Roland861010
Sziasztok!!!
Szereztem egy ilyen kis ketyerét Mecool M8S PRO L
Van valakinek tapasztalata vele ?
Esetleg milyen stock romot érdemes rá tenni...Most fel dobtam a nano Nexust de rosszabb mint a gyári..
A kodi nem látja csak fullhd-nak a 4k tvt de maga a gép meg 4k-ba jeleníti meg az asztalt...
De akad rajta a sim fullhd film is ami picit aggasztó
Külső hhd-ről játszom le a filmet ami usb3-as de csak 5200-as ez lehet hátrány ?Válaszokat előre is köszönöm !
Roland861010
Sikerült megölni a gépet....
A duál cet akartam feltenni szeressen újra indul de a nexus felirat és kifagy!
Twrp -ben hiába csinálok factroryt az sem segít...
Próbáltam a gyári rendszert zip-el vissza tenni de nem lehet mert azt írja hibás.... -
Roland861010
válasz DroiDMester #54349 üzenetére
Hogy tudom azt megcsinálni,hogy teljesen gyári legyen a rendszer.
Ne legyen Nexus lógó és ne legyen Nexus Update + nincs recovery módom!
Minden más a sajátja!
Roland861010
Mecool M8S pro L van gyári img hozzá fel is ment csak pár dolog megmaradt a nexusból.
Elvileg Le-t meglehet csinálni dualban rá de csak dutan lesz időm kipróbálni!
Ennyire nem akartam magam bele ásni....
De muszáj leszek ezek szerint :DAz a baj marhára nincs időm ilyenekkel foglalkozni mostanában.
Azért is mentem erre a gépre mert azt olvastam az s912 simán elviszi a 4kt erre meg itt kell vacakolni.
Viszi még a hevc-t is de akad meg tele van utána húzással...
Simán viszi a tv lejátszója is a H.264-es 2160p filmeket de gondoltam egy külső lejátszó jobban fog teljesíteni...
A végén eladom és marad a Q6 magában...
Roland861010
válasz DroiDMester #54360 üzenetére
KülsőHDD-ről kapja a médiatartalmat ...
Roland861010
Ha valakit érdekel Mecool M8S Pro L-nél belső tárhelyre is telepíthető a CE meg az LE-is !
Roland861010
válasz szabi__memo #54462 üzenetére
Elvileg nem...
Az s905w és az s912 valami újfajta file típust használnak innentől kezdve nem teljesen .
És nem mindegyikhez van gyári .img sem ,hogy vissza állítsd . -
Roland861010
Roland861010
válasz Csicsóka #54471 üzenetére
Ez volt a válasz vagy nem értem mire gondolsz!
Fogtam magam és ki próbáltam!Megy a belső tarhelyen az LE is és a CE is!
Mennek Sd-ről is !A dualBot egyszer nem indult Csak UBvel lehetett újra indítani a gépet azt nem is erőltetetem azóta!
Abban valaki tud tanácsot adni hogy miért csinált 600 mappát a Kodi a filmekhez?
Mindegyik egy borító és viszlátEzeket el lehet tüntetni?
Roland861010
válasz Roland861010 #54480 üzenetére
Erre valaki ?
Ezeket el lehet tüntetni? -
Roland861010
Mivel tudom ha tudom megoldani a THome TVGo és az Hbo Go-t Kodi alól !?
Van rá mód ? -
Roland861010
CE van a gépen és olyan problémám van ,hogy a sorozatokat nem listázza ki.
Filmeket simán megcsinálja ugyan úgy csináltam a sorozatokat de azokat nem akarja.
És üres az a rész.
Mintha semmit sem csináltam volna. -
Roland861010
válasz DoItYourself #54540 üzenetére
3 napja használom igazán!
A filmek mappát simán megcsináltam szépen kíván listázva adatokkal borítóképekkel midnennel.Ugyan ez már a sorozatoknal nem ment! :)
Így most van 3 sorozat mappám ami felesleges ezeket akarom eltávolítani !!!
Roland861010
Feliratot ez alapján akartam be állítani de nincs már ilyen bővítmény...
Beállítások -> Kiegészítők -> Kiegészítők beszerzése -> Minden kiegészítő -> Felirat kiegészítők -> XBMC Subtitles -> Telepítés
Javaslat?
Az opensubtitles.org/hu -ról még nem tölti be csak az angol feliratokat. -
Roland861010
Sziasztok !
Olyan kérdésem lenne ,hogy
Tv adás és a sima fullHd filmek is más beállítást használnak és a hevc formátumú 4K Hdr-es filmek is mást használnak !
De még ezeken belül is van ami szebb és van ami kevésbé vagy sárgásak vagy fakók !
Így nehéz eltalálni a jóféle beállítást ...
A filmekhez Mecool M8S Pro L-t használóm.
Utána néztem 2.0 Hdmia ,csatlakozója van... gondolom a kábel is tudja.
Szóval ,hogy érhető legyen 2 fajta formátum két fajta beállítást használ a tv.
Majd a tv adás is mást használ ..
Szerencsére saját magának változtatja a beállításokat .
De így is nehéz beállítani . -
Roland861010
LoL én 4k felbontásban használóm ha már a Tv azt tudja és megy a 60fps is ! és nem lassú
Roland861010
válasz DroiDMester #54823 üzenetére
Na végig néztem pár 4k videót a gép teszi a dolgát CE alatt egyetlen 1 lg dolbys videot nem játszott le a másikat igen ami fent van a honlapon!
Az .encm formátumot nem ismeri fel a kodi nem tudom ez jó vagy rossz dolog...
Aminek 60fps és hdrnek kell lennie az az !
Igaz nekem közvetlen a tvre van kötve ! -
Roland861010
Érdekes nekem CE alatt a tv távirányítóját hibátlanul kezeli!
Néha bekattan akkor tv ki majd be és megint frankon kezeli . -
Roland861010
Hali
Hogy lehet be állítani , hogy a Tv-m általa támogatott Dolby Digital hangzást felismerje amikor az M8S pro rá van kötve?
Ha csak a Tvn nézek filmet azaz HBOgon mondjuk akkor is DD aktív vagy ha a Hdd-ről akkor is.
Roland861010
válasz Roland861010 #54983 üzenetére
Erre valaki?
Roland861010
Meg adta magát a Kodi CE alatt nincs hang !
Tegnap este szuperül ment minden most meg semmi!Feldobtam a 9.0.2 újra indult utána is jó volt minden.
Most kapcsolóm be és írja frissült...
Nézem hogy 9.0.1 van a gépen.Minden duplikalodot verziók beállítások minden ....
Ilyenkor mit tudok tenni?
Csináljak hard resetet?
Roland861010
válasz Roland861010 #55026 üzenetére
Valaki valaki valaki!!!!
Roland861010
válasz Roland861010 #55029 üzenetére
Na majd én megválaszolóm! :D
Tegnapi erőlködés után ma sem volt jó a hang de legalább le frissítette magát 9.0.2-re.
Csináltam egy gyári vissza állítást (nem hard resetet).
Jelenleg 95%-os a rendszer!
Ugyanis van Dolbym a Tv is felismeri megy a kandencia hiányos lejátszás a film felbontáshoz igazodva , szépen vált a listába beállított 1080p 23.94Hz és 2160p 23.94Hz között.
Viszont filmenként eltér a hang késleltetés...valahol mínusz valahol pluszban kell eltolni és vannak olyan filmek ahol nincs baj.
Erre esetleg valakinek valami ötlet?
Persze csak a magyar szinkron gázos :)
Az angol nem csúszik a képhez képest!(tévedtem van ahol az is csúszik)[ Szerkesztve ]
Roland861010
Teszteltem 0.6s eltolás vagy előrehozás kell de csak a többcsatornás hangnál.
2.0 filmek és sorozatok hibátlanok ...
Hang szempontjából.[ Szerkesztve ]
Roland861010
válasz Roland861010 #55032 üzenetére
2.ik teszt a tv lejátszójával is tesztelve...ott sem jó a hang de legalább nem a lejátszó a rossz !
Másik ha valakit érint az új frissítés után bizonyos .hevc formátumú filmeket hajlandó lejátszani a Q6-os tv... Két ugyan olyan kódolásban is lehet eltérés mert ebben is válogatós 3ból 2-öt le játszott. Viszont a 3-ik amit próbáltam majdnem 70Gb-os volt . -
Roland861010
válasz Roland861010 #55038 üzenetére
Akkor sem jó!
Roland861010
válasz DoItYourself #55040 üzenetére
Jól van na
Bocs !
Igazából sehogy sem jó a hang...
Mindegy hogy állítóm akkor is valamelyik irányba csúszik a hang...
Szóval fel adtam ! -
Roland861010
válasz Roland861010 #55041 üzenetére
Az előbb nem indítottam újra most meg tettem már majdnem jó !
Már csak az új Robin nem oké ott mindenképpen késleltetni kell a hangot... + nincs DD így...de kap előerősítést így hasonlóan erőteljes a hangzás... -
Roland861010
Na ténylegesen a RobiHood fos.... szóval nem én vagyok a hülye !
Hangzás terén szerintetek melyik a jobb ha hang továbbítás be van kapcsolva vagy ha nincs és külön kap erősítést? -
Roland861010
Hogy tudom időzíteni a kikapcsolást CE alatt?
Nem az a perces vacak kellene.
Hanem amivel napi szinten programozni lehet. -
Roland861010
Na új hiba lépett fel. CE 9.0.2 .
Eddig simán szinkronizálta a filmeket most pár napja mindegy milyen filmet szedek le nem ismeri fel és nem is látja csak file kezelőn keresztül....Ötlet?
- LEGO klub
- Dragon Age: Origins
- Újabb részleteket kaptunk a Terminator: Survivors című játékról
- Apple Mac mini M2 2023 8GB 256GB + Xiaomi Mi Desktop 27"-os FullHD monitor egyben
- Beszámítás! ASRock B460M i7 10700 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070 8GB ASUS TA21A Seasonic 650W
- MacMini M1
- Beszámítás! ASRock H510M i3 10105F 16GB DDR4 240GB SSD RX 580 4GB Aigo B352A Chieftec 400W
- Garis félkonfig! Ryzen 7 5800x,AsusTuf B550 gaming plus, Fury 2x16 3600 cl 16 - GARIS -
