L.L.
válasz Csicsóka #31410 üzenetére
Mecool M8S pro+ android 7, libreelec kártyán. Működik, de reboot választáskor a libreelec indul mindig, illetve recovery választás, és ott egy sima reboot system után, csak a droid indul, újra fogpiszkálózni kell, bár gondolom ez egyébként is így lenne.
L.L.
válasz blakey #31765 üzenetére
Geekbuying olasz raktár? Megnéznéd nekem, hogy a mecool reset gombos e, mert én most szívok velük garancia miatt. 3 hete rendeltem egyet, az már a javított verzió volt, azóta kértem még 2 darabot, amiből még a régebbi reset gombosat küldték, hibás emmc chippel, és az egyik le is fagyott teljesen. Köszi
L.L.
válasz kgymac #31780 üzenetére
Ezen már semmi nem segít, gyári hibás samsung emmc chip van benne.. A recoveryt már nem lehet elérni, a reset gombra, és semmire sem reagál. Ez egy ismert, hibás széria, de azt hittem mostanra már kivezették a forgalomból. Na mindegy, most próbálok gariztatni, de sajnos a geekbuying nem egyszerű eset. Hiába választottam vásárlásnál, az Olaszba visszaküldés lehetőséget, nem akarják. Ilyen 10-15 dolláros visszatérítéssel szédítenek, azzal az indokkal, hogy hosszú procedúra lenne a visszaküldés. Azért egy pár napja vásárolt készülék esetében, ezt nem fogadom el. Ha minden kötél szakad, marad a PayPal ügyintézés.
L.L.
Segítsetek légyszíves, hogy akár OSMC alatt, a boxhoz csatlakoztatott HDD-t, hogyan tudom a hálózaton windows alól elérni?
L.L.
Ismét segítséget kérnék. Adott egy Asus RT-N18U router, usb-re kötött külső hdd-vel, amin a médiatartalom van. Ezt szeretném hozzáadni LE samba alatt, de valamiért nem fogadja el a felhasználó/jelszó párost, pedig jól írom be, leellenőriztem, windowson azonnal elfogadja, és kezeli. Mit csinálok rosszul?
L.L.
válasz dave0825 #38552 üzenetére
Amikor folyamatosan világít a led, megnyomod 1x pl. a vol+ gombot, ekkor villogni kezd a led, a tv távirányítót ráirányítva megnyomod azon is a hangerő fel gombot 1x, ekkor megtanulja, ezután a többi használni kívánt gombnál ugyanezt, a legvégén újra megnyomod a Set gombot 1x. Nekem más fajta távirányítóm van, de azon így működik.
L.L.
válasz tamás86 #43424 üzenetére
Ezzel szívtam én is, de itt segítettek. Az a 2 fájl ide nem jó, amit LE alatt használtál. Sd kiírás után, a device three mappából a neked megfelelő fájlt kell kimásolni a gyökér könyvtárba, és átnevezni dtb.img-re, ( a te esetedben ez elvileg a "gxl_p212_2g" fájl). A remote fájlra nincs szükség, indulás után így működnie kell.
L.L.
Sziasztok. Fiam mecool m8s pro plus boxára telepítettem a CE 8.95.1 rendszert, de a wifi nem működik. Próbáltam visszakeresni, de nem találtam megoldást. Tudnátok segíteni, mit nézzek meg?
L.L.
Köszönöm a válaszokat. Viszek neki kábelt.
L.L.
Sziasztok. Melyikek azok a kijelzős boxok, amik CE alatt, mindenféle mókolás nélkül működnek, (a kijelző is)?
L.L.
Tényleg off, de a DPD egy kuka. 2 terméket rendeltem belföldről, 2 hete. Az egyiket már visszaküldték a feladónak, rossz címre hivatkozva (természetesen a cím hibátlan volt.) A másik több mint egy hete a depojukban van, és nem lehet őket elérni semmilyen módon sem, kb. 1 hete.
L.L.
Sziasztok. Tudnátok segíteni, hogy a Vorke Z6 plus, a kijelzőjén kizárólag az aktuális időt mutatja android, és CE alatt is?
L.L.
Sziasztok. A következőben kérném segítségeteket. Vorke Z6 plus coreelec, egy házimozi erősítőhöz csatlakozik egy set top boxxal együtt, mivel a tv-t is az erősítőn keresztűl nézem. A tv cec rendesen vezérli az erősítőt (tv ki-be kapcsolásnál az erősítő is kapcsol, a tv távval tudom vezérelni a hangerőt stb.), a gondom, hogy ha a vorke is csatlakozva van az erősítőhöz, és ki van kapcsolva, ezek a funkciók megszűnnek. Bekapcsolva hagyva nincs gond. Android, és CE alatt a cec ki-be kapcsolást próbáltam. Amint leválasztom a tápról, vagy hdmi-ről a vorket, helyreáll a rend. Volt régebben egy mecool boxom ott ugyanez volt a helyzet, viszont a zidoonál nincs ilyen gond. Mit csinálok rosszul?
L.L.
Ha már HDR. Szintén Vorke Z6 plus, CE, ha a white list-nél bepipálom a javasoltakat, hdr forrásnál akár egy beletekerés után megszűnik a hdmi jel, csak fekete képernyő, ha kiveszem az összes pipát akkor nincs gond. Mit rontok el, illetve mi történik, ha nem pipálok ki semmit?
L.L.
Sziasztok. ODROID N2 CoreELEC Editiont szeretnék vásárolni, érdemes a 16GB eMMC változatért felárat fizetni, vagy elég az Sd kártyás is, illetve a 2 vagy 4GB kivitel lenne a megfelelőbb? Kizárólag médialejátszásra használnám hálózatról. Köszönöm
L.L.
Tegnap érkezett az Amazonról egy Khadas VIM3l HTPC kit készülékem, sajnos nem bírtam működésre bírni, mert semmire nem reagált, a HDMI-n sem adott ki képet, ráadásul a hozzá csatlakoztatott kábeleket is "meghülyítette". Pár óra múlva vissza is küldtem, (az amazonnál ez ingyenes), sőt már jelezték, hogy vissza is térítették, mert látják hogy úton van a termék. Szerintetek érdemes még egyet megpróbálnom, vagy egy kicsivel többért Odroid N2-vel jobban járnék? Mindkettőt támogatja a coreELEC, bár a Khadas-ra még nincs stabil verzió.
L.L.
válasz blakey #67580 üzenetére
Áramforráshoz csatlakoztatva csak egy 5-6 másodpecenként felvillanó, halvány piros leden látszott, hogy reagál rá. Minőségi tápot adtam neki a hozzá küldött USB-C kábellel, illetve próbáltam másikkal is. A HDMI-t csatlakoztatva közvetlen a TV-re, ismeretlen eszközként felismerte, de képet nem adott, illetve egy idő után mint ha lekapcsolta volna a HDMI-t, már nem is reagált a csatlakozásra. Erősítőhöz csatlakoztatva folyamatosan ki-be kapcsolta a HDMI-t, annyira megbolondította, hogy resetelni kellett az AVR-t. Próbáltam az oldalán lévő 3 funkció gombot, de nem történt semmi, illetve több HDMI kábellel is próbáltam. Amit még megnézhettem volna, hogy SSH keresztűl elérem e, bár akkor sem tudtam volna mit tudok tenni. Gondolom alapból ez így nem normális működés. Azt hiszem kérek egy másikat.
- Ryzen 5 3600x, GTX 1070 ti 8gb, 32gb ddr4 ram
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
