m165le3
Megjött egy MiniMXIII -as boxom, legyen szíves linkelni egy jól működő (pl. vissza gomb) LE linket valaki aki már letesztelte, és írja meg, hogy melyik device file-t kell hozzá használni. Köszi!
m165le3
válasz leximester #10074 üzenetére
Én is ezzel szenvedek, kiváncsi vagyok én is arra a képre
m165le3
Megvan a megoldás, innen letöltöd a 7.0 ás .zip -et és telepíted a szolgáltatást a zip file -ból.
http://milhouse.openelec.tv/builds/addons/Generic/transmission/
A 8.0 -ás nem működik.
m165le3
válasz leximester #10086 üzenetére
nekem sem működött, a visszalépés a 007 -re segített
m165le3
válasz leximester #10093 üzenetére
utána újból frissítettem a 009 -re, és megmaradt a transmission szolgáltatás
m165le3
válasz Osynho #10187 üzenetére
A HDD -s topicban ajánlotta közül valamelyik, 4 terráig jó.
Pontos típust nem most tudok írni, mert csak hétvégén vagyok "moziközelben".
A box lekapcsolása után egy box -al közös hosszabítót lekapcsolok.
Ha a hosszabítót bekapcsolom akkor meg ugye egyszerre bekapcsolnak.
( egyébként ha jól emlékszem, akkor ez a külső ház elmegy alvóba ha bizonyos ideig nincs adatforgalom )[ Szerkesztve ]
m165le3
Két kérdésem van, ha valaki tud segíteni megköszönöm.
1. Nand -ra telepített LE esetén hogyan tudok nem frissített, hanem tiszta LE -t újratelepíteni a nand -ra ?
2. Egyik frissítés óta a libreelec menüpontra hiába kattintok nem történik semmi, ezen lehet-e segíteni újratelepítés nélkül? ( azóta is todok fel -le frissíteni, de ez a probléma nem változik )
m165le3
m165le3
válasz leximester #13101 üzenetére
ha jól tudom 32biten nem megy a transmission , de ha valaki tud rá megoldást én is megköszönném!
m165le3
válasz laca71 #14902 üzenetére
Ha 64bites az LE, akkor ezt "service.downloadmanager.transmission-7.0.1" , ha 32bites akkor ezt "service.transmission-7.0.5.zip" töltsd le. ( itt a fórumban belinkelték őket néhányszor )
másold fel valahova az LE -be.
tallózd be a szolgáltatások telepítése .zip -ből menüpontban, és telepítsd.
ezek után állítsd be a saját szolgáltatások menüpontban, majd webes felületről elérve használhatod.
nekem USB -n egy 3TB -os HDD -re tölt le, egyszerre 12 torrentet tud letölteni a netem max. sebességével, kábeles csatlakozással.
NTFS -re formázott HDD -vel nem volt jó, mert mindig belassult egy idő múlva, a proci meg 100% -on pörgött, leformáztam EXT4 -re azóta semmi lassulás, megy napokig max. sebességen rendesen.
m165le3
válasz laca71 #14910 üzenetére
nekem csak úgy működött, ha a transmission szolgáltatásban az ip. címet úgy állítottam be, hogy az utolsó érték helyet *** volt.
a te esetedben pl. 192.168.1.***
ha a konkrét ip. -t adtam meg, én sem értem el.
a routeren én semmit nem állítottam be emiatt.
a böngészőben én így érem el 192.168.1.8:9091 ( a te címed alapján ) -
m165le3
valaki találkozott (vagy tud róla valamit) azzal a jelenséggel, hogy az LE bekapcsoláskor néha teljes hangerejű fehérzaj szerű sistergéssel indul el?
egy újraindítás és jó lesz, csak a kutya és a család velem együtt infarktus kap ilyenkor. -
m165le3
kérnék egy kis segítséget
egy X88 PRO X3 ra tettem egy USB -s coreelecet.
nagyjából beállítottam hogy lássam működik -e rendesen, majd mivel nekem nem kell android ceemmc -x -el a 3. menüponttal át akartam rakni a belső memóriába.
le is futott rendesen, de újraindítás után se kép se hang.
ha visszateszem az USB drive -ot arról megy a coreelec.valamit kihagytam telepítéskor, vagy van valami megoldás hogy működjön USB nélkül?
m165le3
kérnék egy kis segítséget VNC ügyben
az AML-VNC -t használom, két gondom van vele
az egyik hogy nagyon lassú, a box egerét használva kb. másodpercenként ugrik a kurzor így nem nagyon lehet használni
a másik, hogy a laptop egerével nem tudom vezérelni
van-e ezekre valami megoldás? köszi
m165le3
Ide is bemásolom, hátha valaki tud segíteni.
egy androidos box -al coreeleccel használtam egy ext4-re formázott HDD -t.
vettem egy újabb androidos box-ot és az androidon szeretném használni a HDD -t de csak azt látja hogy rádugtam, de a rajta lévő adatokat nem.
azt mondja hogy formázzam a használatba vételhez, de nem akarom elveszíteni a rajta lévő dolgokat.
valahogy rá lehetne venni, hogy formázás nélkül lássa az android a tartalmat? -
m165le3
válasz Beni2360 #75833 üzenetére
csak annyit csináltam, hogy ubuntu alatt formáztam ext4 -re , a coreelec felismerte és használta.
erre is fogok rakni coreelecet és tuti hsználná a HDD -t, csak az új boxnál szeretném az androidon is használni a HDD -t, mert ezen az android már egész jó.
amúgy köszi hogy időt szántál a témára!
ui. kínomban elkezdtem lementeni vagy öt helyre a tartalmát , aztán az androiddal megformázom, és visszamásolom. remélem azután meg a coreelec felismeri az androiddal formázott HDD -t.[ Szerkesztve ]
m165le3
arról van infód, hogy az androiddal formázott HDD -vel a coreelec boldogul-e?
m165le3
válasz kokokka #75892 üzenetére
nekem is sokszor volt ilyen problémám külömböző rendszereken, főleg akkor ha több félén akartam használni. pl. pendrive.
valaki ajánlotta, hogy ezeket a tárolókat, amiket csak adattárolásra használok formázzam exfat -ra.
na azóta az exfat -ra formázott HDD -im vagy pendrive -im mindig olvashatók - írhatók bármilyen rendszeren max sebességgel, mindenfajta jogosultsági probléma nélkül.
próbáld meg. -
m165le3
telepítettem nexusra a fent linkelt service.transmission-20.1.0.zip
kiegészítőt.
települt rendesen, de a transgui nem kapcsolódik hozzá.
üzenet csak annyi, hogy a kapcsolódás elutasítva.
ip cím jó, a port jó.
tudna valaki tippet adni, hogy mi lehet a gond még?köszi
- Konzolokról KULTURÁLT módon
- Yettel topik
- Milyen routert?
- Opel topik
- E-roller topik
- PlayStation 1 / 2
- i5 12600KF/VERTICAL GPU RTX 3070 FTW3 ULTRA/2x8GB 3200MHz DDR4/WD Black sn850 NVMe SSD 1TB/LED PANEL
- Lenovo 4. generációs i3-4130 sff pc, 16GB vagy 32GB rammal
- HP Pro 400 G9 SFF Új, 2 év helyszíni garancia! 12. gen I5-12500 + Számla
- HP pro 6300 SFF i5-3470 16GB vagy 32GB Rammal
- Beszámítás/Garancia/Full panorámás Gamer : Core I9 12900K/32GB/RTX 3090 24GB/850W/512Gb SSD/2TB HDD/
