hzx0
Megérkezett a MECOOL M8S PRO PLUS Amlogic S905X box. Sehogy sem tudom libreelec alatt életre kelteni a távirányítót. Kipróbáltam a libreelec 8.1.1, 8.0.2e, 7.0.3.010 is dtb is cseréltem. Droidbol kimásoltam a remote.conf filet kicseréltem bár minden alkalommal létrejöt remote.conf file. Akinek van ilyen boxa mivel sikerült életre kelteni a távirányítót. A poén hogy a Mini M8S II remote.conf file bemásolom és annak a távirányítójával működik rendesen.
hzx0
válasz Pelican #21632 üzenetére
Elöre is köszönöm. Egyforma az eredeti Androidba levövelMECOOL M8S PRO PLUS Amlogic S905X REMOTE
hzx0
Most nézegetem én is a vidonxbmc +autoframe.apk. találtam ugyan itt egy ilyet "script.video.fswitch-2.0.2.zip". Elvileg ez 17es koditol jó. Megoldja a kodencia problémát. Még nem probáltam. Most nincs itt a meloba a kis boxom.
hzx0
válasz ekrisztian #22090 üzenetére
Neked is MECOOL M8S PRO PLUS S905X van? Du megprobbálok rá csatlakozni ssh-n. Bár ha a dtb.img filel nem lehet kezdeni semmit akkor nincs sok értelme. Megprobáltam 3 féle külső usb wifi sticket egyik se megy LE allat .
hzx0
Tegnap érkezett ez az usb wifi stick. LE 8.1.6. MECOOL M8S Pro + teljesen jól müködik.
@Upo
Irtad hogy crt tvn használod a MECOOL boxot. Rendelted hozzá az av kábelt? Az összefoglaloba levö bekötésel jó? Néztem ebayen egy csomo ilyen av kabelt, de szinte sehol nincs jelölve a bekötés. -
hzx0
Megérkezett az rc/jack av kábel (8nap alatt) multiméterel mérve jó a bekötése. Egyezik az összefoglaloba levö bekötesel.
hzx0
válasz lac14548 #26462 üzenetére
Nekem is borzalmas lassú Sandisk c10 sd. Véletlen a multkor egy 1 gigás régi kártyára irtam az le.-t olyan gyors volt hogy csak csodálkoztam. Most rendeltem Samsung c10 kártyát. Szinte biztos vagyok hogy számit milyen sd-röl fút a rendszer. Itt valaki irta hogy nincs sebesség külömbség sd/droid helyére telepitet rendszer között.
hzx0
válasz ShadeX #27243 üzenetére
Én ezt a wifi sticket vettem hozzá. Vissza keresel ki is veséztük milyen chipp van benne.
hzx0
Itteni ajánlásra vettem én is ezt az sd kártyát. Eddig is class 10 kártya volt benne de borzalmas lassú volt. Ezzel egész megtáltosodott a kezelése. Boritó képek is pikpak betöltödnek.
A lassú kártyának köszönhetöen a MECOOL M8S Pro + távirányitot is sikeresen szétnyomkodtam olyan lassan váltot. Amugy is rüheltem a pttogos gombok miatt. Vettem egy olcsó univerzális tanitható távirányitot. Infrárol<>infrára tanitható, nem pattogos a gomb, nagyon erös az infrája. 3 eszközre lehet tanitani. -
hzx0
válasz junkpod #34417 üzenetére
Pont reggel olvastam a dupla hdmi-rol. Ha erre vagy kíváncsi.
hzx0
Osmc fut simán csak sd-röl? Nem ír a belsö emmc-re? Nem szeretném piszkálni a Mecool M8S emmc-t. Elsök között vettem valoszinüleg a hibás verzióból van. Eddig müködik rendesen LE-el. De szeretném kipróbálni az Osmc is.
hzx0
Olyan problémám van MECOOL M8S Pro+ boxal (le 8.2.3.1) néha. Indítás után rövid ideig lehet állítani a hangerőt utána fulra veszi a hangot és hiába próbálom levenni. A hangerő + - ra nem csinál semmit. Távirányító többi gomb müködik ilyenkor is. Csak az újraindítás segít.
hzx0
válasz blakey #35931 üzenetére
3 HDMI eszköz van a tv-re kötve. Jobban szeretem a külön eszközökön állítani a hangot. Elég korán kelös vagyok. Reggel nézek valami feliratos sorozatot nagyon halkan így nem keltem fel a családot. Ilyenkor gáz mikor fulra ugrik indulás után a hangerö a menübe lépegetéskor.
hzx0
Az éjszaka bevágott a villám valahová a közelünkben. Az itthoni elektromos eszközök közül a tv meg egy nexbox a95x-b7n ment tönkre. Tvvel meg kell várnom a biztosítót. A boxnak reggel megmértem a tápját ami úgy néz ki kuka. Szereztem egy másik tápot ezzel van kék LED a boxon. Sajna képet nem ad se HDMI-n se RCA-n. Viszont a tv HDMI 1röl átvált HDMI 2re ha bedugom a tápot. Létezhet hogy egy flashelésel még helyre tudom hozni? A-A usb kábelt is csak hétfőn tudok venni.
hzx0
válasz blakey #40649 üzenetére
PCM-re van állítva és a passtrough mód nincs be kapcsolva. Rendszer induláskor tolja fel a hangerőt (de nem mindig). Mikor elindul az alap felület lépegetek a menükbe egyszer csak ful hangerőn kezdi nyomni a menűbe lépegetés hangját. Bármit inditok ilyenkor már fúl hangon marad a box. Ez után ha nyomom a box távirányítón a hang +/- csak a hangerő kis ikonja jelenik meg " o " de nem lehet csökkenteni. Ha induláskor nem emeli meg a hangerőt akkor következö indulásig végig lehet változtatni a hangerőt.
hzx0
Most telpitettem CE legújabb verziót egy mecool m8s pro+ és nem müködik a beépített wifi. Pont mint elsö idöbe LE-n. Elözö verziókban müködik? Vagy tehetem fel a legutolsó LE?
hzx0
Hálózati nével is fel lehet venni egy nast, ha tudjuk a nevét. Így nem kell ip megjegyezni. Pl nekem NSA320am van. CE/lE: Beállítások/ file kezelö/ forrás hozzáadása/ felugró ablakban <Nincs>-et választjuk ide kell beirni smb://NSA320
hzx0
válasz DroiDMester #52419 üzenetére
Mi a trükkje a leszedésnek? Egy STB-n kéne hűtő bórdát cserélnem nagyobbra, de nem bírom leszedni sehogy sem az eredetit
hzx0
Hogyan tudnák egy ful mentést át vinni ugyan azon a boxon Androidos Kodibol Ce-re? Sajnos a backup addon elhasal visszaállításkor. Mind a két rendszeren kodi Nexus van. Parancssoros vagy file masolgatos megoldás is jó lenne. Próbáltam keresni Vargalex parancssoros leirását de nem találom.
hzx0
válasz gyűrű #101428 üzenetére
Nem örülök. Gyermekem használja pár éve. Mindig simán átmentetem Backup addonal a kodi verziókat. Eddig nem volt igénye Ce-re. Netflix viszont nem müködik Androidon se és Androidos Kodin se ezen a boxon. Gondoltam simán migrálom a beállításokat Ce-re. Így is szívtam pár órát mire a távirányítót müködésre bírtam.
- Építő/felújító topik
- Hálózati kábelek és szerelésük
- Sokat fogyaszt az AI, egyre több az adatközpont, kell az atomenergia
- Házi hangfal építés
- Könyvajánló
- Samsung Galaxy S21 FE 5G - utóirat
- Ubuntu Linux
