k.zozo.
TV okosításhoz gondolkodom egy ilyesmi boxon. Tudtok ajánlani típust ill. megbízható eladót Alin vagy Ebay-en? Főleg gyereknek kellene youtube-ot nézni a tévén. WD TV Live HD médialejátszót ki lehetne váltani vele? Már elég öregecske és a DD HD hangot sem tudja. Média lejátszóra nem szeretnék most külön költeni 60 ezret. S812-es chipsetes boxot érdemes még venni? PL. M8S+ 50$Köszönöm előre is a válaszokat.
k.zozo.
válasz interstate76 #1164 üzenetére
Köszönöm a választ. Ez a hang probléma amiért az OpenELEC kell, csak az optikai összekötésnél jön elő? Nekem HDMI csatlakozón menne a hang és a kép az erősítőbe.
k.zozo.
Lehet, hogy hülye kérdés, de OpenElec-el is működnek a play áruházas alkalmazások és az Androidos progik?
k.zozo.
válasz interstate76 #1208 üzenetére
Akkor arra jó a dual boot, hogy Android ha alkalmazásokkal szórakoznék és OpenElec boot ha multimédia.
k.zozo.
Sziasztok! Megjött Gearbest - ről a Mini MX ver 1.0 😀. Tökéletes, gyors, OpenElec-el minden HD hangot rendben lejátszik. Boldogság van.
k.zozo.
Beelink MX ver 1.0-val próbálnék játszani légegeres gyro irányítással, vagy xbox 360 vezetékes kontrollerrel de sajnos egyiket sem látják a játékok. (Asphalt, Buggy beach, Race 3). Youtube - on néztem, elvileg a kontrollert ha rádugnám a gépre egyből látnia kéne és a menüben tudni mozogni vele. Ehhez képest semmit nem csinál, csak villog rajta zölden az X. Van valami ötletetek? Ti játszotok a boxotokon? Köszönöm
k.zozo.
MiniMx ver 1.0- val van egy olyan problémám, hogy Kodival filmnézésnél ha beletekerek elcsúszik a hang a képhez képest. Egy pause és play után többnyire utoléri a kép a hangot. Utolsó Openelec fut sd kártyáról, külső winyóról megy a film. HDMI-vel van összekötve az erősítővel. Találkoztatok már ilyennel?
k.zozo.
Feltettem én is a LibreElec sd verziót (Mini mx ver 1.0) , működik szépen, viszont angol nyelvű a Kodi, nem is lehet más nyelvet kiválasztani. Van valami megoldás, hogy magyarra varázsoljam?
k.zozo.
k.zozo.
LibreElec nálam most egy fiókban talált class 4 sd kártyáról fut. Érdemes lenne class 10re lecserélni? Nem vagyok biztos benne, hogy bármilyen érzékelhető változást hozna a gyorsabb kártya.
k.zozo.
válasz DoItYourself #2397 üzenetére
Nálam egyelőre működik szépen, egyedül a HD hangokkal nem boldogul. Sima DTS, DD film nézésére úgy tűnik tökéletes.
k.zozo.
válasz DoItYourself #2435 üzenetére
MX3-M 2.4G 3D Air Mouse&Wireless Keyboard tökéletesen működik vele (Aliexpress).
k.zozo.
Mini MX ver.1 lejátszóm van és külső winyóval használom (külső tápos), USB-re dugva.
Filmnézés utánpár pár tétlen perc múlva szépen leállítja a winchestert.
De ha kikapcsolom a lejátszót akkor egyből elindul és folyamatosan pörög a winyó.
Van arra valami megoldás, hogy ne kelljen mindig áramtalanítani a winyót a médialejátszó kikapcsolása előtt, és alvóban maradjon?
LibreElecet használok. 7 és 8 alatt is ugyan ez a helyzet.Köszönöm
k.zozo.
S905 lejátszóm van, sd kártyás LibreElec-kel használom 8.0.2e van rajta.
Érdemes 8.1 vagy 8.2-re frissíteni? Ha igen, akkor melyik verzió működik ezekből hibátlanul?
Köszönöm[ Szerkesztve ]
k.zozo.
905-ös lejátszóval Kodi8 alatt másnak is van olyan, hogy ha beletekerek a filmbe akkor utána nem folytatja tovább a lejátszást? Kimerevedik a kép az utolsó kockánál ahonnan elkezdtem tekerni és nem folytatja. Le kell állítani a filmet, újra elindítani és csak úgy megy tovább. Kodi 7 alatt nem találkoztam ezzel.
k.zozo.
TMDB működik Nektek rendesen? Nálam azt mondja, hogy kiszolgáló nem érhető el, utóbbi két hétben meg a film infókat nem akarta leszedni. Legújabb Kodi.
k.zozo.
S905 box, LE 8.2.3.1. Három felirat letöltő van fent, mindegyik megtalálja a feliratot, de letöltésnél az összes a felirat letöltése nem sikerült hibát dobja. Kb. egy hete csinálja, előtte minden jó volt. . Esetleg valakinek valami ötlet?
k.zozo.
Ezzel a box-szal vannak tapasztalatok? Fontos a gigabites lan, 4K HDR, Libre vagy Coreelec futtatása. [link]
Ennek a mini verziójáról láttam hozzászólásokat, de az nem gigabites. Esetleg ebben az árfekvésben jobb ajánlat?
k.zozo.
Melyik box most a best buy külföldről rendelve? LE vagy CE, 4K (magas FPS), HDR, gigabit lan lenne a fontos.
Az usb-s gigabit lan átalakító, amit itt láttam linkelve megbízhatóan működik? Teljes mértékben kiváltja a giga lant?
Köszönöm -
k.zozo.
k.zozo.
Keymap editor melyik verziója működik az új CE-k alatt?
k.zozo.
Megjött az X92, 912-es boxom, egyelőre pendrive-ról fut a legújabb Ce, sok időm még nem volt vele foglalkozni, de eddig úgy tűnik minden ok. A whitelistben érdemes mindent bejelölni, akkor biztos átad mindent a tv-nek ahogy kell? Jól gondolom?
Új Nightlyt érdemes kipróbálni? Működik rendesen?
k.zozo.
Lehet, hogy volt már, de ezt csak úgy itt hagyom, hátha segít valakinek.
Nekem ennek a segítségével sikerült a boxról smb - vel elérni, és látni a pc-n megosztott tartalmaimat. -
k.zozo.
S912 boxon mennyire számít, hogy penről vagy sdről fut a CE?
k.zozo.
Nem tudjátok, hogy milyen betűtípussal feliratozzák a filmeket a mozikban? És azt hogyan lehetne esetleg belevarázsolni a kodiba a teljesebb moziélményért?
k.zozo.
WinSCP-vel másolnék a PC-ről a boxra(s912, CE fut penről rajta) fontot a /usr/share/kodi/media/Fonts mappába, de mindig ezt a hibaüzenetet kapom. Mi lehet a gond?
Általános hiba.
Hibakód: 4
Hibaüzenet a szervertől: Failure4-es hibakód általános okai:
- Fájl már létező fájlnévre történő átnevezése.
- Már létező mappa létrehozása.
- Moving a remote file to a different filesystem (HDD).
- Uploading a file to a full filesystem (HDD).
- Exceeding a user disk quota.Filmeket a boxon levő külső winyóra simán engedi.
Valamilyen rendszergazda beállítás kéne valahol?Köszönöm
k.zozo.
Mx3 légegéren a back gomb nem működik rendesen S912 boxon Coreelec alatt. Már key editorral is próbáltam, de azzal sem megy. Valaki találkozott ilyen problémával?
- Eladó a felső polcról származó konfigom garanciával: 5800X/32GB DDR4/RTX 4070/250GB SSD/2TB HDD/850W
- Intel NUC5CPYH (Celeron N3050, N3060, J3060) - 4GB RAM, 120GB SSD
- Asus Z170 Pro Gaming, Intel Core i5-6500, 16GB Kingston HyperX 2133MHz félkonfiguráció (használt)
- GAMER PC - GTX 1660 SUPER 6GB - Ryzen 5 4500 - 16GB DDR4 - 240GB SSD - 500GB HDD
- Gamer PC Ryzen 7 5700G RX6800 16GB 1TB NVME SSD 850W Seasonic táp 3600MHz RAM GARANCIA BESZÁMÍTÁS!
- I5 9600K processzoros számítógép
- Garanciás új 14 gen Asus Rog Gamer pc eladó! Beszámítás is lehet!
- ÚJ Gamer PC I3-10105F(8Tx3,7GHz)16GB DDR4/512GB SSD/GTX 1660 6GB Super/500W 80+/ GARI! BESZÁMÍTOK
- ÚJ Gamer PC I3-12100f (8Tx3,3GHz)16GB DDR4/500GB NVMe/GTX 1660 6GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
- Gamer PC - i5-6500 (4x3,2GHz) 16GB DDR4 /240GB SSD+500GB HDD/GTX 1050 Ti 4GB/GARI! BESZÁMÍTOK!
