balazs1956
Sziasztok segítség kéne!
Két hónapja, a megjelenésekor vettem egy Samsung Galaxy s25+ telefont.
Akkor a régi Samsung S20-as telefonnal szinkronizáltam Samsung Smart Switch program segítségével, de azóta is még a régi telefonomat használom .Most élesíteném az új telefont.
Az lenne a kérdésem, hogy ha megint összeszinkronizálom a Smart Switch programmal a két készüléket, akkor csak a két hónapja történt változásokat fogja átvinni, vagy duplikálni fog egy csomó mindent?Magyarán ráereszthetem újra a szinkronizálást, vagy nem?
Segítségeteket előre is köszönöm szépen.
balazs1956
Következő a problémám.
S20fe-th használok, és az android autóval van összekötve egy Toyotával.
Ahányszor létrejön a kapcsolat a kocsiban elkezd bömbölni egy podcast .
Hol tudom elpusztítani, kivakarni ezt az alkalmazást, mert hogy a telefonon sehol sem találom?
Milyen név alatt futhat, mert iszonyúan idegesít.
Vegyek egy új telefont, vagy egy másik autót?
Egyszerűbb megoldást szeretnék.
Így néz ki a rohadék:
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítségeteket
balazs1956
Dluinet #168444 üzenetére
A mai napom elment a simple appal való közelharccal!
Ahogy figyeltem a névjegyet, reggel 3,87-es volt dél körül 3,88..1 most meg 3,88,3...
Az újonnan feltelepített simple alkalmazás eddig működik, sőőőőőőőőőőt a régi simple Classic, is egyszerre csak rendbe jött. Átvette, vagy mittudomén hogyan de megvan az új rendszám és a cím is.
Arra azonban kíváncsi vagyok meddig működik majd -
balazs1956
Probert75 #168440 üzenetére
Igen tudok a kibertámadásról, de 3 évvel ezelőtt az új kocsi vásárlásnál ugyan ez a katyvasz fogadott.
A régit nem lehetett törölni, az újat regisztálni. Akkor is kb. 2 hét alatt beírva a "szakemberek2 törölték, és írták be az újat.
A döbbenetes az az egészben, hogy ez nem egy sarki webshop, vagy pizzafutár applikáció, hanem Közép-Európa legnagyobb bankjának a nem ingyenes szolgáltatása.
Világ szégyene ez az állandó káosz ami körülötte van. Sokszor nem lehet leállítani a parkolást azzal hogy nincs internet (közben 4g-vel hasít a net) Betelefonálok, szerintük én vagyok a hibás, persze az óra ketyeg tovább stb.stb. -
balazs1956
Dluinet #168439 üzenetére
Végül sikerült a Simple alkalmazást letöltenem.
Ide sikerült a második kocsit is, az új címet is, és a bankkártyát is regisztrálnom.
Ez most (fél óra alatt) nem vesztette el az adatait, mint a Simple Classic.
Az eredeti Simple classic -ban továbbra sem tudok semmit változtatni.
Nem tudom mennyivel jobb, vagy rosszabb az új, és hosszabb távon melyiket érdemes megtartani, vagy esetleg párhuzamosan használni mindkettőt? -
balazs1956
A Simple alkalmazásból szeretnék kivakarni egy rendszámot és újat beletenni. Sehogy sem sikerül.
Végül is arra lennék kíváncsi, hogyha letörlöm a google play-ban, a telefonon meg kitörlöm az adatokat stb. újratelepítésnél miért hozza megint be a régi nemkívánatos rendszámot?
Hol és hogyan lehetne ezt kivakarni.
A google play-ben nincs lehetőség egy szűz telepítésre adatok nélkül, vagy ezt a szutyok OTP fiókom tárolja?
Előre is köszönöm szépen -
balazs1956
Sziasztok, segítségeteket szeretném kérni.
Vettem egy új tabletet (xiaomi pad 6), és feltelepítettem rá a Vibert.
Pillanat alatt elkészült, megvannak a kontaktjaim is, próbaképpen írtam rá, és választ is kaptam, de a csevegési előzményeket képtelen vagyok előcsalogatni.
Számítógépen, telefonon tökéletesen működik.
Mit csináltam rosszul?Segítségeteket előre is köszönöm szépen.
balazs1956
Szeretnék vásárolni egy Xiaomi Pad 6 tabletet.
Egy külső BT billentyűvel szeretném használni (nem a méregdrága hozzá kapható , védő borító billentyűzet egységgel)
mivel sosem volt még ilyen eszközöm , azt szeretném megtudni, hogy hogyan lehet ezt a kombót a tablethez csatlakoztatni?
A szetthez jár egy billentyű, egy egér és egy USB a-s stick, gondolom az asztali pc-khez.
mivel több BT eszközöm is van, a tableten ki tudom választani melyikhez csatlakozzon?
Az egészet főleg tartalomfogyasztásra használnám, meg levelezésre, azért kéne a billentyűzet is .
Ja és van rajta egy usb-c csatlakozási lehetőség is. Ide esetleg egy hub segítségével zsinóros egeret/billentyűt is hozzá tudnék kötni?Nagyon nem értek az ilyesmikhez, ezért előre is köszönöm szépen a segítségeteket.
balazs1956
balazs1956
balazs1956 #163979 üzenetére
Hátha segítek valakinek.
Sikerült megoldani a fenti problémát, márpedig úgy hogy a telefonon feldobott egy lehetőséget a PayPal hozzáadásához.
Bár ugyanaz a bankkártya van a PayPal mögött is, itt elsőre sikerült a fizetés. -
balazs1956
Vásárolni szerettem volna egy alkalmazást a Google Play-on, de a rendszer QE-PMSA-35 hibakóddal dob vissza állandóan:
A kártyán nem sikerült azonosítani. Próbálja meg újra, vagy forduljon a bankjához.
OTP Master card virtuális kártyával próbálkozom, amúgy máshol mindenütt hibátlanul működik.Visszaolvastam találtam is hozzászólásokat, de a megoldást sehol sem.
Van esetleg mód az asztali PC-n keresztül kifizetni egy alkalmazást?A segítségeteket előre is köszönöm szépen
balazs1956
Samsung s20fe telefonon, Android 13 fut.
Hogyan tudom beállítani azt, hogy ha a középső virtuális gombra nyomok, akkor az 5 db kezdőképernyő közül mindig az első nyíljon meg. Pillanatnyilag mindig a négyesre ugrik, és onnan kell visszalapoznom az elsőre.
Segítségeteket, előre is köszönöm szépen -
balazs1956
Segítségre lenne szükségem!
Samsung galaxy s7, rajta ez a Galéria alkalmazás
Tökéletes kis program, de miután egy nagyobb sd kártyát raktam a telóba, képtelen vagyok törölni képeket.
Mindig ezt a szöveget dobja föl:
A beállításoknál a tárhely van megadva mintegy engedélyként, de lehetetlen törölni a képeket.
Másik alkalmazással (Google Fotók, Galéria stb). simán törölhető, de ezzel nem.
Hol adhatok neki engedélyt a törlésre?
A fenti képen lévő utasításokat sehol nem találom!A segítségeteket előre is köszönöm szépen!
balazs1956
Sziasztok, S.O. S segítség kéne!
android 8 Galasy S7.
Betelt a 128 Gbos sd kártyám, és az USB connector segítségével egy 25 GB-os kártyára folyik a mentés (jelen pillanatban)
Mivel ,majd 19000 tétal van, a telóm kezd lemerülni, már 10 %-on van.
Még csak a 13000 tételnél tart, de le fog merülni.Egyetlen lehetőségem a képernyőn , a "mégse". Mi van, ha megszakítom a letöltést, ami órák óta megy?
Minden átmásolt adatom elvész, vagy a már átmásolt adataim ottmaradnak az új kártyán, és a telefon feltöltése után ott folytatódik, ahol abbamaradt?Mi a teendőm?
A segítségeteket előre is nagyon szépen köszönöm!
balazs1956
Sziasztok segítségeteket szeretném kérni!
Melyik ingyenes program ajánlható ami a napi sétákat, autós utakat rögzíti, és azt térképre kirajzolva menthetővé teszi?
Ha van benne esetleg lépés számláló, azt se bánnám.
Egy lábadozó idősebb barátomnak kéne, akinek előírták a napi gyaloglási penzumot
Előre is köszönöm szépen a segítségeteket. -
balazs1956
Köszönöm szépen mindenkinek, próbálkozni fogok!
balazs1956
Köszönöm
balazs1956
Sziasztok, technikai segítség kéne.
Galaxy s7, android 8-at használok.
Hogyan tudom azt elérni, speciálisan az elmű energia app mérőállás bejelentő alkalmazásnál, hogy a rendszer megjegyezze a jelszavamat és a felhasználó nevemet.
Sírba visz, mert több mérőórát is én jelentek be, és megőszülök az állandó név/jelszó bepötyögésekkel.Előre is köszönöm szépen a segítséget
balazs1956
Viktor0610 #143770 üzenetére
Köszönöm!
Tehát a jobbra húzás az nem végleges törlést jelent?
Merthogy a kukába nem került!
Az összes levél illetve az archiváltakat hol találom?
Bocs a lámaságért..Sikerült , örök hálám, minden megoldódott!!!
balazs1956
Sziasztok, segítségeteket szeretném kérni!
Android 8-as rendszerem van egy Samsung galaxy a5(2017) telefonon.
Egy nagyon fontos emailt a gmail rendszerében, véletlenül elhúztam jobbra!!
Van-e mód ennek az üzenetnek a visszanyerésére, akár a telefonon, akár a számítógépen?
Ha esetleg véglegesen töröltem volna, be lehet-e állítani, hogy a jobbra húzásnál a kukába rakja, az ilyen balesetek ellen?Nagyon fontos email volt, kérném a segítségeteket!
balazs1956
zsoltzsolt #135701 üzenetére
Köszönöm szépen, kezd alakulni, és egyszerűnek tűnik!
balazs1956
Somatom #135698 üzenetére
Köszönöm az ötletet, a két képernyős móddal, ha nehezen is de sikerült, Ugyanis a Quickpic csak egy példányban futhat, de a galériában megnyitva már el tudtam menteni képernyőképként.
Esetleg ha lenne olyan androidos program, mint az asztali gépeken, hogy egymás mellé rak két fotót pont ilyen meggondolásból, mint ami nekem kell, azt szívesen venném..
Valószinűleg van erre valami pofon egyszerű megoldás, de eddig nem leltem rá.Ha van még ötlet megköszönném, de már ez is nagy segítség volt!
balazs1956
Két cserép virágról van szó, amit hetente lefényképezek.Szeretném a két képet egymás mellé helyezni a telefon képernyőjén, és ezt lementeni, akár más képernyőmentéssel is, mert azt már tovább tudom küldeni.
Amit nem tudok elérni, az az, hogy a két kép egyszerre legyen a lépernyőn. -
balazs1956
Sziasztok, egy kis segítség kéne!
Samsung galaxy s7,Android 8Az sd kártyán lévő képek közül szeretnék két képet egymás mellé varázsolni a képernyőre, hogy lássam a köztük lévé különbséget, és utána a két képet egy képben lementeni.
Quikcpic képnézegetőt használok.
Biztosa sok megoldás létezik erre, de én egyet sem találtam.
Előre is nagyon szépen megköszönném ha adnátok ötleteket,megoldásokat.
Nem vagyok egy nagy telefonszakértő, ezt vegyétek számításba:Üdv: balazs1956
balazs1956
Asus telefont vettem, és nagyon hiányzik az ütemezett sms küldés lehetősége.
Tudtok valami teljesen megbízható appot ajánlani?
Előre is köszönöm szépen a válaszokat.
● Tilos a warez!
- Milyen videókártyát?
- Napelem
- Lexus, Toyota topik
- Tőzsde és gazdaság
- Futás, futópályák
- B W PS PX8 jó áron eladó
- ÁÁÁ NE NÉZD MEG! A szórakozás, és a multitasking csúcsa, Lenovo Yoga 9i //3 OLED Modell Ajánló//
- UF Lenovo Yoga 9i x360 Érintős Hajtogatós Laptop Tab 14" -60% i7-1360P 16/1TB Iris Xe 2,8K OLED 90Hz
- Xbox Series X 1TB - 2 kontroller + 3 játék szabadon választható
- RYZEN 7 5700X / 32GB RAM / 1TB SSD / RX 6700 XT 12GB / 750W Gold Full Modular - AMD GAMER PC
- Telefon felvásárlás!! Samsung Galaxy S21/Samsung Galaxy S21+/Samsung Galaxy S21 Ultra
- HATALMAS AKCIÓK / MICROSOFT WINDOWS 10,11 / OFFICE 16,19,21,24 / VÍRUS,VPN VÉDELEM / SZÁMLA / 0-24
- BESZÁMÍTÁS! Intel Core i7 4790 4mag 8szál processzor garanciával hibátlan működéssel
- Új FULL HD webkamera + Számla
