve Beni2360 hozzászólásából kiindulva lehet nem is bajlódok vele, hanem friss telepítésre csinálok. Úgysem gond annyira mivel plex-ből szedi az adatokat. Az oké, hogy jelszóvédett a nas, de hol tudom megadni a jelszót? Van egy htpc-m az is LE-vel, de ott ilyen esetben bekérte a felhasználónév jelszó párost. Itt nem találok rá lehetőséget.
bozsozso
SD kártyáról megpróbáltam a leírás szerint átrakni az adatbázist a belső tárhelyre amit át is másolt. Ezután újra akartam indítani a lejátszót és LE betöltése közben megállt hibával. Valamit biztos elcsesztem, de szerintem azért mert be volt kapcsolva a fordító és a kódba is ment a fordítás amit tudott pl.: data-adatok. Na mindegy nem is ez a lényeg hanem az, hogy most visszaraktam az előző pendrive-ot amiről fut is az LE médiatár is rendben, de ilyenkor honnan használja az adatbázist? Jól gondolom, hogy a pendrive-ról? A beállításokat ssh-n keresztül a benne lévő sd kártyához csinálta és nem a pendrive-hoz igaz?
szerk.: ha a fentiek szerint jól gondolom akkor szeretném törölni a belső tárhelyről az adatbázist. Ezt android alol megtehetem? Merre keressem?
bozsozso
Valaki meg tudná mondani, hogy plexkodiconnect-nél mi a különbség a kettő közt telepítésnél:
native(direct paths)
addon(default)Mikor melyiket kell használni?
Találtam angol nyelvű videókat, de annál többre nem jutottam, hogy mit választottak(a "kiváló" angol tudásom miatt). Úgyhogy ha lenne valaki olyan kedves és elmondaná annak nagyon örülnék.
bozsozso
bozsozso
válasz bozsozso #34577 üzenetére
Még mindig ezzel küzdök:
Kiegészítőt szerettem volna telepíteni aminek zip fájlja a nasomon(Synology) van. Szerettem volna betallózni, de "Operation not permitted" üzenettel nem jeleníti meg a könyvtárszerkezetet. Windows smb-vel próbálkoztam. A filmek is ezen vannak tárolva azokat gond nélkül lejátsza. Van egy másik nasom amit elérek rendben. Egy htpc-n is LE-t használok ott bekérte a felhasználónév jelszó párost, tehát így a nas megosztással nem lehet gond. Valami beállítás kell hozzá, hogy bekérje itt is vagy mit ellenőrizzek?
bozsozso
válasz junkpod #35749 üzenetére
Ugyanazon a megosztáson találhatók a filmek és a fájl is. Fájlkezelőben nem adtam hozzá semmit hanem a tallózásnál a WIndows(smb)-t választom. Ott fel is jön a munkacsoport azt kiválasztva feljönnek a hálózatban található eszközök. Erre az ominózus nasra kattintva jön fel a hibaüzenet. A másik nas-t kiválasztva rendben belép. Ugyanilyen módszerrel csináltam a szintén LE-t futtató htpc-n is. A fájlkezelőben nem adtam hozzá semmit eddig nem volt szükség. Ebbe nem vagyok biztos, de szerintem ott is jártam és ott sem jártam sikerrel.
bozsozso
válasz darvinya #36168 üzenetére
Mondjuk nálam az Estuary-n is megvan ez a menü.
Az más kérdés, hogy nekem nem kapcsol be a TV ha a boxot elindítom pedig működik a CEC LG UF850v igaz nem hagyományos távirányító van hozzá. A boxot a saját távjával kapcsolom be. Nálam csak annyi megy, hogy a boxot bekapcsolom a saját távjával akkor átkapcsol a megfelelő hdmi kimenetre.
T95x 905x 1/8Gb
bozsozso
Ha van egy működő LE SD kártyán át raknám egy másik S905x boxba. Ha kicserélem a hozzá való dtb-t akkor az fog úgy működni?
Egy T95x-ből raknám át mecool m8s pro+(2/16) boxba.
bozsozso
Segítsetek légyszíves. Nem bírok rájönni, hogy miért a TV bekapcsolása után bekapcsol a box amit nem szeretnék. Eddig LG UF850v-n használtam ott nem volt ilyen gondom most ahogy átraktam egy szintén LG LF652v-re mindig bekapcsol. Igaz az LE is újra lett rakva rajta, de ugyanúgy semmit nem állítottam rajta mint az előző telepítésnél. Már CEC-et kikapcsoltam TV-n és boxon is.
box: T95X
Egyszerűen nem találok semmi beállítást már ami erre vonatkozna.
bozsozso
Kis segítség kellene. Jelenleg LE 8.2.3.1-et használok, de szeretném frissíteni CE-re. Erre van lehetőség ha a .tar fájlt az update mappába másolom vagy tiszta telepítés javasolt?
Mecool M8s pro+ boxról van szó.
bozsozso
Szeretnék egy kis segítséget kérni. Van egy Mecool M8s Pro+ box(s905x 2/16). Jelenleg LE fut rajta, de szerettem volna felrakni és kipróbálni a CE 9.0.1-et, telepítettem egy új SD-re, de az alábbi hibaüzenetet kapom és nem indul el. CE-t a 9.0.1 stable-t szedtem le és kiválasztottam a boxot illetve a 2Gb memóriát kellet még.
Majd a 2perc letelte után ez:
Próbáltam többször újratelepíteni az SD-t LE cretorral illetve rufussal is. Nem tudom mi lehet a gond, mert egyszer már fölraktam rá és akkor el is indult csak utána "aktiválni" akartam a gyári távot és újraindításkor már ugyanezt az üzenetet kaptam. Mit ronthatok el vagy mit kellene másképpen csinálnom?
LE másik SD-ről most is kiválóan fut.
bozsozso
válasz DoItYourself #53132 üzenetére
pc-n megy rendesen.
bozsozso
Ebben tudnátok segíteni? Ez esetleg nem valami CE vagy kodi beállítást igényel?
bozsozso
Tudnátok ajánlani tv box-ot, hogy most milyet érdemes venni? CE-vel használnám gigabites port kellene mindenképpen.
Tudom olcsóbb ha külföldről, de ha tudtok ajánlani magyar forrást az jó lenne. Akár apró is szóba jöhet.
Előre is köszönöm.
bozsozso
Tudnátok ajánlani, hogy most honnan érdemes rendelni az ajánlott boxok közül? Vagyis nem tudom még mindig ajánlottak a Vontar X3 illetve X96 max+ vagy x96Air? Ha van esetleg más típus azt is szívesen veszem. Illetve az áron és a szállításon kívül milyen + költség van még? Az ár is fontos lenne, de az is, hogy minnél gyorsabban megkapjam.
bozsozso
A vontar x3 az csak 905x3-as procival és gigabites porttal létezik?
Előre is köszönöm a választ.
bozsozso
Segítsetek légyszíves. Adott egy x96 max+ box CE-vel. Bekapcsolom a CEC-et rajta, hogy a soundbar-t és a tv-t is bekapcsolja ha bekapcsolom a boxot illetve ha ki akkor pedig kapcsolja le. Nem bírok rájönni mit állítottam rosszul vagy milyen beállítást kellene ellenőriznem, de szépen kikapcsol a box és a soundbar is (a tv-t nem akarom kikapcsolni), de eltelik egy pár perc és akkor visszakapcsol a box és a soundbar is. Ha pedig lekapcsolok mindent (tv, box, soundbar) itt is pár perc elteltével visszakapcsol minden. Biztos valami rosszul van beállítva, de nem tudom mi.
bozsozso
Nem egy pörgős topic ahol feltettem a kérdést, de hátha itt tudtok segíteni ebben.
Előre is köszönöm.
- Használt PC kitűnő állapotban
- ELADÓ 2022. ÉVBEN VÁSÁROLT 3060 Ti és 3080 Trinity RIGEK / KÜLÖN IS ÉRTÉKESÍTEM
- Asus Z170 Pro Gaming, Intel Core i5-6500, 16GB Kingston HyperX 2133MHz félkonfiguráció (használt)
- ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING + Intel Core i5-8600K + SK Hynix 16GB DDR4 2666MHz - Számla + Garancia
- VADIÚJ, BONTATLAN! Mac Mini M2 8GB 256GB
- MSI MAG Z490 Tomahawk + i5-10400 + 16GB 2x8GB Patriot Viper 3200MHz DDR4 + toronyhűtés
- iMac M1 24" szállítódoboz, belső kartonokkal együtt (csak doboz!)
- Dell Optiplex 7020
- HP EliteDesk 800 G2 SFF / 6. gen. gépalap / félkonfig / bővítési lehetőségek / több darab / számla
- FÉLKONFIG! Msi B150 Gaming M3 Intel Core I7-6700K 16GB DDR4 ram(2x8)
