zsfoto
Beni2360
#75053
Köszönöm segítőkész válaszod.
KODI: Ami az Android alatt van a mellékelt KD Player, azzal eddig jól ment. De ennek ma még egyszer utána járok.Jól ment az IMDB is. Mindez anélkül, hogy a fileokat át kellene neveznem. Így ugyanezekkel a fájlokkal gondoltam, hogy ugyanúgy jónak kellene lennie. Ahonnan beszereztem őket, ott lehet, hogy pont ezért követelik meg a file-ok helyes elnevezését. (Bár ennek még nem jártam utána.) A lényeg, hogy a lejátszás is és a katalógusadatok letöltése is jól megy. Ezért vártam volna el, a CE/KODI alatt is ennek a helyes működését.
zsfoto
Előzmények: A box, amit eddig rossznak hittem, mert fagyogatott, a CE alatt a KODI-val nem fagyott még le egyszer sem. Kivéve az újonan vásárolt kártyával, de ott egy nagy méretű filmet rámásolva sem adott vissza jó eredményt. A javasolt mélyformázás még visszavan. Utána tudom mondani az eredményt. Lehet, hogy visszaviszem garanciába.
KODI: Eddig két nagynak gondolt problémám van vele. A nagyobbik, hogy olyan mint ha nem lenne codec a video lejátszásához. Azaz vannak olyan filmjeim, amelyeket nem játszik le. Ezek között vannak 1080 és 2160-asok is, de ugyanakkor a kisebb méretű, letöltött filmecskéket sem játsza le, illetve kb. minden harmadikat nem.
Codec hiba lenne? lehet frissíteni? Ezt nem várnám el egy olyan rendszertől aminek pont a lejátszás a lényege.
Hol lehet a kutya elásva?A másik az IMDB. Megnéztem az ajánlott videót a beállításokról. A sorrendet is úgy csináltam, hogy előbb beállítom, hogy TMDB és IMDB, majd utána adtam hozzá az elérési útvonalat. De ez gondolom nem releváns. A lényeg, hogy a frissítésre se volt hajlandó begyűjteni az IMDB, Port.hu stb adatokat. Így nem tudtam téka szerűen böngészni a filmek között csak fájokat listázva.
Az alap Android rendszer tartalmaz egy KD playert. Ott szépen megy a téka szerű nézetváltás.
Az oké, hogy tudom melyik film (nem sok) és amikor megy a film, akkor ezek nem kellenek. De ha már van ilyesmire lehetőség, akkor jogos, hogy szeretném.Ráadásul még egy probléma. Youtube-bal nem tudtam bejelentkezni. Most nincs előttem, hogy mi a pontos probléma. Addig eljutottam, hogy a google.com/device oldalon megadtam a 9 karakteres kódot és akkor száll el mindig. (Erről pontosabbat csak később tudok mondani, mikor előttem lesz ismét.)
Belső memóriára való másolás. Megnéztem hogy kell. Az sem egy ördöngösség. Amiért nem tettem még meg és lehet, hogy nem is fogom az a kollégámmal való beszélgetés utáni döntés eredménye. Azt mondta, hogy ha bármi baj is lenne a CE/KODI-val, akkor még mindig ott van az eredeti, alaprendszer, amin azért van ami jól működik. Ezt meg a kártyán akármikor könnyebben tudom akár újrarakni, javítani.
Amire még gondoltam így a kártyán lévő rendszerrel kapcsolatban, hogy ha megvan egy jól konfigurált rendszer, akkor arról egy img-t készíteni és ha bármikor kellene, akkor azt kell visszaírni egy kártyára. -
zsfoto
DoItYourself
#75018
Köszönöm. Nem gondoltam volna, h 1-2 hónap kell hozzá, hogy ez ekkora falat. Gondoltam max 1 hét és eleget tudok ahhoz, hogy megelégedjek vele. ;-)
Köszönök minden segítséget, támogatást.
zsfoto
Beni2360
#75015
Köszönöm, hogy figyelemmel kíséred aktivitásom. Hát ha a kezdeti nehézségeken is túl vagyok, ... vannak sikerélményeim... hát naná, hogy mindent akarok, de egyszerre. ;-)
Megfogadom tanácsod, teljesen igazad van. Egyszerre csak egy lépést!
Kollégámmal beszélgetve, lehet, nem feltétlen fontos a belső memóriába való másolás. Maradhat az a külső kártyáról is. Ettől még lehet, hogy meg kellene lépni.
Mi előny lesz abból, ha a belsőre kerül a rendszer?
Amitől ilyenkor aggódok, hogy ha netántán memória problémás a kütyü, akkor mi lesz, ha a rendszer rákerül a belső memóriába.(?)
Lehet, hogy a mellékelt Android rendszerrel volt a hiba és azért fagyogatott.
A frissítések után nem olyan sűrűn jöttek elő a hibák. Illetve az új teljes rendszer rátételekor már kevesebbszer és tegnap kaptam rá egy foltozást, azóta pedig egyáltalán nem találkoztam hibával. Attól még gyanúsan figyelem.
Igaz, hogy a belső 64G memóriára azóta nem másoltam semmit, mint ahogy azt korábban megtettem. Na ez a teszt még vissza van. Kérdés, hogy a KODI fájlkezelője tud-e másolást.(?)
Ok. Elsőre megnézek minden videót és utána egyszerre csak egy lépést előre. ;-)
Köszönöm -
zsfoto
Jó reggelt!
A hétvégén sikeresen feltettem a CE-t KODI-val. Sikerült a magyar repo-ból feltenni az RtlMost-ot is. Bejelentkezéskor nem volt egyszerű dolgom, mert facebookkal léptem be anno és a jelszó ilyenkor vajon mi? Kértem megújítást és utána be tudtam lépni KODI-val is.Azt hiszem már csak három kérdésem maradt.
- Vannak tartalmak amik megjelennek és vannak amik nem. Pont azok amiket néznék. Lehet tovább kell bogarászni az ErlMost plugint?
- A filmeknél a boxon lévő KD Player-nél ahogy megadom neki a filmek helyét, ő automatikusan feltérképezi a borítókat, leírásokat. Lehet színészre, műfajra keresni és válogatni a "videotékás" megjelenések között. stb.
Na ezt nem találtam meg defaulban a CE/KODI alatt.
Hogyan tovább? Mik a kulcsszavak amire figyelnem kell?
(- Youtube plugin gondolom van. Ennek még utána kell néznem.)Talán jövőbeli kérdés lesz, de lehet, hogy nem kell ezzel foglalkoznom. Hogyan kerül a CE a belső memóriába? De akár a kártyán is maradhat így nem biztos, hogy ezt meg kell lépnem. Maxmimum a hogyan miatt, mert különben nem érdemes.
zsfoto
Ahogy ígértem, jelzem a tapasztalatokat. Hátha más is belefut.
A másik kártyával, ami régebbi és lassabb is mint ez, eddig jól ment. Semmi fagyás.
Viszont sikerült valamit elkapcsolnom, és nem ment kép a TV-re. gyakorlat teszi a mester, így most akkor a legkézenfekvőbb, ha újrakezdem. Legalább ebben profi leszek ezen a szinten ;-)
Utána jön a többi.Ami viszont most nem ment:
Telóra feltettem a kodi távirányítót ami elsőre jól ment. Majd miután a teló pihenni ment nem csatlakozott. Azóta sehogy se ment. Valahogy azt elkonfigoltam valamit.Hamarosan nézem amit kaptam segítségül.
Köszönöm -
zsfoto
Próbálom másik kártyával. Nem bírtam ki, beáldoztam a telóban lévőt. Hamarosan referálok a tapasztalatokról.
zsfoto
Ha valamikor sikerül a CE-t elindítanom és használnom, akkor jön egy új kérdésem, hogy az rtlmost-ot hogy tudom nézni?
Az egyik igényem a box mellett, hogy ne kelljen letöltenem az rtlmostos filmeket, hanem közvetlenül onnan...Merre találok leírást erről?
zsfoto
Bakker! Most néztem a magyar posta díjkalkulátorát. Belgiumba a posta kb 8000 Ft lenne. Hogy a francba lehet veszteséges egy ilyen cég, ha a külföldieknél töredék az ár és a fizetések is jobbak? A kettőt ugyebár szorozni kell. (Azaz ha fele az ár és dupla a fizetés, akkor az 4-szerest jelent pl.)
zsfoto
Kértem egy refundot. Meglátom mi lesz a következő lépés. Most várnom kell.
A kütyüm az alap rendszerrel is fagyogatott. Viszont érdekes, hogy a mai automatikusan felajánlott frissítés után akármeddig járatom, még nem fagyott le. Hmm.
A CE-vel viszont nem tudom megmondani, hogy melyik pillanatban fog lefagyni.
Megpróbálok egy másik kártyát szerezni valakitől kölcsönbe és ...
Ja, amúgy Belgiumba kellene visszaküldenem. Remélem az nem olyan sok.Lehet, hogy jobb lenne, ha Magyarországról vennék egy használtat, amin jól megy a CE 4K-ban?
Van valakinek eladó?
zsfoto
AliExpressen meddig lehet visszaküldeni? Hogy megy ez? Van tapasztalata valakinek?
Bár itt nem a megelégedettséggel van a baj, hanem garanciális probléma a box-szal. -
zsfoto
Hrabovszki
#74971
Bár még teljesen nem nyomoztam le, de úgy gondolom, hogy nem mindegy a másolási sorrend. Mert lehetséges, hogy úgy tervezték, hogy az első művelet lesz a másolás és a boot loader a megadott címen keresi majd a file-t.
Szóval, ahogy kész az image ráírása a kártyára, akkor az első lépés legyen a dbt.img file másolása. Utána a távirányító config file másolása. Nekem pl. fordított sorrendben nem ment.
utána sokat kellett várni, mire betöltődött a CE.Ami fura, hogy eddig én is lejutottam. Most tesztelem a kis kártyát, de én az eszköz belső memóriájának a hibájára gondolok. Amikor betöltődik a CE, akkor véletlenszerű pontokon lefagy és onnan sehova tovább. Ha áramtalanítok, akkor utána újból már nem indul el.
A lefagyásokat tette a kapott alap androiddal is. Film közben újraindult, lefagyott, stb. Volt, hogy USB HDD-ről, mindkettő portról (2-es és 3-as), majd netről (NAS-ról). Csatlakozva kábellel, vagy vezeték nélkül is fagyogat. Új routert üzemeltem be. Kábeleket gyárilag szereltre cseréltem, a lényeg, hogy cseréltem őket. Úgyhogy a legtöbb variációt megléptem és fagyogat.
Reklamáltam az eladónál és küldött egy img file-t programmal, oktató videóval, doksival, step by step leírással. Új rendszert raktam rá és akkro is, bár akkor már kevesebbszer fagyogatott.
Gondoltam ma is megjáratom, had menjen. NAS-ról mennek a filmek és semmi fagyás az alaprendszerrel. Ma a (kábeles égetés után) jelezte, hogy van foltozás, amit fel is telepítettem. Azóta nem fagyott még le. De a CE ugyanúgy.
A beletett kis kártya úgy néz ki, hogy tökéletes. (Kingston) -
zsfoto
Nos! Rövid kutakodás majd step by step leírás után egy 16Gigás kártyára (nem volt kisebb a boltban), amin egy fél gigás partíciót hozott létre a img file kiírtam. Ok, nem részletezem, ugrok.
Sikeresen elindult a CoreElec. Távirányítót külön kellett megoldanom, de összejött.El is indult, elkezdtem konfigolni. Szépen haladtam is majd teljesen lefagyott. Okés, gyakorlat teszi a mestert. Újból elkezdtem a műveletsort. Kiírtam az imaget, stb ... Majd újból kezdtem mindent. A menüben való lépkedés után ismét lefagyott, már a CE is. Csak az áramtalanítás segített. Hát most itt tartok.
Ismét írtam az eladónak. Gondolom hétvégén nem dolgoznak.
CE-t nem hiszem, h meg kellene nekik írnom. Bár, ha ők adták az oktató videót a leírást, az imaget az Android rendszerhez, hogy tegyek rá újat. Hmm. Azért nem árulom el nekik.
Így sajnos elsőre nincsenek jó tapasztalataim róla. De nem adom fel.
Esetleg tudtok ajánlani olyan eszközt ami jó lenne az igényeimnek? Valamelyik málna vagy banán PC-re gondoltam, amelyiknek jó a grafikus chipje. Bár nem néztem őket mostanában.
zsfoto
Beni2360
#74921
Szia
"Vettem volna a fáradságot?"
Nos a terv az az volt, hogy elsőnek megveszem és belakom. Letesztelem. Ha minden jól megy és nem kell visszaküldeni, akkor lehet tovább lépni. Egyelőre nem akartam továbblépni!
A CE vagy a LE későbbi.----
Kaptam az eladótól egy oktatóvideót egy másfél gigás image filet és programot, hogy frissítsem a rendszert. Meg is tettem. Eddig a felkonfigurálással foglalkoztam és jött (volna) a teljes tesztelés. Épp ebben a pillanatban fagyott le ismét. Hang vibrált és restart.
A dolog nem változott.
Nos a várakozásom a teljes frissítésre az azért van, hogy a HW nem hibás-e.De jó kérdés arra a mondatra, hogy ha nem videó lejátszásra való, akkor mire? TV, műhold bemenet nincs rajta. Hmm.
zsfoto
Előre elnézést, ha hosszúra sikeredik az írásom.
Rendeltem egy https://www.aliexpress.com/item/32944357239.html ilyen boxot. Meg is jött. Sajnos nem túl jó tapasztalataim vanank vele kapcsolatban. Nem a tudására, hanem talán a meghibásodására vagy a hibájára vonatkozik.
Beüzemelés után természetesen mindenféle eszközről próbáltam vele filmeket lejátszani. USB 2-es külső (2,5") HDD, majd USB 3-ast is.
Utána jött a wifire való csatlakozás. Az oké, hogy a routerem rosszalkodik, ezért nem is erőltettem a wifi csatlakozást, mert nem is tudott csatlakozni. Pár nappal később igen. (Ma viszem haza az új routert.)
Rádugtam az UTP kábelt. Első nap szépen működött vele. NAS-ról néztem nagy méretű filmeket. Másnap nem találta a NAS-t. Nem tudott csatlakozni a LAN-hoz. Kábelcserével működött.
Nem sokkal a beüzemelés után egyik másik filmnél a felénél vagy a háromnegyedénél egyszerűen lefagyott. Van amikor újra is indult és van amikor csak lefagyva maradt. A hangszórók vibráló hangot adtak. Az első esetnél hittem túlmelegedett, majd teljesen szabaddá tettem. A kábelek tartják a pehely könnyű boxot a levegőben és így mindenhonnan jól szellőzik. A probléma ugyanúgy megmaradt. A filmeknél kiszámíthatatlan pozícióban lefagy.
Próbáltam felmásolni a belső memóriájára egy nagyobb filmet TotalCommanderrel, de 10% körül mindig leállt és visszaesett 0%-ra és újra kezdte.
Felvettem a kapcsolatot az eladóval az Aliexpressen keresztül. Javasolták, hogy frissítsek firmware-t. Adtak is egyet. Ma vagy holnap fogom frissíteni.
Én memória problémára gyanakszom.
Van valakinek tapasztalata ezekkel az eszközökkel?
Vagy milyen X96-ost ajánlotok?
Köszönöm
- Kiadta Sam Altman a parancsot: bajban a ChatGPT!
- Flint 2 OFF topik
- Autodesk - Revit
- OpenMediaVault
- ThinkPad (NEM IdeaPad)
- Anime filmek és sorozatok
- Brutál Gamer PC RTX 5060 Ti 16GB, i5-14400, DDR5 32GB Garis 2027-ig!
- Zotac Magnus One barebone számítógép Foxpost az árban !!
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- TELJES KÖRŰ IT BESZERZÉS
- EREDETI NINTENDO Pokemon Go Plus autocatcher dobozban eladó
- Samsung A06 mobiltelefon
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone i5 12400F 16/32/64GB RAM RTX 3060 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- GYÖNYÖRŰ iPhone 13 Pro 128GB Graphite -1 ÉV GARANCIA - Kártyafüggetlen, MS3962, 100% Akkumulátor
vargalex
