HoTaZo
Megtudnátok magyarázni, hogy miért nem tud a Google kereső egy 4G-s hálózaton kapcsolódni?
A YouTube-on kívül még, minden más működik rendesen, de a Google azt írja ki, hogy Offline vagyok, pedig roaming 4G és 3 csíkocska is megvan.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Szerinted.
Pl. nem tudom, mi az a Dropzone management vagy a 3. pontban a Startup manager. Bocs, de magyar nyelvű a készülékem és nem fordítottam még le a menürendszerét angolra, hogy ha befut egy ilyen app, akkor ne kelljen alapvető dolgokkal zavarnom.
"Szeretem", hogy nem választ adsz, hanem burkoltan tudatod, hogy tudatlan. Hasznosabban is koptathattad volna az ujjaidat. Tudod, a stílus teszi az embert...Somatom: A pozicionálás, betűméret stb., 2. pont beállításait megcsináltam, ezért nem értettem, mit hagyok ki, miért nem tűnik el a szöveg.
HoTaZo
Biztos, hogy nem váltok nyelvet max. franciára.
Mondom, felesleges ujj koptatás volt, akkor.Tudod, van már elég élettapasztalatom, hogy levegyem, mikor oktatnak ki, akár pár szóval is. S arra nincs szükségem. Ha ezt te nem érzed, az nem az én hibám. Van, akinél ez zsigeri...
HoTaZo
Utóbbi időben a Samsung Internet béta böngésző mintha a PH oldallal haragba lenne. Egy idő után lefagy, oldal frissítés, ki-belépés rövid időre segít, de nem sokáig. Más oldalakkal nincs gondja, Chrome-nak nincs gondja a PH oldalával.Volna ötletetek, hogy mi okozhatja ezt?
HoTaZo
Ha már úgyis téma a Google Térkép.
Nekem folyamatosan van bekapcsolva a GPS a telefonomon, hogy a Térkép idővonalán meg tudjam nézni, mutatni másnak, hogy merre is jártam.
Viszont, ápr. 5-e óta nincs rögzítés az idővonalamon. GPS-t teszteltem, nem ment tönkre, a Térképen és más alkalmazásban helyesen jelöli a pozíciómat. Nem állítgattam se az alkalmazásban se a készüléken olyan dolgot, ami tudomásom szerint hatással lehetne erre.Tudtok rá megoldást, hogyan lehet újra működésre bírni az Idővonal funkciót?
Mivel Google barát, mindig tudja, hogy merre járunk, van rá esély, hogy az elveszett útvonalak* visszakerüljenek az idővonalamba?*Szintén kamion.
HoTaZo
HoTaZo #123036 üzenetére
Újfent a Google Térkép, Idővonalával jönnék. Pár nap pihenés után rájöttem, hogy a céges Samsung J5-ön is megy folyamatosan a GPS. S, azon megvannak a saját (Huawei G8) telómról kiesett útvonalak.Kérdésem továbbra is: Hogyan tudom újra életre kelteni az Idővonal funkciót?
HoTaZo
darvinya #123136 üzenetére
Nem. Van egy Huawei G8-asom, amin rögzültek az eddigi útvonalaim, ezt szépen vissza tudtam nézni akár a telefonomban, akár asztali gépen, ahol pontosítani is tudtam az útraigazítást.
De április 5-e óta nincs rögzített útvonalam az idővonalamon.
Kezdetben a GPS hibájára gondoltam, de azt leellenőrizve, kizárhattam ezt az okot. Sőt a Térkép jelzi is a pozíciómat, csak nem rögzíti.
Tudomásom szerint semmilyen olyan állítást nem végeztem se a készüléken, se az alkalmazásban, ami okozhatna ilyen problémát.
Az alkalmazás általános hibáját is kizárhatom, mivel Ti is jeleztétek volna, hogy másnak se működik, de a céges telefonomon (Samsung J5) is működik rendesen.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
darvinya #123140 üzenetére
Április 6-án lett frissítve, igen mindez be van kapcsolva, de a készüléktípusra vonatkozót most látom, hogy le lett kapcsolva.
Itt volt a kutya elásva! Pedig majd' mindent néztem.
Köszi szépen!
S, akkor újra felteszem a kérdésemet: Mivel Google barát minden pozíciómról tud, van rá esély, hogy visszakerüljenek az érintett pozíciók az idővonalamra?
Vagy a Samsungból át lehet varázsolni (más fiókból) erre az idővonalra az adatokat?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Rokon szüneteltetni szeretné a (Huawei MediaPad T1 7.0; android 4.4.2) tabletjén a gmailt szabadság idejére.
Annyit tudtam javasolni neki, hogy a gmail mobiladat forgalmát függessze fel, de kiderült, hogy hotspotról vagy routerről fog netet kapni. Így a fenti nem ér semmit. Még az értesítések felfüggesztését tudtam javasolni.
Van esetleg más eljárás vagy külső alkalmazás kell, hogy fagyasztani lehessen?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
zsoltzsolt #126672 üzenetére
S, azzal se érkezik értesítés a tabletre?
HoTaZo
zsoltzsolt #126675 üzenetére
& (#126674) DS39
Ok, köszönöm!
Megemlítem neki, hogy úriember lehessen szabi alatt is.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Egy céges (tehát némileg korlátozott) samu j5-ről eltűnt a Google Play áruház alkalmazásom.
Ott van az még, csak én nem találom? Ezen esetben miként varázsolhatom elő?
Gyári visszaállítást, menüből, nem tudok csinálni, mert Samsung cloud azonosítót kér, amim nincs.
Továbbá, a céges biztonsági beállításban blokkolva van, hogy külső forrásból telepíteni tudjak.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Somatom #132774 üzenetére
Még nem telepítettem a Foxot, se a Clippert erre.
Chrome és a Samsung böngészője van fent. Azok webes oldalon nyitják. Látom az azelőtt telepített alkalmazásokat viszont.
Hétfőn csináltam egy rendszer frissítést s nem sokkal rá a rendszergazda feltett egy másik Google fiókot (rendszám változás miatt), meghagyva a régit is. Az új nem fogadja el a jelszót a Play áruházas telepítésnél, de Google fioknál igen.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
& Somatom
Ok, akkor nem erőltetem, oldják meg ők. Amikor bevitték az új Google fiókot, még hétfőn, és észrevettem a Playstore eltűnését, akkor még lehetőségem volt a rendszergazda kezébe visszaadni , de nem jutott előrébb ő se, s nem is értette. Távvezérléssel meg nem tudott belelépni.
Egyrészt, reméltem, hogy találok magam megoldást vagy tudtok olyan lépést, ami rávezethet a hiba okára, ezen az úton indultunk el.
Másrészt, már volt eddig és céges dolgokhoz használható alkalmazasokat telepítettem is.
A fedélzeti telefon, média kezelő a telefonnal csatlakozva működik és pont egy a gép értékelő alkalmazását (Dynafleet) tettem volna fel.
Továbbá az it-s szerint telepítve van, ezért nem értettem, hogy hová tűnhetett.
Mindegy, vagy újrahúzzák a ROM-ot vagy varázsolnak vele valamit.
Mindenesetre, köszönöm a segítő szándékot!Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Hadd jöjjek újra hozzátok tanácsért!
Volt a céges Samsung J5-ön az a jelenség, hogy eltűnt a Google Play áruház alkalmazás. Valamit varázsoltak a rendszergazdák, mert megjelent az alkalmazás. Tudtam is telepíteni alkalmazásokat. Majd újra eltűnt, később előkerült, most megint eltűnt. Különösebb beavatkozás nélkül. Hiába csináltam rendszermentést a Samsung cloudba, most hogy újra eltűnt a GPStore alkalmazás, onnan szerettem volna visszaállítani, de olyan, mintha annélkül lett volna elmentve. Tanácstalan vagyok, hogy mi lehet az oka, hogy pont a GPS. alkalmazás tűnik el. Amit időközben telepítettem, az szépen megvan, működik.Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
HoTaZo
Somatom #136674 üzenetére
Nem, zsír új (6 hónapos), de a fejegység ezt mondja. Gondolom arra a rendszerre építették. Audió (rádió, Deezer, aux, usb, TuneIn) hangszínszabályzó, telefon, DynaFleet, néhány alkalmazás (Térkép, időjárás, számológép, galéria, böngésző, wi-fi, bt van benne össz-vissz, a navi és a kamera nem elérhető. Lehet, hogy ehhez ez is elég. Én is csodálkoztam, de döntő többségben zökkenő mentes.
HoTaZo
Lehet, balga kérdés, de tudom-e használni az HBO GO-t mobilon, ha az otthoni előfizetéssel jelenkezek be (Telekom), de más szolgáltató kártyája van a telóban?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Van valakinek tapasztalata, hogy mi fogyaszt több adatot?
Egy netrádió alkalmazás (aminek a hangját Bt-on viszek át egy fejegységre), vagy ha wi-fin osztom meg a netet (ugyanarra az androidos fejegységre), s ott hallgatom TuneIn-en a rádiót?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
HoTaZo
Létezik olyan alkalmazás, mely képes más alkalmazás megjelenítését tükörképbe fordítani? Pl.: CamSam képét, melyet így kivetíthetek a kocsi szenvedőjére (fóliám van hozzá, ami visszatükrözi) ?
Vagy ez lehetetlen?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
HoTaZo
Somatom #141743 üzenetére
Az megvan, hogy HUD, így rendeltem a fóliát.
1. Csak a kocsiban használnám. Habár, a Volvóban a vészfék asszisztens jelzőfénye fölé pont jól állna (meglátod, ha megint büntetnek), de a kamionban több mindenre használom, ezért kézközelben kell lennie. Kocsiban csak erre használom a céges telót.
2. A fent említett okból csak otthon lenne használva. Van benne jelző minta váltási lehetőség vagy Dark mód.
3.Éppen ez az, hogy jelez és reflexszerűen ránézek (hiba, aláírom). Amúgy csak egy gondolat volt, felmerült bennem, hogy odaírom, hogy hülye ötlet-e?(#141744) Dr.NX : Pedig de!
HoTaZo
Sajnos aktiváltam a Google segédet, semmi hasznát nem veszem. Hogyan tudom kikapcsolni?Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait.
● Tilos a warez!
