apszi
A Kore használatához mit szúrhatok el, hogy nem tudom összehozni a Kodival LE alatt. ELvileg minden beállítás a helyén. Webinterface-en elérem. A Pc-én lévő kodit elérem, de a boxosat valamiért nem kezeli. Élni tudok nélküle, csak kipróbálnám.
ELőre is köszi.
A keresőt próbáltam, de nem találtam megoldást -
apszi
Egy olyan kérdésem lenne tihozzátok, hogy van-e már rá lehetőség, hogy a hitvány HD Ready felbontást (asszem 1366x768) ezek a kis kínai csodák kezeljék?
apszi
válasz tboy93 #38760 üzenetére
Köszi! Bocsánat, azt nem tettem hozzá, hogy LE alatt. Gondolom te most droid alapon érted. Akkor gondolom egy "mezei" X96 (nem mini) ellátna alapvető lejátszási feladatokat droid alapon. Kadenciahelyesség nem szempont jelen esetben, de a SPDIF kimenet igen, lehetőleg gigabites lannal.
apszi
Overscan, túlpásztázás, levágás nélkül... Hjaaaj gyerekek, az én tévémben nincsenek ilyen extra ficsúrok... Ez egy 7 éves kis alsókategóriás vacak. Amúgy láma voltam, és nagyon köszi a segítséget, mert általatok megvilágosodtam... ""képernyőhöz igazít" volt a megoldás...(ég a pofám, hogy ezért ide kellett irjak ) Viszont egyben jól kiszúrtatok velem. Most igényelhetek egy újabb X96-os "vackot" Köszi mindenkinek!
apszi
válasz blakey #38783 üzenetére
A legszebb az egészben, most néztem, a tv adásoknál is szarul volt beállítva...7 éve Mentségemre szolgáljon, mindig tv-vel kezdtem, és ott kellett az automatikus szélesség, mert még elég sok volt a 4:3-as adás, és a jelek szerint úgy felejtődött. Na mind1. Mától mindent látók
Egyébként mennyire használható stabilan pl. egy X96 "NAS"-ként?
apszi
válasz blakey #38787 üzenetére
Értelek, köszönöm a véleményed, e szerint fogom tovább gondolni a dolgot
(#38789) rb26dett:
Neked ezt kell beállítani:
"Kodi kadenciahelyes lejátszás beállítása
Először kapcsold Profi módba a beállításokat (Settings > Expert), így minden beállítás elérhetővé válik.
Settings > Video > Playback:
Adjust display refresh rate to match video: On start / stop
Sync playback to display: off"Feltéve, hogy a megjelenítő tud kadenciahelyesen megjeleníteni.
apszi
Nos, oda jutottam, hogy vennem kell egy újabb boxot az X96 mellé.
Létezik olyan, hogy S905X-es X96 boxban 1gigás lan csati legyen, vagy ez csak elírás lehet az eladó részéről?
Alin több helyen is láttam.
Érdemes másik típus felé kacsingatni, vagy maradjak az X96-nál?
FHD-ra kell, itt már nem lenne feltétlen baj a gigás lan. SPDIF és LE mindenképp kell.
Mi a véleményetek? -
apszi
válasz DoItYourself #38803 üzenetére
Hasonlóképpen gondolom én is, csak gondoltam, hátha történtek azóta változások, de akkor a változatosság kedvéért maradok a kis X96-nál. Olyannyira rendben és pik-pakra működött és működik rajta minden, hogy még az eladó is ugyanaz lesz..., amúgy jobb árban máshol se láttam. Köszi a véleményed.
apszi
válasz Csicsóka #39376 üzenetére
SZia!
Előre is bocsánat a vélhetően rendkívül ostoba kérdésért.
A 7.0.3.012k verziójú LE-hez képest szembesülnék valamilyen pozitív változással X96-os boxon a te LibreELEC-S905.arm-7.0.3.012l_8.2.3.1_mix_ext4.img.gz verzióddal?
Előre is köszönöm a választ, és bocsi még egyszer -
apszi
válasz Csicsóka #39520 üzenetére
Értem, köszönöm az infót. Tulajdonképpen semmi gondom nem volt X96-on semmivel az eredeti Le-vel, minden ment mint a karikacsapás, hál Isten és Djnicse, na meg mindenkinek aki ezt a topikot életben tartja
Akkor még egy kérdés. Hamarosan lesz másik X96, amin egyelőre szeretném megtartani a Droidot is, viszont kipróbálnám ezt az általad készített cumót. Hogy ezt, hogyan kell feltenni, van róla valami leírás már itt a fórumon? Amolyan "hülyegyerekeknek" készült[ Szerkesztve ]
apszi
CSICSÓKA és kedves többike!
Hol találok megfelelő Transmission-t csicsóka LibreELEC-S905.arm-7.0.3.012l_8.2.3.1_mix_ext4.img.gz verziójához?
apszi
SZiasztok!
Boccs, egy kis off.
Ha hővezető ragasztóval felragasztok a procira (X96) egy bordát, azt utána mennyire lehet kalapács nélkül leszedni? Ebből kifolyólag lehet, hogy jobban járnék hővezető lapkával? Hogy miért szeretném leszedni, ha már felragasztottam? Nos, nem feltétlenül szeretném, de ha valamiért nem váltja be a borda a hozzáfűzött reményeket hőleadás terén, akkor tudjak cserélni.Előre is köszi!
Egyébként meg CSICSÓKA:
Tényleg baromi jó az EXT4-es LE mixed. Ezeréves SD kártyán úgy szaladgál, mintha NAND-on lenne.[ Szerkesztve ]
apszi
korcs és Tamoo, nagyon köszönöm az infókat. Az 1/8-as X96-os egy FHD film végére 60-63fokig melegszik, ezzel még ki is vagyok békülve, viszont a második X96-os boxom, ami 2/16-os, az 70-85 fok között ingázik. Ezt azeretném lejjebb tornázni. Az vajon mennyire gáz, hogy a borda amit a procira raknék, a ramokat is fedné? "Összemelegednének?" Mondjuk a ramok egy hangya f@sznyival vékonyabbak, így csak fölötte "lebegne" a borda. Lehet élőveszem a fémipari suliban tanultakat, és egyszer az életben hasznát véve, reszelek egy alumínium fedelet neki .
apszi
Pláne . Egyébként nem gondolkodtál valami lyukazott alu lapban?
(#39692) darvinya :
Erre emlékszem, már akkor is jót mosolyogtam (nem technikai degradálásként) a pötyi ventin. Milyen hőfokú kapcsolót használsz?(#39693) dugesz77:
Hát nem mindegy az biztos. A tiéd egyébként fémházas ha jól látom? Mekkora az a borda ami rajta van?[ Szerkesztve ]
apszi
válasz dgyuri0123 #39717 üzenetére
Remélem az LE a csaló, mert akkor tulajdonképpen rendben is vagyok . Nekem egyébként LE bekapcsolásnál a 2/16-os box 50-el indít. És van rajta Android is, nem tudom ez számít-e? Az 1/8-as boxon nincs droid, ott aktív használat melett kb. 2 óra múlva is max 60-65 fok.
(#39711) Tamoo :
Akkor túlzottan a bordázással sem kerülnék előrébb. Azért a "gányolás" érzésének kedvéért egy próbát megér[ Szerkesztve ]
apszi
dugesz77, darvinya:
Kössz az infókat! -
apszi
Egy olyan kérdésem lenne felétek, hogy hogyan tudnék egy belakott csicsóka LE mixnet (LibreELEC-S905.arm-7.0.3.012l_8.2.3.1_mix_ext4.img.gz) "klónozni" egyik SD kártyáról egy másik, nagyobb SD kártyára. Van erre mód? Az LE saját biztonsági mentésével még a beállításokat sem tudtam átvinni, de a legjobb az lenne, ha egy teljesen azonos kártya jönne létre.ELőre is köszönöm!
apszi
válasz Melorin #40068 üzenetére
Igen, nálam X96-on csinálta. Csicsóka LE mix volt egy noname alap, gondolom class2-es sd kártyán. Pont tegnap, részben ezért is, cseréltem ki egy class 6-os kártyára, átköltöztetve rá a rendszert. Egyelőre megszűnni látszik a jelenség. Legalábbis tegnap nem jött elő, és persze a rendszer is határozottan "folyékonyabb" lett.
apszi
Sziasztok! Bocsi, kicsit off!
Kodiban lehet olyat csinálni, hogy adott videó anyagot egy mellé tett "külső" hangfájlal játszak le anélkül, hogy muxolnom kellene? Mint mikor a feliratot teszitek a film mellé.[ Szerkesztve ]
apszi
Van egy S905X-em rajta LE 7.0.3.012k, és akad egy olyan minimál "gondom" vele, hogy mikor elkezdek nézni egy anyagot, ami 50Hz-es (ez egy sorozat), akkor elkezdi a lejátszó 24Hz-en, majd pár másodperc múlva sötét kép, és vált 50 Hz-re. Tökéletesen tudok a jelenséggel élni, de ha esetleg van valamilyen beállítás arra, hogy 50Hz-en kezdje az anyagot, akkor eszközölném azt. Tud valaki ilyesmit?
Előre is köszönöm! -
apszi
Lenne egy villám kérdésem. Egy korábban linkelt zip-ből telepítettem az mc programot LE 703012k alá. Amikor SSH alól indítani akarom az mc paranccsal, nem csinál semmit. Illetve kiírja, hogy nincs ilyen. Mit szúrok el?
Előre is köszönöm -
apszi
Szerintetek az miért van, hogy ha az X96-os mellé rádugom a tévére a számítógépet hdmi-vel akkor a lejátszó nem találja a cec adaptert? Találkozott már ilyennel valaki?
Előre is köszönöm. -
apszi
Van egy S905X boxocska, rajta LE 7.0.3.012k, amit a mai napig nagy megelégedéssel van használatban . Kérdésem, a szóban forgó szoftver verziónál van-e olyan frissebb, ami sávosodás tekintetében előrelépést jelentene, és megérné rá frissíteni? 4K nem játszik, még mindig FHD-ban megy az élvezkedés.
Előre is köszönöm!
- Gitáros topic
- Vallás
- Van, amit nehéz lett megtalálni a Google keresőjével
- Trollok komolyan
- Honor Magic5 Pro - kamerák bűvöletében
- Apple iPhone 13 - hízott, de jól áll neki!
- BESZÁMÍTÁS! Apple Mac mini 2018 i7 16GB 128GB számítógép garanciával hibátlan működéssel
- Beszámítás! Gigabyte Z590 i7 10700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 3070 8GB ANTEC P180 Corsair 750W
- Dell 5820: Intel Xeon W-2135, 64GB DDR4, 256GB NVMe SSD, Nvidia Quadro P600, USB 3.1 C/A, ÁFÁs
- Beszámítás! ASRock H310CM i5 9400 16GB DDR4 240GB SSD RTX 2070 8GB Rampage Shiva ZALMAN 500W
- GAMER PC - GTX 1060 6GB - i5 10400F/11400F - 16GB RAM - 120- 480GB SSD - 500GB HDD
