eddy001
Tudom, nem teljesen ide tartozik de máshol nem találta olyan fórumot, ami ezzel foglakozik.
Vettem egy ilyen link kütyüt, sajnos még az előtt mielőtt átolvastam ezt a fórumot. A legnagyobb gondom, hogy egy régi SONY TV-m van és hol pink, hol kékre vált a szín. Az összefoglalóban azt olvastam, hogy egy LibreELEC megoldás lehet a problémára, de mivel ez RK3229 procis, ezért nem találtam rávalót. Amúgy tökéletesen megy, amire nekem kell, arra tökéletes (kodi). Amúgy droid fut rajta.A kérdésem: Nem tud rá valaki valamilyen LibreELEC verziót, vagy esetleg hogy lehet beállítani a Force RGB?
Ha nincs ötlet az sem gond, mert el tudom passzolni, akkor viszont szükségem lenne egy másikra, amin megoldható ez a probléma. Amit szeretnék 2 gigás és Force RGB lehetőség, movieshark, és ne legyen 40-50$-nál drágább, és mivel nem Magyarországon vagyok jó lenne, ha be tudnák állítani VNP-t magyar IP-címmel, mert az M4 csak magyar IP-vel megy. Tudnátok valamit ajánlani? Esetleg ha valaki tudna m3u elérhetőséget, azt is megköszönném. -
eddy001
válasz DoItYourself #14678 üzenetére
Ezen a kettőn vacilálok: Sunvell T95M 2G+8G, vagy Mini M8S II 2G+16G. Ha jól láttam mindkettő csak 100-as LANt tud? Valaki meg tudna erősíteni arról, hogy fut rajtuk az LE, és be lehet állítani a HDMI color depth vagy Force RGB-t? Köszi!
eddy001
Egy olyan problémám van, hogy Droidon használok egy 500GB külső HDD-t exFAT4-re van formázva, de már próbáltam FAT32, NTFS-re is, és mindegyik verzióra azt írja, hogy írásvédett. Se torrentkliens, se fileexp. se KODI nem képes rá írni. Viszont ha SAMBADOIDal megosztom, akkor laptopról simán olvasom, írom. Ha ugyan ezt eljátszom egy 16GB pendivel, akkor azzal megy minden. SD kártyával is próbáltam, azzal sem megy. Próbáltam már a HDD-t minden USB portban, de semmi. Ötlet? Köszi! Ja ez egy MXQ box
- Játszós PC , i7 7800X , GTX 1080 , 32GB DDR4 , 256GB NVME , 1TB HDD
- Gaming PC v2 , R5 4500 , RX 5700 XT , 16GB 3000MHz , 256GB NVME , 1TB HDD
- 1év garanciával olcsó Irodai mini pc MONITORCENTER
- HP ProDesk 400 G4 Mini PC, Intel Core i5-8500T 8GB RAM, 256GB m.2 SSD, DisplayPort, Wi-Fi, Bluetooth
- DELL 7070 SFF Core i7 8700 vagy i7 9700 8/16GB DDR4 250GB M.2 SSD számla + gari - több db
- Dell Optiplex complett gèp, monitor
- Munkaállomás! HP Z400 - Xeon X5690 6 mag! / 24GB DDR3 / 256GB SSD + 1TB / Nvidia Quadro 5000 / USB3
- APPLE Mac Studio M1 Max 10C CPU, 24C GPU, 32G RAM, 512GB SSD
- Mini erőgép! HP Z2 Mini G4 / i7 8700 / 32GB DDR4 / 512GB M.2 NVMe SSD / Nvidia Quadro P1000 4GB
- Garanciális Gamer PC - Asus Tuf 4070Ti - Intel I7 13700k - 32GB DDR5 6000Mhz - TUF B760Plus Wifi
