F_Peter
A tanácsokra hallgatva rendeltem egy Minix u1-t egy légegérrel; holnap itt is van.
Ez lesz az első boxom, szóval inkább kérdezek - lehet hogy - hülyeségeket mint hülyeséget csináljak.Mivel érdemes kezdeni a beüzemelést? Firmware frissítés, kodi frissítések, stb. Van e olyan verzió ezekből amit egyelőre nem szabad feltenni, mert nem stabil, stb. Ilyesmiben kérnék tanácsot.
Vagy előfordul e valami olyan beállítási probléma, amibe a kezdő felhasználók rendszerint belefutnak?
A készülék egy régebbi lg lcd-n lesz használva, egy DD dekóderes soundbaron keresztül jutna ide HDMI-n, CEC-et aktiválnám mind a 3 eszközön (eddig működött a tv és soundbar között). Elsősorban külső vinyóról mennének MKV-k, ritkábban egy laptopban levő vinyóról streamelnék SD sorozatokat.
Ritkábban, de használnám az android funkcióit is.Előre is köszönöm a tanácsokat!
F_Peter
válasz blakey #20644 üzenetére
Köszönöm!
Tegnap amennyire időm engedte elkezdtem beállítani.
Mint kezdő boxos még küzdök vele.
Miután csinálntam firmware frissítést és feltettem pár addont előjött egy probléma.
A filmek hangjai elkezdtek szaggatni. Átnéztem a hangbeállításait, de elvileg minden megfelelőre van állítva. Arra is gondoltam hogy a cec miatt van, de kikapcsolása után sem változott, cserébe miután vissza kapcsoltam a cec-t már az sem működik. Az elején ha bekapcsoltam a minixet akkor bekapcsolt a tv és a soundbar is, most már nem.Majd este folytatom a küzdelmet, de kicsit elvesztem a beállításokban. ☺️
F_Peter
válasz blakey #20673 üzenetére
Biztos hogy valami beállítás, mert az elején jó volt, csak nem találom hogy mi az.
Amúgy a boxon lévő power gombra hogyan kéne viselkednie, mert nálam olyan mintha nem reagálna rá. Ugyanúgy kék led majd jó sok idő után vált halvány zöldre. A hdmi ki-be húzgálásnál elég idegesítő volt. ☺️
F_Peter
válasz blakey #20688 üzenetére
Igen ezt tudom, amennyire van idő rá folyamatosan olvasom vissza a topikot.
Viszont pont ezért kérdeztem, mert az u1 esetében jó az android alatt is.Amúgy megoldódott a hang gondom. Nem tudom mi volt a baj, de visszaállítottam mindent gyári a és újra kezdtem. Most jó.
Mondjuk a cec elég hektikussan működik és nem tudom hogy miért. Hol bekapcsol mindent (tv soundbar) hol semmit.
Illetve ha kikapcsolt állapotból úgy kapcsolom be hogy rajta van külső vinyó mindig automatikusan elindítja a fájlkezelőt. Erre hol kéne keresni beállítást, a fájlkezelő appban vagy valahol az oprendszerben?
F_Peter
Persze ezeket vágom, de egyrészt már megszerettem a cec-t, másrészt így is taníthatók a cuccok (pl. Soundbar megtanulja az a2 egeret is), de az is sok távirányító amikkel nem tudok mit kezdeni (pl. Világítás, árnyékoló, stb.). Szóval ha tudom csökkentem a számukat amennyire lehet.
Köszi Blaky. Egy ideig használom droidon aztán meglátjuk.
F_Peter
Végig olvastam az összes bejegyzést amiben szerepelt a 'youtube' (Nem volt kevés... , viszont nem találtam választ a kérdésemre, mert a komplett lejátszási listákról nem esett szó:
XBMC-ben hozzáadtam a Youtube addont és telefon youtube appjában Kore-al megosztom a videót, viszont a lejátszási listákból csak az elsőt játssza le és annyi (Lenyitom a listát és a komplett listára vonatkozó megosztás gombot használom.)
Ez így elégé körülményes zene hallgatásra sajnos. Van valakinek tippje hogy mit csinálok rosszul?Az is jó lenne nekem (...sőt...) ha a youtube felhozná a felső csíkban a tv-re küldés ikont és ott megjelenne a box, de ezt sajnos egyik appal sem sikerült elérnem (youtube for android tv-vel sem).
Előre is köszi a segítséget.
F_Peter
Tudja esetleg valaki mitől lehet a következő?
Minix Neo U1 (XBMC 16.3-0; FW012) hdmi-n össze van dugva az Dolby Digital dekóderes soundbarral. Ennek megfelelően engedélyeztem a hang áthaladást és kijelöltem a hang beállításokban hogy DD kompatibilis.
A stereo hangok esetében, illetve ha kikapcsolom akár egy 5.1-es hangnál az áthaladást, akkor olyan mintha valahol levágná a mély frekvenciát és alig hallani.
DTS-nél (nincs DTS dekóder a soundbarban) amíg hangáthaladás van addig abban is szépen szólnak a mélyek, viszont ha kikapcsolom akkor ott is elmegy.
A droidban átkapcsoltam a hangeszközt PCM-re, de ez nem változtatott (illetve csak rosszabb lett a többi hang).
TV-ről jövő hanggal nem volt ilyen jelenség, ott csak két beállítás van a digitális hangra Auto/PCM.Tippek, ötletek, tanácsok?
F_Peter
Ha lehet akkor LE csak végső megoldás lenne.
Az 5.1ekkel nincs gond, azt lekezeli a soundbar és jól is szól, a stereokkal van a gond ill. bármivel (akár 5.1el is) ha kikapcsolom a hangtovábbítást.Nekem az a gyanúm, hogy mivel az 5.1et alapból továbbítja az jó, amihez meg hozzányul abból meg csökken a mély (drasztikusan) vagy mintha levenné a dinamikát.
F_Peter
Nem akarom, de mivel a xbmc menüjében ha beállított hogy DD kompatibilis az erősítő akkor azt átengedi a többihez pedig hozzányúl. Dts-hez például logikus hiszen amúgy nem szólalna meg, de a stereohoz is hozzányúl.
Példa (csak hogy mekkora a különbség) amikor stereo a hang: Harry Potter 1 eleje, Hagrid bedörömböl az ajtón. Ha a Tv-ből jön akkor rezonálnak az ablakok és poharak, tipikus mellbevágó mély ami eltelíti a szobát. Boxból szinte csak a nagy recsegés a centerből ami torzit is, míg a mélynyomó alig tesz valamit. Szórakoztam a frekvencia vágással, de a gond nem ott van. -
F_Peter
válasz Pelican #20802 üzenetére
Hangtovábbítást On; DD (AC3) On; DD Plus On. Többi Off.
Mintavételezés Magas.
Eredeti hangerő megtartása lekeverésnél On.
A centerre való lekeverés dB-je most 30on van perpill.Joshi: semmi köze hozzá. A telefonról Bt-n is van mély, a Bd lejátszóról is, tv-ről. A Dts meg abszolút egy másik kérdés, de a házimozinál is a Bd lejátszó végzi a dekódolást mivel azzal célszerűbb.
F_Peter
Állítólag tudja hiszen erre kerestem boxot és mindenki ezt ajánlotta.
Meg valljuk be, egy stereo jel átadásáról van szó, amit egy MP3 lejátszó is gond nélkül megtesz. Direkt nem a BD-vel hasonlítottam, hanem a tv-vel.
Nem hinném hogy a box tudásával van a gond, inkább valami beállítás. -
F_Peter
válasz DoItYourself #20807 üzenetére
Igen, 2.1 Viszont az XBMC-ben nem találok semmit ahol a csatornák számát állíthatnám.
Köszi, átnézem.[ Szerkesztve ]
F_Peter
válasz DoItYourself #20810 üzenetére
Hát.. lehet vak vagyok, de én arra saccolok hogy az a Kodiban van, de minixes XBMC-ben nincs ilyen. Amúgy a táblázatban szereplő beállításokból amim van az úgy van. Lehet pont a stereo lekeverést kéne állítani, de azt itt külön nem lehet.
F_Peter
Nos, fejlemények a mély hangok ügyében: (legyen meg a jövőnek, másnak tanulságnak
Megpróbáltam ami tanácsot kaptam, de míg androidos appoknál jó volt a mély, az XBMC-be visszamenve megint nem.
Ezután mindent visszaállítottam alapbeállításokra az XBMC-be, a helyzet változatlan volt és utána fura volt hogy bármit állítottam az audióban nem tűnt fel változás. Pl. beállítottam hogy tudja a soundbar dekódolni a dts-t (pedig nem) és így is volt hang, csak hát gyenge mélyekkel.Utolsómenedékként rákötöttem a normál házimozira. Itt van DD és DTS dekóder szóval ezeket pipáltam, és ezek rendben is mentek, a HD hangokat nem tudja a HM erősítőm, és azokban megint csak nem volt mély hang. És itt is előjött hogy stereokban sincs, de ha az erősítőben bekapcsoltam a felkonvertálást akkor már lett.Végül mindent egy lapra, az egész boxot nulláztam, mindent újra felraktam (és az erősítő szétszedése miatt áramtalanítottam is, fene tudja van e jelentősége) vissza került a soundbar és már nem igazán adtam rá esélyt, de pöpecül megérkeztek a mélyek minden anyag alatt!
Szóval öröm és boldogság, szuper lett a hangja!Köszönöm mindenkitől a közreműködést!
F_Peter
válasz DoItYourself #21436 üzenetére
Tudom, csak nem részleteztem mert felesleges. A felvetésre válaszoltam, hogy imax szemüveg otthon passzív tv-n meg működik. (Mellesleg bármelyik lépcsőjét nézzük, soha nem működött. És hiába viszel normál passzív szemüveget imaxban nem működik.)
- Tudományos Pandémia Klub
- Ingatlanos topic!
- Xbox Series X|S
- Google szolgáltatás (GMS) Huawei telefonokra
- (nem csak) AMD FX / Ryzen tulajok OFF topikja
- Elektromos rásegítésű kerékpárok
- Alcor e-Pad - van még remény
- Ennyibe kerülnek a Huawei Pura modellek Európában
- MacMini M1
- Beszámítás! ASRock H310CM i7 8700 16GB DDR4 500GB SSD RTX 2070 Super 8GB CM Q500L CM 500W
- Beszámítás! ASUS Prime B450M R5 5600 16GB DDR4 256GB SSD 1TB HDD RTX 2080 Super Rampage SHIVA TT 600
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 12400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3060Ti 8GB MONTECH AIR 1000 Seasonic 650W
- Beszámítás! GIGABYTE H610M i5 13400F 32GB DDR4 1TB SSD RTX 3070Ti 8GB TT Core V71 Be Quiet! 650W
