Bence01
Jelenleg egy Mecool K1 Pro (S905D) boxot használok CE-vel és szeretném lecserélni egy újabb megbízható darabra. Amit tudni kell, hogy 0/24 megy és fut rajta a torrent meg egy plex szerver ezért lenne fontos a jó hűtés és megbízhatóság.
A DVB-c és DVB-s tunert nem használom rajta így egy normál box megfelelő lenne.
Ha esetleg van direkt rá fordított CE nem csak általános az lenne a legjobb.x96 m200, vagy a régebbi x96 max plus ultra jó választás lehet?
Bence01
Van egy Mecool K1 Pro lejátszóm, de kezd elfáradni. (0/24-ben megy) Mostanában elég sokszor kifagy meg gondolkozik. Arra gondoltam néznem kéne valami utódot az új lejátszók között mi az ami bírná a folyamatos üzemet. Tuner az nem fontos.
CE alatt elég jól sikerült mindent beállítanom fut rajta torrent, plex szerver plusz a lejátszás szóval valami erősebb gép kéne jó hűtéssel gigabit porttal.Van ilyen megbízható gép?
Kb 2 évet ha így kibír az már jó azt gondolom. -
Bence01
Thoradia Repoból felraktam a Deluge torrent klienst legfrisebb CE alatt, beraktam a meglévő fileokat azt seed-eli szépen, de le nem akar tölteni. Kell neki valami írás jog a külső vinyóra? Hol tudom ezt beállítani?
Var/Media/Külső vinyó elérést adtam meg neki, sima wd usb-s külső hdd, valami linuxos partícióval. Korábban asus routerre volt kötve az formázta.Köszi!
Bence01
Mecool KI Pro (S905D) -n valaki próbált már enigma2 rendszert telepíteni?
[Ezen] a fórumon találtam, elég friss. -
Bence01
Van egy K1 PRO (S905D) boxom a legújabb CE-vel és két problémán nem sikerül túllendülnöm.
1, A routeren (asus) van a winyó és rajta egy samba megosztás, pc-ről (win10) usert beírva simán kapcsolódik, boxon látja a mappát rányomok beírom a usert jelszót és sehogy nem endeg tovább mindig újra feldobja a jelszót. Nem írom el probáltam már nyilakkal meg billentyűvel is, de semmi valahogy nem tud belépni rá.
Mit ronthatok el, vagy kell még hozzá valami beállítás?2, Az automatikus felbontás állítást hogy kell bekapcsolni? Whitelistben benne vannak amit a tv tud, de az alatta menüben nincs auto funkció és nem is vált mikor filmet nézek van erre valami megoldás?
Illetve van még egy ami nem box függő, de az oscam nem igazán akarja feloldani a tvheadend-ben a csatornákat ebben esetleg valaki tudna privátban segíteni?
Köszi előre is!
Bence01
Inkább kiegészítős a kérdés, mint boxos így inkább offba rakom.
OSCAM-ot és a TVHeadend-et nem tudom hogy kell összekapcsolni, most csinálom először. Maga a box egy K1 PRO és a legújabb CE van rajta.
Addig eljutottam, hogy a tvheadendben megvannak a csatornák és az oscam látja a c-sort.
A tv headendben hogy kell beállítani, hogy csatlakozzon? Oscamben egy N-sor szervert kell csinálni, vagy olvastam a dvbapi-t, de nem sikerült sehogy sem csatlakoztattom a kettőt egymáshoz.Van erre valami bevált módszer vagy leírás? Köszi előre is
Bence01
Sat tuneres boxot szeretnék amin megy a frekvencia váltás és a 4k hdr anyagok sem okoznak neki gondot.
Konkrétan a Mecool KI - KII - KIII PRO között gondolkozok, corelec menne rá az újabb kodi miatt.
Eddig a KII felé húztam, mert azon azt írták gond nélkül megy a tuner. De azt látom, hogy eléggé elkezdték támogatni a KIII -at is. Megy azon is a tuner coreelec alatt?
Árban nincs olyan rettentő különbség, csak az időtállóság miatt gondoltam az s912-re.Köszi!
Bence01
Ttorrent pro van rajta, nem túl sűrűn cserélgetem rajta a filmeket hónapokig elég. Igen azt szoktam, hogy tolok rá egy teljes formázást, akkor elég sokáig elmegy, de jobb lenne ha nem kéne.
Érdemes az ext4-et kipróbálnom? Mert ha nem tartja karban azt sem akkor semmi értelme.
Megnéztem a HD tune-vel a vinyót nincs még rajta bad sector meg semmi egyéb, mégis mindig ez van. -
Bence01
Van egy Beelink mini mxiii -em és van rajta egy 500Gb-s külső usb-s vinyó.
Hogyan formázzam le, vagy etessem meg vele?
Az a baj, hogy a folyton belassul, mert annyira töredezett lesz, hogy használhatatlanná válik. NTFS fájlrendszer van rajta egyébként, de lehetne valami olyat választanom amivel ez nem történik meg?Köszi a segítséget!
Bence01
Beelink mini mxiii készülékemet szeretném frissíteni a minix-es androidra. Elolvastam a leírásokat, csak egy dolog nem teljesen tiszta. Van alapból twrp a boxon vagy azt is nekem kell felrakni?
Utána, ha jól értelmeztem egy pendrive-ról mehet fel a rom, utána ugyan úgy a driver és kész. Mások miért variáltak ilyen usb a-a kábellal, ezt sem értem.
Köszi az infókat. -
Bence01
Érdemes frissíteni újabb libreelecre? Igazából nincs gondom vele, csak gondolom vannak benne olyan javítások amik nem csak kényelmi funkciók. Jelenleg 08-van, de látom már 12-es is van.
Itt viszont változott a device tree, nekem Beelink Mini Mx III-van. Addig eljutottam, hogy akkor a P200_2G_1Gbit kell, de abból is van 3. Melyik a jó? Vagy használhatom a korábbi fájlomat? -
Bence01
Vagy egy libereeleces kis boxom (pontosan beelink mini mx iii) és szeretném megosztani azon tárolt tartalmaimat a külvilág felé. Publikus ip/ port továbbítással tisztában vagyok az a rész ok. Szóval arra gondoltam, hogy valamilyen ftp megoldás után nézek. Találtam az ftp-hub nevű kodi kiegészítőt, de nem igazán sikerült működésre bírni, feltelepül azt írja elindult a szolgáltatás, de semmi még local hálóról sem látom a szervert. Van esetleg tippetek, hogy mit lehetne ezzel kezdeni, vagy hogyan kell beállítani?
Vagy érdemesebb a jelszavas samba megosztás fele menni? De ott meg nem találtam meg milyen portokat kéne engedélyeznem. -
Bence01
Bence01
Szeretnék egy ilyen lejátszót csak nem igazán tudtam még eldönteni, hogy melyik lesz a megfelelő.
Amire használni szeretném: Plex vagy valami média szerver távolra, Torrent, Helyi lejátszás.
Emellett sat tv-t használok így a tuneres verzióban is gondolkodom, csak nem tudom, hogy a tv nézés mellett mennyire futna el a media szerver és a torrent. Ebből kiderül, hogy biztosan a 2 gigás változat kell még LE mellett is. Még ami a szűk keresztmetszet, hogy szerintem kell a 3 usb, mert van egy külső vinyó plusz valami billentyűzet és elég sokszor csak úgy betolok egy pendrive-ot a mostaniba.
Az nem érdekes, ha ki kell lőni a lejátszáskor a többi funkciót, de mikor nincs lejátszás szeretném, ha futna a torrent (40db nagyjából) és a szerver együtt.
Végül a keretösszeg az max 25eFt irányító nélkül.
Ebbe beleférne a tuneres KII PRO, de félek hogy a tv túl sok erőforrást elvisz. Inkább maradnék a dedikált eszköznél TV-re. Az ajánlottak küzül a KIII amin több usb van, de lehet hogy az az 5eFt felárat mondjuk a Mini MX -hez képest nem éri meg egy usb port.Köszi a segítséget előre is.
- Milyen egeret válasszak?
- GoodSpeed: Munkaügyi helyzet Hajdú-Biharban: észak és dél!
- Samsung LCD és LED TV-k
- Steam topic
- Fele annyit ér az iPhone Air, mint amennyibe pár hete került
- Fujifilm X
- E-roller topik
- Milyen házat vegyek?
- Zotac Magnus One barebone számítógép
- i5 12500/ RTX3070/ 32GB DDR4/ 1TB SSD alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Asus Gamer PC: i5-10600KF // RTX 3060 Ti // 1Tb SSD // 16Gb Ram
- AM4 csúcs félkonfig ! 5800X3D-MSI B550-G.SKILL Trident Z RGB 32GB (2x16GB)-512GB M2 + AIO HŰTŐ
- i5 12500/ RX6700 XT 12GB/ 32GB DDR4 alapú konfig/ garancia/ ingyen foxpost
- Bomba ár! HP Probook 450 G10 - i3-1315U I 16GB I 256SSD I 15,6" FHD I W11 I Cam I Garancia!
- Telefon felvásárlás! Samsung Galaxy A15, Samsung Galaxy A25, Samsung Galaxy A35, Samsung Galaxy A55
- ÁRGARANCIA!Épített KomPhone Ryzen 7 9800X3D 32/64GB RAM RTX 5070 12GB GAMER PC termékbeszámítással
- Készpénzes számítógép PC félkonfig alkatrész hardver felvásárlás személyesen / postával korrekt áron
- Samsung Galaxy S21 FE 128GB, Kártyafüggetlen, 1 Év Garanciával
vargalex
DoItYourself
