Debilon
én is nézegetem az ilyen kis dobozokat, gearbest-en még tart az akció.. de valahogy nem merek belevágni
igazából a videozáson kívül szeretném használni, esetleg torrent kliens futtatása+külső vinyó.. ezeken megoldható az ilyesmi?
Suzuki DL650 || life is shit || steam: Debilon || Realme GT Master Edition
Debilon
válasz DoItYourself #24 üzenetére
igazából csak a torrent lenne érdekes a videózás mellett, mehetne 7/24-ben (gondolom) kis fogyasztással
a 2Gb-osok közül van valami javaslat?
pl: Beelink MX64
Debilon
válasz DoItYourself #26 üzenetére
magyarországon, hol lehet ezeket a cuccokat kapni?
Debilon
válasz Arolotifar #30 üzenetére
köszi!
Debilon
válasz DoItYourself #464 üzenetére
ez jónak néz ki, kár, hogy a promo kódot nem fogadja el, bár a rendes $50.85-ös ár (jelenleg 14k) sem olyan rossz érte
szerk: a cikk alján van írva a jó kupon kód, GBMXI, a cikk elején levő nem jó (B nélkül)
Debilon
még egy olcsó variáns S905-re: Xtreamer MXV series
igaz, sajnos csak 1G/8G, bár van DVB-T2, és DVB-T2 és DVB-S2-es tunerrel is[ Szerkesztve ]
Debilon
Beelink vagy Nexbox amire a "C" gyártók közül érdemesebb beruházni? vagy ezen a szinten teljesen mindegy
Konkrétan a GT1 amit kipróbálnék, cirka 13k most a Nexbox A3 BG-n még 8 óra hosszan, a Beelink meg 16k körül van még 3 napig
Debilon
üdv!
H96 Pro+ S912, 3/32, CE 8.95.4.3, SMB-n keresztül nem látom a PC-n megosztott mappákat
IP alapján hozzáadva "operation not permitted" hiba üzenetek állandóan, próbáltam KODI WIKI leírás alapján isa box-al együtt érkező alap KDMC-s KODI 17.3-ban tökéletesen működik.
amit néztem:
- CE-ben és az abban levő KODI-ban is SMB1 beállítva minimumnak (aztán restart)
- PC-n (ami W10), SMB ellenőrízve és v1 engedélyezve van (PC restart is meg volt)
- COREELEC PC-n látszik, böngészni is tudomfogalmam nincs, mit kéne még beállítanom/megnéznem
vissza kerestem a topikban, de nem találtam megoldást
Debilon
CE 8.95.4.3 van SD-ről futtava egy H96 Pro+ 3/32-es gépen
Exoshark-ot szeretném telepíteni, de "installation failed" üzenetet kapok, MSRepo-bol próbálom telepíteni, ami a PC-n egy megosztott mappában van, ahonnan a boxon levő KDMC alá is így telepítettem
mi az oka, hogy nem tudok telepíteni? akárhogy kerestem nem találtam megoldást
Debilon
üdv!
az utóbbi időben 2 sorozat amiket nézek, rendszertelen időnként szaggat, kép megáll, hang megy tovább
CE 9.2.8, H96 Pro+ (3/32) eszköz
mediainfo-val annyit látok, hogy a szaggatva lejátszott részekben szerepel 2 beágyazott text:
Text #1
Format : EIA-608
Muxing mode : SCTE 128 / DTVCC Transport
Muxing mode, more info : Muxed in Video #1
Duration : 42 min 7 s
Bit rate mode : Constant
Stream size : 0.00 Byte (0%)
CaptionServiceName : CC1
Text #2
Format : EIA-708
van erre megoldás vagy keressek másik release-t?Suzuki DL650 || life is shit || steam: Debilon || Realme GT Master Edition
Debilon
Debilon
üdv!
az normális, hogy H96 pro+, S912 box (CE 9.2.8) ezt a videot szaggatva játssza le? (gondolom a 10 bit, HEVC-vel lesz baja)
más video-k, amik ugyanígy 23,976 FPS-ek szaggatás nélkül mennek
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L4@Main
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 52 min 54 s
Bit rate : 1 532 kb/s
Width : 1 920 pixels
Height : 960 pixels
Display aspect ratio : 2.000
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.035
Stream size : 580 MiB (82%)
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.709
Transfer characteristics : BT.709
Matrix coefficients : BT.709[ Szerkesztve ]
- Lenovo M810z AIO Core I5 6400 4x2700/8GB/120G SSD/wifi/cam 21,5 -10% 66.950 ft
- STARTER GAMER PC / Intel 6.gen i5 6500 / rx570 8gb / 16gb ram
- AKCIÓ! GAMER PC - RTX 3060Ti - i5 10400F/11400F - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD - 500W 80+
- GAMER PC - GTX 1060 6GB - i5 10400F/11400F - 16GB RAM - 120- 480GB SSD - 500GB HDD
- GAMER PC - GTX 1080 8GB - i5 10400F/11400F - 16GB RAM - 240GB SSD - 1TB HDD
