footy
Van egy Mini M8SII boxom (2+8G). Feltettem ra a LibreELEC-S905.arm-8.0-8.0.1l-mm.img.gz-t es van nehany problemam vele.
- Kifele nem tud kommunikalni. (Nem tudok leszedni nyelveket a kezeleofelulethez, nem tudok skint sem letolteni)
- A 4K tartalom szaggat.Valaki talalkozott mar ezekkel a problemakkal?
footy
par napon belul megerkezik a masodik lejatszom. Milyen (kodi)image-et erdemes tenni S905X-re? (A stabilitas az elsodleges)
Lattam van LePotato valtozata az imageeknek, ez miben kulonbozik a simatol?koszi
footy
Mini M8S II lejatszom egyre gyakrabban fagyogat. Hol erdemes elkezdeni a hibakeresest? Gondolom a logot erdemes lenne bekapcsolni. A problema viszont, hogy amikor lefagy a player, akkor csak a kihuz-bedug segit es nem tudom hogy igy megmaradnak-e a logok.
footy
footy
Libreelec 8.2.2.3-at futtatok kártyáról és a 4K megy, viszont a hangátvitel HDMI-n valahogy nem kerek.
Bármilyen file-t játszok le, vagy stereo vagy multi audio felirat jelenik meg a korábbi DTS vagy Dolby stb. helyett. A beállításokban engedélyezve van az összes hangformátum átküldése HDMI-n és a korábbi 7.x.x verzióval is működött.
Mi lehet a gond? -
footy
footy
A Mecool M8S-emre probaltam KODI-t rakni, de nem sikerul.
1. Próba
Libreelec USB-SD Creatorral kiírtam a 8.2.3-as kszaq image-t felraktam egy txt-filet becsomagolva a kártyára, rányomtam a frissítésre, újraindult a box és megfagyott a beköszönő logonál.2. Próba
Felraktam Android alatt a Reboot to Libreelec appot lefuttattam, újraindult és ugyanúgy megfagyott.3. Próba
A másik androidos boxombol (Minix M8S - s905X) átraktam a libreeleces kártyát, a reboot to libreelec appal újraindítottam és megin befagyott.valakinek ötlet?
footy
Most hogy felkerult a masodik androidos boxomra az image, (ugyanaz a 8.2.3_ temp disabled) beallitottam az adavancedsettings.xml-t hogy SQL adatbazisba mentse filmeket. A problema az, hogy nem mukodik a dolog.
Az adatbazisnal letrehoztam a kodi usert es korabban mukodott is (amig 2 raspberrym volt) , de most egyik box(s905x) sem ir az adatbazisba.
Valakinek otlet? -
footy
válasz blakey #32834 üzenetére
Arra gondolok, hogy újra csatolnod kell Kodi alá a megfelelő könyvtárakat, azaz a Médiatárat látre kell hoznod.
Este kiprobalom, hogy kitorlom a media forrast (NFS share) es hozzaadom ujra.Nem a MySQL adatbázsra gondolok hanem a Kodinak van-e írási jogosultsága?
Hova? A sharre? Oda nincsen, viszont eddig sem volt es megis mukodott... -
footy
Sajnos meg mindig nem mukodik a mediatartalmak SQL adatbazisba torteno irasa.
Mar ujratelepitettem az SQL szervert, ujra hozzaadtam a forrast kodin, de semmi nem jon az adatbazisba.
Valakinek otlet? -
footy
válasz blakey #33171 üzenetére
MysqlWebet installaltam OMV alatt egy banana pi-re. (Ennek van admin felulete.)
SQL alatt letrehoztam a user-t es a jogosultsagokat.
A Kodi klienseken (8.2.3_tempdisabled) letrehoztam az advancedsettings.xml-t .Megprobaltam engedelyezni a wait for network optciot, de nem mukodik
LibreELEC:~ # sudo systemctl enable connman-wait-for-network.service
There is no working 'sudo'.
On debian/ubuntu/all general purpose linux distributions 'sudo'
allows a permitted user to execute a command as the superuser
or another user, as specified by the security policy
With LibreELEC you have root access by default, so you dont need 'sudo'
LibreELEC:~ # systemctl enable connman-wait-for-network.service
Failed to enable unit: File connman-wait-for-network.service: No such file or directoryIgy nez ki az advancedsettings.xml:
LibreELEC:~/.kodi/userdata # more advancedsettings.xml
advancedsettings>
<videodatabase>
<type>mysql</type>
<host>192.168.1.101</host>
<port>3306</port>
<user>kodi</user>
<pass>kodi</pass>
</videodatabase>
<musicdatabase>
<type>mysql</type>
<port>3306</port>
<user>kodi</user>
<pass>kodi</pass>
</musicdatabase>
<videolibrary>
<importwatchedstate>true</importwatchedstate>
<importresumepoint>true</importresumepoint>
</videolibrary>
</advancedsettings>[ Szerkesztve ]
footy
Kozben tovabb csekkoltam a dolgot, a mysql mukodik, nem blokkolja semmi a kommunikaciot sem:
LibreELEC-HT:~ # telnet 192.168.1.101 3306
S
5.5.59-0+deb7u1+|OU=p?(?u6HJw;\Al!Z$mysql_native_password^C
Console escape. Commands are:
l go to line mode
c go to character mode
z suspend telnet
e exit telnetViszont igy csak az marad, hogy a LE kliens nem kuldi az adatokat...
Ha valakinek van otlete, azt szivesen fogadom
footy
válasz blakey #33285 üzenetére
Igen, ebben a sorrendben csinaltam mindent. Az egyetlen amit nem probaltam, hogy samban osztom meg az anyagot, nem NFS-en. (korabban samba volt)
-ui-
Meg1 eszembe jutott: irasjogot adni az NFS-re.(#33286) Ejelhar
Ilyen kijelentesek elott, azert olvass vissza.[ Szerkesztve ]
footy
Teljesítménybeli problémám van.
Észrevettem hogy néhány FHD és UHD tartalom szaggat mikor streamelem a NAS-ról.
Kipróbáltam a KODI(Libreelec 8.2.2.3) beépített fájlkezelőjét úgy, hogy a NAS-ról másoltam a médialejátszó(Mini M8 S2) belső flash memóriájára.
1. NFS share Kodi által mountolva: 1,8-2,2 MByte között volt stabilan a sebesség
2. NFS share rendszerszinten mountolva (mount parancs,extra kapcsolók nélkül) 11-12MByte. Viszont itt elkezd egy idő után zuhanni a sebesség. (gagyi beépítet flash?)
3. SMB share Kodi által mountolva: 5,5-5,7 MByte között stabilanVan valakinek ötlete hogy ez mitől lehet?
A NAS egy OMV-s Odroid. Az iMacemmel 70-80Mbytetal másolok SMB és NFS-ről is. Viszont ez gigabiten lóg, a médialejátszó pedig powerline adapterrel van a hálózatra kötve aminek fastethernet portja van és a diagnosztika szerint 450Mbitre állt be a link a két adapterközött.
köszi
footy
S905X-es boxaim vannak, ha szeretnek egy kicsit feljebb lepni kepminoseg tekinteteben akkor milyen iranyban erdemes elindulni? Az s912-eseknek az olvastam kicsivel jobb kepminosege van. Erdemes valtani? Esetleg rockhip?
Most Libreelec 8.1.x van a boxokon, hoznak az ujabb releasek kepminoseg javulast, erdemes frissiteni?
Egyaltalan vannak olyan beallitasok amik javitjak a kepminoseget?koszi
footy
Libreelec alatt szeretnek futtatni regi Nintendo jatekokat.
Hasznal valaki S905-os boxon valamilyen emulatort?
koszi -
footy
A Kodi18-ba epitett Retroplayer-rel van alakinek tapasztalata? Ha frissitek egy ujabb CE verziora ami mar Kodi18 alapul akkor mukodik egybol, vagy kell meg valamit telepiteni hozza?
footy
válasz Marci6 #51845 üzenetére
Nekem volt ugyanilyen problemam, aztan kernel szinten mountoltam az NFS sharet es osszehasonlithatatlanul gyorsabb lett.
footy
válasz Marci6 #51932 üzenetére
Hat ooo, eleg hosszu folyamat volt, kb 1,5-2 honap. (nem volt mindig kedvem foglalkozni vele)
- Eloszor kicsereltem a NAS-t mert azt hittem azzal van gond.(Mondjuk nem volt 100%-os)
- Aztan kicsereltem a POE adaptert, mert mar az sem volt teljesen kerek.
- Kiprobaltam egy par masik Openelec verziot, amivel ugyanigy megvolt a hiba.
- Vettem egy masik boxot is, mert az Raspberryt mar reg le akartam loni. Termeszetesen a hiba itt is megmaradt
- Osszekotottem egy masik switchcsel a NASt es a boxot. (nyilvan ez sem hozott javulast)
- Futtattam Speedtestet es iperfet amiknel nem volt hiba a sebesseggel
Ezek utan elkezdtem jatszani azzal hogy NFS vagy Samba. NFS-en kicsit gyorsabb volt ugyan, de a kozeleben sem volt annak a sebessegnek ami elvarhato lett volna. Arra gyanakodtam hogy az NFS ill. SMB verziokkal lehet gond. Aztan ratalaltam egy forumbejegyzesre (Kodi forumon?) ahol ajanlottak a rendszerszintu mountot hasonlo hiba eseten. Azota meg öröm bódottá
Igy leirva nem hosszu, de egy parszor mar majdnem felgyujtottam az egeszetEn amugy beleirnam az osszefoglaloba is a rendszerszintu mountot, mert ha kulonbozo OE/CE verziokkal es kulonbozo NASokkal is problema van akkor az egyszerubb usereknek hamar elmegy a kedve a probalgatastol.
@vargalex?[ Szerkesztve ]
footy
válasz DoItYourself #51940 üzenetére
Szerintem eleg lenne annyi megjegyzes az osszefoglaloba, hogy halozati lejatszasnal fellepo problema eseten erdemes tesztelni a rendszerszintu mountot.
footy
válasz Truman #52283 üzenetére
A TV Box2 probald meg rednszerszinten mountolni a megosztast.
footy
válasz Truman #52289 üzenetére
#!/bin/sh (sleep 30; mount -t cifs -o username=user,rw //BOX1_IP_cím/movies merevlemez_elérési_út_a_BOX1en; )&
A felhasznaloi nev nem tudom mi lesz, mert attol fugg hogy mit allitottal be(ha eddig nem kellett megadni akkor valoszinuleg root). A legegyszerubb ha teszteled hogy tudod-e mountolni a sharet mielott megirod a scriptet.
egyszeruen csak "mount -t cifs -o username=user,rw //BOX1_IP_cím/movies merevlemez_elérési_út_a_BOX"
Az RW helyett esetleg RO-val is meg lehet probalni. -
footy
Milyen S2 Tuneres amlogic boxot érdemes venni? S905D vagy S912?
Az összefoglalóban említett tipusok a legtöbb helyen elfogytak.
Coreeleckel kompatibilisak egyáltalán?köszi
footy
válasz csubyy #54836 üzenetére
A csatornavaltas elfogadhato sebessegu? Az Oscammal nehez osszehozni? A wetek reprositoryt hasznaltad hozza?
A halozati lejatszas is fontos, kb 50:50%-ban menne TV es stream.(#54838) rooney8
Jelenleg 2 db S905X boxom van ezeket szeretnem lecserelni olyan boxokra amik legalabb ezt a teljesitmenyt hozzak (4K is kell) es melle van bennuk S2 Tuner.
Android lenyegtelen szamomra, XXXXelec van a mostani boxokon is a kezdetek ota.
Egyebkent meg lehet oldani hogy csak az egyik boxot cserelem es a masikra TVheadenddel csak streamelem az adast? (egyszerre csak 1 eszkoz aktiv legtobbszor es kikapcsolni nem szoktam oket)[ Szerkesztve ]
footy
mecool m8s-et (libreelec 8.2.3.1) cserélek mecool k1pro-ra (coreelec 9.0.2), azt szeretném ha megmaradna a mediaadatbázis.(látott filmek+sorozatok)
Elég ha az advancedsettings.xml-ben megadom a MYSQL adatbázis helyét, vagy a megosztások útvonalának is meg kell egyeznie? (az nehéz lesz, mert manuálisan mountoltam libreelec alatt)köszi
footy
Jelenleg 3db amlogic boxot hasznalok, 2nél minden működik tökéletesen, viszont a Mini m8s-sel problémám van. Eleve nagyon lassan találja meg a hálózatot teljes újraindítás után (sőt legtöbbször timeout a vége és a kodi újraindítása után működik csak) és a dátum mindig hibás marad. 2015-01-01
Ha SSH-n bejelnetkezek a boxra akkor dátumnak mindig a fenti időt mutatja és a logoknál is ez szerepel. Az érdekes az, hogyha átteszem a másik boxbol a kártyát amin a tutira működő coreelec van, akkor is ugyanez a probléma.
Egyébként a névfeloldás működik(tudom pingelni a google.de-t) sőt beállítottam már NTP szervereket is kézzel, de hiába.
próbáltam már különböző coreelec veziókat és letiltani a wifit (kábelen van) , de semmi.Valakinek van ötlete?
footy
válasz DroiDMester #59598 üzenetére
Most megnéztem, droid már nincs rajta, csak libreelec 8.2.3.1 és ott működik az idő kijelzése, viszont ott is rengeteget vár a hálózatra és nem kap elsőre IP, csak ha rányomok a frissítésre.
Lehet hogy hálózati baja van a boxnak? Mondjuk az az érdekes, hogy kipróbáltam tegnap egy USBs lan adapterrel és azzal sem volt jobb a helyzet. -
footy
Droidmester
erre van ötleted?:
footy
válasz DroiDMester #59658 üzenetére
Most workaroundkent probaltam egy iylet:
/usr/sbin/ntpd -p pool.ntp.org
Igy jo a datum. Kerdes hogy miert nem csinalja magatol.
Gondolom hogy mivel a LAN interface tul lassan jon ezert beleszalad valami timeoutba. A kerdes hogy hogyan lehetne kiolvasni a logbol hogy mi a baja. Mivel nincs SSH amig nem aktiv eth0. -
footy
A varakozas be van kapcsolva, az idot meg kell neznem.
Ugyanarra a Cisco switchre van dugva mind3 amlogic box es a masik kettonek semmi problemaja vele. (a port konfiguracio azonos)
De ahogy Droidmester is írta, rátenném első körben a gyári Android-ot vissza, lehet, hogy nem megfelelő volt rajta előtte, és örökölte a betegségeit.
Azt tudom hogy android alatt le kellett tiltanom a WIFIt mert egyebkent a LAN nem mukodott. A coreelecre ez kihatassal lehet???HornedReaper
A samsung Galaxy S5 SOCjat megveheted Odroid Xu4-HC2-kent (Nalam van 2db NASnak beallitva, eleg potens meg ma is, allitolag medialejatszasra is jok.)[ Szerkesztve ]
- Gamer PC , i7 12700KF , RTX 3080 Ti , 64GB DDR5 , 960GB NVME , 1TB HDD
- Intel PC , i5 8500 , 1660 6GB , 32GB DDR4 , 512GB NVME , 500GB HDD
- LEGJOBB ÁR! GAMER PC - RTX 3070 - Ryzen 5500 - 16GB DDR4 - 500GB Nvme SSD
- KÜLÖNLEGES AJÁNLAT 21,5 iMac 2013 Late i5, 16GB RAM, 1,25TB Fusion Drive
- BESZÁMÍTÁS! Lenovo Thinkcentre M720S i5 16GB 1TB SSD számítógép garanciával hibátlan működéssel
