OldAkita
Egy másik fórumon írtam ezt.
Ide írányítottak segítségért. Előtte újra nekifutottam és letöltöttem a win32DiskImager-t betallóztam vele a LibreELEC-S905.arm-8.2-8.1.10.img.gz állományt amit nem akart látni először mert csak az img állományokat látja, de végül csak sikerült. Angolul nem tudok és nem nagyon értettem mit akar mondani a telepítés megkezdése előtt, de valami korrupt-ot emlegetett. Ezt a szót a politikusokhoz tudom társítani, de gondoltam együtt lehet élni vele :-) Telepítette, de a windows intéző nem tudja megnyitni hogy megnézegessem mi van az SD kártyán.
Kérlek segítsetek hogy LibreELEC-el is sikerüljön életet lehelnem az x96 2/16-osba, de ha kérhetem úgy hogy a csökkent értelmi képességemmel is felfogjam :-)[ Szerkesztve ]
OldAkita
Nem akar sikerülni az istennek se.
Próbálom összafoglalni:
X96 2/16
LibreELEC.USB-SD.Creator.Win32.exe-t letöltöm innen
Elindítom és a bal oldalon választom a Generic AMD/Intel/NVIDIA (x86_64)
Jobb oldalon választom a LibreELEC-Generic.x86_64-8.2.0.img.gz,211MbDe volt hogy választottam egy régebbi 7-es verziót, az se volt jó
Letöltés.
USB vagy SD sor alatt már felismerve az SD kártyám, klikk az írás-ra.
Megírja.
Azt hiszem ennél nem kell 7-Zip-el kibontani, mert akár kibontom akár nem akkor is ugyanúgy telepíti.
Az összefoglalóban jelezve van hogy az s905x-hez a dtb.img-t úgy töltsük le hogy a gxl kezdőjelűt kell letölteni. Ennek megfelelően innen letöltöttem a gxl_p212_2g.dtb-t és átneveztem dtb.img-re.
Ezt bemásoltam az sd kártya gyökerébe ahol már szerepel egy EFI mappa ebbe belépve egy BOOT mappa ahol 3 file van. Az EFI mappa mellett szerepel 5 file. 2db kernel, 2 db system és 1 db syslinux file. Ezek mellé másolom a dtb.img-t.
SD be az X96-ba fogpiszkálós indítás de sajnos megint csak az android jelentkezik be, de persze nem a normál állapot hanem az, ami ilyen fogpiszkálósoknál szokott, azaz hagyatt fekszik a kis android hasa kinyitva piros háromszögben figyelmeztető felkiáltójel.Az összefoglalóban olvastam hogy ha telepítés után indítási problémáim vannak, akkor töltsem le a tem_sensor_disabled verziót.
Itt meg is találtam volna a megoldást, csak sajnos a letöltési hivatkozás már "404 not found"[ Szerkesztve ]
OldAkita
Közben lejárt a szerkesztési időm, itt folytatom.
Kérdésem: Tudtok működő link-et a temp_sensor_disabled verzióhoz? -
OldAkita
válasz yanpec #24752 üzenetére
Kösz a tippet,de nem ez volt a baj.
A LibreELEC.USB-SD.Creator.Win32.exe által felkínált letöltési lehetőségek között többféle Media lejátszóhoz való van. Azonban az X96 nem szerepel, ezért választottam a Generic általános változatot és az ehhez tartozó egyik állományt. Ez volt a baj! Ez a LibreELEC.USB-SD.Creator.Win32.exe nem alkalmas rá jelen pillanatban hogy letöltse azt ami az X96-hoz jó.
Innen(https://forum.libreelec.tv/thread/9319-8-2-0-1-libreelec-8-2-for-s905-s905x/) kell letölteni, mégpedig az oldal közepe felé keresve ezt a sort:
If you don't know which file to download, get this one: Most épp ez van utána, de ahogy nő a verziószám ez változni fog: LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.0.1.img.gz Na ezt kell letölteni.
Arra már alkalmas a LibreELEC.USB-SD.Creator.Win32.exe hogy kibontás nélkül telepítse. Ha Win32DiskImagert-t használsz akkor tényleg ki kell bontani előtte a 7-Zip File Manager-el.
A kibontott állomány semmiféle könyvtárat nem tartalmaz, csak simán az SD vagy akár Pendrive gyökerében hoz létre 8 file-t. Szerepel benne a dtb.img is tehát nem kell keresgélni hozzá.
Annyit tennék még hozzá hogy nem kell nyugtalankodni hogy a fogpiszkálós indításnál milyen sokáig nem történik semmi. Időt nem mértem de tuti több volt mint fél perc mire végre megjelent a Kodi :-)
Fülig ér a szám. :-) -
OldAkita
válasz yanpec #24770 üzenetére
Nekem szerencsére megy SD-ről de kipróbáltam USB-ről is és valóban gyorsabb. Most hogy ki tudtam próbálni pár percig, tényleg csodásan szaggatásmentes LE-el. Azonban felhívnám a figyelmet egy érdekességre. Egyelőre nem akarok az Utp kábellel bajlódni, wifi-n érem el a routerem usb portján lévő hdd-t. Elég erős 21 karakteres jelszavam van, tele jelekkel is. Nem sikerült ezzel a jelszóval csatlakozni. Kivettem a jeleket maradt 16 karakter ami már csak kisbetű, nagybetű, számok. Ezt se fogadta el. Végül berágtam és 6 karakterre csökkentettem. Így már sikerült. Arra lusta vagyok hogy kiteszteljem hány karaktert fogad el, de kissé csalódott vagyok hogy korlátozva van egy jelszó hossza.
Ha nem fog szaggatni, lehet hogy marad is a wifi. Végülis csak 720-as anyagok lesznek, úgyis csak ennyit tud a tv. -
OldAkita
Tapasztalatot szeretnék megosztani veletek, mivel pár napja sikerült feltelepítenem a LibreELEC-t az X96-ra.
Mivel csak egy 720-as tv-vel használom, ezért a filmeket is 720-ban töltöm le az Asus AC56U routerem usb portjára csatlakoztatott AdataHM900-as külső hdd-re.
Az X96 a routerem alternativ Tomato Firmware eszközlistáján 53-55dBm, az X96 LibreELEC kezelőfelületén 63-64dBm jelerősséget mér. Talán a LE kezelőfelület értékét érdemes viszonyítani.Teszeteltem ezt
Természetesen nehéz tökéletes véleményt alkotni, a szemem majd kigúvadt hogy észrevegyem hol az a határ ahol már rezzenéstelennek lehet mondani a lejátszást.
Keresztül kasul áthúztam egy UTP kábelt is a házban hogy teljesebb legyen a kép, lévén wifin fogom használni és nincs most kedvem kábelcsatornákat vésni a falba.Kábelen nekem 80Mbit/s egyértelműen szaggatott.
55Mbit/s tökéletes volt. (itt jegyzem meg hogy nekem csak ezen a bitrárán volt hang, a többin némaság.)Wifin a 30Mbit/s-ot láttam tökéletesnek. Fölötte elbizonytalanodtam, de a 30-at garantáltan nem szaggatja.
Bár az x96-ra olvastam olyan véleményket hogy a wifije nincs a toppon, ezt nem tudom alátámasztani. Szerintem teljesen rendben van a wifije.
Hogy képbe legyünk mit is jelent a 30Mbit/s, megnéztem az utóbb letöltött pár film bitrátáját.
Természetesen mind 720-ba lett letöltve.
Majmok bolygója 6.6Mbit/s
Wonder woman 4.5Mbit/s
Transformers 3.77Mbit/s
Múmia 10.6 Mbit/sEzekeből az értékekből napnál világosabb hogy aki 720-al nézi a filmeket, oda az X96 wifije nemhogy jó, hanem egyszerűen kiváló. Még a Múmia viszonylag magas bitrátáját is 300%-al teljesíti felül az X96 wifi.
Szóval nem kell félni :-) -
OldAkita
válasz polgcsabi #25442 üzenetére
Próbálok segíteni neked, mert pár hete én is ugyanígy küzdöttem mint te és azt hittem soha nem fog sikerülni.
Hajszálpontosan ugyanezt a képernyőt tudtam csak elérni mint amit mutatsz. Ez azért van mert nem a megfelelő LE verziót telepíted. Nekem az X96-hoz az a verzió jött be amit erről az oldalról tölthetsz le mégpedig az oldal közepe felé keresve ezt a sort:
Aztán vagy letöltöd a LibreELEC USB SD Creatort innen és azzal telepíted az sd kártyára, vagy használod a Win32DiskImagert-t, de akkor előtte ki kell bontani a 7-Zip File Manager-el.
Aztán nyugodtan próbáld a fogpiszkálós reset-et de ne légy türelmetlen, nekem legalább fél percet várnom kellett mire a fekete képernyű után megjelent a Kodi.
Sok sikert. -
OldAkita
Próbálom letölteni a Transmission-t de a linkek nem élnek. Honnan tudnám letölteni?
OldAkita
válasz pinnacle #25476 üzenetére
Egyiket sem. Az a program alkalmatlan rá hogy Noname készülékekre megkeresse és letöltse a megfelelő LE verziót. Arra viszont alkalmas, hogy ha magad felkutatod és letöltöd a jó verziót, akkor kibontás nélkül telepíti az sd kártyára. Értelemszerűen be kell tallózni neki a letöltött LE-t. Noname készülékekre innen töltsd le az oldal közepe felé keresve ezt a sort: If you don't know which file to download, get this one: Most épp ez van utána, de ahogy nő a verziószám ez változni fog: LibreELEC-S905.arm-8.2-8.2.0.1.img.gz Na ezt kell letölteni.
OldAkita
válasz junkpod #25541 üzenetére
Kedves junkpod fórumtárs. Fel nem foghatom miért szólsz bele abba, amit két másik fórumozó beszélget. Akkor kellene ilyen hosszan és részletesen megnyilatkozni amikor valaki tudatlanként kérdez valamit. Akkor azonban egyetlen szót bírsz fennsőbbségesen kinyögni hogy "összefoglaló" Ha nem akarsz segíteni, nincs azzal semmi baj, de megkérlek, a másikat minősítő kommentjeidet dugd fel magadnak.
A világon semmiféle tévedést nem terjesztek. Az összefoglalóban egy fórumra kap átirányítást a segítségre szoruló, de az a hely angol nyelvű. Aki nem tud angolul, annak hiába írogatod hogy összefoglaló, épp olyan elveszettnek fogja érezni magát mintha nem írtál volna semmit. Sőt. Sokkal elesettebbnek mert úgy jön ide hogy itt segítséget kap. Van aki persze egyetlen betűt nem olvas el az összefoglalóból hanem azt szeretné ha a szájába hullana a falat, de ezt nem tiltja a fórumszabályzat. Ha van valaki aki pedig éppen késztetést érez hogy leírja ami az összefoglalóban már le van írva, azt se tiltja a szabályzat. Te viszont minősítgeted azokat is akik kérdeznek és azokat is akik válaszolnak. Ritka kedves ember lehetsz a magánéletben, valószínű mindenki imád akivel csak kapcsolatba kerülsz.
Az összefoglaló fáradtságos, sok időbe kerülő, tapasztalatokon alapuló információtömege nagyszerű segítség. De ha én a fórumról a letöltéshez vezető utat leírom, azzal gyorsítani szeretném a segítségkérő útját. Hogy ez neked miért fáj, nem tudom megmondani.
A LibreELEC.USB-SD.Creator. keresővel rendelkezik de a kismillió amlogic készülék közül, csak néhányhoz képes megkeresni a jó verziót. Ehhez kért segítséget a fórumtárs. Az összefoglalóban egyetlen szó nincs arról hogy ez a program nem fogja megtalálni csak a listájában szereplő pár készülék LE verzióját. Milyen tévedés ez?
Erősen összeszorítottam a fogam mióta idejöttem erre a fórumra és olvaslak. Elhatároztam hogy kussolok, akármilyen ellenszenves megnyilatkozásokat teszel, de isten bocsássa meg kihozod az emberből az állatot. Mert jó szót, segítőkészséget tőled nem tapasztaltam.[ Szerkesztve ]
OldAkita
válasz junkpod #25560 üzenetére
Amikor megjött az X96 próbáltam összeszedni az információkat de nem jó LE verziót töltöttem le. Lefényképeztem mi történik és kérdeztem mit csináltam roszzul? Erre te ahelyett hogy jelezted volna hogy rossz a verzió, benyögted hogy mindent rosszul csináltam. Ez aztán nagy segítség volt! Biztos leesett volna a karikagyűrű az ujjadról ha belinkeled hogy innen vagy innen töltsd le a jó verziót. Erre értetted hogy nem hallgattam senkire? Nem is értem hogy van bőr a képeden ilyet hazugságot leírni? Linkeld már be hogy hol segítettél? Hol nem vettem figyelembe a segítséget? Már ott azzal jöttél hogy összefoglaló, aztán mikor belinkeltem neked hogy annak a topicnak az összefoglalója a világon semmi infót nem tartalmaz, sűrűn kérted a bocsánatot.
Amikor ide átjöttem és nagy küzdelemben végre rájöttem hogy honnan lehet letölteni a jó verziót, úgy éreztem ezt az infót meg kell osztanom mindenkivel aki segítséget kér. Mindezt örömben tettem és segítő szándékkal. Fel nem foghatom hogy képződött a fejedben az a tévképzet hogy a magam dicsőségét hirdetem. Kizárólag annyi történt hogy egész pontosan leírtam nekem honnan sikerült letöltenem egy jó verziót az X96-hoz. Pontosan ezt vártam volna el tőled, nem pedig az összefoglaló szó odavetegetését. Jelzem, immáron másodszor hogy az LE letöltési linkje egy angol nyelvű fórumra visz. Aztán ott mindenki boldoguljon ahogy akar.
A tévedés szót meg felejtsd már el. Egyáltalán nem terjesztek tévedést. Leírjam újra hogy a LibreELEC.USB-SD.Creator nem képes letölteni a világ összes média lejátszójára a LE-t? Kizárólag pár lejátszóra tud keresni és a megfelelőt letölteni. Erről az összefoglaló egyetlen sort sem ír, ami nem baj hiszen nem lehet mindent odaírni. De ne állítsd már be úgy a dolgokat hogy én okoskodok pedig el sem olvastam az összefoglalót. Szerintem neked értelmezési problémáid vannak. Hol páváskodtam? Ahol igyekeztem segíteni annak aki hozzám hasonlóan tudatlanul próbált átevickélni az angol nyelvű fórumon? Ez páváskodás? Mi a helyes viselkedés szerinted? Odaköpni az összafoglaló szót, vagy pontos linket adni honnan töltse le az LE-t? Mi a problémád azzal hogy belinkeltem honnan sikerült letölteni x96-ra az LE-t? A lőtéri kutyát nem érdekli hogy szervert adok meg vagy az angol oldal linkjét. Mindenkit csak az érdekel hogy végre letöltődjön a jó LE. Ha rajtad múlna kevesebbnek sikerülne.
Olvasd csak el ezt[ Szerkesztve ]
OldAkita
válasz M_AND_Ms #25559 üzenetére
Csak és kizárólag azért zavar mert nem építő, segítő jellegű a beszólása hanem kötözködő, ledegradáló. Ami a priviben való "lerendezést" illeti, te sem priviben írtál! Nem véletlen, szükség van arra hogy mások is megítéljék a gondolatokat. Ha égbekiáltó ostobaság, jelezni fogják többen és lehet tanulni belőle.
OldAkita
Tapasztalatot szeretnék megosztani x96 2/16 LibreELEC-el kapcsolatban. Mivel én ezt egy 32"-os TV okosítására használom, 720-as filmeket játszok le vele, ennek megfelelően a 2.4GHz-es Wifi kapcsolat tökéletesen elegendő neki. A családban 2 másik TV is van, tegnap az egyikkel elkezdtünk filmet nézni a hálózatba kötött x96-ról. Minden jól is ment addig míg egy tablettel, ami szintén a 2.4GHz-en csatlakozik, el nem kezdtem frissítgetni különböző alkalmazásokat. A TV azonnal elkezdett akadozni. Szóval, a 2.4GHz arra már kevés hogy film is streamelődjön vele és egy másik készülék is foglalja a sávszélességet. De ez a tapasztalat a wifiről szól és nem is ide tartozik, viszont ezen felbuzdulva az x96-ra HDMI-vel kapcsolódó 32" TV-vel elkezdtem filmet lejátszani és a másik TV-vel egy másik filmet streameltetni a 2.4GHz-el. Ilyen felállásban az x96 akadás mentesen képes két TV-re filmet lejátszani, persze mindkét film 720. Ezt nagyszerű teljesítménynek tartom, lévén egy "filléres" kínai cuccról van szó, amelyet igen gyakran lenéznek leszólnak a nagy neves márkák médialejátszóinak tulajdonosai.
OldAkita
Tőlük vettem az x96-ot. Most megszórtak Mecool reklámmal, hátha valakit érdekel: Link
- Projektor topic
- btz: Internet fejlesztés országosan!
- Spórolós topik
- World of Tanks - MMO
- Eleglide C1 - a középérték
- Új GAMER félgép - GIGABYTE B760 GAMING X + Intel I5 12400F + Crucial PRO 2x24GB DDR5 5600MHz
- Eladó gamer PC (Ryzen 5 7600X/16GB DDR5/512GB SSD/RTX 4070 Super)
- Eladó gamer PC (i5-6500/16GB DDR4/120GB SSD+320GB HDD/GTX 1050Ti)
- Eladó új gamer PC (i5-12400F/16GB DDR4/512GB SSD/RX 7600)
- Eladó gamer PC (i5-8500/16GB DDR4/256GB SSD+500GB HDD/GTX 1650 4GB)
- Intel core i7 4790K 16gb ram Gtx 980 Rgb ház
- Intel core i7 8700K 16gb ddr4 Rgb Ház Gtx 1070 8gb
- Lenovo ThinkCentre M710q - Tiny PC - 16 GB RAM
- Szerver Tápegység Gold / Platinum 750W 1000W 1200W 1600W 2000W Breakout Board Kábel HP DELL 12V
- FX8320 / 8GB / 120GB SSD / 320GB HDD / GTX 660 2GB / CoolerMaster táp és ház
