user112
Segítséget szeretnék kérni tőletek médialejátszó vásárlásához.
Nem értek különösen a témához, nem is kellene bonyolult dolog.
Egy egyszerű Philips 42pfl5405h/12-es tv-m van (FHD, hdmi, nem okos), külső HDD-ről nézek rajta filmet. Gyakran előfordul bizonyos filmeknél (mkv, azon belül sajnos nem tudom) hogy főleg a gyors részeknél szaggat, vagy időnként nincs hang, vagy nincs felírat (PC-n rendesen megy).
Ahogy olvasgatom a fórumot, úgy tűnik a Mini M8S II jó lenne számomra (nem szeretnék nagyobb összeget rákölteni). Alin szoktam vásárolgatni, és ezt néztem ki:Mini M8S II Amlogic S905X (40$ + 9$ a billenytyűzet).
1Tb-os külső HDD-t tervezek venni (WD Elements Portable vagy WD Blue+DELOCK 42523), szeretetném, ha rendesen elvinné.
Mi a véleményetek róla? Kell hozzá billentyűzet? Megoldja a problémámat? Kell mókolni rajta valamit (ha igen, van róla útmutató) vagy egyből használható lenne?
Köszönöm!
user112
Lassan rászánnám már magam a vételre, de még szeretnék a memóriára rákérdezni.
Gondolom itt is az érvényesül, hogy minél több, annál jobb, de mivel elég sok fajtát lehet találni (1/8, 2/8, 2/16, 3/32) és csak filmet néznék rajta külső HDD-ről (esetleg online, de azt nem tudom, hogy ezeken a kütyükön lehetséges e). Szóval hogy milyen ajánlott?
A másik az SD kártya. Akkor erre menne ez a LE? Mekkora legyen és milyen típus?
És még a kezelőszerv érdekelne. Úgy látom, hogy inkább a "légegér" preferált a billentyűzet helyett, mégsem ezzel árulják (legalább is én csak ilyen mini keyboard-ot látok). Ha külön szerzem be a két egységet, honnét lehet tudni hogy "együttműködőek" lesznek e?
Még mindig ez a kiszemeltem:Mini M8S II Amlogic S905X 2GB+8GB, amire már blakey nagyúr áldását adta, vagy esetleg ez:
Mini M8S plus 2GB/8GB
és 2/8 + a hozzá kínált keyboard 50-55$.Köszönöm.
user112
Próbálok áfa és vámmentesen, jó áron Mini M8S II-t venni. Ezt találtam:
Megszakértenétek (eladó, termék)?.
Köszönöm. -
user112
Megjött a Mini M8S II 4K S905X 2/8GB. Feltelepítettem a LibreELEC-S905.arm-8.0-8.0.1j.img-t.
Hol tudok váltani Androidra? Nem találok reboot-ot.
Van esetleg valami ajánlott beállítás?[ Szerkesztve ]
user112
Lenne erről a LibreELEC-ről valami használati útmutató szerűség esetleg magyar nyelven?
Igaz csak lejátszásra használnám külső HDD-ről, de egy fájlkezelőt, böngészőt sem találok. -
user112
Ezt a Mini M8S II 4K készüléket használom, nincs semmi gond vele.
Most egy Samsung HM321HI 320GB/5400rpm/8M + DELOCK 42467 egységről nézem a filmeket rajta, de szeretnék nagyobb tárolót rákötni.
Black WD10JPLX + DELOCK 42486 -ra gondoltam.Szerintetek jó választás, működne rendesen (usb, táb stb)?
Köszönöm.
user112
válasz szabi__memo #22810 üzenetére
Az segíthet, ha: külön tápos házat keresek vagy y-kábelt használok vagy 5400RPM-s hdd-t veszek?
user112
A Mini M8S II 4K -hoz milyen androidos távirányító app-ot ajánlanátok (MI 2A-m van)? -
user112
Mini M8S II (S905X 2/8GB) lejátszóm van SD kártyára telepített
LibreELEC-S905.arm-8.0-8.0.1j.img KODI-val.
Eddig csak külső HDD-ről néztem filmeket, de most szeretnék online filmeket, youtube és web oldalakat is nézni rajta.
Akinek még esetleg ilyen van, vagy tudna segíteni:
- érdemes újabb rendszert rá tenni (nem túl bonyolult telepítéssel)
- Van hozzá magyar billentyűzet és be is lehet állítani rajta? Ha nem, akkor
ez ehhez ez is jó lenne: [link] ?
- Milyen wifi erősítőt célszerű használni hozzá?
Van egy előszoba a box és a modem között. Nem nagy a táv, de mégsem látja a két vastag fal miatt. Hotspottal jó. Szóval milyen jellegű repeater ajánlott (USB-s, hálózati stb.)? Igaz csak 2 usb van rajta és még egérről nem is volt szó.
Köszönöm![ Szerkesztve ]
user112
válasz DoItYourself #60568 üzenetére
Kicsit drágának tűnik (11k-tól indul) és a modembe a PC csatlakozik.
user112
válasz Beni2360 #60575 üzenetére
Nincs router. Családi ház földszinje, ilyen vastag belső falakkal, pár helyen könnyítve pl beépitett szekrénnyel. Koax van a nappaliban és a kisszobában is. A kisszobában upc modem(fehér, 300as), pc. Itt - 30 alatt van a jel. Vele egy vonalban fal, előszoba, fal és itt a nappali. Közémen a tv, MiniM8s, tv box, koax itt is van. A jel itt - 60-nál van. Ezt mobilon mértem. A Mini viszont egyáltalán nem látja a nappaliból a saját helyéről a wifit a két falon keresztül. Ha a modemet a kisszoba ajtajába teszem, vagyis csak egy fal van a modem és a Mini között, akkor a Mininél - 40-nél van a jel ugyanezzel az appal.
user112
LibreELEC 8.0 + Kodi (S905) alá hogyan tudok Chrome-t feltenni?
9.x-re találtam videót (Leia) , abban van Add-on-ban, de nálam nincs.
Vagy tegyem fel az összefoglaló linken találtató 8.2 (Kodi 17 Krypton) - t az SD-re és abban lesz? -
user112
Akkor [link] ez mi?
user112
(#60575) Beni2360
Az Mini M8S II 4K -hoz vettem egy TENDA U6 vezeték nélküli USB adaptert [link].
Segítenétek, hogyan lehet ezt beüzemelni Android 6.0.1 alá, ha egyáltalán be lehet?
Ez nem úgy működik, mint pl. a Xiaomi Wifi Amplifier? Csak egyszer be kell állítani és utána csak akármilyen áramforrás elég neki.[ Szerkesztve ]
user112
A Mini M8S II 4K Android 6.0.1 gyári rendszerét lehet/érdeme frissíteni?
Milyen verzió jó rá? Van valami leírás róla? -
user112
Van egy 4 éves Mini M8S II 4K S905X 2/8GB Box-om (LibreELEC 8.0.1j + Kodi 17.2-RC1; android 6.0.1). Külső hdd film lejátszásra használom, nincs vele gondom.
Érdeklődnék, hogy lehet e valamivel frissebb rendszert tenni rá és hogy mennyire számít elavultnak ma? 44$ volt. Van esetleg ebben az árkategóriában lényegesen jobb, ami esetleg böngészésre is jobb? -
user112
válasz pixta78 #84253 üzenetére
Nincs gond vele. Netezést próbáltam vele WiFi Boost-al, de csak a YouTube ment vele normálisan, Android alól. De elég macerás. LE alól nem nagyon akart összejönni. Tervezem bevinni a vezetéket a tv mellé és billentyűzet + egérrel böngészni is. Erre jobb lenne a CE, mint az LE (most ez van az SD-n)?
user112
A Mini M8S II 4K S905X 2/8GB Box-ra [link] hogyan tudok Netflixet feltenni?
LibreELEC 8.0.1 alatt van egy app, de ezzel nem tudok belépni, más appot nem látok az áruházban (Android 6.0.1).
Kodi 17.2-RC1-ből esetleg lehetne feltenni valamit?
- Győr és környéke adok-veszek-beszélgetek
- Apple AirPods Pro (2. generáció) - csiszolt almaságok
- Célegyenesben a Yettel TV
- Eladó a felső polcról származó konfigom garanciával: 5800X/32GB DDR4/RTX 4070/250GB SSD/2TB HDD/850W
- ASUS ROG STRIX Z370-H GAMING + Intel Core i5-8600K + SK Hynix 16GB DDR4 2666MHz - Számla + Garancia
- Asus Z170 Pro Gaming, Intel Core i5-6500, 16GB Kingston HyperX 2133MHz félkonfiguráció (használt)
- ICERIVER KAS KS5L - 12TH - 3400W
- i7 7700K////1070 TI///16GB
