rushty
válasz Somatom #135454 üzenetére
Galériát megnyitom. (Kepbongeszo,kezelő)
Hogyan kell létrehozni például új mappát? Nincs ilyen opció. Nemhogy egyikből a másikba mozgatni.PC-t (Linuxszal nem használtam, de Windows se kell most. A Gdrive Windows az használható, de nincs szinkronizálva). A rendezést telefonon oldanám meg, aztán szinkronizálni felhőbe.
Revolut meghívó pü-ben
Gyöször
válasz Somatom #135580 üzenetére
Igen így értettem, kijövök a bankból, doktortól, stb. Legyen akkor 127 méter, ez csak elvi kérdés. A simple le tudja állítani a parkolást, a telefonom meg tudja felnyomni a hangerőt. Több féle volume control és társai appokat feltettem, egyben találtam olyat, hogy előre meg lehetett adni gps területeket ahol automatán profilt vált, de annál csak pldmunkahelyen tudom lenémítani, ahol még nekem pontnem kell. Nekem az kell, hogy letekerem a hangerőt mert olyan a szitu, őeg felhangosodik ha elléptem a placcról.
A garázsban meg tudják 100%al zenét döngetni. Arra van ötlet?
ez a háesz aláírás nélkül is hiteles.
pikszel
Valahol jogos az igény. iOS-en van olyan opció a ne zavarjanak módban, hogy: Amíg el nem megyek innen. Az iphone-omnál (SE) ez teljes mértékben hasznos, mert a hardveres némítást többször is elfelejtettem kikapcsoni, így volt, hogy nem hallottam a hívásokat.
„Az egyedüli létező dolgok az atomok és az üres tér; minden egyéb puszta képzelet”
Probert75
Azt gondoltam azért akar hangosabb csengőhangot, mert messzebb eltávolodva attól nem hallja, ha halk.
De már mondta, hogy nem így értette.
De ahhoz, hogy az orvostól kilépjen és érzékelje, be kell állítani, hogy ott van. Gondolok itt GPS koordinátákra. Na de akkor meg minden olyan helyet hozzá kell adni, ahol halkítani, majd hangosítani akar.
Egyszerűbb odanyúlni a telóért maga megcsinálni.[ Szerkesztve ]
válasz Somatom #135649 üzenetére
Huawei-em van, abban is van opció, hogy az esetlegesen lassú WiFi-t lehessen gyorsítani a mobilnettel....
Köszi a tippet, megpróbálom, hátha "hozzányúl" a mobilnethez a telefon, ha nem látja az internetet a WiFi-n keresztül. Viszont tartok tőle, hogy nem fog menni; mert van bőven adatforgalom a WiFi-n keresztül, de az csak az autó kamerája, meg az OBD...Telefonszámom: 0️⃣6️⃣7️⃣0️⃣3️⃣3️⃣9️⃣9️⃣3️⃣3️⃣9️⃣ ... Ha nem válaszolok a privátra, akkor hívj fel...
F.E.K..
Izé... nálam simán megoldja a rendszer: ha olyan wifi-re kapcsolódik ahol nincs elérhető net akkor a mobilnetet használja szépen...
android 8.1.0
Lepett már meg hogy a beállítás alatt lévő ap-n honnan van net amikor még nem kéne neki... hát így volt. Külön jelzi is a statusz soron a dolgot.
Legyen olyan szép és vidám napod amilyet csak szeretnél!
balazs1956
válasz Somatom #135698 üzenetére
Két cserép virágról van szó, amit hetente lefényképezek.Szeretném a két képet egymás mellé helyezni a telefon képernyőjén, és ezt lementeni, akár más képernyőmentéssel is, mert azt már tovább tudom küldeni.
Amit nem tudok elérni, az az, hogy a két kép egyszerre legyen a lépernyőn. -
balazs1956
Köszönöm az ötletet, a két képernyős móddal, ha nehezen is de sikerült, Ugyanis a Quickpic csak egy példányban futhat, de a galériában megnyitva már el tudtam menteni képernyőképként.
Esetleg ha lenne olyan androidos program, mint az asztali gépeken, hogy egymás mellé rak két fotót pont ilyen meggondolásból, mint ami nekem kell, azt szívesen venném..
Valószinűleg van erre valami pofon egyszerű megoldás, de eddig nem leltem rá.Ha van még ötlet megköszönném, de már ez is nagy segítség volt!
SharpSA
válasz Somatom #135705 üzenetére
Ez egész jó, viszont időszak díjas... Na ezt nem szeretem, mert néha kell csak. Annak biztos megéri, aki folyamatosan használja. A TickTick éves előfizetést megvettem, mert folyamatosan kell, de egy videó szerkesztő esetén nálam csak az egyszeri vásárlás jöhet szóba.
Mindenki a maga korlátja és lehetősége is egyben
teo77
válasz Somatom #135696 üzenetére
Somatom, DrBubo77, Enclipse19, Ollie, köszönöm szépen!
Enclipse19: nem értem a kérdést. Nem az elrejtés a célom, hanem a másik számom láttatása. Nem szeretném, ha a privát ismerőseim, családom a céges számomat hívogatnák. Azt meg végképp, hogy ha át kell adjam a céges számom, akkor a jövőben más valakit zargassanak a hívásukkal azt gondolva, hogy az még az "én számom".
Nexus 7-2013 - root, cwm, 4.4.4 /Honor 7, Marshmallow(Budapest)
eclipse19
válasz Somatom #135712 üzenetére
Köszönöm, de igazából olyanra gondoltam, ami
- telepített alkalmazásokat,
- híváslistát,
- névjegyeket,
- SMS-ekettud menteni, de nem csak helyben vagy felhőbe, hanem helyi megosztásra is.
Ha esetleg ilyet tudna valaki.
Köszönöm.
Hogy a telefonom működése attól függjön, hogy valaki más fizeti-e a számláját??? Viccnek is rossz....
C. s.
válasz Somatom #135820 üzenetére
Köszönöm szépen, hogy kipróbáltad! Ha megint nyaggat, majd ezt csinálom.
Közben eszünkbe jutott, hogy azt a fiókot még egy régi telefonszámmal hoztuk létre, ami azóta már nem aktív, megszűnt. Ez probléma lehet? Föltöltőkártyás volt, amivel évente kell adategyeztetést csinálni, ezzel már nem is lehetne.Ha a készülékről ezzel a módszerrel el lesz távolítva, a meglévő progik megmaradnak, ugye?
C. s.
válasz Somatom #135825 üzenetére
Azt nem tudom, hogy konkrétan hozzá van-e adva, csak arra emlékszem, hogy létrehozáskor mindenképp kért egy telefonszámot, ahová a jelszót elküldte, azt kellett beírni a böngészőben, de ha nem volt kötelező, akkor nem rendeltük hozzá végleg. Mintha rémlene, hogy választhattunk, de a guglit ismerve nem biztos, hogy törölte is a rendszetből, ezért gondoltam, hogy bekavarhat. De akkor lehet, hogy mégsem ez a baja.
Az okozhatja, hogy hónapok óta nem volt használva? Ki volt kapcsolva a készülék.
Hogyan mutatsz neki fityiszt? Ellesném a módszeredet.
C. s.
válasz Somatom #135831 üzenetére
A frissítések telepítését bojkottálta. Párat engedett, aztán rázendített, hogy be kell jelentkezni, de nem adott rá lehetőséget. Csak a Play áruház fehérlett a képen a fönti szöveggel, és a szürke "Újra" gombbal. Amíg nem ftissítette magát, rendben volt. Majd látjuk, hogy legközelebb mit művel.
mexel
válasz Somatom #135848 üzenetére
Na ez az. Ráadásul volt egy kódom, de töröltem mert azt hittem minden kód csak egszer használatos. ( soha nem törlök semmit, de ezt igen) Meg nem fordult a fejemben hogy nem lehet csak egyszer aktiválni 24 óránként.
Most megy vissza a régi rendszer twrp-vel, talán az működik, és akkor használja tovább azt. kb 1 napom ment rá erre feleslegesen -
C. s.
válasz Somatom #135834 üzenetére
Köszönöm szépen a tanácsokat, majd végigpötyögöm. Az automatikus ftissítés ki van kapcsolva, de a takarítás lehet, hogy ráférne.
"A Linuxról meg tudjuk, hogy nagyon felhasználóbarát, csak megválogatja a barátait."
A Linuxszal alapból jóban vagyok, de tény, hogy a gugli nem a barátom. Ez lehet a baj. Megérezte.
kalanchoe
válasz Somatom #135876 üzenetére
Ha már Gugli, én ma sikeresen kizártam magam a fiókomból. Jelszó módosítás se megy, hiába van kétlépcsős azonosítás, meg telefonszám... Remélem sikerül megoldani a dolgot, elvileg kivizsgálják... azért jó lenne, mert sok fotó, doksi, levelek, megvásárolt appok van benne...
crok
válasz Somatom #135897 üzenetére
Álljunk meg, nem eszik ilyen forrón! Dehogy tiltja le, jól is néznénk ki - korlátozza az API-n keresztül, itt el lehet olvasni mit jelent ez.
Ez az egyszeri GDrive felhasználónak semmit se fog jelenteni (pl.ugyanúgy lehet linkeket megosztani file-okhoz mint eddig ha már ez jött még közben fel). Ez az egész most nem más mint a GMail-re és adataira vonatkozó új irányelvek kiterjesztése a GDrive-ra.
Kissé száraz rész jön: Itt olvasható - hogy a fejlesztőknek - mi számít "korlátozás alá" eső tartalomnak és ha ezek közül bármelyikkel dolgozni akar akkor tegye meg a megfelelő lépéseket hogy megfeleljen az új irányelveknek. Nem, ezekben felhasználó által feltöltött file-ok nem szerepelnek közvetlenül. Ha a megadott módok / metódusok nem megfelelőek (és pl. egy backup appnál nem lesznek) akkor a fejlesztőnek fel kell készülnie egy Google által végrehajtott app ellenőrzésre amiben megvizsgálják hogy az adott app megfelel-e a Google által a Drive-ra újonnan kiadott felhasználói adatkezelési irányelveinek. Pont mint az SMS- és híváslistaellenőrzéses "herce-hurca".Csak ennek az egész Project Strobe-nak része a privát app terület
sóval behintéseteljes beszüntetése (eddig ugye lehetett úgy adatot feltölteni hogy csak az app ami feltöltötte (a megfelelően beléptetett user-el) férhetett hozzá ehhez a privát adathoz, pl. a webes GDrive-ban nem látható mint könyvtár vagy akármi "csak foglalja a helyet" - a Swift Backup ilyen privát tárhelyrészbe mentett ami szerintem jó ötlet volt. -
crok
válasz Somatom #135901 üzenetére
Hozzáférhetnek ha megfelelnek a Google új irányelvének és egyelőre úgy néz ki hogy a felsorolásod eleje meg fog alapvetően felelni - az automatizálók és az IFTTT pont határeset de szerintem azzal se lesz gond mert olyan emberek vannak mögötte akik meg fogják oldani (plusz a nyílt forrás sokat lendít).
crok
válasz Somatom #135918 üzenetére
Úgy emlékszem a Clipper+ is a GDrive privát tárat használta amiről írtam - kiírta belőle mielőtt a Google szünteti meg. Szívás. Marad kézi export + automatizált sync valahova + import. Bár érdekes hogy miért nem követi a "trendet' és regeli be mondjuk játéknak és akkor mehetne a mentés a Play Games tárhelyébe.. sokan csinálják ezt, és nem számít bele a Google Drive tárhelybe.
● Tilos a warez!
- Linux kezdőknek
- Víz- gáz- és fűtésszerelés
- Youtube Android alkalmazás alternatívák reklámszűréssel / videók letöltése
- Elektromos autók - motorok
- Hardcore café
- Robogó, kismotor
- Háztartási gépek
- Playstation 5 Fat lemezes ( Makulátlan !!! ) Gyári garanciával, ajándék játékkal
- HP EliteBook 1040 G9 - ÚJ 14" üzleti notebook - i5-1245U, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Ibiza club 15 hangfalak eladók (4 drab)
- HP EliteBook 1040 G9 (4B924AV) - ÚJ 14" üzleti notebook - i5, 32GB, 512SSD, W11 pro
- Samsung S22 Ultra DS 5G 12/512GB Black Garancia: 2025.05
