svgyula
válasz zeon.hu #163997 üzenetére
Azzal szoktam kezdeni! Minden jog, háttérben futás, aku optimalizálás kikapcsolás. De ezek ellenére szinte biztos, hogy a rendszerhez nem kaptak megfelelő hozzáférést! Maga a launcher működött rendesen mindegyik, csak a kirakott widgetek nem! A 13-as droidnál már nem volt kedvem ezzel szórakozni. Félő volt, hogy felerősödik a baltaveszély.
Nem lehet pl kijelző villogtatás alkalmazást felrakni. Mert akkor egy katasztrófa feloldani a kijelzőbe épített ujjlenyomat olvasóval. Ugyanis először a "villiogtató" alkalmazást kell kikapcsolni és utána lehet a kijelzőhöz hozzáférni vagy használom húzással. Ebben az esetben kétszer kellett húzni a feloldáshoz. Elsőre bezárta az értesítésjelző alkalmazást és utána feloldotta a kijelzőt. Tehát ez olyan telefon, hogy használod amivel kaptad ha megfelel, ha nem akkor eladod.Ha minden porcikád átsejlik ruhádon, akkor nincs jogod méltatlankodni ha bámulják a melleidet! RMX3301
svgyula
válasz zeon.hu #164129 üzenetére
Egy ilyen sem oldaná meg? A honoron mindegyiken volt egy ehhez hasonló beépített alkalmazás ahol be lehetett ugyanígy állítani a két sim-et. Amikor kimenő hívás volt könnyebb volt szín szerint tapizni mint elolvasni a rajta lévő szöveget. (amit szintén lehetett módosítani!)
crok
válasz zeon.hu #164337 üzenetére
[link] a cikk elso harmadatol bar inkabb olvasd el az egeszet. Mezei APK a Telegram csatornan linkelve de nem birom felfogni ezt a gorcsos ragaszkodast se a manager-hez se az APK-khoz, nem veletlen pereltek szet a Vanced team-et..
GitHub reg, a j-hv vagy shekhavat autobuild-re feliratkozol es kapsz mail-t linkkel az apk-hoz. Ha baj van a build-el frissitesz, amig nincs addig vagy nem vagy ahogy akarod.
Nincs olyan mint a Vanced-nel hogy van "uj apk" mert nincs apk, patch-ek vannak. Build-et magadnak is csinalhatsz, van szines-szagos felulet (webes) akar telora akar pc-re. Kattkattfiniss de tenyleg.[ Szerkesztve ]
cidalain
válasz zeon.hu #164515 üzenetére
akkor belenézek. rühellem, amikor rákattintok valami érdekesre és utána mindenhol az köszön vissza. múltkor ráböktem egy elektromos bringára, ezért az elmúlt napokban ha nem láttam 100 elekromos bringás hírdetést, akkor egyet sem...
hiába van kikapcsolva a személyre szabott hírdetés, meg ilyesmi. viszont a tapasztalatom az, ha ilyen eseti dolgot inkognitóban nézek, akkor az nem keféli szét a megjelenített hírdetéseket.>> GearBest Club Veszprém << >> https://www.facebook.com/gbc.veszprem <<
crok
válasz zeon.hu #164594 üzenetére
A konkrét kérdésre választ nem tudok mondani viszont ha régebbi verziót kipróbálnál app törlés és újrarakás (tehát adatvesztés) nélkül arra van megoldás ADB-vel.
crok
válasz zeon.hu #164597 üzenetére
Esetleg nem-e egy ponttal kezdődő könyvtárba ment ami ugye "rejtett"? Mert 28GB az azért szemmel már jól látható kell legyen.. ha nem a TikTok private dir-be menti (ami így csak saját magának látszik mert más alkalmazásnak nem elérhető - viszont akkor a TikTok alkalmazás "nagyságát" növeli) akkor ezek meg kellene mondják merre van:
Storage analyzer
Storage Space
Storage analyzer and disk usage és Storage analyzer and disk usage Pro
Ezek root nélkül is egészen jól meg tudják mutatni amit API szinten ki lehet nyerni mint info.. Ha olyan helyen lenne ami mezei user-nek nem elérhető azt a TikTok nem tudja oda tenni.. -
crok
válasz zeon.hu #164599 üzenetére
/android/data/com.zhiliaoapp.musically
/android/media/com.zhiliaoapp.musically
Ezt a kettőt is megnézném pl. (egy rendes filekezelővel ami tud rá API call-t hogy kérjen ehhez hozzáférést, MiXPlorer, Solid, Material Files, X-Plore, TC, etc. de az említett storage analyzer-ek is belenéznek oda).
#51444992
válasz zeon.hu #164629 üzenetére
Próbáltam újat készíteni, de igen kevés eszköz áll rendelkezésre. Például mutató fajták, vagy dátum, stb. Van ebből fizetős szetkesztő is, amiben több minden van? Egyébként próbáknék beimportálni és továbbszerkeszteni valamit. De import opció eleve nincs is. Tudnál ebben segíteni? Jöhetne magánba is a válaszod.
ggeleven
válasz zeon.hu #164746 üzenetére
Az is Chromium alapú, mint a Chrome és a Brave is, szóval esélyes, hogy ott is csinálná (azonos beállítások mellett). Ezeken nincs memória-optimalizálás, mint az asztali verzióban? Annyira még nem foglalkoztam a dolgokkal, mert a Redmi Note 11-en, ami nálam csinálja keveset fórumozok.
Egy hülyénél nem lehetsz okosabb, szóval kár vitatkozni.
svgyula
válasz zeon.hu #165203 üzenetére
Szia! Amikor váltottál a telefonon android verziót csináltál egy resetet? Az addig jó amit írnak, hogy nincs szükség rá és minden mehet tovább! De ugye ez csak akkor igaz, ha mindenből a gyári alkalmazásokat használod...........
svgyula
válasz zeon.hu #165207 üzenetére
Igen arra gondolok. Az semmit nem jelent, hogy a play-ról szeded le! Mert szerinted a gyártó aki kiad egy ROM-ot az minden alkalmazást tesztel? Azokat amivel kiadta a telefont igen. A többinél pedig az anomáliákra vagy van vagy nincs. Az sem véletlen, hogy a verziófrissítés után(nálam legalább is) minden alkalmazás frissült. De én egyszerűbben oldom meg mert OTG-n csinálok folyamatosan hetente rendszermentést. Azt szoktam a rendszerváltás után visszatölteni. Nyilván az sem teljes de legalább nem kell manuálisan töltögetni csak beállítani. Ebből is leszoktam a "túlspilázott" beállításokról így ilyenkor megvan pik-pak. De hát kinek a pap kinek a paplan......
ggeleven
válasz zeon.hu #165849 üzenetére
A gyerektől? Kirepül végre?
Szerintem is lehetne, de gondolom nem akarnak azzal bajlódni, hogy most akkor melyik fiók mikor lockol, milyen beállítások/korlátozások vannak éppen, azok ütik-e egymást, stb. Programozói szemmel könyebb ez így, a marketing csapat meg tegye mögé a biztonsági és megbízhatósági dumát.
macilaci78
TODI1111
válasz zeon.hu #166047 üzenetére
Samsungon megoldható. [sound assistant]
Szerk.:Látom már megelőztek.[ Szerkesztve ]
X@b3e
válasz zeon.hu #166127 üzenetére
Sajna olyan felületet kellene kifotózni, ami csak az applikációból érhető el.
Ez vicc amúgy, hogy én nem tehetek azt, amit akarok a saját eszközömmel és a saját adataimmal... Vicc kategória, hogy itt kell kinlódani ilyesmivel..
Megpróbálom scrcpy-vel, ahogyan crok említette... Roma siamo noi ... S.P.Q.R.
MODERÁTOR
crok
válasz zeon.hu #166160 üzenetére
Egyel haladobb de meg szinten root nelkul:
AdAway
es abban magadnak osszerakni a szurolistat, az Adguard lista is mehet igy plusz barmi mas is, ott is lehet whitelist-elni alkalmazasokat.
Egyel ettol is haladobb egy olyan firewall vagy DNS app amiben emellett kulon DNS szervert is lehet hozzaadni.. asszzem' pl. a personalDNS,
Ettol meg haladobb ha pl. NextDNS-t hasznalsz sajat beallitasokkal..
MODERÁTOR
WhiteWalker
válasz zeon.hu #166209 üzenetére
Végig zongoraztam többször , de semmi beállítást nem találtam erre vonatkozólag.
Az az érdekes , hogy ha normál lapot nyitok , tehát nem inkognitó módban , akkor is ezt írja ki , és az inkognitó ikon is ott virít a Gboard billentyűzeten , a sor végén pedig a letiltott mikrofon.
(Standard fül és inkognitó mód )
BitRider
● Tilos a warez!
- Gigabyte GA-H81M-DS2 rev:2.1 LGA 1150 alaplap
- IPhone SE2 2020 64GB megkímélt akku 86%
- Asus P8H67 LGA 1155 alaplap
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i7-4712MQ I 8GB I 128SSD I 15,6" I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
- Bomba ár! Fujitsu LifeBook E754 - i5-4GEN I 8GB I 128SSD I 15,6" FHD I HDMI I Cam I W10 I Garancia!
